Gönderen Konu: Motorun Ambeleye Kalması Nedir ?  (Okunma sayısı 5511 defa)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 110000
  • 748 kere teşekkür etti
« : Aralık 25, 2018, 18:21:31 »
Mantığını biliyordum ama burda güzel açıklanmış Motorun ambeleye kalması ( Diesel Runaway ) nedir ?
Merhaba arkadaşlar, internette biraz araştırdım ve bu konu hakkında pek bir şey yazılmadığını gördüm. Ben de yazayım da yarın öbür gün birinin başına geldiğinde ne yapması gerektiğini öğrensin, motorunu kurtarsın masraftan yırtsın.
Dizel motor, yapısı gereği yanma tepkimesi için buji kıvılcımına ihtiyaç duymaz. Sıkışıp ısınan havanın içerisine püskürtülen mazotla çalışır. Motorun yükü de püskürtülen mazot miktarı ve turbo basıncıyla ayarlanır. Tabi bu normal çevrim.
Motorda aşınmalardan kaynaklı olarak, herhangi bir yerden emme manifolduna yağ veya yağ buharı girerse, motor emme zamanında yağ ile havayı çeker. Sıkıştırdığında yağ, mazot gibi yanar. Motor çalışmaya devam eder yani. Kontağı kapatıp mazot girişini kesseniz bile eğer yağ yeterli miktarda geliyorsa çalışmaya devam edecektir. Kısır döngüye girer, çünkü motor devirlendikçe ısınır, daha çok yağ buharı üretir, kendini daha çok besler. Bir nevi kendini yok etme mekanizması.
Aşınmış turbodan gelen yağ, bu işte genel olarak en çok görülen besleme tipidir. Bizim ülkede turbolu araç kullanımının da pek bilindiği söylenemez. (Turbolu araç kullananların % kaçı motoru zorladıktan sonra kontak kapatmadan önce rölantide bekliyor 20-30 saniye ? ) Krank havalandırmadan gelen yağ o kadar beslemez motoru çünkü. Aşınmış segmanlardan veya supap yataklarından gelen yağ da motoru çalıştırabilir.
Yapılması gereken şey basit: Motorun yakıt girişini kesemiyorsunuz, hava girişini kesmeniz gerekir. Kaputu açıp hava girişini tıkayın. Çok acilse yangın söndürücü sıkın ama CO2 (karbon dioksit) tipi olanlardan. Sıvı söndürücü gibi şeyler sıkarsanız motor kol çıkarır. Eğer debriyajınız sağlam ise, beşinci vitese takıp debriyajı da bırakabilirsiniz. Motor o kadar güç üretemediği için stop edecektir. Ancak balatanız bitikse debriyaj yakarsınız sadece. En garanti yol emmeyi tıkamaktır.
alıntı
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
Ynt: Motorun Ambeleye Kalması Nedir ?
« Yanıtla #1 : Aralık 25, 2018, 18:53:46 »
Kaynak da belirtirsen tamamdır Anıl.
Önemli bir konudur.
İlk dizel yakıtı yanlı hatırlamıyorsam fıstık yağıydı.
Bu arada günümüz motortlarında benzinli-dizel farkında, gömlekli ve gömlekiz olarak da farklar oluşmakta.
  • 3419 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Aralık 25, 2018, 20:03:59 »
Çoook tesekkur ederim,
Megane II lerde cok karsilastigimiz ve anlam veremedigimiz bir sorun idi.
Motor turbo dagitinca, turboya gelen yağ motorun yakitini besliyormuş demek ki.
Simdi anlam kazandı.
Arac manuel ise vurdurup stop ediyor, ama otomatik ise, kol cikartmasini bekleyen arkadaslarim oldu.
Motor blogunda bir pencere acilincada stop ediyor.
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Aralık 25, 2018, 20:18:35 »
Önemli bir konudur.
Kaynak konusunda üzgünum abi cunku facebook uzerinde birisi yorum yapmis
« Yanıtla #4 : Aralık 25, 2018, 20:29:55 »
Güzel bir konu teşekkürler. Traktörlerde sık olan bi durum bu vatandaşın başınada gelmiş. Turbonun yağ emiş tarafı arıza yaparsa motor karteldeki yağ bitene kadar stop etmez.
