Gönderen Konu: Elektrikli Otomobiller  (Okunma sayısı 11592 defa)
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
Ynt: Elektrikli Otomobiller
« Yanıtla #80 : Ekim 15, 2023, 15:55:38 »
Byd kendş bararyasını üretiyor bildiğim kadarıyla.
Uzun süre içten yanmslı aktif olmayan modeller için 0W10 gibi yağlayıcılar gelir herhalde. Aslında rejeneratif frenleme vb kazanımlarla toplam verim artarken, içten yanmalı en verimsiz şekilde kullanılıyor zorunlu biir tercih olarak.
  • 247 kere teşekkür etti
  • 690 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #81 : Ekim 15, 2023, 22:21:08 »
50 kwh batarya paketimiz var.
aracımız 25 kw / 100 km ortalama elektrik kullanıyorsa pilimiz 200 km sonra biter.
içten yanmalı bir motor koyarak 25kw ile bataryaları şarj ediyor olsak batarya asla bitmez.
İçten yanmalı motoru koy ama sabit bir devirde çalışsın. Ben duymayım, bilmeyim orada olduğunu. Titreşim yapmasın, açılıp kapandığı belli olmasın.
Bayır çıkarken fazla güç lazımsa bataryadan çek gücünü. İçten yanmalı devir çevirip durmasın. Bu gücü sonradan şarj ile toparlarsın.
Kimsenin aklına gelmez mi acaba bu sistem ?
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 173 kere teşekkür etti
  • 195 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #82 : Ekim 16, 2023, 00:20:09 »
Mazda cx-60’ın 18kwh bataryası var. 2.5 de motoru var. 327 beygir 500nm spor araba gibi güçlü.
Aslında mazda’nın tam sizin dediğiniz gibi bir elektrikli hibrit araba projesi var. Hatta motor olarak sürekli sabit devirde çalışan rotary bir motor üstünde çalıştılar. Ama rotary motorun emisyon olayını aşamadılar. Hem 200km menzili verecek kapasitede pil ağırlığı, hem sıralı sistem içten yanmalı motor ağırlığı. Bu kadar ağırlıkla ve kaplanan hacimle bu iş zor gibi. Rotary motor olsaydı çok az yer kaplayacaktı. Bagajla arka koltuk altına bir yere koyacaklardı.
  • 2285 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #83 : Ekim 16, 2023, 10:02:16 »
O kadar şarj deşarj döngüsü ne hangi batarya ne kadar dayanacak bir yerden yükleme yaparken diğer taraftan enerji çekilecek hangi fan veya alüminyum soğutma devresi ile soğuyacak,motor hiç stop etmesin sabit devirde çalışsın diyorsunuz rampa inişlerde veya frene basmada kazanılan rejeneratif enerji nasıl sağlanacak, herşeyi geçtim devamlı çalışan bir motorun emisyon değerleri ne olacak,şuan 1.8 motorla bile emisyon değerlerini tutturuyor hatta benim 1.4 ten daha iyi değerleri var.
« Yanıtla #84 : Ekim 16, 2023, 22:45:41 »
Şarj olması toyotanın sisteminde sorun değil. Batarya kapasitesinin düşük miktarını kullanıyor, akımı sınırlıyor, ısınınca şarj etmiyor ama ömrü uzun oluyor.
Şarjı, çekilen gücü anlık ayarlayan sistemi toyotanın var. Fren ile şarj etmek, motor ile şarj etmek arasında fark yok. Eğer akım kapasitesi varsa ikisi birlikte bile olabilir.
Batarya paketlerini, hücrelerini soğutmak ciddi mesele. Küçük ısıları bile acilen piller üzerinden atmak lazım. İçten yanmalılar gibi 90 derecede dönen su olmadığından ısı pompası gibi klima sistemleri kullanılmalı. Batarya su ile herzaman soğumalı veya soğukta ısıtılmalı. Bu işleri çözsün artık mühendisler.
Sürekli sabit bir devirde içten yanmalı bir motorun çalışması verim açısından iyi birşey. Farklı devirler veya yükler olmadığından iyi işler çıkartacaklarına inanıyorum. Bize sadece 25kw güç sağlayacak bir motor lazım. Mesela çalıştığında 3000 devirde çalışıp şarjı tamamlayacak. Belki düşük hızlarda daha düşük devirde çalışacak. Bayır aşağğıya inerken fren ile batarya doluyorsa kapanabilecek.. İdeal bir çalışma mekanizması. Motor hacmi 1.29 litre olsun. Vergiden kurtarsın. Kapladığı alan bakımından küçük olması avantaj olabilirdi. Hadi oldu olacak 2 silindirli olsun. Yeterki az benzin ile çok iş yapsın.
