Gönderen Konu: 2019 Toyota Corolla Hybrid  (Okunma sayısı 124685 defa)
  • Kilometre: 93000
  • 557 kere teşekkür etti
  • 296 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #840 : Mart 07, 2022, 16:31:16 »
Eğer doğruysa ilginç bir gelişme. Nerede okumuştunuz?
Şu açıdan ilginç ki turbo (downsizing) teknolojisi ile atkinson çevrimi (upsizing) aynı sonuca giden (yüksek verim) ama birbirinin zıttı yöntemler (düşük hacimde yüksek basınç & yüksek hacimde daha az hava) ve toyota atkinson dan vazgeçiyor demek olabilir bu.
https://www.motor1.com/news/564646/2023-lexus-rx-lineup-rumor/
Mesaj Birleştirildi: Mart 07, 2022, 16:34:31
Yalnız o araç LX750H, yani 3.5lt. V6 Twin Turbo Hybrid, direk rakipleri Cadillac Escalade Hybrid ve Range Rover Hybrid :)
linki bıraktım :)
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 195 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #841 : Mart 08, 2022, 21:05:12 »
Piller soğukken oranları daha stabil gösteriyor. Isındıktan sonra hızlı dolup hızla boşalıyor.
O değil de piller ısındıktan sonra neden ice yi kapatmıyor ? Isınınca verilen akımı mı sınırlıyor ?
Soru bana mı? Tam anlamadım? Piller bitti diye çalışıyor motor o sıra. Zaten s2 olana kadar mecbur çalışıyor
« Yanıtla #842 : Mart 17, 2022, 16:15:23 »
Yağ çubuğu sağlıklı çalışmıyor biliyorsunuz. Yani çıkarıp silerek tekrar sokup çektiğimizde yağ, çubuğun her yerine sürülmüş şekilde gözüküyor. O yüzden düz zeminde bir süre beklemiş şekildeyken birden çekip tek seferde bakıyorum. Bunu da otoparkta düz zeminde baktım. Neden fazla koyulmuş olabilir? Serviste makineyle koyuyorlar. Yanlış koyulmuş olma ihtimali yoktur bence. Sizlerde durum nasıl?
  • 2285 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #843 : Mart 17, 2022, 19:16:32 »
Araç sıcakmıydı,yada yenimi stop ettiniz?
« Yanıtla #844 : Mart 17, 2022, 19:35:31 »
8 saat çalışmamıştı. Buz gibi yağ buz gibi motor
  • Kilometre: 90000
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #845 : Mart 17, 2022, 20:08:30 »
« Yanıtla #846 : Mart 17, 2022, 22:16:59 »
Bazı durumlarda araç çalışırken yağ ölçüm borusunun içene yağ gelebiliyor ve geri aşağı süzülmüyor,yağ çubuğunu çekip biraz bekledikten sonra ölçüm yapın,servisler makinayla koyuyor olsada bazen hata yapabiliyorlar,bir çok 1.33 motora 4 lt yağ koydukları çok oldu,formda konusu bile oldu.
« Yanıtla #847 : Mart 18, 2022, 07:58:31 »
Motor sıcakken 5dk bekleyip yapacağım. Bakalım ne çıkacak. Yağ borusu sorun bu corolla’da. İlk çekimde okundu okundu. Sok temizle çek yöntemi uygulanamıyor. Ya da uygulamak için temizledikten sonra geri sokup 5 dk beklemek lazım. Yoksa tüm çubuk yağ olarak çıkıyor.
« Yanıtla #848 : Mart 20, 2022, 11:49:01 »
2021’lerde bu göstergeyi eklemişler. Biz bunu hybrid assistant olmadan göremiyoruz tabi
  • 691 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #849 : Mart 20, 2022, 15:38:20 »
Yağ çubuğunu çektiğimde bende şaşırdım. Sanki çok yağ konulmuş gibi seviyesi yüksek idi. Araba sabah çalıştı. 5 saat soğudu. Çekip bakmıştım, motor soğuk iken ilk çekim yapıldığında fazla görünüyor. Zaten bu nedenle önce siliyoruz sonra sokup çıkartıp bakıyoruz.
ilk resim çubuğu ilk çekimde görülen.
aşağıdaki resim ise normal 4.2 litre yağ var iken. bir miktar fazla görülüyor. max ın üzerine çıkıyor. Sadece sıcak veya soğukken çok fark göremedim.
Ve yağımda yine kapkara birşeyler var..
Yağ pompam vardı. Taşıma amaçlı yapılmış bir pompa. Yağ çubuğundan yağın bir kısmını pompaladım ve kara döktüm. Neticesi bu. Gerçekten çevreyi kirlettim , farkındayım. İçindeki yağ rezil halde. Değişim yapalı 6500 km oldu. Bu derece kararması bir yana kıvamı da değişmiş. Akmıyor. Çok rezil bir kokusu var..
