Gönderen Konu: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi  (Okunma sayısı 102118 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi
« Yanıtla #120 : Ocak 25, 2018, 13:03:09 »
Yalnız Atila abi kullanım kılavuzunda 80 bin yada 48 ay yazıyordu o yüzden kafam karıştı biraz
Savaşcığım kullanım klavuzu bütün şanzıman tiplerini içerir sen orada multldrive şanzımanın yağ değişimini ve yağ tipini görürsün ona göre hareket edersin eğer bulamazsan servise şase nosu ile sorarsan bilgi verirler.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #121 : Ocak 25, 2018, 15:20:43 »
Onu buldum cvt diye geçiyor servis galiba km dolmadığı için atlamış.Bide Servis yeni açıldı sayılır ondanda olabilir.Bir sorayım olmazsa fiyatını filan
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #122 : Ocak 25, 2018, 15:42:08 »
Kilometre dolmasa da yıl dolduysa kesinlikle değiştirtin, ısrar edin. Orjinal Toyota CVT şanzıman yağı kullanın.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #123 : Ocak 25, 2018, 18:19:34 »
km si dolmadıysa değiştirmeye gerek yok zaten olsaydı servis değiştirirdi
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #124 : Ocak 25, 2018, 19:13:16 »
Mali açıdan problem değilse ve içinizin rahat etmesini istiyorsanız KM'si dolmadan da değiştirebilirsiniz. Fabrika illa şu km'de değişecek diye onu beklemeye gerek yok. 3-5 bin önce değiştirmek zarar değiş yarar getirir.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #125 : Ocak 27, 2018, 17:12:55 »
Cvplar için teşekkür ederim.Servisle görüştüm 80 bin dediler ama 48 ayda bir değişirse daha iyi olacağını söylediler. Olmazsa 60 bin bakımında değiştiririm.Acaba daha önce multidrive şanzıman yağı değiştiren varmıdır formda
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #126 : Ekim 11, 2018, 12:02:23 »
55 bin km de şanzıman yağını değiştireceğim. Fiyat bilgisi olan var mı yetkili serviste ?
  • Kilometre: 20000
  • 37 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #127 : Ekim 11, 2018, 12:22:12 »
Konu baya eski ama durum aynı olunca bende belki şimdi daha kesin bir cevap verilebilir diye buraya yazayım dedim , evet cvt şanzıman yağı 80 bin ya da 48 ayda değişir diyor kullanma kılavuzu , ama daha önce ayberk japon da hamit ustayla konuştuğumuzda ve dün toyoto dörtnal daki ustlar da 80 bin dolmadan kesinlikle değiştirmeme gerek olmadığını söylediler. hatta değiştirmemem konusunda ısracı oldular diyemem ama değiştirme isteğimi duyunca baya şaşırdılar. bir usta arakdaş yanıma geldi ve "göreceksin 80 bin de bile değiştirirken yağ tertemiz çıkacak hiç şüphen olmasın" dedi. ben burada Ufuk Sönmez  beyin de görüşünü merak ediyorum . acaba km den değilde zamandan dolayı değişim yapılmamış ve buyüzden cvt şanzıman arızasıyla karşılaşılmış bir durum tecrübe ettimi acaba . yani değiştirme konusunda ısrarcı olmalıyız bu durumda ?
2018 mazda 3 1.5 skyactive g powersense (2019 - .....)
2013 auris 1.6 advence mds (2017-2019)
1998 corolla 1.3 xe  (2015-2017)
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #128 : Ekim 11, 2018, 16:25:17 »
Zaman yada mesafe olarak kullanım ömrü dolmadan değişime bende "aşırı titizlik" gözüyle bakarım, lakin kendim de bu tip konularda titiz olduğumu belirtmem gerekli. Tenzih ederek söylemem gerekli, bazı ustalar bu tip, karşılığını alamayacaklarını düşündükleri işlemleri yapma taraftarı olmuyor, misalen 1 saat içerisinde yaptığı bakım için x ücret isterken, 1 saat sürecek şanzıman yağı değişimi için aynı ücreti isteyemiyor, dolayısı ile "yapmasak da olur" mantığı yeşeriyor.
