Gönderen Konu: LPG Ayarını Kendi Yapanlar Kulübü___Video/Soru-Cevap/Kendi ayarlarınız____  (Okunma sayısı 112837 defa)
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
Merhaba mehmet bey, şimdi lpg takıldıktan sonra ilk defa kontrol bakımına gidecektimde, servise  niye 1.8 nozul taktın bu ayarlar çok bozuk dedikten sonra nozul boyutu için yönlendireyim dedim ama kaç olmalı karar veremedim, ayarları eğer yarın servis istediğim gibi düzeltemesse kendim kurcalamayı düşünüyorum,sadece nozulu onlara değiştirteyim niyetindeyim.
Yasin Bey takılan nozul yanlış değil. Enjeksiyon süresine göre belirleniyor bu motorda. Siz şu an çalışan konfigurasyonu kaydedip bahsettiğim değişikliği yapın. İstediğimiz duruma gelmez ise eski haline getirirsiniz ama ben düzeleceğini düşünüyorum. Linkteki nozul tablosuna ve en alttaki nota bakarsanız bu motor için b ve c nozulun enjeksiyon süresine göre kullanılabildiğini görebilirsiniz. 400 ve 25'in kesiştiği noktayı bulup alttaki notu okumalısınız.
http://www.mscsi.net/destek/attachments/nozzles-table-easy-fast-lovato-kp_2_eng-pdf.595/
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
Merhaba bugün ayara gittim, direk bende elm var araç %20 fakirde çalışıyor , acaba nozul boyumu küçük geldi dedim. Yok  bu araçlara hep "B" (1,8) takıyoruz dedi , ilginç olan lovato genel merkezine'de sordum nozul boyu "D"  (2,2)  olmalı dedi. neyse bugün Tamam değiştirelim deyip C (2) taktı oto kalibrasyon yapıp tamam dedi,  rolantide lpg  en azından istenilen değere geldi 4,6 ms. ama dönüşte tekrar log aldım bi 25km. yolda yine %20 fakir artık iş başa düştü hocalarımız bi el atarsa ayarı kendimiz yapalım. aşağıya mevcut durumu ekliyorum, aslıda arabanın gidişi çekişi falan iyi rolantide dalgalanma yok, lakin ltft %20 fakir hep birlikte düzeltirsek çok sevinirim.
  • Kilometre: 42000
LTFT uzun sürelidir, ayar nozul vs. değişimi hemen etkilemez. Sonucu görmek için iki seçeneğiniz var, ya 100-150 km bineceksiniz bu şekilde veya akü kutup başını çıkarıp benzin ECU'sunu resetleyeceksiniz. O zaman bu ayara ait gerçek veriyi gorebilirsiniz.
@Yasin ÇİĞ (17647)
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
arkadaşlar bende aldım kablo,başladım bakalım nasıl olacak sizlerinde yardımıyla yaparız inş.bir kaç ekran görüntüsü ve rolanti videosu aldım
ara. 1.33 corolla 2014 model lovato easy fast obd var.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 24, 2018, 16:15:53
buda video linki
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
  • Kilometre: 42000
Mahmut Bey, yolda kayıt yapabilir misiniz?
Harita basınç 1.1 olmasına rağmen çok yüksek değerlerde, nozullarınız küçük, bu nozullarla ayar yapmayın. Tekrar ayar yapmak zorunda kalacaksınız çünkü değişince.
şuanda 1.5 nozullar ben yine 1.8 taktırayım öylemi,yada farklı ölçümü taktırayım,enjektörler lovato dan atiker grand olarak değişti.lovatonun üzerinde b yazıyordu sanırım nozullarda oda1.8 mm oluyor galiba
  • Kilometre: 42000
Evet 1.8  iyi olur. Eskileri duruyorsa kendiniz takın. Mümkünse eklemediğiniz ekranların da görüntülerini ekleyin.
Mehmet Beyin tavsiyesinden sonraki rolanti videosu ve ekran resimleri arkadaşlar,yorumları bekliyorum.
  • Kilometre: 42000
Mahmut Bey, araç çalışırken basıncı yazılımdan görerek regülatör üzerinden 1.0 bar yapın. Daha sonra araç ısınmış haldeyken oto-kalibrasyon yapın. Bunları yapmadan önce ayarlarınızı kaydedin. Regülatör üzerindeki vidayı çok kurcalamayın, elinizde kalabilir.
Eğer kalibrasyon yapmadan bu ayarla kullanmak istiyorsanız basıncı düşürdükten sonra tüm haritayı işaretleyip yüzdesel seçip yüzde 10 arttırın.
Bu hali ile rolantide 4ms altına düşüyor, düşmemeli.
Videoları yolda çekin lütfen, rolantiyi ayarlamak en kolayı. Hatta ayara bile gerek yok, OBD üzerinden okuyup gerekli düzeltmeyi yapıyor sisteminiz.
Anlaşıldı
Lovato easy fast de oto kalibrasyon nasıl yapılıyor arkadaşlar
Bu formdada diğer lpg formunda ve hatta internette araştırdım bulamadım.
Çok basit bir uygulama belki ama,bulamadım
@Mehmet Sezer (35460)
@Murat Köse (28015)
  • Kilometre: 850
  • 21 kere teşekkür edildi
1.6 otomatik aracimda lovato lpg var. Gaza baya bir geç geçiyor, aracin harareti ortalara geliyor ancak lpg ye geçmiyor. Lpg geçiş derecesi 30da.
“Edeb bir tâc imiş Nur-i Hudâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her belâdan.”
''Kula Bela Gelmez, Hak Yazmadıkça; Hak Bela Yazmaz, Kul Azmadıkça''
  • 306 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
LPG beynine daha düşük sıcaklık bilgisi gidiyordur, 20'ye çekin birde öyle deneyin. Elm varsa motor suyu sıcaklığı ile  beyne gelen sıcaklık bilgisini karşılaştırabilirsiniz
  • Kilometre: 42000
@Murat Köse (28015)
İlk karşınıza çıkan resimli ekranda kalibrasyon yazan ikinci menü. Yukarida eklediginiz resimlerde var hatta. İmage 1-8
Mesaj Birleştirildi: Kasım 29, 2018, 22:04:55
Sıcaklığın OBD'den okunması seçeneğini işaretleyip ertesi sabah deneyin, isaretli ise tam tersini yapıp deneyin.
  • Kilometre: 850
20dereceye dusurduk yine ayni gibi. O secenek seçili değil, secemedimde nedense. Araç calisir haldeyken baglandim, acaba o yüzden mi secilemedi
  • Kilometre: 42000
OBD bağlı görünüyor mu yazılımda? Kitin desteği var mı?
  • Kilometre: 850
Obd bagli. Lovato easy fast
@Murat Köse buralardaysa yardımcı olur.
  • Kilometre: 42000
F8 Tanı sayfasında hata var mı bakabilir misiniz? Yoksa bile regülatör üzerindeki sıcaklık sensörünü gidip kontrol ettirin servise.
  • Kilometre: 850
Hata kodu yok. Elm ile araca da baglandim. Lpg ile obd deki motor sicakligi örtüşüyor. Belki de arac normal sekilde gaza geçiyor ben mi pimpirikleniyorum. Radyatörün önüne karton koydum bir de öyle deneyeyim.
