Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 113152 defa)
  • Kilometre: 8972
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #40 : Kasım 08, 2019, 11:24:09 »
arkadaşlar bakım yaptıracağım parçaları topluyorum. parça kodlarını belirlemeye çalışıyorum ki her sene kolayca bulayım.
aracım 2019 vision 1.6 benzin + lpg yanlış bulmadıysam motor kodu 1ZR-FAE
tespit ettiğim oem kodları şunlar
  • Yağ Filtresi: 0415237010
  • Hava filtresi: 178010D060
  • Polen Filtresi: 8713902020
  • Motor Yağı: Castrol MAGNATEC Professional A5 5W-30
İki sorum var
  • Bu kodlar doğru mu
  • Motor yağı kaç litre almalıyım (4.2 ve 3.9 rakamları yazılmış 4 lt mi 5 lt mi alacağım emin olamadım)
Yardımlarınızı bekliyorum
tech
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 110000
  • 748 kere teşekkür etti
  • 759 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Kasım 08, 2019, 11:26:39 »
İki sorum var
Motor yağı tercihi yanlış olmuş.
Oem parçaları dışarıdan aldığınız da  tamamı neredeyse sahte üründür.
Orjinal olarak tem toyota dan alabilirsiniz veya yetkili servislerden
  • Kilometre: 8972
« Yanıtla #42 : Kasım 08, 2019, 12:03:37 »
parçaları aloparca gibi nispeten güvenilir yerlerden alıyorum.
yetkili servislere de çok fazla güvenmiyorum açıkçası.
aradaki fiyat farkını karşılayacak bir hizmet görmedim. ne zaman gitsem saatlerce bekletiliyorum üstüne 2 katı fiyat ödüyorum.
diğer aracımı da sıfır aldım son 2 keredir parçalarını kendim alıp yaptırıyorum önceki ikinci el araçlarımda da böyle yaptım.
yarım saatte işim bitiyor hemde yarı parasına yapılıyor. gözümün önünde yapıldığı için içim de rahat.
şu an corollada fren balatasından ses geliyor. eğer onu garanti kapsamında değiştirirlerse yetkiliye giderim. yoksa 2 kat para ödemeye niyetim yok.
tech
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #43 : Kasım 08, 2019, 13:00:49 »
Motor yağı olarak Motul 0W20 veya Eneos 0W20 kullanabilirsiniz 70 bin kilometrelere Geldiğin de 0W40 a geçiş yaparsınız.
Belirttiğiniz sayfalar ne kadar güvenilir ne kadar güler yüz olsada bu piyasadaki sahte ürünlerin olmadığını değiştirmez ayriyetten parça kodları kolay bir şekilde kopyalanır ve sahte ürünlere yapıştırılabilir sizin bakmanız gereken kutu  tasarımı kutu üzerindeki font yazısı ve font kalınlığı ayriyetten renk farkı.
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Aralık 09, 2019, 10:46:42 »
5 dakika önce servisi aradım 10.000 km bakımı için bana söyledikleri;
en son 10.500 km'ye kadar gelmemiz gerektiği;
ücretin 930 TL olduğu iki taksit yapabilecekleri;
yağın 5/30 olarak kullanılacağı ben 0w20 istediğimde ise 140 TL fiyat farkının oluşacağı ısrarla 5/30 yağ kullanmaları gerektiğini;
kumandadan cam açma kapama modülünü aktif hale getirmek istediğimi söylediğimde 125 TL karşılığında açılabileceğini, diğer servislerin ücretsiz açtığını söylediğimde ise öyle birşeyin olmadığını;
10.000 Km bakımı çerçevesinde yapılan bakımlardan istediklerimizi çıkarabileceğimizi beyan ettiler ancak sorumluluğun bizde olduğu tehdidi ile görüşmeyi sonlandırdık.
  • 28 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #45 : Aralık 09, 2019, 12:43:12 »
Hangi bayi ile görüştüğünüzü de belirtmeniz mümkün mü acaba?
« Yanıtla #46 : Aralık 09, 2019, 13:47:32 »
Diyarbakır Kardelen
  • Kilometre: 350
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #47 : Aralık 13, 2019, 12:39:23 »
İyi günler hocam bende de mds vision tüplü var 10000 km bakımını dün Ankara Efe de yaptırdım 795 lira verdim yalnız enjektör temizleyici falan kullandırmadım onuda eklersek 880 olacak dediler. . Enjektör temizleyici garantinin olmazsa olmazı değil sadece opsiyonel olarak bayiler tarafından sunulmakta Toyotanın bakım için olmazsa olmaz şartı değildir.  Uzaktan kumanda ile cam açma kapatma arabanın mevcut bir özelliği ben aracı satın aldığımda zaten aktif olarak bana teslim ettiler. Sizden para falan istemeye hakları yok.İyi günler dilerim.