Yağın "temiz çıkması" muhabbeti ayrı bir fikir şekli, içerisine su karışan yağda tertemiz çıkar ancak görevini tam olarak yerine getiremez, her sıvının ısınma/soğuma, sürtünme, basınç altında kalma, hava ile teması gibi pek çok faktör ömrünü etkiler, şayet böyle olmasaydı, yağlar kapalı ambalajlarda sunulmaz, açık bidonlar içerisinde de aylarca "tertemiz" kalabilirlerdi.
Ek olarak yağın temiz kalması her zaman iyiye delalet değildir, örneğin dizel araçtan "tertemiz" bir motor yağı çıkıyorsa, bu motor yağı görevini yapmamış demektir.
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #129 : Ekim 11, 2018, 19:50:36 »
Km ömrü dolmasada zaman ömrü dolduğu zaman değiştirilmeli motor ve transmisyon yağları her nekadar teknik olarak günümüzde üst düzey üretim şekliyle üretilsede hernekadar şanzıman tamamen kapalı sistem çalışsada ısıya maruz kalan herşey bozulmaya boyulmasada ilk günkü özelliğini kaybeder
  • Kilometre: 20000
« Yanıtla #130 : Ekim 12, 2018, 09:50:54 »
görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum , son kararım bir iki ay içinde elim biraz rahatlayınca değiştirmek olacak ,en iyisi değiştirip kafamdan silmek anlaşılan  :tamam:
  • Kilometre: 290000
  • 21 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #131 : Ekim 12, 2018, 14:32:29 »
Birdaha paylaşmak istedim, makina ile ful değişim. Ve fark.
İSRA-37
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #132 : Ekim 12, 2018, 17:03:57 »
bu değişim tam otomatikler için, mmt ve multi drive s bu tip şanzıman değiller. tapayı açınca tamamı dökülür.
« Yanıtla #133 : Ekim 12, 2018, 17:41:14 »
Multidrive S (CVT) şanzımanda tamamı dökülmüyor Atilla amca, 7 litre kapasitesi olan şanzımanda maksimum yarısını alabiliyoruz tapadan.
« Yanıtla #134 : Ekim 12, 2018, 18:50:14 »
Merhabalar. Aracın 80.000 bakımı geldi. Şanzıman yağı vs. değişecek kardelen oto 2000 liradan fazla bir fiyat çıkardı ki buna balata lar dahil değil. Mardin de oturuyorum. Bi tavsiyeniz var mıdır . Motor yağı için servise gitmek şart mı? Bir de sarf malzemelerini kendim alsam kalem kalem Hangi markalar gerekir. Auris te Yeni olmasam da forumda yeniyim. Yardımlarınızı bekliyorum.
« Yanıtla #135 : Ekim 12, 2018, 19:07:36 »
Samet bey şanzıman yağını kesinlikle tecrübeli kişilere değişim yaptırın yapabilecekleri en ufak eksiklik büyük zararlara yol açar motor yağı için servise gitme zorunluluğunuz yok malzemeleri    ( yağ balata filtre gerekliyse vakti gelmişse buji ) @Ufuk Sönmez (16363) beyden cargo ile alıp orda bir özel serviste kendiniz yaptırabilirsiniz
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #136 : Ekim 13, 2018, 19:34:11 »
Ufuk neden dökülmüyor acaba? tork konvertörü olmadığına göre yağ acaba nerede hapis kalıyor? aydınlatırsan sevinirim.
« Yanıtla #137 : Ekim 13, 2018, 20:08:41 »
Bizim CVT-F şanzımanlarda tork konvertör var Atilla amca, yaklaşık iki litre civarını tork konvertör içerisinde kaldığını, bir buçuk, iki litre civarının da selenoidler, kumanda grubu ve şanzıman içerisinde kaldığını düşünüyorum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #138 : Ekim 13, 2018, 20:17:21 »
Ufukcuğum cvt-f lerde baskı balata olmadığına göre yeni sistem tam otomatik oluyor ve şu anda çok vitesli tam otomatikler en son trend ve en tutulan şanzıman türü, toyota iyi bir iş başarmış, verdiğin bilgi için sağol.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #139 : Aralık 19, 2018, 21:41:25 »
CVT sanzumanda yag filtresi varmi, degismesi gerekiyormu, yag degisimi sirasinda conta filtre vs vs ne degisiyor.
