Gönderen Konu: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi  (Okunma sayısı 102021 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
  • 271 kere teşekkür etti
  • 470 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi
« Yanıtla #160 : Haziran 11, 2019, 13:26:55 »
Merhabalar,
2001 Corolla için otomatik şanzıman yağını değiştirmek isityorum. Aracı yeni aldığım için işlemi ilk defa yaptıracağım.
Servis DEXRON 3 yağını önerdi.
Değişim için yorumlarda; tam boşaltım sağlanmadığı için tapayı açıp yağı boşlatıktan sonra yeni yağı koyup bir miktar sürülmesini daha sonra tekrar değişim yapılmasından bahsedilmiş. Bu da ortalama 6 - 7 litre yağ kullanılmasına karşılık geliyor.
İnternette araştırma yaparken başka bir işlem gördüm. Belki konusu geçmiştir tekrar yazıyorsam kusura bakmayın.
Bir cihaz yardımı ile araç çalışırken şanzıman yağını tamamen değiştirebiliyorlarmış.
Mantığı petek temizleme işlemine benzeyen bir devidaim pompası ile şanzıman içindeki yağı devirdaim ederek şanzımana tamamen yeni yağ koyuluyormuş.
Bu işlem için merak ettim fiyat aldım.
Toplamda 12 litre yağ kullanacaklarını ve bu işlemi araç çalışırken yapacaklarını söylediler.
Fiyat olarak 1450 TL olacağını söylediler.
Fiyat bana çok geldi kullanacakları yağın kalitesini de bilmediğim için bulaşmadım ama uygulanan yöntem tam yağ değişimi için en uygun yöntem gibi duruyor.
Konu hakkında görüş önerilerinizi alabilir miyim.
Yapılan işlem evet yağın tamamen değişimini sağlayacaktır ancak 12 lt bana çok  geldi. Bu işlem için 7 lt yeterli olacaktır. Eğer eliniz biraz bu işlere yatkınsa kendiniz bile videoları izleyerek değişim yapabilirsiniz. Makineye bağlatmak yerine ilk bahsettiğiniz işlem şanzımanınız için oldukça rahatlama sağlayacaktır, ki sizde 6-7 lt sonunda araçtan çıkan yağı görünce tatmin olacaksınız. Ben aracımın şanzıman yağını ikidir kendim değiştiriyorum, motor yağı değişiminden daha kolay. Ama bahsedildiği gibi aracı hareket ettirmiyorum. İlk önce 3ltyi boşaltıp 3 lt ekliyorum sonra araç çalışırken frene basarak vites geçişlerini yapıyor ve diğer boşaltma ve eklemeyi yapıyorum. Değişimi yapmadan önce https://www.liquimolyturkey.com/otomatik-sanziman-temizleyici-300-ml-2512?gclid=Cj0KCQjwov3nBRDFARIsANgsdoG1O19vRjY9UQDAFGJRQD0-AKO8kZBvUr-YABP8Ansl6_2vhIj5ckMaAqDmEALw_wcB bu ürünü kullanmanız şanzımanın ömrünü daha da uzatıyor deniliyor. Ben kullandım bir zararını görmedim :)
Altta linkini verdiğim video eminim size büyük öncülük edecektir.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 11, 2019, 13:34:24
Ayrıca size verdikleri fiyat gerçekten çok yüksek 12 lt yağ zaten litresi 60 lira olsa 720 lira tutar. Ki castrolün ve diğer muadil yağların litre fiyatı 45-50 lira. Siz dediğim gibi yağın litresi 60 lira olarak hesap edersek 7 lt şeklinde yağı alıp değişim yaptırsanız işçilikle birlikte 500 liraya çok rahat hallettirirsiniz.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #161 : Haziran 12, 2019, 09:47:15 »
ATF II yerine ATF III kullanılsa ne gibi durumlar olur.
Yetkili Toyota servislerinden birisi 99 - 02 modeller arasında Petrol Ofisi ATF II  yağını kullanıyor.
Bir başka toyota servisini aradım bana Toyotanın ATF Dexron III yağını verebiliriz dediler.
