Gönderen Konu: Ön Park Kamerası Montajı  (Okunma sayısı 6600 defa)
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
Ynt: Ön Park Kamerası Montajı
« Yanıtla #20 : Nisan 12, 2019, 16:58:24 »
Düşündüğümü biri yapmış.
https://www.youtube.com/watch?v=2Bk0kP3SP18
Benim tek sorunum aracım otomatik olmasından aracı geri vitese aldığımı canbustan anlıyor. Ek olarak ben de 12v tetik verirsem ikisi çakışır da sıkıntı çıkarır mı?
  • Kilometre: 190000
  • 225 kere teşekkür etti
  • 182 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Nisan 12, 2019, 17:32:57 »
Benimde kafamda olan ancak çözümünü bilmediğim br konu. Araç multimediyasından müzik kesilmeden geri kamerasında olduğu gibi ön kameranın aktif olması çok hoş olurdu.
Yapan adamın aracı da otomatik, ancak tetiği geri vites lambasında alıyormuş. Canbus geri viteste olduğunu anlasa da tetiği geri vites lambasından aldığı ve ön kamera tetiğini de çakmaklıktan aldığına göre beynin kafasının karışacağını sanmıyorum. Sistem bakacak araç D'de geri vitesten arka kameraya tetik gitmiyor normal işlevine devam eder diye düşünüyorum. Sorun adamın koyduğu kartı temin etmek olacaktır.
« Yanıtla #22 : Nisan 12, 2019, 18:23:04 »
O kart röle zaten hocam. Adamın multimedyada otomatik tetik almıyor, tetik kablosundan kendi veriyor her 2 durum için de. Ben de artık deneyerek göreceğim sanıyorum. En azından düşündüğüm yöntemle yapılabiliyormuş onu gördüm.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #23 : Nisan 12, 2019, 20:17:46 »
Sizler yaparsanız bana da cesaret gelir. Bu role kartını nasıl temin edeceğiz. Bir adı veya kodu var mı?
« Yanıtla #24 : Nisan 12, 2019, 20:38:21 »
12v röle.
https://urun.n11.com/diger/1-kanal-5-v-12-v-role-modulu-karti-P329585794
3 çıkış ucu var. ortadaki ortak uç. tetik gelmezken NC ucuyla kapalı devre, 12v tetik verildiğinde NO ucuyla kapalı oluyor NC ucuyla açık devre oluyor.
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #25 : Nisan 12, 2019, 23:22:31 »
12v röle.
Bilgi için teşekkürler.
« Yanıtla #26 : Nisan 23, 2019, 20:55:05 »
Montajı tamamladım sonuçta bugün arkadaşlar.
Yaptığım devre bu şekilde. 12V röle(20tl), RCA çoklayıcı 2 dişi-1 erkek (10 tl), park butonu (1dolar aliexpress) ve kamera (65tl, öneri yukarıdaki mesajlarda) gerekli.
[attach=1]
Ön kameranın montajını, nasıl kabloyu içeri aldığımı anlatmıştım. Bu mesajda ise devreyi anlatacağım. Çalışma mantığı basitçe 2 kameranın video bağlantısını çoklayıcı aracılığıyla birleştirip 2 kamerayı aynı zamanda çalıştırmayıp görüntü almaya dayalı. Çünkü 2 kamera da aynı anda çalışsa gelen 2 video birbirine karışacak, görüntü bozulacak.
Multimedyamın tetik (reverse) kablosu, tetiklendiğinde kameraya güç veren kırmızı artı (cam power) kablosu ve de multimedya açıldığı gibi sürekli güç veren anten (ant) kablosu bulunmakta. İşin enteresanı multimedya, vitesi geriye aldığımı canbustan anlayıp otomatik olarak ekranı açıyor. Yani tetik vermeden, vitesi geriye aldığımda geri görüş kamerasına (cam power) kablosu aracılığıyla gidiyor.
Geri vitese aldığımda bir tetik alabileceğim yer olmadığı için ben de tuşla 2 kamera arasında gel git yapmayı düşündüm ve uyguladım. Butonu açtığımda röleyi çalıştıracak şekilde ayarladım öncelikle. Daha az kafa karıştırması için üstteki devre çiziminde çakmaklık dedim. Siz de herhangi bir güç kaynağını kullanabilirsiniz. Ben de elimin altında multimedyadan sürekli güç veren anten kablosu olduğu için bunu kullandım. Bu kablodan sonra buton, ve butondan sonraki kabloyu da rölenin + ve in girişine (ek kabloyla) bağladım.  Böylece butona bastığımda röle otomatik olarak çalışacak ve tetiklenecek. Ön kamera görüntüsünün ekrana gelmesi için de multimedyanın tetik girişine (reverse) 12v uygulanması gerekli. Maksat burada sistemi geri vitese takıp geri vites ampulu yaktığını sandırıp geri görüş kamerasını gösterdiğini zannettiriyoruz. Halbuki biz bu röle aracılığıyla ön kamerayı da gösterebiliyoruz.  Bu nedenle reverse, multimedya ekranının açılabilmesi için de butondan sonra rölenin hem + hem in kısmına bağladığımız kabloyu bu reverse kablosuna da bağlıyoruz.
Rölenin 2 pozisyonu 3 ayağı bulunmakta. NO (Normalde Açık devre), COM (iletişim), NO(Normalde kapalı devre). Tetik yokken ya da röleye güç uygulanmıyorken COM-NC uçları kısa devre, COM-NO uçları açık olmakta. Fakat çalışırken tetik verdiğimizde COM-NO uçları kısa devre olur, COM-NC uçları ayrılır. Buradan COM ucuna multimedyadan kameraya güç veren kabloyu (cam-power) bağladım. NC ucuna geri görüş, NO ucuna ön görüş kamerasının kırmızı kablolarını bağladım.
Röle çalışmazken yani park butonuna basılmazken arka kamera çalışıp görüntü aktarmaktayken, butona bastığım zaman güç akışı ön kameraya geçmektedir.
[attach=5]
Çalıştığını doğruladıktan sonra butonun yeri için vites trimini söküp park sensörü delme aparatı sayesinde matkapla deldim ve tam oturdu. Bağlantılarını yapıp yerine taktım ve sonuç.
[attach=2]
Aşağıda butona basmadan önce ve sonraki görüntüleri görebilirsiniz.
[attach=3]
[attach=4]
« Yanıtla #27 : Nisan 23, 2019, 21:04:28 »
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #28 : Nisan 24, 2019, 09:06:01 »
Güzel olmuş elinize sağlık. Fırsat bulduğumda bende bu uygulamayı yapayım.
  • Kilometre: 49500
« Yanıtla #29 : Haziran 11, 2019, 22:20:52 »
Mutlu kardeşim ellerine sağlık. Güle güle kullan. Benim de bir sorum olacak. Bu devreyi Touch 2 ekran için nasıl uygularız acaba. Touch 2 bağlantı devresini biliyor musun? Röleyi kamerayı falan alsam aklıma sadece touch 2 bağlantısı takıldı. Olmazsa şu dikiz aynasından olanlardan (piranha 1325 gibi) takayım diyorum
« Yanıtla #30 : Haziran 12, 2019, 08:07:05 »
Selamlar. Maalesef bilmiyorum. Forumda 2 kişi yapmıştı diye hatırlıyorum.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=80753.0
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=76877.0
  • Kilometre: 1000
« Yanıtla #31 : Temmuz 03, 2019, 10:14:20 »
Başarılı
