Gönderen Konu: LPG Ayarını Kendi Yapanlar Kulübü___Video/Soru-Cevap/Kendi ayarlarınız____  (Okunma sayısı 112839 defa)
BRC ci arkadaşlar, kendi ayarımı kendim yaparım diyenler ve yapanlar. Yetkili servise bakıma gidince güncelleme yapıp sistemlerini koruyorlarmış. Bir daha ayar yapamazsınız yani, bilginiz olsun, kaynak diğer LPG sitesi  :islik:
Bunlar hep kendi ayarını kendi yapan bazı şahıslardan dolayı oldu [emoji23]
Azmettirenlerde var tabiki. Hahahaha
  • 306 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
zaten şu filtreleri de kendim değiştireyim mi diye teredütteydim şimdi kafamda soru işareti kalmadı, filtreleri de dışardan alıp kendimiz değiştiricez  :D  zaten garanti de bitiyor sorun yok  :asikadam:
Benimkinde tek filtre var. Standart filtre kendim aldım. 2 tane duruyor 2 tane sıkması var sokup yeni filtre takılacak bu kadar. Köpükle de kaçak kontrolü yaparım oh mis[emoji4]
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
burada emeği geçenlere, Burak ULUBİR e ve Cavit YORDAM abiye yardımları için teşekkürler.
kurulumu yapmak esasen zor değil ama ilk gördüğünüz bir şey olduğundan insana öcü gibi gözüküyor yanlış yapmaktan korkuyor insan.
  Burak ve Cavit abinin yardımları ile kurulumları yaptık ve ayar işlerine başladık 3.üncü denememde makul ayarları yakaladım, biraz böyle devam edip bir iki ince ayarla sıfıra daha çok yaklaşacağız.
  aracın benzindeki ltft değerleri -5 ile +4 aralığında  ilk yaptığım ayarlar ile lpg ltft  -18 ie -2 aralığında idi yol inceden -8  -6 -4 ... gibi oynayarak son halinde lpg ltft -4 ile +2 aralığında
 bayinin bana ayarlayıp bıraktığı ayarlar ise lpg  ltft  -8 ile +5 aralığında imiş biraz üst devirlerde de -15 civarlarında idi
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2016, 17:44:33
bir kaç soru geldi aklıma.
 ayar işimiz bittikten sonra map ten çektiğimiz kabloyu çıkarırsak ne olur.
 yol ayarlarını yaptıktan sonra otomatik map ayarı yaparsak herşey sıfırlanır mı
 yol ayarını yaptıktan sonra, otomatik rölanti ayarı yaparsak yol ayarı da sıfırlanır mı
 ders notlarında; maf sensöründen bahsediliyor, brc de maf sensörü bağlı mı, aracın maf sensörünü de bağlamalı mıyız, bir işe yarar mı
Bu gün 2016 corollasi olan arkadaşım geldi.0 km araca landirenzo taktırmis.  Arıza lambasi  yanıyor dedi p0171 hatası galiba. 0 araçtan soğudum dedi. Daha önce kablo al gel ayarını yapayım dedim.bu gün 15 dakikalık yol ayari yaptım. Araç yüzde 35 fakir çalışıyor. Yahu bu kadar mi ayar yoksunu olunur. Farklı bir lpg ci ye göstermiş 300 liraya çözerim demis.cok şükür haritayı düzenledim lamba söndü.
Arkadaşın dediği şu oldu ben bu aracı şimdi kullanıyorum dedi. Bundan önce cansız ve tepkisizdi dedi. Bi Allah razı olsun kazandım. Yüzde 30 fakir çalışan araçtan ne performansı beklersin ki.
Abooo maşallah Talat hoca gitmiş Talat Usta gelmiş. Eline emeğine sağlık. O Allâh razı olsunu duymak kadar güzel birşey var mı bu dünyada.  :saygi:
  • 33 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
Lpg hakkinda birsey sormak istiyorum. Sorunumla ilgili actigim konu ana sayfada gorunmedigi icin olsa gerek Cavit bey disinda cevap yazan olmadi. Araci calistirdigimda lpg gosterge isiklari ve benzin icin yanip sonen turuncu isik yaniyor. Tam lpg ye gececegi sirada tum isiklar sonuyor ve arac benzinde calismaya devam ediyor. Cavit bey aku baglantilari olabilir dedi. Bugun baktim baglantilarda ve sigortada sorun gorunmuyor. Sorun ne olabilir ve afyona yakin tartarini servisi ariyorum. Zira afyonda aftif tartarini servisi kalmamis. Birde gaz kesici filtreye baktim filtre ve kucuk oring deforme olmus.
