Gönderen Konu: LPG Ayarını Kendi Yapanlar Kulübü___Video/Soru-Cevap/Kendi ayarlarınız____  (Okunma sayısı 112742 defa)
  • 2280 kere teşekkür edildi
Hata kodu yok. Elm ile araca da baglandim. Lpg ile obd deki motor sicakligi örtüşüyor. Belki de arac normal sekilde gaza geçiyor ben mi pimpirikleniyorum. Radyatörün önüne karton koydum bir de öyle deneyeyim.
radyatörün önüne karton koymanız birşeyi değiştirmez zaten araç ısınınca ya kadar termostat kapalı konumda olur su sadece blokta kalorifer sisteminde bide LPG regülatörü arasında dolaşır ısı 92 dereceye ulaşınca termostat açar sıcak su radyatöre geçer soğuk su motora alınır akabinde termostat geri kapanır bu kısır döngü devamlı böyle tekrarlar
Mesaj Birleştirildi: Aralık 02, 2018, 21:37:27
Ayriyeten radyatörün önünü kapatmanız hava sirkülasyonunu engelleyeceği için aracın hareret yapmasına ve fanın çok çalışmasına neden olur
Mesaj Birleştirildi: Aralık 02, 2018, 21:46:14
1.6 otomatik aracimda lovato lpg var. Gaza baya bir geç geçiyor, aracin harareti ortalara geliyor ancak lpg ye geçmiyor. Lpg geçiş derecesi 30da.
araç lpgye geç geçiyor diyorsunuz bu durum ne zamandan beri var Sivas ta hava derecesini düşününce bu normal gibi araçta soğutma sıvısı en son ne zaman değişti termostat bakımı ne zaman yapıldı eğer termostat az bişey bile açık kalsa su devamlı radyatör ve motor arasında devirdaim yapar ve geç ısınır termostat açık kalan araçta kalorifer ve LPG regülatörü ne sıcak su geç gider su herzaman kolay yere gitmeyi seçer motor içinde dönmeden direk radyatörü giden su geç ısınır ve lpgye geçiş süresi uzar aynı zamanda araç içi ısınma süresi de uzar ilk önce termostadı kontrol ettirin.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 02, 2018, 21:52:07
Ayriyeten LPG geçiş ısısı 30 derece Sivas için düşük bir derece 35 te kullanmanızı tavsiye ederim zira motor soğukken lpgye geçmesi sağlıklı bir motor için yanlış yöntem olur ve soğuk motorda lpg düzenli yanmaz buda yakılmadan atılan yakıta sebeb olur bu durumdan dolayı araç yakıtı fazla yakar
  • Kilometre: 850
  • 21 kere teşekkür edildi
Evet karton işi yanlış oldu, çıkarırım sabah. Aracim 2015 1.6 otomatik corolla. Sogutma suyu fabrikasyon, eksilme vs bir durum yok. Termostatta sıkıntı olacağını sanmiyorum oyle olsa uzun yokus inişlerde hararet düşerdi. Ancak soyle bir durum var ki aracin ekranda hararet ortaya yakinken kaloriferi açıyorum soguk üflüyor. En azindan ılık uflemesi gerekmez mi? Bu durum 1 aydir var gibi. Gecen yil eksi 10larda aracim 2km de gaza geçiyordu. Bu yıl henüz ayaz yok, hava 4 5 derece. Yine 2 km civari gaza geçiyor. O sebepten dereceyi düşürdüm, şu olayi bir çözersem 30 veya 35 dereceye ayarlayacagim.
“Edeb bir tâc imiş Nur-i Hudâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her belâdan.”
''Kula Bela Gelmez, Hak Yazmadıkça; Hak Bela Yazmaz, Kul Azmadıkça''
ilk iş aracın soğutma sıvısını değiştirerek başlayın muhtemelen LPG montajı sırasında regülatöre su bağlantısı yapmak için kestiklerinde eksilen suyu çeşme suyundan tamamlamışlardır bu durum da sıvının özelliği erken zamanda biter görevini tam anlamıyla yerine getiremez suyu kontrol edin eğer paslanma veya tortu varsa termostat kontrol edilmeli çok az bir açıklık dahi olsa araç geç ısınır az kaçaklarda rampa aşağı inerken harerette düşme olmaz regülatör üzerindeki ısı sensörünüde kontrol etmenizde fayda var
Lpg ye geçmesi için gereken şartlar oluşmuyordur. HIZLANIRKEN VE YAVAŞLARKEN yazan yer de sizde YAVAŞLARKEN mi seçili ve kaç devirde geçiş diyor?
  • Kilometre: 850
Hizlanirken seçili, 1100devir
Sizde kablo var o zaman bakın bakalım yolda giderken regülatör sıcaklığı kaç derece gösteriyor ve kaç derecede lpg ye geçiyor. Ayarladığınız sıcaklık olduğu ve 1100 deviri geçtiğiniz halde lpg ye geçmiyorsa sıkıntı ecudan kaynaklı olabilir. Ekran fotoları varsa bakalım
  • Kilometre: 850
Fırsat bulup ancak bugün deneme yapabildim ama kac derecede gaza geçtiğine bakamadim. Araca da bt obd ile bağlandım. motor sicakligi 90derecede sabit oluyor. Lpg kablosu ile de ecu ya bağlandım. Lovato programında regülatör sıcaklığını en fazla 60 gördüm. Yola cikip araci sürdüğümde aracin motor suyu sıcaklığı sabitken regülatör sıcaklığı ise düşüyor, gaza ani yüklenip sonuna kadar basincada bi duraksiyor sanki vites değişmiş gibi sonra hizlaniyor.
