Gönderen Konu: E210 Corolla Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 113471 defa)
  • 247 kere teşekkür etti
  • 687 kere teşekkür edildi
Ynt: E210 Corolla Periyodik Bakım
« Yanıtla #160 : Haziran 25, 2021, 13:55:10 »
Bugün tem oto servisten n11 aracılığıyla aldığım hava ve polen filtreleri geldi yerlerine taktım eski orijinal polen filtresi ok yönü nasılsa ben de yenisini aynı eski ok yönü gibi taktım filtre marka yazısı baş aşağı ters kaldı doğru mudur acaba ? :)
plastik parçayı ters takmak mümkün değil. ayakları ağıda kalacak şekilde takılıyor. filtresinin yönü önemli mi bilmiyorum. Ben en iyi oturacak şekilde taktım ki arada boşluk olmasın diye.
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #161 : Haziran 25, 2021, 14:24:21 »
Plastik parçada sorun yok hocam onu cikardigim gibi taktım zaten plastik parçanın içine yeni filtreyi takıyoruz ya onda filtrede ok yönü belirtilmis eskisinde ok yönü neyse bende yenisini aynı yöne doğru taktım ama eski filtrede iki yönde aynı renk gibiydi yenisinde ise üstü sarı altı gri orjinali doğru takildiysa bu da doğrudur herhalde 😀
2011 şampiyonu TRABZONSPOR
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 110000
  • 748 kere teşekkür etti
  • 759 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Haziran 25, 2021, 16:24:36 »
https://i.hizliresim.com/if0ei1q.jpg
« Yanıtla #163 : Haziran 26, 2021, 00:34:27 »
Çok teşekkürler hocam ben de tekrar bakiyim yazarım buradan
Mesaj Birleştirildi: Haziran 26, 2021, 17:51:47
https://www.hizliresim.com/bynr3e0
https://www.hizliresim.com/bnbcnbe
https://www.hizliresim.com/okyf3n5
Tekrar merhaba hocam tem oto servisten aldım ok yönü yukarı bakacak şekilde taktım eski orjinal filtresi de fabrikasyon olan yukarı ok vardı filtreyi içine taktiginiz parça da yukarı gosteriyor en son takılan kapakta öyle ve elimi attigimda polen filtresinin alt tarafında dönen pervane var yani hava girişi alttan yukarı doğru yön yukarı doğru diye tahmin ediyorum sizin resmini attığınız son kasa Corolla mı ?
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #164 : Haziran 26, 2021, 22:33:51 »
Filtre yukarıda olduğu için hava girişi yukarıdadır aşağıda değil klima havalandırma fanı her zaman filtreden sonra olurki üzerinde toz birikimi olmasın.
« Yanıtla #165 : Haziran 26, 2021, 23:59:25 »
Cilt
Filtre üzerinde toz birikmiş haklısınız hava yukarıdan geliyor ilk fabrikasyon filtrenin yönü de böyleydi ona güvenerek aynı şekilde taktım ters takmış oldum çok fark eder mi acaba yeni filtre almak gerekir mi ?
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #166 : Haziran 27, 2021, 14:29:56 »
Araba üreticisi son kullanıcının hava akış yönüne göre takması gerektiğini belirtmez. Yukarı ok varsa yukarı gelecek şekilde takılır. Hava üfleme performansında azalma yoksa sıkıntı yoktur. Çok büyütmeyin bu işleri. :) Yan sanayi parça sonuçta. Ters basılmış olabilir. Belki bu filtreyi başka bir araçla ortak kullanıyordur vs.
« Yanıtla #167 : Haziran 27, 2021, 18:20:00 »
Valla oklar yukarı gösteriyordu eskisi de yukariydi ben de yukarı taktım artık ters çevrilmez kalsın öyle ama bir daha ki sefere yada bilmeyip de öğrenmek isteyenler için muallakta kaldı sağlık olsun 😀
« Yanıtla #168 : Haziran 27, 2021, 21:53:29 »
Filtreyi söküp kirli tarafa hava tutun geri takın bişey olmaz,önemli olan tozu tutması karbonlu olması kokuyu önlemek için.
« Yanıtla #169 : Haziran 28, 2021, 13:06:46 »
selamlar, 10.000 km bakımı için fiyat aldım geçen hafta. 1400 tl gibi uçuk bir rakam verdiler. sadece yağ değişimi için bunu nasıl istiyorlar çözemedim. bosch car servis gibi bir yerde bu bakımı yaptırmanın otomatik araç için  ileride bir dezavantajı olur mu ?