Toyotanın 1.8 motorları yanmanın her zerresini kullanmak üzerine tasarlanmış. Üstüne yazılım ile sınırlarından çok uzak bir motor haline getirmişler. Eksoz sistemi çevreci, egr aktif. Sıkıntısı ise sıcaklık. Isınmıyor ki verimli olsun..
Toyota test günleri düzenlemişlerdi. cross modeline baktık, hanım da beğendi. Fakat alma imkanımız yok. Yenilenen Chr ın plugin hybrid gelme ihtimali var. Belki şansımızı onunla deneriz.
Bu aracı alırken en az 10 yıl binerim diye almıştım. Gerçekten 10 yıl içinde hata yapacak bir araba değil. Hatta servis bir kez olsun hybrid arabada hata bulmamış. Tamir etmemiş, değişim yapmamış. Araçların yeni olmasına bağlıyorum bu durumu. Eninde sonunda piller tükenip üçgen uyarıyı verecek. Ben de uzun süre kullanmak yerine çalışıyorken, çocuklar küçükken değiştirmek istemiştim. Elektrikli modeller çok hızlı giriyor hayatımıza. Tesla togg görmediğim gün yok. Bunlar beni cesaretlendiriyor.
« Yanıtla #85 : Ekim 16, 2023, 23:38:40 »
Servislerin şuan hybrid modelde hata bulamaması çok normal bizde hybrid daha çok yeni, hybrid pirius ile başladı ama bize çok geç geldi Toyota nın hybrid konusunda 20 yılı aşkın bir tecrübesi var ve dünyada ki kullanıcılardan çok sayıda hücre değişimi yapanlar sorun yaşayanlar var bu sorunlar bizdede olacak ve yeni bir meslek dalı (batarya tamiri )çıkacak,tam elektrikliler için hâlâ daha çok erken pil 🔋 konusu (menzil) çözülmedikçe hayal kırıklığı olacaktır,dünya araç pazarını ve teknolojisini Toyota domine ediyor birçok yenilik Toyota dan geliyor,bence hidrojen ile yine ortalığı değiştirecek çok büyük çalışma yapıyorlar ve iyide yatırım yapmışlar,1900 lerin başında elektrikli araç modelleri var ve o döneme göre verimsizlerdi bugün teknoloji değişti gelişti ama bugünün isteklerine göre hâlâ verimsizler tamda burada Toyota yeni atılım yapıp gelecek vaad ederek hidrojeni çıkartacağım diyor ve bencede yapacak ve tam elektriklilerin önünü büyük ölçüde kesecek garantici davranarak taşları düzüyor.
« Yanıtla #86 : Ekim 17, 2023, 00:00:02 »
Hibritin arıza vermesi çok ileri zamanları bulur. Hatta pilden önce egr hatası verebilir.
4.nesilde toyota çok akıllandı. Pil filtresi temiz oldukça gerekirse son hıza çıkıp pili soğutmak için çabalıyor. 45 dereceyi göre piller şarj almıyor. Yani pili öldürmek gerçekten çok zor. 15 sene/250 bin km’den önce hata beklemiyorum. En büyük düşmanı sıcaklık.
corolla ucuz diye sıvı soğutma yok ama keşke pil sıcaklığı ile iç mekanı ısıtabilen basit bir şey yapsalardı.
« Yanıtla #87 : Ekim 17, 2023, 11:09:18 »
Aslında dediğiniz sistem çok zor değil ama artıları eksileri tartışılır,onun için ayrı bir soğutma sıvısı haznesi yapılması termostat devresi ısınan sıvıyı soğuyacak ayrı bir radyatör bu sıvıyı dönderecek pompa vs eklenip tasarlanması lazım, ayrıca piller ile arasında çok iyi izole olmalı,en ufak sıvı kaçağı tüm sistemi çöp eder,pilleri soğutmak için hava soğutmayı daha etkin kullanabilirler dışarıdan giriş dışarıya tekrar tahliye ile daha etkin soğur ama bu seferde dış ortama açılan bir menfez yine sakıncalı sıvı girişine neden olabilir,yani eksiler daha fazla ağır basıyor.
« Yanıtla #88 : Ekim 17, 2023, 13:49:57 »
İçerisini ısıtmak için radyatöre gerek yokki zaten yeterince sıcak hava çıkışı var. Heleki benim koltuk havada durduğundan elimi koyduğumda ciddi ılık hava geldiğini hissediyorum :) Yazın iyi olmuyor.
« Yanıtla #89 : Ekim 17, 2023, 16:04:45 »
Batarya soğutma fanı kışın tersine çalışsa içeriyi iyi ısıtır o zaman.
  • Honda CRV 1.5 Turbo Executive-Life Style
  • Kilometre: 55000
  • 2012 kere teşekkür etti
  • 2537 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #90 : Ekim 18, 2023, 11:07:56 »
Tesla-Y yıllık Kasko 50.000
Antalya da BMW İX zebil gibi, her an bir yerde karşılaşırsınız, günde bir çok defa.