  • Kilometre: 850
Dün lpg bayiine gittim. Regülatör isi sensorunu cikardi, zimparaladi, tekrar bagladi. 1 lt kadar da antifriz ekledim. Lpg ye geçiş normale döndü. İlgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
  • Kilometre: 3000
Merhaba arkadaslar,
1.6 Makyajlı Corolla CVT aracaıma lpg takıldıktan sonra ayağmı gazdan çekip tekrar bastığımda hafif bir sallanma ve durmaya yakın aracın öne salınması gibi sorunlar oluştu. İşin garibi bir süre sonra benzinde de aynı durum söz konusu olmaya başladı. Bu nedenle lpg yi kapadım, benzinde geziyorum ama 200 km olmasına rağmen hala düzelmedi. En son gecen gun akü kutup başını çıkarıp 3-4 dk bekledim. Amacım ECU yu resetlemek ama araçta değişen sadece saatin resetlenmesi oldu. Ayarladığım radyo istasyonları bile değişmedi. ELM cihazım olmadığı için LTFT STFT değerlerine de bakamıyorum (şimdilik). Tam olarak ne yapmalıyım bu ECU reset işi için. Lpg kiti BRC ve canımı sıkmaya başladı bu durum. Sizler bu işi nasıl yapıyorsunuz? Akü olayında az mı beklemişimdir? Kolaylıklar.
.          Aynı sorun benim aracımdada mevcut sorunu bulabildiniz mi
  • Kilometre: 4100
Arkadaşlar merhaba, aracıma dün atiker grand taktırdım. Ancak düşük devirlerde araç gaza geç tepki veriyor gibi. Yüksek devirlerde sıkıntı yok ama 2000 civarı sıkıntılı. Usta normal dedi. Bilmem psikolojik bilmem gerçekten öyle. Kontrol edebileceğim bir yöntem var mı? Elm cihazı yeterli olur mu ilk aşamada yoksa kablo almak gerekli mi ?
Aracım corolla 2018 1.6 life
  • Kilometre: 52000
  • 157 kere teşekkür edildi
sıkıntı yaşadığınız devirlerde aracı kullanın elm cihazıyla ltft stft değerlerini takip edin, hem benzinde hemde gazda bakıp karşılaştırın fark varsa ayar gerekir bunun içinde kablo lazım, kablonuzu daha ucuza kendinizde yapabilirsiniz usb to ttl diye satılan bir microchip işlemci aracısıyla
Mesaj Birleştirildi: Nisan 07, 2019, 23:53:27
dediğim ürün bu bende de grand kit var çalışıyor https://urun.n11.com/kablolar/usb-to-ttl-uart-seri-kablo-pl2303hx-1m-P167460357
Mesaj Birleştirildi: Nisan 07, 2019, 23:55:43
ürünü nasıl kullanacağınızı forumları tarayarak bulabilirsiniz, uğraşmak istemiyorsanız lpgkablodan siparişte verebilirsiniz
araca yol ayarı yapıldı mı taktırdığunız kitin vvt-i ve valfmatik özelliği bazı durumlarda açık olması gerekiyor taktırdığınız yere kontrolünü yaptırın.
  • Kilometre: 4100
Yol ayarı yaptılar. benzine alıp denedim aynı gibi. Bakalım şimdi elm cihazı aldım akşam Hüsnü Hocam'ın dediği değerlere bakacağım.
  • 2109 kere teşekkür edildi
Konuyu hortlatalım
bilgisayarıma format attığımdan dolayı Lovato programım silindi. nereden bulabilirim? link paylaşabilir misiniz?
  • Kilometre: 52000
Konuyu hortlatalım
google a asilotogaz program diye yazın orda var birde lpg software download diye yazarsanız lpgshop dan da bulabilirsiniz
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
15 gun once brc lpg gosterge isiklari yanip sonmeye basladi,  aracin ltf deger farki -10  +10 gibi gezindi. 2 gundur ayar yapiyorum, yeniden yukluyorum, 10 15 dk sonra tekrar isiklar yanip soner oluyor.  Ayar yapinca ltf 0   + - 2  lerde oluyor, isiklar yanip sonunce ltf ya +10 ya da -10 oluyor.
 Bir fikriniz var mi.
 Lpg BRC 2013 , 82.000 km
Mesaj Birleştirildi: Nisan 19, 2020, 23:15:16
Tankin uzerindeki kirmizi bobinin isinmasi, sicak olmasi normal mi?
  • Kilometre: 52000
yanıp sönerken benzine mi geçiyor yoksa gazda çalışmaya devam mı ediyor?
  • Kilometre: 102201
Once, benzine gecti, gaza gecmedi. Gaz aldim samandira takilmistir diye gene gecmedi gaza. Lpg ayar yaptim gaza gecer oldu isiklar yanip soner oldu. Sabah  ise giderken normal idi. Aksam donerken lpg isiklari yanip soner idi lpg ile calisiyordu. Samandira calisiyor gaz isiklari 4 3 2 diye devam ediyor.
  • Kilometre: 52000
tanktaki lpg seviye sensörü bozuk olabilir, ama lpg forumda Brc den bu konuda muzdarip olan çok arkadaş vardı, bazıları sensör değiştirip çözüm buldu bazıları komple lpg tesisat kablolarını değiştirerek çözüm buldu, herşeyi kontrol etmeniz gerekecek malesef
LPG ısı sensörü ne bir bakın yanlış okuyor olabilir,kablosuda arızalanmış olabilir bazende filtre dolduğu zaman aynı hatayı yapar sesli ikaz vererek benzine geçer filtre değişimi en son ne zaman yapıldı?