  • Kilometre: 120000
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #170 : Haziran 28, 2021, 14:22:19 »
selamlar, yağınızı kendiniz alıp yetkili serviste bakım yaptırabilirsiniz. cam suyu, polen filtresi, motor yağını çıkarttırıp tekrar fiyat alırsanız fiyat düşecektir.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL
« Yanıtla #171 : Haziran 28, 2021, 14:49:14 »
hayır yağa 100 TL fazla yazsınlar, yine de 1400 TL fiyatı açıklayamıyorum ben.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • Kilometre: 53350
  • 1263 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #172 : Haziran 28, 2021, 16:05:48 »
Bu 1400 tl akım ücretinin hiç bir açıklaması ve manası yok,İzmir'de özel Toyota Servisi Oğuz oto'dan fiyat alın,herhalde makul ücret isteyeceklerdir,Ankara'da Efe Toyota 2 ay kadar önce indirimli 30.000 km bakım için 1215 tl istemişti.
  • Kilometre: 65000
  • 157 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #173 : Haziran 28, 2021, 17:20:46 »
Mayısın son haftası Malatya'da 20.000 bakımı yaptırdım. Sarf malzeme istemedim. 900 lira verdim. Yağ, polen, yağ filtresi ve hava filtresi değişti. Sarf malzemeler biraz uçuk fiyat oluyor. Yok cam suyu, yok enjektör temizleyici felan filanla en az 200- 300 lira fark atıyor. Ben bunları istemedim.
O
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #174 : Haziran 28, 2021, 18:37:28 »
Burada sadece yetkili servislerin mi kabahati var sizce ?  Ürünlerin  OEM olduğunu düşünürsek ve gümrük girişlerini düşünürsek bir filtrenin 180 TL gibi rakamı bulması gayet normal.
Şu bir gerçek ki sanayi sitelerinde " OEM "  adı altında satılan filtreler gibi Ankara'da üretilmiyor. :)
  • Kilometre: 11000
  • 316 kere teşekkür etti
  • 118 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #175 : Haziran 28, 2021, 20:21:39 »
Emre bey merhaba, 24 haziranda Corolla mds aracımın 10.000 km bakımını Balıkesir Altan Toyota yetkili servisinde yaptırdım. Yağı Tem Otodan 0-20 liogy moil motor yağı ve kabin filtresini kendim aldım. Servise yağ filtresi, ve 10.000 bakım için 300. Tl ödedim.
« Yanıtla #176 : Haziran 29, 2021, 08:34:07 »
Yorumlarınız için teşekkür ederim. En azından fiyatın çok şişirildiğini anlamış oldum. servisten yazılı teklif aldım, motor kompartıman temizleme olarak bir kaleme sadece 200 lira istenmiş. çok acayip gerçekten.
  • Kilometre: 20000
  • 16 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #177 : Haziran 29, 2021, 11:15:45 »
Dün(28/6/21) 30 bin bakım için Toyota plaza Kar dan 1300 tl fiyat verdiler. Hafta sonu memlekete gideceğim için oradaki Toyota bayiinden de fiyat aldım (Toyota Hızel Plaza Düzce) 900 tl fiyat verdiler + hediye olarak klima temizliği yapacaklar. Ekstra olarak önemli bir bilgi, araca yapılan işlemi camekanlı bölmeden gönül rahatlığı ile izleyebiliyorsunuz. Başka servislerde aracın başında olamadığım yada göremediğim zaman yapılan işin eksik olduğunu sürekli sorguluyorum.
Yolunuz düşer ise Düzce Hızel Toyotayı tavsiye ederim.
Syg.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #178 : Haziran 29, 2021, 13:05:01 »
O motor temizleyici çok da şart değil bence. Hele hele bir de araç LPG'li ise hiç tavsiye etmem. Çünkü motor iç temizleyici benzin deposuna konulur. Konulduktan sonra da deponun tam doldurulması gerekir. Servis, buna dikkat etmeden depoya ürünü koyuyor. Bu da motora ve enjeksiyon sistemine zarar verebilir. Ayrıca bu ürünün daha kalitelilerini piyasada daha ucuza bulmak mümkün. Servis bu işin ticari kısmını düşünüyor. Bakım zamanı sarf malzeme istemediğinizi belirtmek gerekiyor. Böylece bakım fiyat daha da düşer.
O
« Yanıtla #179 : Haziran 29, 2021, 13:25:34 »
motor kompartımanı temizliğini işçilik kalemine yazmışlar, ben onu daha çok motorun tozunu alma gibi algılamıştım :D, fiyatına şaşırma nedenim o. onun dışında ekstra enjöktör temizleyici olarak da sarf malzemede bir kalem var.
söylediğiniz gibi bir işlem ise yaptırmam büyük ihtimal bunu.