« Yanıtla #5 : Aralık 25, 2018, 21:24:42 »
Tamamdır, bu açıklayıcı olur Anıl.
Konu unutulmaması gereken kadar önemli, hatırlatma için teşekkür ederim.. Konu linkini "Otomobil bölümü bazı faydalı başlıklar" 'a ekliyorum.
Özellikle aşırı beslemeli araçlarda bu konularda daha hassas olmakta fayda var. Aşırı besleme verim açısından önemli avantaj sağlıyor, diğer yandan özen de istiyorlar.
Ekiden, kara düzen dizellerde, atık yemek yağları bile yakıt olarak kullanılabiliyordu. Zaten bazı avantajlarından dolayı benzinli makineleri de dizel prensibi ile çalışır hale getirmeye (rantabl olarak) çalışılıyor.
  • 2285 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Aralık 25, 2018, 21:32:52 »
Benim 86 model Ford münibüsü her gün 2.viteste stop ediyorum dizel motorda kontağı kapatsakta stop etmeme sorunu sadece yağ çıkmasından olmaz,birçok neden vardır bu nedenlerden biride yakıt hattı üzerinde bulunan stop müşürü eğer arızalıysa araç stop etmez çalışmaya devam eder ama normal bir çalışma değildir bu vitese atarsınız gaz işlevsiz kalır,sadece turbodan dolayıda olmaz sibobları çalıştıran piyano mili üzerinde yağ kanalları vardır zayıflayan motorda üste fazla yağ çıkar ve silindir içine emilir,o emilen yağ yakıtla birleştiği zaman motor yüksek devir çalışmaya başlar eğer o anda düzgün müdahale yapılmazsa araç yapı yakıp bitirene kadar veya daha erken zamanda kol çıkartır ,o anda yapılması gereken hemen sağa çekip emniyetli bir şekilde el frenini çekip frene sonu kadar basarak 4. Viteste stop etmek en mantıklısı olur neden 4 diyecek olursanız çünkü 4. Viteste şanzıman devreden çıkar direk motoru defransiyele bağlar 4. Vites düz bağlar .
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Aralık 25, 2018, 22:18:02 »
Çok faydalı bir bilgi. Atmosferik motorlara yatıp kalkıp dua ettirecek şeyler bunlar.
« Yanıtla #8 : Aralık 25, 2018, 22:18:58 »
Aslında o duruma gelmiş bir motor belli emareler ortaya koyar. Zamanında müdahale edilmesi gerekir.
DC Seri motorlarda yük olmaması durumu gibi (tabiri caizse).
Kimi araçlarda (aşırı beslemeli) özellikle normalden fazla yağın kullanılmaması gerektiği gibi.
  • Kilometre: 36200
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2018, 12:59:22 »
Soğukkanlı ve hızlı bir şekilde aksiyon alınması gereken bir durum. Manuel araçlarda aşılması mümkün bir yol hatta bir arkadaşın başına gelmişti son vitese takıp firene basıp yavaşça bıraktık ve motorun stop etmesini sağladık bu konuda bilgimiz olduğu için. Düşününce otomatik araçlarda ne yapılması lazım orası düşündürdü :) kartelden yağ boşaltma yapılabilir mi diye düşünmüştük.
Faydalı: http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=20088.0
Hastaya doktor, savunmaya avukat, uzaya astronot, geri kalan her şey için Endüstri Mühendisi
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2019, 13:46:22 »
Bu konuda @Hakan Öztürk (3676)  abim güzel bir video bulmamı istemişti.  Kusura bakma hakan abi gecikmeli oldu 1.5 DCI da yaşanan videoyu sizler ile paylaşmak istedim.
« Yanıtla #11 : Ocak 12, 2019, 22:35:17 »
Bunun önemli bir nedeni de araçların çok tanınmaması, yeterli ilginin gösterilmemesi.
