Gönderen Konu: Auris-Corolla 1.6 Otomatik Vites Yakıt Tüketimi Değerleriniz  (Okunma sayısı 108236 defa)
  • Kilometre: 140
  • 12 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris-Corolla 1.6 Otomatik Vites Yakıt Tüketimi Değerleriniz
« Yanıtla #400 : Ekim 11, 2020, 01:07:27 »
Ankara Fethiye yaptım 630 km...Ankara'da konya yolunda bp den lpg yi doldurdum 3.39 liradan ve 40 lt gibi aldı...o yakıtla hiç stop etmeden (durmadan değil,2 defa 10 ar dk mola verdim) 535 km gittim,lpg bitti 7.4 lpg /100 km) Lpg almak için istasyona girdim benzin ort 5.6 idi..araç full dolu idi ve yakıt ekonomisi kaygısıyla kullanmadım,120 130 km/h bandında sürdüm. lpg de 25 krş,benzinle gitsem de 40 krş yakacaktı. %40 gibi bir tasarrufu var lpg nin...
İyilik yapar gibi görünmeyin...Iyilik yapın,görünmeyin.
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #401 : Ekim 11, 2020, 08:58:04 »
Eğer araç devamlı kullanılıyorsa yılda 12000 km üzerinde yol yapılıyorsa LPG lazım olur.
« Yanıtla #402 : Ekim 14, 2020, 20:08:25 »
Ankara Batman arası uzun yol ortalama 110-120 km/h, 2 kişi araç yüklü iken toplam 1100 km ortalama 5,9 lt/100 km.
Bilgi paylaşıldıkça çoğalır...
  • Kilometre: 140
« Yanıtla #403 : Ekim 18, 2020, 22:30:59 »
yılda ort 25000 yapıyorum hocam.
« Yanıtla #404 : Ekim 18, 2020, 22:38:49 »
O zaman tasarruf için LPG kesinlikle düşünülmeli,ama maddi sıkıntı yoksa benzinl kullanmak en mantıklısı çünkü benzin için ayarlanmış üniteye farklı sistem entegre etmek aracı farklı bir yakıt ile çalışmaya zorlamak çokta iyi olmuyor,tabiki dediğim gibi maddi durumları göz önünde bulundurarak hareket etmek zorunda kalıyoruz sizde LPG taktırmak isterseniz Atiker obd2 sistemini tavsiye ederim ama iyi bir usta ve yol ayarı eşliğinde olmalı.
« Yanıtla #405 : Ekim 19, 2020, 00:15:10 »
2020 vision mds aracımla Kayseride şehir içinde 34 lt gazla yaklaşık 440-450 km yol gidebiliyorum. Gazı hep aynı istasyondan aynı pompadan alıyorum.
  • Primum non nocere
  • Kilometre: 27000
  • 20 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #406 : Aralık 12, 2020, 22:31:09 »
1250 kmde aracım 2020 model flame xpack  bır depo ıle 580 km menzıl verıyor ve 9.3/100 km de diyor  şehir içi kullanım da  normal mi ?  lpg taktırmadım
« Yanıtla #407 : Aralık 13, 2020, 01:49:14 »
Yeni bir araç için şehir içi kullanımda gayet iyi bir değer km 10 binden sonra yakıt değerleri normale yaklaşır henüz araç daha çok yeni,eğer yıllık 12 bin km nin üzerine çıkılmıyorsa LPG gereksiz çünkü takılacak sistemin amortisman süresi önemli.
  • Kilometre: 250
« Yanıtla #408 : Aralık 24, 2020, 15:51:39 »
Aracım 2019 Corolla MDS ve LPG takılı. 32,110 Lt LPG yi 2.74 TL den 88,00 TL ye doldurdum ve 360 Km. yol yaptım. Sadece şehir içi.
Şakamısın Hocam Sen?
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #409 : Aralık 24, 2020, 16:29:37 »
Şehiriçi 100kmde 8,8 lt lpg yakmış, %20 fazla yakıyor lpg, benzinde kullansa 7,4 lt yapacaktı. Hatay düz memleket, kullandığı şartlar uzun yola yakın olabilir. Herkesin şehiriçi değeri farklıdır. Ben de 2019 1.6 mds ile şehiriçi 12lt lpg yakıyorum.
« Yanıtla #410 : Şubat 02, 2021, 13:42:00 »
Bugün her zaman gittiğim yolda. (evden geç çıktım trafik akışkandı ve havalar istanbulda daha sıcaktı)  Göstergeye bakınca gözlerim yerinden fırladı. 3lt ye indim. İnanılır gibi değil ki inanamadım ve gaza bastım biraz acaba bozuldu mu diye. Baktım 4 lt 5 lt çıkıyor sonra yine sakin kullanmaya başladım ve yine düşmeye başladı.