Mustafa hocam,  lpg sisteminin map sensöründe, regülatöründe,  gaz kesici sisteminde sıkıntı olabilir. İyi bir ustaya göstermenizde fayda var. Yardımsever başka bir markanın ustası da kontrol edebilir.
Aynen hem o hem de. Ayar yaptıktan sonra yapıştır bakalım zorla aracı dedim o arada ben de ltft stft değerlerine bakıyorum. Ya dedi ben bu aracın bu kadar    atak olacağına inanmazdım dedi [emoji6]  zaten adımız ustaya çıktı. Hocam arıza lambasi yanıyor nedir?  Hocam lpg de tekliyor falan herkes bir şey soruyor[emoji23]  yan mesleği buldum galiba[emoji56]
Lpg beyni olabilir. Murat abinin dediği gibi selenoid olabilir. Ama  lpg beyni arızası olma ihtimali yüksek. Kesin beyinden ise 50 liraya garantili onariliyor. Yenisi en az 400 liradir
Daha omce gaza geciyordu. Araba scakken stop edip 10 dk kadar Sonra calistirinca gaza gecene kadar devir dusup araba tekliyordu. Bu sorun icin iyi dedikleri bir lpg ustasina gittim. Sorunu anlattim. Bilgisayara baglamak istedi. Yaklasik 2 saat sonunda bilgisayada baglayamadi. Arabayi gaza da geciremedi. Hocam sen arabanin benzinini eksik etme birde yetkili servise git diyerekten beni ugurladi.
Kaç yıllık bir sistem hocam?  Garantisi devam ediyor mu? Benzinde çalışmada sıkıntı yok herhalde değil mi? Her şeyden olabilir yani, mekanik ve yazılımsal olarak bağlanmak lazım. Soruna sebebin ne olduğunu anlayabilmek için.
Araba benzinde ısınınca manuel olarak düğmeden gaza geçirince ne tepki veriyor
Yüzde 90 beyin arızalı tamir için mscsi sitesi ile irtibata geçin Ecuyu sokup gönderin. Hatta sorun için irtibata geçin onlar size söyler isterseniz vatsapp numaralarını da verebilirim
Sistem takilali 5yil 50bin km olmus. Benzinde calismada sikinti yok. Arac gaza gececegi sirada isiklar sonuyor ve dugme calismiyor.
Aracın gaza geçmesini değil de siz içerden düğmeden gaza geçirdiniz mi? Bu durumda ne yapıyor mesela
Usta ecu dan olabilir diyerekten aractan ecuyu sokup dukkanindaki baska bir tartarini acusunu takti. Durum yine ayni. Kabloyu araca baglayana kadar gostergede sorun yoktu ve devir dusmeside olsa gaza geciyordu. Ne zaman soketi takti bilgisayara baglanmaya calisti o zaman sorun olustu. Mscsi.net degil mi hocam. Bu site forum mu alisveris sitesi mi?
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2016, 22:00:53
Dugmeye basili tutup calistirdigimda da benzinde caisiyor ve gaza gecegi sirada isiklar sonuyor ve benzinde calismaya devam ediyor. Ondan sonrada dugmeye basssam da herhangi bir degisiklik olmuyor.
ikiside var iletişim bölümünden siz yazın onalr yardımcı olur
http://www.lpgkablo.com/Default.aspx?pageID=325
Bir yerde okumuştum, ya bu forumda yada başka forumda arkadaşın sorunu içerdeki lpg düğmesinden kaynaklıydı :) Çok basit bir yer ama işte böyle bazen sıkıntılara sebebiyet veriyor demek ki.
Benimde aklima gelmedi degil. Yapiskanli oldugu icin sokup bakmadim. Dugmeden, ecudan, gaz kesiciden olabilir gibi gorunuyor. Ecu arizali oldugunu bilsem mscsi tamir ediyormus ama bilmiyorum ki
