Aracınızı, LPG markasının olduğu bir bayiye ya da iyi bir LPG ustasına götürün. Bu şekildeki su kayıpları LPG kaynaklıdır. Soğutma suyu ile LPG'nin ısıtılması için bağlantının yapıldığı yerde kaçak vardır. Bu bağlantı T şeklinde bir boru aracılığı ile yapılır. Bu T şeklindeki bağlantı, genelde motor ile ön göğüs arasındaki boşlukğa monte edilir. Bu kısım motor ısısı aldığından dolayı buharlaşma olur, giderken pek damlama yapmaz. Motor stop edince de az da olsa damlama yapar. Sizin pembe tortu var dediğiniz kısım, benim bahsettiğim kısım da olabilir. Kontrol etmek gerek. Ayrıca, LPG'li araçlara sadece antifiriz koymamak gerek. Antifiriz çok ince ve kaygandır. Suyun sızmayacağı kadar küçük bir çatlakta dahi antifiriz sızabilir. Bunun için yaşadığınız bölgeye göre soğutma suyu deposuna bir miktar su eklemekte fayda var. Selamlar.
LPG ustası herhangi bir kaçak olmadığını söyledi, kontrol etti. Tortu gördüğümüz yerin fotoğrafı yok şu an, akünün arkasında hidrolik sıvı haznesinin olduğu yerin biraz altında gümüş renkli bir metal var kalınca, sanırım üzerinde Walter yazıyor, orada pembe tortular var. Ankara'da ikamet ediyorum en kötü -10C oluyor yazın zaten +30C üstü. Bayram sonrası genel bakım için tekrar ustama gideceğim, yağı boşaltırlarken kontrol edebiliriz, muhtemelen yağ/antifiriz karışmıyordur.Teşekkürler.
Forumda bahsi geçen Ankara İvedik'te Zarif Usta 0543 74934 74-Şaşmaz'da Yeni Dörtnal 0312 278 59 69 Toyota Özel servisleri var,1-2 özel servis daha var,motor yağı için internet sitelerinde sahteleri var diyorlar,kullanacağınız yağın markasını belirledikten sonra ana bayisinden,filtre de o şekilde almaya çalışın,başka önerilerde olacaktır,değerlendirirsiniz.İndirim konusunu bilmiyorum.
Merhaba. Aracım Corolla E210 1.5 Benzinli. Garantisi bu mayısta bitiyor. Ekonomik sebeplerden dolayı Toyota On garantiye devam etmem mümkün değil. Çünkü bakım ücretleri artık bir emekli için karşılanamaz duruma geldi. Özel tamirhanede bakım yaptıracağım. Hava ve polen filtrelerini kendim değiştirebilirim. Yağ değişim işini ustaya bırakmak durumundayım. Filtreleri ve yağı güvenlir, tanınan ve fiyatları nispeten uygun internet sitesinden almak istiyorum. Bu konuda yardımcı olur musunuz? Hangi markaları tavsiye edersiniz? Bir de Ankara'da güvenilir, biz forum üyelerine indirim yapabilecek Toyota özel servis var mı? Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Herkese iyi forumlar,Ben de 2021 corolla 1.5 mds aracımın yıllık bakımını yaptıracağım. İstanbulda ikamet ediyorum. Gördüğüm kadarıyla forumda bahsedilen parçaların alındığı tem otonun aynı zamanda yine maslak sanayide toyota tem servisi de var. Daha önce buraya gidip bakım yaptıran olmuş muydu. Tüm malzemelerim hazır. Muhtemelen ön balata değişimi de yapacağım, onu da almıştım. Maslaktaki tem servisine gitmeyi düşünüyorum da. Burası hakkında yorumu olan ya da anadolu yakasında iyi bildiği güvenilir toyota bakımı yapan yer varsa tavisyelere de açığım. Malum bayram geliyor, yaklaşık 3bin km yol yapacağım o yüzden gitmeden halledeyim diyorum, normalde bakım nisan sonuydu ama ben 1 ay erken yapmak istedim. Şimdiden teşekkürler herkese.
Merhaba;2019 Model Corolla Hybrid aracımız var ve İstanbul Anadolu Yakasındayız. Aracın ikinci sahibiyiz ve tüm bakımları yetkili servislerde yapıldı ve yaklaşık 45.000 km'de.6. Yıl bakımı için ALJ ile görüştüm ve Şanzıman Yağı Değişimi (2425 TL), Buji Değişimi (5755 TL) ile bilrikte standart filtre yağ değişimleri için toplam 18.400 TL lik bir fiyat verdiler. Gerçi Şanzıman yağı ve bujiler için aracın kilometresinin düşk olması sebebiyle ustamız bakar dendi ama gözüken fiyatlar böyle. Aracın 5 yıllık standart garanti süresi dolması sebebiyle hybrid sistem kontrolü ücretli oluyormuş (üstteki 18.400 TL lik fiyata dahil olması lazım). Bir de Hybrid Sistem kontrolünden araç geçerse 1 yıllık sigorta yapıyorlar ve bunun ücretinin de 3000 TL olduğu bilgisi verildi.Şanzıman Yağı ve ayrı yapılıyorsa hybrid sistem kontrolünü ve sigortasını serviste yaptırıp diğerleri için özel servis mantıklı olur mu sizce? Teşekkürler.
