Gönderen Konu: Klima Havalandırma Isıtma Soğutma Problemi  (Okunma sayısı 411 defa)
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« : Şubat 12, 2025, 19:31:50 »
Merhabalar,
Uzun zamandır yazmıyordum ki 10 yaşına gelen arabam geçen hafta sorun çıkardı  :) 2014 Auris 1.6 benzin otomatik LPG yok, 116.000 kmde araç.
Kışın genelde AC kapalı otomatikte 24 veya 25 dereceye ayarlı şekildedir. Geçen hafta da bu şekilde iken normalde motor bir kademe ısındığında hafiften sıcak vermeye başlar. Motor bir tık ısınmasına hatta yola devam ettikçe ideal sıcaklığa gelmesine rağmen hala soğuk hava veriyordu bir türlü ısınması, hatta dereceyi arttırıp en sona getirdim buna rağmen buz gibi dışarının havasını veriyordu.
Ertesi gün aynı şey oldu ancak bir şey daha farkettim, normalde aracı bir önceki gün, bir saat önce farketmez nasıl stop ettiysem tekrar çalıştırdığımda aynı şekilde açılır. Fakat bu sefer açılmadı, klima paneli üzerindeki tuşlar da tepki vermiyordu. Ama aradan 30 sn.-1 dk kadar bir süre geçtikten sonra kendi kendine açııyor 22 derecede AC açık şekilde açılıyor. Ancak yine motor ısınmasına rağmen dereceyi arttırmama rağmen sıcak hava vermiyordu bir türlü.
Biraz araştırınca forumdaki Klima Test modu olduğunu gördüm. Auto ve İç sirkülasyna basılı tutarken start tuşuna basıp kontağı açtım. Klima ışıklarının tamamı yanıp söndü sonra ekranda 41 yazdı. Yine aynı konudan öğrendiğime göre 41: AC/Heater air mix flap motor yani klima/ısıtıcı hava karışımı kapağı motoru. Buradan anlaşılan hava karışımı motorunda problem olduğu ve soğuk tarafta takılı kaldığı için sıcak hava vermiyordu bir türlü.
Tokat'ta yaşadığım için araştırınca oto elektrik ve klima işiyle ilgilenen sanayide bir usta olduğunu gördüm. Ertesi sabah (geçen hafta Cuma günü oluyor) ona gittim, durumu anlattım. Klimayı denedi, yolcu tarafı torpidoyu açıp hava karışım motorunu (klape motoru diyorlar) söktü. Akü kutup başını söküp 5-10 dk kadar bekledi. Yeniden takıp çalıştırınca klima paneli yine ilk etapta açılmadı (normalde araç çalışır çalışma hatta kontak açılır açılmaz çalışması lazım) Öyle olunca eliyle havayı sıcağa ayarladı, şimdilik işini görür haftaya arayıp getirin daha geniş zamanda bakalım dedi. Şu an sadece sıcak veriyor, bu sefer de soğuk vermiyor doğal olarak.
Dün sabah götürüp bıraktım, usta motor ve klima kontrol panelini söküp elektronikçi bir elemana göndermiş ancak tamir vs mümkün olmamış. Klima kontrol panelinin ve klape motorunun alınması gerektiğini söyledi. Tokat'ta bulamazsın ya servisten veya çıkmacılardan bulacaksın dedi. Bir yandan da bu iki parça değişse de kesin düzeleceği belli değil, deneme yanılma ile yapılacak maalesef, şartlar böyle.
Eğer klima panelinin geç devreye girme sorunu olmasa durum sadece klape motoru, sadece o değişse yeter diyeceğim ancak panel geç devreye giriyor. Öte yandan panel hiç devreye girmese panel bozuk diyeceğim ancak geç de olsa (araç çalıştıktan 30 sn-1 dk sonrasında) devreye giriyor ve tuşlar çalışıyor, derece arttırıp azaltınca hava üflemesi değişiyor, hava yönlendirme doğru çalışıyor vs. Sadece şu an tamamen sıcak veriyor. Panelin geç devreye girmesine neden olan başka bir problem mi var acaba diye düşündürüyor bu durum.