03'Corolla Sol Manuel       41500-261000
19' Corolla Vision Mds       0-....
21' Corolla Dream Hybrid  0-....
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #48 : Aralık 17, 2019, 09:46:06 »
Merhaba, Aksaray Özeller servise küçük bir sorundan dolayı uğradım, gelmişken kumanda dan çam açma ve konfor sinyalini 5 e çıkarmayı sordum ücretsiz yaparız dediler sağolsunlar. Ama yağ konusunu sorduğumda şöyle ilginç bir cevap aldim; 5w40 0w20 'den daha ince bir yağ!! Israrla 5w30 devam etmek istiyorlar. Ayrıca 0w20 ile sadece hybridler fabrika çıkışı geldi diğerleri 5w30 diyor yetkili abi ;)
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #49 : Aralık 17, 2019, 10:27:02 »
5 40 ın 0 20 den daha ince olduğunu iddia eden biriyle daha fazla tartışmaya gerek yok.
Siz 0 20 den başka yağ koydurtmayın.
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Aralık 17, 2019, 10:28:35 »
Hybrid modeller fabrika çıkışı 0W16 ile geliyor :)
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #51 : Aralık 17, 2019, 12:33:02 »
Forum sayesinde doğrusunu bildiğim için çok ustelemedim zaten bakıma giderken yagimi alıp gideceğim. 2006 corollama 2 senedir TEM'den asakashi filtrelerimi alıp bakımı 30-40 tl işçilik ile yaptiriyordum :) yag ve polen filtresi vb TEM'den almaya devam...
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #52 : Aralık 17, 2019, 15:58:22 »
Ufuk bey 1.6 benzinliler fabrikadan hangi yağ ile geliyor bilginiz var mı? Bir de lpg ile 0w20 kullanımı uygun mudur? Özellikle kış mevsiminde?  Araç otomatik zaten,motor çok  nadir 2000 devri geçiyor? Lpg ile 0w20 motul eco lite sıkıntı yaratır mı? Araç 10.000 km de
İyilik yapar gibi görünmeyin...Iyilik yapın,görünmeyin.
« Yanıtla #53 : Aralık 17, 2019, 16:25:51 »
Lpg kullanımıyla yağ niye değişsin? Doğru yol ayarıyla lpgnin benzinden farkı yoktur.
0 20 yağ kullanılmalı. Motor zaten çok geç ısınıyor.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #54 : Aralık 17, 2019, 18:43:18 »
0W20 ile lpg kullanımında hiç bir sorun yasamazsınız, 80.000 kilometrede t27 avensis lpgli ve 0w20 kullanıyor onun haricinde 120 bin kilometreye kadar lpg de sıkıntısız 0w20 kullananda var,
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #55 : Aralık 17, 2019, 21:39:40 »
konunun tamamını okudum,geride kalan sayfalarda;  lpg nin daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkardığı, oluşan ısının soğurulmasının uzun sürdüğü dolayısıyla kısır döngünün oluştuğu ve ısının biriktiği - sıcaklığın arttığı yazılmış.Yazan da sıradan bir kullanıcı değil anladığım kadarıyla..o sebeple sordum, güneyde yaşıyorum sıcaklık kışın 8-10 derece,yazın ise 30-35 derece arası.bu bilgiler ışığında dış ortam sıcaklığının yüksek olmasından ötürü 0w20 deki 20 nin yetersiz kalacağını düşünüyorum.lpg nin yağa etki ettiğini düşünüyorum.lpg li araçla lpg siz araç aynı yağı kullanamaz kanımca.
« Yanıtla #56 : Aralık 17, 2019, 21:50:19 »
lpg nin daha yüksek sıcaklıklar ortaya çıkardığı ve oluşan ısının soğurulmasının uzun sürdüğü dolayısıyla kısır döngünün oluştuğu ve ısının biriktiği ve sıcaklığın arttığı yazılmış.Yazan da sıradan bir kullanıcı değil anladığım kadarıyla..o sebeple sordum, güneyde yaşıyorum sıcaklık kışın 8-10 derece,yazın ise 30-35 derece arası.bu bilgiler ışığında dış ortam sıcaklığının yüksek olmasından ötürü 0w20 deki 20 nin yetersiz kalacağını düşünüyorum.lpg nin yağa etki ettiğini düşünüyorum.lpg li araçla lpg siz araç aynı yağı kullanamaz kanımca.
