Gönderen Konu: 2019 Toyota Corolla Hybrid  (Okunma sayısı 124288 defa)
  • 247 kere teşekkür etti
  • 691 kere teşekkür edildi
Ynt: 2019 Toyota Corolla Hybrid
« Yanıtla #1080 : Eylül 10, 2022, 21:52:57 »
yok ya, maaş enflasyona yenildi...
  • 2020 Corolla Hybrid Dream
  • 173 kere teşekkür etti
  • 195 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1081 : Eylül 10, 2022, 22:00:09 »
Kurum lpg için faydalıdır. Yalıtım görevi görür parçaların ısıl yüke maruz kalmasını engeller.
Atmosferik multi-port enjeksiyon motorlara gerek yok kullanmaya. Kurumlanma çok olmaz. 1.6 mazda 3 155bin km.de kapak sökülmüştü supap için. Tertemizdi.
Fakat direk enjeksiyonlarda emme manifoldu boğaz kelebeği kurum için kalıyor. Bunlarda kullanılmalı.
Bu atkinson çevrimli motorlarda sıkıştırmada emme supapları biraz açık kalıyor. Emmeye egzoz gazları kaçıyor. Ayrıca egr de var.
Hibrit 1.8 motorda ileriki zamanda emme manifoldunu söküp temizlemek zorunda kalınıyor. Sanki dizel gibi kurum çıkıyor. Ondan biraz da atasım var
« Yanıtla #1082 : Eylül 17, 2022, 08:08:35 »
hibrit arabalar için açılmış özel servis veya pil değişimi yapan, pil ithal edebilen bildiğiniz yerler var mı?
İzmir’de özel bir servis sanırım bu işi yapıyor.
https://maps.app.goo.gl/8LXePyxVjqwhMEsa8?g_st=ic
« Yanıtla #1083 : Eylül 17, 2022, 20:13:59 »
Batarya bitsin, kendim yapacağım :) Türkiyede tek çılgın proje :)
« Yanıtla #1084 : Eylül 17, 2022, 22:49:53 »
Pili de mi kendiniz yapacaksınız? En azından ithal etseydiniz :)
Mesaj Birleştirildi: Eylül 17, 2022, 22:52:40
Bu arada önceki sayfalarda motor veriminin düştüğünü, bunu sıcaklığa bağladığımı söylemiştim. Hava filtresini 11.000km de değiştirdim. Aynı sıcak havalarda motor verimi de değişti. Son birkaç bin km’de hybrid assistant’ta motor verimi rengini uzun yol haricinde kırmızı ve turuncu olarak çok sık görüyordum. İyi verim olan sarı ve mavi çok çok az gözüküyordu. Filtre değişiminden. Sonra sarı verim çok sık oldu. Yani hava filtresi istanbul’da 10.000de bir değişmeli bence.
Servislere bir şey söylemezsek 2 bakımda yani 30.000km’de bir değiştiriyorlar
« Yanıtla #1085 : Eylül 18, 2022, 00:27:29 »
Hava filtresinin normal değişim aralığı 45 bin km fakat ben yine 12 bin de değiştirdim. Servise kalmış olsa henüz bir kez bile değişmeyecekti.  aracım 35 binde. Bu arada orjinal değil wunder taktım.. 100 tl ye aldım. gerekirse birkaç kez daha değişirim. Son söyleyeceğim şey ise motor yağından şanzıman yağına kadar kullanıma bağlı olarak değiştirmek iyidir. Ben arabaya yatırım da yaptım. 2 yıl daha satma ihtimalim hiç yok. Sonra da çocuklar büyür veya eve falan girerim diye düşünüyorum. Arabanın bozulmaması lazım.
Söylediğinizde çok haklısınız, arada egr ve emme, boğaz kelebeği temizlenebilir. Akışmetre hatta buji bile kontrol edilebilir. Ömrüne ömür katarınız. Enjektör temizleyici zararlı değilse yılda bir atılabilir. Hatta yağ değişiminde GF6 SP yağı bulabilirsek ve yağ değişiminde motor içi temizleyici katarsak mükemmel olur.
Bugün vvt sistemi için sorun olabileceğini öğrendim. Yağ çok önemli.
Batarya ise illaki toplanabilir. Bence tesla gibi arabaları yapan kişilere gitsek, hesaplamasını da yaparlar yardımcı olurlar herhalde. En olmadı alacam pilleri birbirine bağlayacam olacak birşeyler. Ciddiyim .