Bugün yürüyüş yaparken aracından inen bir İX sahibi ile çok kısa bir sohbet şansı yakaladım. Henüz geçen hafta kaskosunu yenilediğini ve yuvarlatarak yıllık 100.000.-TL tuttuğunu söyledi.
Bu durumda düz mantıkla, 5 milyonluk elektrikli 100 bin ise, 2.5 milyonluk 50 bin, 1.250 olan elektrikli bir aracın kaskosu 25 bin TL civarında tutacaktır.
Lastikler: Michelin Latitude Cross M+S (dört mevsim)
  • Kilometre: 53350
  • 211 kere teşekkür etti
  • 1271 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #91 : Ekim 18, 2023, 11:16:43 »
Dün basında bir yerde Tesla'nın fren sorunundan dolayı 55.000 aracını geri çağırdığını okudum,siyah rengi de çok gösterişli ve albenili.
« Yanıtla #92 : Ekim 18, 2023, 13:37:45 »
Vallahi aklınızla bin yaşayın. Toyota fanı bataryaya değilde kabine doğru çalıştırsa idi hem bataryalar iyi soğurdu hem biz ısınırdık.
Şakası bir yana ciddi rahatsız ederdi bu sıcaklık..
« Yanıtla #93 : Ekim 18, 2023, 18:44:37 »
 fanı tersine çalıştırırsa filtreki tozlardan duman olurduk :) yazın arabanın içi çok ısınırdı.
Pil kutusundan Bagajda basınç dengeleme menfezlerine bir boruyla bağlanıp, pilin içindeki sıcak havayı dışarıya buradan atsa da olurdu. Aslında çok basit tasarımlar. Pahalı da değil. Uğraşmamışlar. Bence uğraşmaları lazımdır. Ben pil ısınma sorununu yaşamıyorum ama mersin antalyada yaşayanlar sıkça yaşıyor
Mesaj Birleştirildi: Ekim 18, 2023, 18:46:02
Bugün 400-500 km menzilli arabalar diyelim 1,5 milyon.
5 sene sonra 700-800 km menzilli arabalar da bugünün 1,5 milyon lirasına satılacak.
bu şu demek, 5 sene sonra 400-500km menzilli arabalar ikinci elde biraz ucuz olacak. Bence böyle
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #94 : Ekim 19, 2023, 19:19:10 »
Belki 0m den 3000m ye çıkacağım Anıl abi. Araba nasıl anlasın. O nedenle genel bir yazılım yapar koyarlar. Güç ihtiyacına göre de benzinli motorun kaç devir çevireceğine karar verir.
Nissan'ın e-power'ı bir araştır derim.
  • Kilometre: 93000
  • 557 kere teşekkür etti
  • 296 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #95 : Ekim 19, 2023, 20:58:25 »
valla nissana hafta sonu baktım, arabamı satarsam corolla cross almak istiyorum hanımın ısrarı ile, gönlümde sedan var ancak arka tavanı aşırı alçak. nissana dönecek olursak gittim baktım ya bilemiyorum bildiğin hibrid hem benzin hem elektrik var ise,giderken gaza basınca motor sesi varmı diyorum var diyor e o zaman sessiz değil. yani bir tür hibrid bence ne derseler desinler.
bu arada aracın iç kalitesi bence toyota dan iyi değil.ekranı çok ufak. ama mesela x trail güzel ancak zaten o sınıfta rav4 var.
yeni chr nin iç tasarımı diğer modellere uygulandığı zaman gayet güzel olur.
sonuç olarak satarsam almayı diliyorum :)
« Yanıtla #96 : Ekim 19, 2023, 22:26:26 »
Kalite, iç hacim vs  açısından demedim Barış abi. Toyota'nın hibriti paralel iken, Nissan'ın hibriti seri. Benzinli motor sadece elektrik üretmek amacıyla kullanılıyor.
Boşver sedanı abi, yerden yüksek araç candır.
« Yanıtla #97 : Ekim 20, 2023, 08:22:24 »
Denemek isteyene lafım yoktur, ben bir miktar usandım :)
« Yanıtla #98 : Ekim 20, 2023, 09:10:59 »
Chr ve diğerleri. İç tasarım olarak chr Avrupa için üretildim diyor. Corolla’daki koltuk ısıtma düğmesini göre kahkaha atıyor
  • Kilometre: 32000
  • 88 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #99 : Ekim 20, 2023, 16:48:45 »
Toyota hibridler paralel değil, seri-paralel. Yani gücün bir bölümü seri hibrid (nissan gibi) bir bölümü paralel hibrid (mild hibridler gibi) çalışıyor. Hem seri hibridlerin düşük hızlardaki avantajı var, hem de paralel hibridlerin yüksek hızlardaki avantajı. Oysa nissan sadece seri hibrid. Yüksek hızlarda bu dezavantaj. Çok yakıyor.