Umarım gerçek değerdir. Aracım  Corolla 2020 Flame X-Pack...
https://imgyukle.com/i/HbIz9o
« Yanıtla #411 : Şubat 03, 2021, 00:15:55 »
Mutlu hocam Hatay düz memleket değil malesef, İskenderun şehir içi Evet düz ama trafik yoğun oluyor zaten çok kısa bir alan düzlük sonrasında belen rampası hattı saylır rampadır (belen geçidi rakım 660 metre) deniz seviyesinden birden 660 metreye tırmanımaya başlıyorsunuz malum Akdeniz Bölgesi dağlar denize dik,Merkez Antakya deseniz yine aynı trafik çilekeş halde araçla bir yerden başka bir noktaya gitmek ölüm gibi hele akşam saati bir köprü başı trafiği vardır adamı çileden çıkarır,İbrahim bey lpg'yi 2,74 ten aldığına göre tahminim Payas veya dörtyol ilçelerinde ikamet ediyordur çünkü orada LPG daha ucuz eğer öyleyse nispeten diğer ilçelere göre düz yol oralar.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #412 : Nisan 11, 2021, 15:17:03 »
Merhaba, arabam 2020 model 1.6 otomatik tüp yok.İlk bakımı yapilmadi daha.400 km lik mesafede bagaj dolu 2 yetiskin hız olarak xxx km kadar çıktım daha sonra genel olarak 120 km hızla gittim.Ortalama tüketim 8.5 litre/100 km olarak gördüm.Nasil sizce?
Not: Trafik kurallarına ve hız limitlerine uyalım.
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #413 : Nisan 11, 2021, 21:21:16 »
Bir tık fazla gibi. Dediğiniz şartlarda 6,5-7,5 arasında olmasını beklerim. Gaz pedalina ne kadar agresif bastığınıza, rampa çıkışlarında hız kesip kesmediğinize göre artabilir gerçi.
« Yanıtla #414 : Nisan 12, 2021, 02:33:26 »
Yeni bir araç için yüklü vaziyette limitlerin üzerinde hızlarda seyir etmek aracın neler yapabileceğini görebilmek için denemek heleki kış şartları için gayet iyi bir tüketim,araca alıştıkça ve km 5000 lerin üzerine çıktıkça yakıt sarfiyatı da düşecektir,eğer daha önce cvt şanzıman kullanmadıysanız ilk başlarda alışma sürecinde bir miktar fazla tüketim olabilir gaza basarken ani hareketler den kaçının cvt ani gazlarda devri yüksek tutar vites atmaz sizin performans istediğinizi düşünür,kısa aralıklarda aracı sakin kullanmaya çalışın.
  • Kilometre: 98500
« Yanıtla #415 : Mayıs 05, 2021, 10:24:43 »
Bende makyajlı kasa Auris var ,2010 model. Tam otomatik olduğu için en aşağı 13LT tüketimi var.
Alıştım artık ama yine de bunu düşürmenin bir yolu var mıdır diye de merak etmeden duramıyorum. Fikri olan var mı?  LPG hariç, taktırmayı düşünmüyorum.
  • Kilometre: 93000
  • 556 kere teşekkür etti
  • 296 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #416 : Mayıs 05, 2021, 10:41:57 »
Servise götürüp baktırdiniz mi ? Yada belki sürüş tarzınız serttir bende 2012 Corolla var tam otomatik yazın şehir içi 7.5-8.5 arası oynuyor.
  • Kilometre: 98500
« Yanıtla #417 : Mayıs 05, 2021, 12:30:37 »
Ağustos ayında bakım var, orada baktıracağım.
Ayrıca Toyota-Techstream-V16-00-020 ile aracı kontrol edeceğim. ilk deneme olacak ama internet dünyası ucu bucağı yok, çözeriz bir şekilde :D
Bendeki 13LT kısmı bayan kullanıyor ve hiç zorlamıyor aracı diye düşününce fazla geldi. 8'e bile razıyım ama hiç 8 'i görmedim. 12,5 15 arası seyrediyor. Hava soğuk dedik, motor soğuk dedik ama kış geçti. çok ilginç dimi?
  • Kilometre: 53350
  • 1263 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #418 : Mayıs 05, 2021, 14:26:25 »
13 lt/100 km kabul edilemez,bakıma gidinceye kadar orijinal hava filtresini alıp değiştirin şimdilik.
« Yanıtla #419 : Mayıs 05, 2021, 14:52:57 »
Ben 13 lt yi 2010 mazda 3 aracımda (4 ileri tork konvertörlü) dipgaz kullanımda görürdüm bol yokuşlu yerde. Eğer trafik yoksa ve sürüş güzergahı bol yokuşlu değilse normal değil.
Öncelikle hava filtresi, yağ, yağ filtresi, tork konvertör yağı, bujiler değiştirilmeli. Yağlar aracın istediği standartlara uygun olmalı.
