Gönderen Konu: 2019 Toyota Corolla Hybrid  (Okunma sayısı 124148 defa)
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 195 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #580 : Eylül 16, 2021, 16:10:10 »
Tansu Bey Merhaba,
ICE kullanmak nedir?
Merhaba. ICE: internal combustion engine (içten yanmalı motor)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 17, 2021, 09:01:28
%40 altına inince motorun aşırı verimsiz çalışması. İndirmemeye gayret etmeli. Multimedyadaki dişleri gruplandırayım dedim ama olmuyor. %50 bazen 3 bazen 4 diş oluyor. Ama bitince 300gr/kwh ile çok kötü verimlilikte pilleri %47’ye kadar çıkartıyor ve motor kapanıyor. 3 dişe inince fazla elektrikle gitmeden 4 diş yapmalı.
Şarj %40 altına düşünce ICE çalışıyor. Bunu seyir halinde yaşarsak durum şöyle oluyor. Frene basınca şarj kesiliyor. Motor boşuna çalışıyor. Diğer hallerde şarj devam ediyor. Frene basınca neden şarj kesiliyor acaba
  • 88 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #581 : Eylül 17, 2021, 21:33:11 »
Seyir halinde ya da dururken MG1 jenaratör. Fren anında ise MG2 jenaratör. MG1 ve MG2 aynı anda jenaratör olamıyor bu nedenle balata devreye giriyor. Bu anda MG1 jenaratör, MG2 motor olarak çalışıyor, ICE ürertiği enerjiyi balatalarda ısıya dönüştürüyor. Olabilecek en verimsiz mod. :)
« Yanıtla #582 : Eylül 17, 2021, 23:34:20 »
merhaba yakın zamanda corolla hybrit teslim alacağım. Alırken veya aldıktan sonra dikkat etmem gereken neler var ? Tecrübeki olan arkadaşlar yardımcı olabilirmi ?
  • 2285 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #583 : Eylül 18, 2021, 00:45:50 »
Aracı teslim alırken bayiden alabildiğiniz en çok hediyeyi almak :)
Bunun dışında herhangi bir dikkat etmeniz gereken bişey yok gibi,genel olarak aracın dışında kaportasında ezik,çizik,göçük varmı kontrol edebilirsiniz, zaten bayi görevlisi bu işlemleri sizinle beraber yapar, özellikle multimedya ekranına dikkat edin koruyucu bantları sökülmüş olmasın,onları siz çıkartın bazen onları sökerken çizik oluşabiliyor,
Sürüş olarak ilk 1000 km ani gazlamalar ve ani fren yapmayın (ani gaz ve ani fren ,bu iki sürüş hybrit için dezavantaj)camlar kumandadan açılıp kapanıyormu kontrol edin eğer yazılımdan açılmamış ise çıkmadan açtırın.
Aracınız şimdiden hayırlı olsun.
« Yanıtla #584 : Eylül 18, 2021, 14:45:02 »
Şu videonun 3.dakikasında görülüyor. Frene basınca piller dolmuyor. Hız da az olunca mg2 elektrik üretemiyor. Nomografı da açtım. Mg1 dönüyor ama elektrik üretemiyor.
Bu arada şu dur kalk 40dk trafikte 3lt yaktım. Aynı yolun dönüşü biraz daha açıktı. 4,2 yaktım. En son rampa çıktım.
  • 156 kere teşekkür etti
  • 398 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #585 : Eylül 20, 2021, 08:45:59 »
Konuyu çok dağıtmayalım ancak araç showroomda bekleyen bir araçsa lastik basınçlarını da kontrol etmekte fayda var. Lastikler durduğu yerde inmesin diye çok yüksek psi hava basılıyor.  Aracınız şimdiden hayırlı olsun..
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #586 : Eylül 26, 2021, 13:12:23 »
Yurt dışında bazı hybrid corolla ve diğerlerinde B modu yerinde M modu var. Manuel moda alıp vites seçimi sunuyor ama bunu nasıl yapıyor acaba. D modunda sürerken motor devrinin önceden belirlenmiş devirlerde olduğunu fark ediyorum ama manuel sürüş ile kontrol edilebiliyor demek.
3.10’da denemek için yapmış.
  • 3419 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #587 : Eylül 26, 2021, 15:20:50 »
2.0 hibritlerde var evet, rejen seviyesine mudahale ediyor.
« Yanıtla #588 : Eylül 26, 2021, 16:38:57 »
ICE çalışmıyorkende mi?
« Yanıtla #589 : Eylül 26, 2021, 18:36:13 »
İce'ı MG1 çeviriyor,
Hangi devirde cevirecegine karar veriyorsunuz.
Yoksa klasik otomatik/manuel sanziman gibi performans a yonelik katkisi yok.
« Yanıtla #590 : Eylül 26, 2021, 20:12:36 »
Daha önce yazdığım şeyler doğru olmayabilir Şyle ki dün sabah hava 10 derece iken ilk çalışma anında ICE durduğu yerde devreye girdi ve hemen sonrasında yokuş aşağı iniş sırasında hafif fren ile rejenerasyon yapabildim. Yani hem ICE çalıştığı için hem de frenleme ile pil doldurdum. Bundan şöyle eminim, frene basınca pil doldurma gücü yükseldi. Yani söylediğiniz durum sadece pil %40 altındayken geçerli.Benim pil %56 civarındaydı. Kafalar iyice karıştı :)
« Yanıtla #591 : Eylül 26, 2021, 22:14:52 »
Eğer ice kapalıyken manuel modda rejenerasyon seviyesini ayarlayabiliyorsak bu güzel bir şeymiş. Sıfır yapılıyor mudur acaba?