İşin ilginci, şirket ve benzeri araç kullanan kimi sürücüler, kullandığın aracın dizel ya da benzinli olduğunun farkında da olmayabiliyor Anıl. Kullanılan yağ, yakıt vs. özenli olmak gerekiyor, özellikle aşırı beslemeli motorlara sahip araçlarda. Yeni araçlarda spesifikasyon limitlerinin aralığının düşük olması, verimi arttırıyor, kullanılan yaplarda bile fark yaratabiliyor. Ancak bu durum, hataya karşı tölerasyonlarını da düşürüyor.
Dizeldeki sıkıştırma ile ateşleme mantığı, benzinlilere de uygulanmaya çalışılıyor.
Bu arada Dci Hybrid versiyon da artık mevcut. Bakalım ne zaman, hangi modeller ile ülkemize gelecek.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ocak 13, 2019, 02:22:10 »
Bir Ford Focusun bu durumuna şahit olmuştum 10 sene önce, şoför elinde anahtarla inip uzaklaştı, ta ki o çatırt sesi gelene kadar son gaz devir çevirdi araç. Araç görünmez olmuştu dumandan.
Çevrimiçi (Gizli Üye)
  • Kilometre: 53350
  • 211 kere teşekkür etti
  • 1271 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ocak 13, 2019, 11:00:16 »
çok faydalı bir konu olmuş,sakin olmak ve en son vitese takıp stop ettirmek en kolay,az zararlı ve akılcı bir yöntem oluyor.
  • SUBARU Forester SG
  • Kilometre: 114000
  • 195 kere teşekkür etti
  • 286 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ocak 13, 2019, 14:00:43 »
 forumun bilgi dağarcığı ve buna mukabil pratiği takdire şayan. okuyup bilgileniyoruz. allah razı olsun.
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ocak 13, 2019, 18:19:44 »
Benim aracım atmosferik benzinli ama konuyla alakalı olduğu için soruyorum.
0 km aldığımdan beri servise götürüyorum. Her bakımda fazla yağ konuldu. Hatta son 30000 km bakımında yağı kendim aldım özellikle tembihledim araç başında fazla koymayın diye 3.5 lt yağ koydular.
3.5 lt koyduklarından eminim çünkü 4 litrelik bidonda yaklaşık yarım litre kalmış. (Aracım 1.33 life yağ kapasitesi filtre dahil 3.4 lt)
Şu anda 33000 kmde ve yağ çubuğundan baktığımda yine 1 cmye yakın fazla ölçüm var.
Yağa su karışması gibi bir sıkıntı da yok.
Yanlışlık nerde yapılıyor olabilir. Servislerde yağ boşaltma prosedürü nasıl işliyor. 33000 kmdir 1 cm fazla yağ ile dolaşıyorum.
  • Kilometre: 53350
« Yanıtla #16 : Ocak 13, 2019, 19:25:54 »
aklıma ilk gelen karter tapasını açıp tam süzülme olmadan tapayı kapatmaları,belki 100-200 gram kadar yağ içerde kalabilir,üzerine 3.5 litre yağ konulunca,fazla görünebilir.
« Yanıtla #17 : Ocak 13, 2019, 22:19:07 »
O bir cm fazlalığı neye göre ve nasıl ölçtünüz,3,4 lt veya 3,5 lt birşeyi değiştirmez fazlada olmaz.
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ocak 13, 2019, 22:28:40 »
Ankaradan istanbula giderken dilovası civarında benimde aracım ambale olmuştu. 5. Vitese takmakta pek fazla işe yaramıyor. 5.vitesi ve balata grubunu olduğu gibi dağıtmıştım. En temizi egzoz ve hava girişini kapatmak.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #19 : Ocak 13, 2019, 23:38:18 »
Yağ çubuğundaki max noktasının 1 cm üstü. 3.5 litreden de fazla. Koydukları yağ 3.5 lt zaten.
1 cm fazlalık tolere edilebilir mi edilemez mi?
Bu ambele meselesinde ne kadar fazla yağ koyuyorlar ki böyle oluyor?
Yağın ne kadar fazlası zarar?