« Yanıtla #1086 : Eylül 18, 2022, 13:51:17 »
Pili bulduktan sonrası kolay zaten. Önemli olan ithal eden firmayı bulmak
« Yanıtla #1087 : Eylül 18, 2022, 15:31:12 »
Aracım 2021 model ve 17500 km de. Önceki tarihlerde yol bilgisayari yakıt tüketimi ile pompa değerleri birbirini tutuyordu. Son olarak 2 gun öncesinde aracimi fulledim  510 km yol yaptım ve tekrar fulledim. Yol bilgisayari 4.8 gösteriyorken pompada 22.42 litre benzin aldım. Yaklaşık 2 litre eksik. 3 hafta önce 15000 bakim sonrası servisin verdiği enjektör temizleyici katkı kullanmıştım. Yol bilgisayarının fazla göstermesi neden olabilir?
« Yanıtla #1088 : Eylül 18, 2022, 19:12:34 »
Enjektör temizleyiciden ziyade gazlama ile ilgisi var. Enjektör atımları bilgisayar tarafından hesaplanıp ortalama bir yakıt değeri çıkartılıyor. tam gaz yüklenmeler arttıkça durum farklılaşıyor.
1865 pillerden bahsediyorum :)
Lpg ile kullandığımdan mıdır bilinmez yağım hiç kararmamış. 5000km oldu çok memnunum kurumlardan :)
« Yanıtla #1089 : Eylül 18, 2022, 20:52:21 »
1 çuval pil  :D
« Yanıtla #1090 : Eylül 20, 2022, 10:47:02 »
açık hava filtresi + 2,5 hp :)
« Yanıtla #1091 : Eylül 29, 2022, 17:44:50 »
Daha önce bakim sonrasında enjektör temizleyici kullandığımı  uzun yolda arac bilgisayarında tüketim değerinin pompaya göre yüksek çıktığını belirtmiştim.
Şimdi şehir içi kullanımda da aynı parkurda yaklaşık % 10 ile 15 arası fazla tüketim değerleri görüyorum. Ancak şehir içinde henüz pompa ölçümü yapamadım.
Bakim sırasında motorun yakıtını etkileyecek herhangi bir müdahale yada enjektör temizleyicinin yakıta etkisi olabilir mi?
« Yanıtla #1092 : Eylül 29, 2022, 19:16:33 »
Aracınız kaç km’de? Az hava az yakıt düşük güç, az tüketim. Yakıt hattı temizlenince olması gereken yakıt püskürtüyor olabilir.
Trafik durumu yoğunlaşmıştır belki. Okullar açıldı
« Yanıtla #1093 : Eylül 29, 2022, 20:43:05 »
Aracım 17500 km de. Güzergahımdaki önemli bir değişiklik olmadı.belki sabah hava sıcaklığı düştü ancak asıl iş dönüşü normal sıcaklıkta yakıt sarfiyatı artti
« Yanıtla #1094 : Eylül 29, 2022, 21:32:30 »
Araç kullanım tarzı değişmiş olabilir. İlk hibrit sürüşte az yaktırmak istenilir. Sonradan alışılınca daha rahat sürüşler yapılabilir. Bu arada pil filtrenizi temizlemenizi öneririm.
Bakımda motor hava filtresi değişti mi?
« Yanıtla #1095 : Eylül 29, 2022, 22:21:09 »
Aracı 10 ay önce aldım ve 17500 km ben kullandım. Surusumde değişiklik yok. 15000 km rutin bakim yapıldı.filtrenin değişimden emin değilim. Bir ay önce batarya filtresini temizledim.
« Yanıtla #1096 : Eylül 29, 2022, 22:29:46 »
Servisler motor hava filtresini kullanıcı bir şey demezse 2 bakımda bir değiştiriyor. Fazla yakma sebebi muhtemelen hava filtresi. Ben 13 binde değiştim. Ciddi fark oldu.
« Yanıtla #1097 : Eylül 29, 2022, 22:56:09 »
Teşekkürler
« Yanıtla #1098 : Ekim 05, 2022, 15:46:53 »
Hangi marka hava filtresi almalıyım?
  • 2285 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1099 : Ekim 05, 2022, 18:13:00 »
Servisten orjinal alıp kendiniz değiştirebilirsiniz.