Sizde soğuktan dolayı çalışmış. Trafiğin bol olduğu videoda 2.55-2.58 arası yürütme hızını 0,25 yapın. Dururken ve gazlarken şarj devam ediyor. Fakat frene basınca şarj kesiliyor. Lakin o anda motorun ürettiği enerji de sıfıra iniyor. O anda muhtemelen mg1 motoru çeviriyor. Daha doğrusu tekerlerden gelen güç direkt motoru çeviriyor. Mg1 durup dururken enerji harcayıp ice’yi çevirmez. Başka açıklaması var mı? Bir de bendeki durum çok düşük hızlarda oluyor. Mg2’nin elektrik üreteceği hızlar değil.
Şu videonun 2.55-2.58 arası ağır çekim. Frene basınca ice gücü sıfır oluyor
Şu videoda %33 ile başlamıştım. 1.19 dakikada şarj %35 ve frene basınca piller şarj oluyor. Ama ice gücü sıfır değil.
Sizdeki durumda hız daha fazlaysa muhtemelen mg2 elektrik üretip, mg1 motoru çevirebilir diyorum. Ama mg1’in
Mesaj Birleştirildi: Eylül 26, 2021, 22:24:38
Çok anlık veri olduğu için okuma hatası da olabilir. Durmaya yakın noktada hepsinin sıfır olduğu anı görebiliyorum. İce güç üretmeden çalışıyor. Mg’ler sıfır falan
« Yanıtla #592 : Eylül 26, 2021, 23:11:15 »
Sıfır rejen için vitesi N de kullanabilirsin,
Hibrit ile uzun bir bilgisayarli surus yapmadim,
yaparsam, burada eksik olan bilgiyi ekleyecegim.
Yakin zamanda alma ihtimalim var, o zaman orjinal pc ile bu bilgileri paylasirim.
Zaten hergun sakarya/bilecik yapicam. Bol bol test zamani olacak.
« Yanıtla #593 : Eylül 27, 2021, 08:08:28 »
Seyir halinde D-N geçişleri sorun olmaz mı?
« Yanıtla #594 : Eylül 27, 2021, 09:10:00 »
Ben arabayı ilk aldığımda denemiştim. Seyir halinde aracı N'ye almaya izin vermiyor sanırım.. Tam hatırlamıyorum ama N'ye almayın diye uyarı da vermiş olabilir..
  • 690 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #595 : Eylül 28, 2021, 10:20:47 »
araç bir süre bayır çıktıktan sonra deviri yükseltmeden çıkmaya başlıyor. normalde gaza tam basıldığında 5500 çevirirken , bir süre sonra 4500 de kalıyor.
Kendini koruma amaçlı olduğunun düşünüyorum.
« Yanıtla #596 : Eylül 30, 2021, 23:02:43 »
5-10dk tam gaz sürdükten sonra garip kokular da gelmeye başlıyor :) yağ olabilir diye düşünüyorum.
Bugün daha önceden hissettiğim bir şeyi gördüm. Düz eğimsiz 200m mesafede, trafikten dolayı 5-7km hızla gittim. Durmadım ama çok yavaştım. Ekrandan da kontrol ediyorum. Pilerden çıkan güç çok düşük. 1-2kw ile araba yürüyor. Fakat pil seviyesi çok hızlı düştü. 100m’de %45’ten %40 altına düştü. Bu asla normal değil biliyorum ama sebebi ne bilmiyorum.
« Yanıtla #597 : Ekim 01, 2021, 14:45:17 »
%45'ten %40 a çok hızlı düşüyor. Hatta şarj olurken bile düştüğünü gördüm. Bu doluluk oranını doğru ölçememesi ile ilgili olabilir. Yani %45 ölçtüğünde aslında %40 a düşmüştür ancak o anki sıcaklık düzeltmesini doğru yapamadığından %45 gösteriyor olabilir. Sıcaklık ölççümü pilin yüzeyinden yapıldığı için tam doğru ölçüm olamayabiliyor. Dğer taraftan ben genelde %50 altına düşürmemeye gayret ediyorum. Tabi aşırı yoğun trafikte dur-kalk tyrafikte pil yüzdesini yüksek tutmak da çok zor.
« Yanıtla #598 : Ekim 01, 2021, 17:04:38 »
Bizim araç da piller her akşam 3 çizgide kalıyor. Tahminim %40 civarında oluyorlar. İce çalışırken stop ediyoruz. Şarj ederken stop etme demiştim ama tam uyum sağlayamadık.
sizce batarya ömrünü bu durum etkiler mi ?
« Yanıtla #599 : Ekim 01, 2021, 20:34:10 »
Bence sıkıkla %40 civarı stop ediyorsanız uzun vadede etkiler. NiMh için en ideal bekleme oranı %60 diye biliyorum. Bende ICE %40 altına düşünce devreye giriyor ve %48 e çıkana kadar çalışıyor.
