Gönderen Konu: 3000 Rpm üstünde motor arıza ışığının yanması (P0101)  (Okunma sayısı 556 defa)
  • Kilometre: 270000
  • 24 kere teşekkür etti
Merhabalar değerli Toyota'cılar,
2009 D4D motorlu bir Corolla sahibiyim. Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve ara ara yaşadığım bir sorun için bilgi ve tecrübelerinize ihtiyacım var. Sorunum tam olarak şöyle:
Aracımla 3000 devirin üstüne çıktığım zaman Check Engine uyarısı alıyorum. ELM327'yi bağlayıp baktığımda MAF sensörü arızası (P0101) olduğunu görüyorum. Bunu ilk yaşadığımda MAF sensörünü söküp yağsız kontak temizleyici ile temizleyip geri takmış ve arızayı silmiştim. Sonra başka bir yolculuğumda tekrar 3000 devirin üstüne çıktığımda aynı arızayı tekrar verdi. Fark ettiğim bir detayı da paylaşayım; genelde çok uzun rampalardan aşağıya motor freni ile inerken 3000 devirin üstüne çıktığımda ve bu şekilde bir müddet gittiğimde arıza uyarısı alıyorum. Sorunun sensörden olduğuna emin değilim. Başka nerelere bakmamı tavsiye edersiniz?
Ek bilgi: Araçta çekiş kaybı, siyah duman, tüketimin artması vb. sorunlar olmadı.
İlgilenebilecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim.
Fransız arabası sevmem, seveni de sevmem. Kahrolsun Fransız arabaları!
  • 9 kere teşekkür edildi
Ynt: 3000 Rpm üstünde motor arıza ışığının yanması (P0101)
« Yanıtla #1 : Mart 21, 2025, 00:04:48 »
Bence yağ valfinizi kontrol edin benimde rampa cıkarken devir bir anda 2000 sabitleniyor altına inmiyordu 6 ay bulamadım sökünce pislik tıkamıs temizledim düzeldi.
  • 690 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2025, 08:41:32 »
Mazot filtresi olabilir.
  • Kilometre: 53350
  • 211 kere teşekkür etti
  • 1271 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2025, 11:09:33 »
Katalitik konvektör veya dizel partikül filtresi tıkanmış olabilir temizlenmesi veya değiştirilmesi gerekebilir,yine de sistematik olarak tüm şüpheli parçaların kontrolünde fayda vardır.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #4 : Nisan 01, 2025, 17:45:10 »
Yağ valfi nerede ve nasıl ulaşabilirim? Kabaca tarif ederseniz ona bakayım. Cevabınız için teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: [time]Nisan 01, 2025, 17:47:38[/time]
Ustanın aklına uyup mazot filtresini 2 bakımda bir değiştirmeye karar vermiştim; inşallah ondandır. Geçen bakımdan kalan ve kullanmadığım Mann marka mazot filtresi kapalı kutusunda duruyor hatta.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 01, 2025, 17:50:44
Tokay bey, ben İzmir Bayraklı'da dağın tepesi denilebilecek bir yerde oturduğum için sürekli yüksek devirde kullanmak zorunda kalıyorum, ondan dolayı katalitik konvektör veya dizel partikül filtresinde sorun oluşma ihtimalini elemiştim. Ama tavsiyenize uyup onlara da baktırayım. Ben asıl turbodan şüphelenmiştim. Arabam 280.000 KM'de olduğu için turbo revizyon zamanı gelmiş olabilir diye düşünüyordum.
  • Kilometre: 53350
« Yanıtla #5 : Nisan 01, 2025, 20:49:10 »
Anlattığınıza göre çekişte düşme,yakıtta artma,siyah duman,ötme olmadığı için pek turbo arızası gibi durmuyor ancak dediğiniz gibi revizyon zamanı gelmiş olabilir,selenoid valfi de bu arada kontrol edilmiş olur.
  • 2012 kere teşekkür etti
  • 2537 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 02, 2025, 10:11:28 »
PCV valfini kontrol ettirin sorun devam ederse (Hava filtresi yanındaki MAF değil) MAP sensörü temizliği veya değişimi yapın.