Son 6500 km kullandığım yağ budur. Yağı değiştirmeden önce motor içi temizleyici de yapmıştım.
Yağ içinde parıldayan taneler var. Sim gibi ama çok küçükler. Özellikle hareket edince görülüyor. Bu yağı süzerek elde ettim. 2 tane peçete bağladım. Sonra 100ml yağ boşalttım üzerine. yaklaşık yarım saat süzüldü.
üzerine jant temizleyici sıkılmış ve sıkılmamış hali aşağıdadır. Bence mor renk almadı gibi  ::)
Birkaç kulak çubuğuna örnekler aldım. Yağı da değiştirmeyi düşünüyorum. bakıma henüz 5000 km var. Hiç hoşuma gitmedi bu durum..
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #850 : Mart 20, 2022, 16:40:42 »
Mıknatısa tepkisi ne bu parlayan partiküllerin?
Bataryalar çok farklı şeylerden etkilenen kimyasal malzemeler. Her tam dolu, diğer tüm verileri aynı (kapasite, sıcaklık, yaş, döngü sayısı) olsa dahi, şarj oluş şekilleri enerji verişlerini (deşarj karakteristiği) etkiliyor. Özellikle tam şarja yakın evredeki şarj akımı ve süresi bazı değerleri teoride aynı görünse de, pratikte farklılaştırıyor.
  • Kilometre: 53350
  • 211 kere teşekkür etti
  • 1273 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #851 : Mart 20, 2022, 21:35:55 »
6500 km yapmış yağın bu denli kararması ne kadar normal?sanki dizel araç gibi..yeni olup bu şekilde özenle kullanılan aynı şekilde bakılan diğer araç sahipleri yağın durumu hakkında bilgi verirlerse anlamış olacağız,tüm hybridlerde böylemi ve normal mi diye?
« Yanıtla #852 : Mart 21, 2022, 16:05:12 »
Şırınga ve serum hortumuyla çekmeye çalışırım.
Yağ çubuğunun çekince tüm borudaki yağları sıyırması hoş olmuyor. Tasarım hatası. Yağ kontrolü adam gibi yapılamıyor
« Yanıtla #853 : Mart 22, 2022, 17:42:46 »
Bugün sıcak motoru kapatıp 5 dk sonra yağ ölçtüm. Tam üst sınırda çıktı. Ama sok çek yapınca çubuk komple yağ oluyor. Soktuktan sonra 1dk falan yağın çubuktan süzülmesini beklemek lazım.
Bunlar da sok çıkar yapınca yapın çubuğa bulaşması
  • Kilometre: 53350
« Yanıtla #854 : Mart 22, 2022, 21:44:03 »
Şu görünüme göre yağın görünüşü çok güzel,biraz önce koyulmuş gibi; acaba motor yağı konulduktan sonra kaç km oldu ? Anıl Köksal Bayburt beyin aracının motor yağı rengi ile kıyaslamak için soruyorum.
« Yanıtla #855 : Mart 23, 2022, 19:21:23 »
Hocam çubukta böyle gözüküyor ama bardağa koysam sanki siyah olur gibi. Yağ renginde öyle bir yanılma durumu var sanki. Anıl bey gibi şırıngayla çekme fırsatım olmadı henüz. Benim yağ 6000km’lik
« Yanıtla #856 : Mart 23, 2022, 22:30:00 »
Son yağ değişim işinde GF6 yağ için ısrar etmiştiniz değil mi ?
« Yanıtla #857 : Mart 24, 2022, 16:19:06 »
Evet. Servisleri gezip en yeni 0w20 yağı bulmaya çalışmıştım. Total’in GF6 onaylı 0w20 yağını koydu servis
Sitede bu. Servis varilden koydu
https://katalog.tr.totalenergies.com/tu/products/v81-19/QUARTZ-9000-FUTURE-GF6-0W-20
Mesaj Birleştirildi: [time]Mart 24, 2022, 16:56:27[/time]
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #858 : Mart 24, 2022, 18:18:11 »
Hangi servis bu? Darısı bizim servislere
« Yanıtla #859 : Mart 24, 2022, 19:20:22 »
GF6 onayı çok mu önemli acaba ? çünkü bir önce koyduğum yağ 0w-20 LQM marka idi. Önceden koyduğum yağ yaz olmasına rağmen uzun süre kararmamıştı. Sonra 0w-16 ya geçtim. Ama GF5 SN+ olduğundan sanki bir tık daha kötü gibi.
Ben kararmayı hiç sevmem.