Bu sabah arayışa başladım. Tem otomotivden parçaların fiyatını sordum öncelikle, panel 22.000 TL, klape motoru 6300 TL ve stokat olmadığı için 30-90 gün yurtdışından gelme süresi var. Fiyat yüksek, süre uzun olduğu için çıkmacıları araştırdım internetten. Burada da fiyatlar çok değişken, kontrol paneline 3500 diyen de var 7000 diyen de. Klape motoruna da bir yerde buldum 7000 diyor. Bir yer klape motoru tek satılmaz, kalorifer sistemi olarak komple satıyoruz diyor. Bu parçalarla sorunun kesin olarak çözüleceğini bilsem alacağım.
Tokat'ta servis yok, en yakın yetkili servis Sivas'ta, orası da muhtemelen orijinal parçalarla değiştirerek çözse 40-50 binlik olurum muhtemelen.
Yarın sabah büyük ihtimal ustaya da danışıp panel ve kalorifer sistemi veya klape motoru (artık hangisi mantıklı gelirse) sipariş vereceğim.
Buraya da belki benzer durumu daha önce tecrübe etmiş birisi vardır, denk gelip okursa yol gösterir diye yazıyorum.
  • Kilometre: 141000
  • Model Yılı: '03
  • 111 kere teşekkür edildi
Ynt: Klima Havalandırma Isıtma Soğutma Problemi
« Yanıtla #1 : Şubat 12, 2025, 23:16:01 »
Geçmiş olsun. Bence panelde sorun yok hava yönlendirme motoru bozuk diye onu test ediyor p yüzden geç çalışıyor, o motor benim 2003 dijital ekranlı corollomda da çalışmıyordu ama benimki dişli sıyırdığı için çalışmıyormuş söktüm yaptım kendim. Şuan problem yok çok şükür. O ölçüde ve voltaj da motor bulunabilir belki ama önce onun çalışıp çalışmadığını kontrol edin,
sonuna kadar toyota...
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #2 : Şubat 13, 2025, 09:21:15 »
Cevap için teşekkürler Ayhan Bey,
Bana da kontrol panelinde problem yok gibi geliyor. İlk etapta panele değil de klape motoruna odaklanmak daha mantıklı o zaman.
Dişli sıyırma olayını biraz açıklayabilir misiniz? Yani motor üzerindeki veya sıcak/soğuk kapağı üzerindeki dişli hasar görmüştü de onu mu tamir ettiniz, yoksa dişli çalışırken dişli atlamıştı da yeniden takınca mı düzeldi.
Açıkçası şu an klape motorunun çalışıp çalışmadığından da emin değilim, usta da emin değil gibi konuştu. Klape motoru sökülmüş halde şu anda, soketini takıp denesek dereceyi arttırıp azaltırken dişli hareket ederse çalışıyordur sanırım.
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #3 : Mart 27, 2025, 16:46:10 »
Tekrar merhabalar,
Usta sıcağa ayarladığı için soğuk karlı günleri guzelce geçirdim ama arada havalar ısınınca hala sıcak hava veriyordu tabi.
Klape motorunu youtube dan bir kaç tamir videosundaki gibi kendim açtım, pek bir şey yapamadım, klape motorunun arabaya elektrik bağlantısını yapıp sıcaklık arttırıp azaltarak test ettim ancak dönmüyordu dişli. Bir elektronikçi bıraktım onlar da ertesi gün biz yapamayız diye aradılar. En azından eldeki motorun arızalı olduğundan emin oldum. Sonunda sifirindan fazla para verip çalışıp çalışmayacağından emin olmadığım çıkma parça yerine servisten yeni parça aldım 6580 tlye, genel merkez deposunda varmış 2 günde geldi. Bugün taktı usta, daha önceki isciliklerini de hesaba katarak 1500 tl aldı. Paneldeki problem de ortadan kalkmış görünüyor.
Case closed.
  • Kilometre: 53350
  • 211 kere teşekkür etti
  • 1269 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 27, 2025, 21:40:34 »
Geçmiş olsun,biraz masraf oldu ama orijinal parça ile değiştirince artık uzun yıllar iş yapar.