Sonuç olarak;
2001 Corolla için Petrol Ofisi ATF II yağını kullanabilir miyim?
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #162 : Haziran 12, 2019, 11:10:44 »
Sonuç olarak;
Hangi yağı kullanabileceğiniz konusunda konunun uzmanı @Ufuk Sönmez (16363)  ile iletişime geçebilirsiniz. Aracınızın şase numarasını vermeniz halinde aracınızda en küçük civatanın ne marka olması gerektiği konusunda size bilgi verecektir.
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #163 : Haziran 12, 2019, 13:41:54 »
Dün arkadaşlarımdan biri ile görüşmüş Hami bey, gayet net ve doğru bilgi iletilmiş kendisine, hatta kulağıma takılan bir konu oldu yetkili servis Type T-IV kullanacağını söylemiş sanırım, o yüzden Hami bey'in kafası biraz karışık :)
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #164 : Haziran 12, 2019, 14:35:05 »
Boşuna demiyorum konunun uzmanı diye. :)
« Yanıtla #165 : Haziran 12, 2019, 19:20:52 »
Biraz kafamız karışmış durumda haklısınız Ufuk bey,  :) Sizden gelen bilgi DEXRON 3 bir başka yerde Petrol Ofisi ATF II kullanıyoruz dedi. Toyota servisi yanlış tip söyleyince çorba oldu. Servisçi bir arkadaş Petrol Ofisi ATF II yağlardan ben sana vereyim para almadan dedi. Kullanılır mı hiç de bilmiyorum.
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #166 : Haziran 12, 2019, 19:57:04 »
Ufuk Bey'in tavsiye ettiği üründen şaşmayın sonuçta bilgi birikimi var ayriyeten yetkili servislerden dahi daha bilgilidir kendisi.
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #167 : Haziran 13, 2019, 08:53:19 »
Ümit beyi bu konuda sonuna kadar destekliyorum. Bazen sırf kendisinden yedek parça almak için Toyotaya geçesim geliyor ama Accorddan ayrılamıyorum :)
« Yanıtla #168 : Haziran 13, 2019, 13:26:45 »
En son pvc valfini ustalar kırmışlardı orjinal yenisini bulamazsın dediler bizde o an mecburiyetten parçacının verdiği hiç hoşuma gitmediği halde almak zorunda kaldım yerine bile oturmuyordu geçenlerde ufuk beylerin yedek parça bölümünden emir Bey'le mesajlaştık ellerinde orjinal ve kaliteli japon ürün olduğunu söyledi hemen aldım ve taktım sonuç mükemmel oldu :alkis:
Yine daha önce form'a yeni üye olmuş bir arkadaşımıza Avensis orjinal balatası diye verdikleri ürünü uyarı ile ufuk beye danışmasını söyledik ve tahmin ettiğim gibi ürün avensise ait değildi sağolsun ufuk bey orjinal parça kodunu dahi paylaştı yardımcı oldu herşeyden önemlisi sadece en iyi bildikleri işi yapıyorlar ve sadece toyotaya hizmet veriyorlar daha ne olsun ama diğer usta diye geçinen arkadaşlar maşallah profesör gibiler her araçtan anlıyorlar gel ne olursan ol yine gel mantığıyla her araca hizmet veriyorlar.
« Yanıtla #169 : Haziran 13, 2019, 20:39:53 »
2016 1.4 mmt şanzıman yağım 80 bin bakiminda 75W LV MT 1LT 98.36 tl'den 2.4 litre 236.06 tl'ye gözüküyor faturada...12/06/2019 yani daha dünkü fiyat...
gerçek toyotacı :)
« Yanıtla #170 : Haziran 14, 2019, 08:18:02 »
Teşekkürler, haklısınız piyasada herkes her şeyi çok biliyor. Dediğim gibi benim pek bilgim yok ilk defa değiştireceğim için doğrusunu öğrenmek istedim. Doğru olan neyse öyle yapılması gerekli sonuçta otomatik şanzımanların ana parçalarından birisi yağ ve kendisine uygun olan neyse onu kullanmak gerekli.
