Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 113473 defa)
  • 2280 kere teşekkür edildi
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #620 : Ekim 03, 2023, 21:06:39 »
liqui molyde 2-3 çeşit 0w20 6600 var 6610 hangisini seçmem daha doğru
https://www.liquimolyturkey.com/aracinizin-yagini-secin
Bu linkten bakın.
  • Kilometre: 22222
  • 20 kere teşekkür etti
« Yanıtla #621 : Ekim 03, 2023, 22:31:52 »
Bu linkten bakın.
Oradan baktığımda 0w30 çıkıyor fakat ben 0w20 istiyorum kullanma kılavuzundaki gibi yardımcı olanbilir misin 1.6 2019 cvt benzinli 20bin km
« Yanıtla #622 : Ekim 04, 2023, 09:16:02 »
Çıkan listenin alt tarafına doğru 0w20 de var,yukarı doğru kaydırın göreceksiniz.
  • Kilometre: 11250
« Yanıtla #623 : Ekim 05, 2023, 13:25:16 »
Dün yaptırmış olduğum 20.000 km bakımı...
« Yanıtla #624 : Ekim 05, 2023, 17:22:46 »
0w16 spek li motora 5w30 yağ mı koydunuz,bide rutin bakıma 5200 TL,iyi para.
  • Corolla Flame Xpack 2022
« Yanıtla #625 : Ekim 05, 2023, 22:28:18 »
0w16 yağ Türkiye de var mı acaba
  • Kilometre: 11250
« Yanıtla #627 : Ekim 06, 2023, 09:12:49 »
Ümit bey servise yağ konusunu söylediğimde uygun yağın 5w30 olduğunu söylediler. Bende bir şey diyemedim. Ama gerçekten iyi para... :(
« Yanıtla #628 : Ekim 06, 2023, 16:36:31 »
Araç kitspçığında açık açık ne kullanılmsdı gerektiği yazıyor,servisin söylediği değil üreticinin yazdığı geçerlidir.
  • Kilometre: 11250
« Yanıtla #629 : Ekim 09, 2023, 09:00:17 »
30.000 km bakımına gittiğimde kesinlikle söyleyeceğim. Peki 5w30'da diğer yağa geçtiğimde herhangi bir sıkıntı olur mu ?
« Yanıtla #630 : Ekim 09, 2023, 09:03:59 »
Motor iç temizliği engine flus yaparak geçebilirsiniz bişey olmaz.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #631 : Ekim 09, 2023, 09:40:42 »
Tüketim değerleri coşunca zaten gider kendiniz değiştirirsiniz :) M15FKS motorun yağı 0W-16, aksini iddia eden.... :D
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #632 : Ekim 10, 2023, 11:07:36 »
Tek bakımda böyle yapmanızda çok bir sıkıntı olmaz ancak uzun sürekli bu şekilde olmaması gerekiyor. Bende aynı şekilde 5w30la değiştirdim ki merak etmeyin servislerin %90ı aynı şekilde yapıyor. Çoğu elimizde yağ yok diyor bunu kullansanızda birşey olmaz diyor. 1.6 motorlar için sanırım çok sıkıntı olmayabilir kitapçıkta zor durumlarda 1 sefere mahsus diyor ama 1.5'lerde öneri olarak bile geçmiyor 5w30 :)
Mesaj Birleştirildi: [time]Ekim 10, 2023, 12:55:13[/time]
Az önce Ankarada bir bayi ile görüştüm 0w16 bugüne kadar hiç gelmedi elimize dedi, 0w20 isterseniz var, 5w30'dan fiyat farkıda ortalama litre başına 120 TL dedi.
  • 247 kere teşekkür etti
  • 687 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #633 : Ekim 10, 2023, 13:17:17 »
dünyanın en kötü yağını doldursanız motoru yağsızlıktan bozabilir misiniz ? En çok geç yağlar, tortu oluşturur.. Bu etkiler de zaten uzuuun zaman sonra sorun olur. O zamana kadar kim öle kim kala..