-Kendi yaptığım ölçümlerde motor blok sıcaklığında değişiklik olmuyor.
-Lpgnin yanma sonucu açığa çıkan ısı ile benzin çok yakındır.
-Kalori/litre cinsinde lpgnin daha düşüktür. Bu nedenle lpg kullanımında araç %20 daha fazla yakar.
-Isı birikmez, soğutma sıvısı bu nedenle var.
-Yüksek sıcaklık ortaya çıkmaz, lpg ile ve benzin ile adyabatik (ısı kaybı olmadan) yanma sıcaklığı 2000 derece civarı birbirine çok yakındır.
-Nerede yaşarsanız yaşayın, motor ısındıktan sonraki sıcaklık sabittir. Soğutma suyu ile sabit tutulur.
-Benzinli motorda motor sıcaklığı fakir çalışma ile artar.
-Lpgnin sıcaklığı yükseltme efsanesinin oluşma sebebi de yol ayarı yapılmayan, ayarsız yapılan montaj sonucu fakir kalan motorun sıcaklığının yükselmesi ve conta yakıp hararet yaptırmasıdır.
-Lpgnin tek zararı, supaplaradır. Çünkü yanma süresi benzine oranla biraz daha uzun olduğundan 3000 devir sonrası egzos devrine sarkabiliyor yanma. Bu da egzos supaplarına zarar veriyor. Ayrıca benzinde kullanımda supap yüzeylerinde is oluşumu ile yalıtım görevi görürken, lpgde is oluşumu olmadığından supap yüzeylerinde yalıtım görevi görecek bir oluşum olmuyor. Bu da ısıl yüklere maruz kalmasını sağlıyor ve Toyota'daki gibi otomatik supap ayarlama sistemi olmayan araçlarda da (fincan lifter kullanan) supap uzaması sonucu kompresyon kayıpları yaşanıyor en az 40-50 bin km lpgli kullanım sonrasında.
-Yazanların sıradan olup olmadığına göre karar vereceksek işimiz yaş.
-Herkes istediğini kullanmakta özgür, eski 0-20 düşmanı olarak yeni nesil motorlarda 0-20 kullanılmasını zaruri görüyorum. Kalın yağ kullanırsanız etkileri paylaşırsanız bize de deneyim olur.
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #57 : Aralık 17, 2019, 22:03:40 »
Ben 1000 km bakımında keyfiyen yağ değiştirip (0w20 beklentisiyle hareket ettim) 5w30 yağ konulunca yetkili servisteki formenle mahkemelik olan adamım :) yani ince yağ kullanma taraftarıyım.5w30 dan sonra aracımın çekişi düştü,sesi ve yakıtı arttı.Siz ya beni yanlış anladınız ya da tarzınız biraz agresif olsa gerek...Ben konuya ilk mesajımda Ufuk Bey'e sordum zaten,izin verin de kendisinden yanıt alayım.
« Yanıtla #58 : Aralık 17, 2019, 22:15:57 »
Sorduğunuz genel soruya cevap verdim. Yazı dilinde ifade olmadığından yanlış anlama mümkündür.
« Yanıtla #59 : Aralık 17, 2019, 22:23:36 »
ZR serisi motora sahip tüm araçlar 0W20 ile fabrikadan çıkış yapıyor, sakin bir kullanıcıysanız ve lpg ayarlarını sürekli kusursuz tutabilecekseniz 0W20 ile de kullanılabilir pek tabi, olası bir eksiltmenin farkına varamamanız (yağ lambası yanacaktır muhakkak) ve bu durumda bazı kombine olaylar neticesinde istenmeyen sorunlar baş gösterebilir, biz bu riskleri elimine etmek için ısıl kompanse değeri daha yüksek ürünler öneriyoruz, başka bir amacı yok.
Bu 0W20 konusunda epeyce tartışmıştık Mutlu, bu sefer tartışmayacağım :) bir gün aynı şekilde, LPG ile farklı özelliklerde yağ kullanılması konusunda hem fikir olacağımızdan eminim :)
Estağfurullah, bizim ki tecrübeden mütevellit lakin, yazılı ortamlarda, mimik, jest ve ses tonu olmadığından yazılanlardan yanlış intiba ortaya çıkabiliyor, Mutlu bu forumda görüp görebileceğiniz en araştırmacı, konulara bilimsel ve kaynaklı yaklaşım sağlayabilen, aydın ve bir o kadar naif biridir, eminim tanısanız siz de bana hak verirsiniz.