« Yanıtla #171 : Haziran 14, 2019, 08:41:59 »
Hatta İstanbul da olduğunuz için çok şanslısınız ufuk beylerin servise gidip en sağlıklı şekilde değişimi yapabilirsiniz,daha önce açtığınız konular ilgili aracın diğer sorunları hakkında bilgi edinebilir yerinde uzman ekip tarafından inceleme yapılarak gerekenler anlatılır,gitmek isterseniz bildiğim kadarıyla randevulu çalışıyorlar 1 gün önce randevu almanız gerekmektedir.
  • Kilometre: 53350
  • 1263 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #172 : Haziran 14, 2019, 11:11:06 »
Faturaya göre tek değişim yapılmış gibi gibi görünüyor.
« Yanıtla #173 : Haziran 14, 2019, 18:01:22 »
[quote author=Tokay  Ceritoğlu (40552) link=topic=60072.msg1100834#msg1100834 date=15604998
ben tam olarak ne demek istediniz anlamadım kusura bakmayın...
[/quote]
gerçek toyotacı :)
« Yanıtla #174 : Haziran 14, 2019, 18:17:46 »
Otomatik şanzıman da normalde iki defa değişim yapılması gerekiyor, şöyleki alttan tapayı açtığınızda tork konvertör lü veya cvt şanzımanda (mmt şanzıman da nasıl oluyor emin değilim) yağ kalıyor tapa sökülüp içindeki boşaldığı kadar üstüne yağ koyulur bir miktar yol yapılır tekrar tapa sökülüp üzerine yeni yağ eklenir ve araç d veya r konumunda ayak fren de seviye kontrolü yapılır sizin faturaya göre tek sefer değişim yapılmış Tokay abi onu anımsatıyor.
« Yanıtla #175 : Haziran 14, 2019, 20:02:18 »
İki hafta sonra diğer aracimizi servise sokacağım o zaman sorarım neden böyle yapmışlar diye. Bende merak ettim şimdi...
gerçek toyotacı :)
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #176 : Temmuz 30, 2019, 09:42:48 »
Arkadaşlar merhaba. Aracımın şanzıman yağını 2 kez ben değiştirdim. Dün seviyesini kontrol ettiğimde biraz fazla olduğunu gördüm. Yağ çubuğundaki 2 nokta arasında mesafe kadar üstteki noktadan fazlalığı var. Değişimi yapalı neredeyse 20-25bin km oldu, bu zamana kadar şükür şanzımandan yana bir sıkıntım olmadı. Km 306bin olmak üzere. Ama merak ettiğim şanzıman yağı fazla olursa ne gibi zararları olur?
Not : Ölçümü araç çalışır vaziyette R konumunda iken yaptım.
« Yanıtla #177 : Temmuz 30, 2019, 13:33:08 »
Ölçümü düz bir zeminde gerçekleştirmeniz gerekli, kontrol çubuğu üzerinde üst kısımda cold - hot şeklinde yada iki nokta/çentik şeklinde bir ibare yok ise kullanıcı el kitabından kontrolün şanzıman yağı sıcakken mi? soğukken mi? yapılması gerektiğini kontrol edin.
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #178 : Temmuz 31, 2019, 10:25:25 »
Ölçümü düz bir zeminde yaptım Ufuk bey. İki nokta/çentik var. Ama soğukken ölçüm yaptım, ona bir bakayım ben. Asıl merak ettiğim şanzıman yağı fazla olursa bunun zararları neler olabilir.
« Yanıtla #179 : Temmuz 31, 2019, 11:40:46 »
Kontrol çubuğunun bir fotoğrafını paylaşabilirseniz iyi olur, kullanıcı el kitabınızdan da kontrolün sıcak/soğuk yapılması gerektiği bilgisini kontrol edin,
%10 üzeri fazla yağ ısındığında yüksek basınç ile uzun vadede konvertör keçesi yada selenoidlere zarar verebilir, yağ tamamen boşaltılmadı ise en iyi yöntem boşaltılan yağ kadar dolum yapılarak kontrol edilmesidir, bu şekilde eksik kalan miktar tamamlanabilir.