  • Kilometre: 168
« Yanıtla #634 : Ekim 10, 2023, 14:09:26 »
Anıl bey merhaba, 2005 1.6 ligi aracımın Sübap değişimi kapak taşlama ve conta değişimleri yapıldı. Bursa'da Toyota konusunda uzman bir usta tarafından, ustanın söylemesine göre bu işlemden sonra araçta yağ eksiltme olabilir dedi. Öncesinde herhangi bir eksiltme yoktu. Aracım 167 bin km'de. Motul 5-30 yağ kullanıyorum. İşlem sonrasında 2 bin km'de 1 litre eksildi. Usta 10-40 a geçelim dedi. Bu durum normal mıdır?   Üzerine ekleme yaptım. Yağ 10-40 olunca eksiltme biter mi? Şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #635 : Ekim 10, 2023, 15:10:03 »
Eksiltme bitmez. Kalite olarak 5 30 yağların kalitesi daha yüksek olabilir fakat uyumluluk daha önemli. 10 40 yağına geçtiğinizde eksiltmeler kalınlık nedeniyle azalacağını tahmin edersiniz ama aksine artabilir bile..  10 40 kullanmakta bence sakınca yok, denemiş olursunuz.
« Yanıtla #636 : Ekim 10, 2023, 20:20:17 »
Ustanın bilgili olabilir ama eksik bilgi vermiş ve yanlış yönlendirme yapmış,200 k üzerindeki motorun sadece üst kapak yapılmakla yetinilmez,bir nevi yarım motor yapma denir buna,üst makina güçlendiği zaman alt makinaya basmaya başlayacak ve alt taraf zayıf olduğu için piston üstüne yağ basacak eksiltmeler kaçınılmaz olacak,bir zaman sonra silindir kapağı contası yine patlayacak,bu durumu geciktirmek için kaliteli yağ kullanın aracınızda LPG olduğu için ısıya dayanıklı yağ ve katkısı kullanın (normalde yağa katkı koyulmaz) mos2 yağ katkısı özel üretim kaliteli bir üründür kullanmanız gereken yağ ,
https://www.liquimolyturkey.com/5w40-motor-yagi-sentetik-leichtlauf-hc7-4-litre-1382
Ayrıca buna yukarıda belirttiğim gibi liqui moly mos2 katkısı koyun,bunlara ek olarak araca LPG afr ayarı yaptırın ki siboblar tekrardan yanmasın ayrıca yağ'a yüklenen stres azalsın.
  • 2022 Corolla 1.5 MDS Dream Landirenzo EVO DI
« Yanıtla #637 : Ekim 13, 2023, 15:32:26 »
Servisten 30 bin bakımında ben de benzer muamele gördüm. Yok biz bu dedikoduları Rusya forumlarından öğreniyormuşuz, yok kitapçıkta tam olarak öyle yazmıyormuş vs vs.
0w-20 yağ ile devam ediyorum ben hep.
4300 tuttu
https://pasteboard.co/JLz2ODUOXVi1.jpg
« Yanıtla #638 : Ekim 13, 2023, 16:25:31 »
4300 tuttu
Kitapçıkta tam olarak ne yazıyormuş?
Millet okuyup öğrendikçe işler değişiyor,eğitim seviyesi yüksek olan toplumlarda sorgulama özelliği bulunur,bu durumda pek hoşa gitmez,siz doğru olanı yapıyorsunuz yıllarca okuyup kafa patlatmış dirsek çürütmüş bu motoru tasarlayan yapan mühendisten daha iyi bilmiyoruz,artık teknoloji sınırları zorlar hâle geldi ne gerekiyorsa o kullanılmalı.
« Yanıtla #639 : Ekim 13, 2023, 16:44:50 »
2020 corolla hybrid için 60 bin bakımı yaptırdım. Ekstra olarak fren hidroliği değişti. 0w-20 yağ kullanıldı. sadece yağ 1800 tl tutuyor.. toplamda 5600 Tl tuttu. Bugün 10.2023.
