Gönderen Konu: LPG Ayarını Kendi Yapanlar Kulübü___Video/Soru-Cevap/Kendi ayarlarınız____  (Okunma sayısı 112764 defa)
Bu pazar yaptığım ayardan sonraki 15 km sonrası log kayıtlarım. ;)
Maşallah.  Yol nasıldı araç yüklü müydü?  Ani araç sollama vs yaptın mı abi?
Talat araçta iki kişi idik ve bölünmüş yolda kullandım ara ara sollamalarda yüklendim.Yanlız anlamadığım rolanti ince ayarı bende çok değişiyor.Benzinle lpg milisaniyelerini eşitliyorum bir hafta sonra bakıyorum değişmiş. :(
Hmm böyle tek şerit ani yüklenmesi yer olursa kayıt beklerim abi. Bölünmüş yol genelde stabil gazda gidiliyor.
Oynak abi kesinlikle ms sürelerine hiç bakmıyorum zaten. Benim de stft ler daha oturmadı çok fazla yol yapmadığım için. Biraz yol yapsam benim de biraz daha oturacak inşallah.
Ufak ufak son rötüşlara geliyorum bu hafta biraz daha yol yaparsam kayıtları eklerim.Ani gazlanmalarda benim değerler verdiğim değerlere yakın çıkıyor.Rolanti ince ayarı benim yol haritamıda etkiliyor.
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür edildi
p0032 arıza kaydıyla başım dertteydi ne zamandır. Oksijen sensörünün soketleriyle falan oynadım epey süre yanmamıştı.Sonrasında artık sürekli yanmaya başladı elm cihazıda söndüremiyordu. Servis dahi söndüremedi   :) 4 gündür yanmıyor bakalım, sigortaları falan değiştirdim. Oksijen sensörünün değerlerini de ölçtüm normaldi. Seydi Ekici hocam da sağolsun kırmadı, çoğu yerde yarımcı oldu, sıkıştığım yerde sürekli aradım  :) Arızanın tespitinde kablo şase yapmış olabilir falan diyordu, tesisatı kontrol ederken 2-3 saat akü kutup başı sökülü kaldı.ondan sonra bende epey benzinde gezdim 150-160 km falan. sanki fazla yakmaya başladı gibi geldi bana.birde durduğu yerde rolantideyken anlık tüketim full oluyor. Mesela yolda giderken boşa atıyorum çok az gösteriyor ama teker durunca biranda full oluyor  :wacko: öncesinde nasıldı bilmiyorum. Bugün benzinde 40 km lik log kaydı aldım yorumlarsanız sevinirim. Akşam üzeri tekrar lpg ye aldım. Lpg ayarını yapacağım artık. Sıkıntı falan var mı anlayamadım.
İlâhî ente maksudî ve rızake matlûbî (Allahım! maksadım sensin ve isteğim senin rızândır)
Kurban bu hepimizde öyle, araba durduğu için kilometre işlemediği için anlık tüketim maksimum gösteriyor. Maksimum olduğundan değil sadece hesaplama mantığından kaynaklı :saygi:
bu kayıtlar lpg demi benzinde mi?
  • Model Yılı: '03
Benzindeki kayıtlar, sakin kullandım, 3000 devirdi genelde, yol rampasızdı sadece birkaç ışığa takıldım. Birde bu anlık tüketimde tekere bağlı birşey mi var merak ettim. Yolda boşa alıp dururken arabanın tam durduğu an artıyor :)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
Ltft cok fakirse stft artar hocam.Anlık tüketimden kastınız yol bilgisayarındaki değerse onu kafaya takmayın hocam.Murat hocamın dediği gibi hesaplama olayı.
  • Model Yılı: '03
Hocam benzine müdahale edebiliyor muyuz? Bir de oksijen sensörünün değerlerini de ekledim problem var mı acaba?
Benim log kayıtlarını açıp kıyasladım hocam.Değerler normal gibi.Aralıklar benim log kayıtlarıyla örtüşüyor.Tabii benim sensör sağlamsa :)
Anam aeb yurt dışı sayfasına ecunun arkasında yazan değerleri gönderip obd 2 destekler mi dedim adamın cevabi
Dear Sir,
Yes , this ECU is obd2 support .
Best regards
Sorum buydu.:HELLO
Romano branded LPG ECU shown in the picture, is OBD 2 support?
I'm waiting for your answered?
Heyecan yaptım destekliyor dedi :)
Havalar ısınsın iş çıktı. Lpg kablo bantini sok kabloları bul vs vs:)  inşallah olur
  • 306 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
kablo bulmak dert olabilir. ecu jakından pin numarasına göre ilave kablo çekmek  muhtemelen daha kolay olur.
ben de bugün benim lpg ecusunun diagnostic (obd) bağlantısı için bakayım dedim. ecuyu akünün araya sokmuşlar. söktüm oraları baktım ki kablo bulunabilecek gibi değil. açtım jaktan "t" hat çektim. bu arada ecunun canbus bağlantısı yok. k-line diye tabir edilen bağlantısı mevcut. ben yine de "t" çektim, yarına biraz kurcalar belki bi icat buluruz :islik:
ecu-lambda bağlantılarını bile yapmamışlar, onlara da girişirim meşgale olsun :D
Abi senin ecu da aeb ise arka kismi resmi çek aeb sitesine mail at bir günde döndüler. Sen lambda sensörü nu mu aktif edeceksin
Ecu brc talat.Benim bağlantı olursa şayet otomatik kalibrasyonda vs. Biraz daha hassas olur. ProgramDa da birkaç değer görürüz. Sürekli bir düzeltici obd bağlantısı değil yani. Lambdayı da bağlarım. Fantezik işler işte :P
bu lambda aracın sensörüne t hat çekilerek mi alınacak abi? Obd olmadan acaba lambda bağlantısı olursa ecu düzeltme yapabilir mi ?
İkincisi ben ltft ile uğraşırken bilmiyorum senin programda var mı,adamlar gaz sıcaklığı ve basınç düzelmesi işiyle uğraşıyorlar bazı markalar bunu destekliyor. yani daha yol almamız gerekiyor gibi özellikle kendi adıma konuşayım.
http://www.mscsi.net/destek/threads/gaz-yasas%C4%B1na-g%C3%B6re-s%C4%B1cakl%C4%B1k-ve-bas%C4%B1n%C3%A7-d%C3%BCzeltmesi.943/
Hocam brc  ayrı ve kısıtlı bir dünya :olmamış: lpg ecusunda ilgili pinden voltaj ölçerek lambdanın bağlantı durumunu kontrol edicem. Voltaj varsa aktif etmeye çalışıcam, yoksa şayet bakıcaz bir çaresine. Sadece Lambda değeri ile ecu  düzeltme yapmaz herhalde...
 Lpg konusunda çok çekmiş biri olarak benim öğrendiğim kadariyla lambda sensörü baglanirsa ariza lambasi yakar.Sebebini bilmiyorum.sadece kime sorduysam oyle dediler.
denemiş oluruz.  lambda sensörü bağlayınca arıza lambası yandığını tecrübe etmiş oluruz en azından  :D
Arabanın sensörünümü kullanacaksın yoksa ilave sensör mü takacaksın Burak?
