Gönderen Konu: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi  (Okunma sayısı 102054 defa)
  • Kilometre: 334000
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: Otomatik Şanzıman Yağı Değişimi
« Yanıtla #100 : Ocak 07, 2017, 17:58:40 »
bende işte fark ettim bunu onun için bi arayışa koyuldum aldığım zamanda en iyi performansı vereni almak istiyorum ki bir daha sıkıntı yaşamayayım yorum için sağolun
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #101 : Ocak 07, 2017, 23:24:43 »
2'si de iyidir. Değişince farkı hissedersiniz. O ısınma yağın eskimesinden kaynaklıdır.
Mutlu kardeşim o dediklerin tam otomatik şanzımanlar içindir mmt ler prensip olarak manual şanzımanlardır debriyajları çift ve elektriklidir kendi kendine debriyaj yaptığından yarı otomatik deniyor.
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #102 : Ocak 08, 2017, 00:12:16 »
MMT ler 2007-2009 arasında kullanılmadı mı Atilla amca? Ben tork konvertörlü sandığım için ve soruyu soran forumdaş da tork konvertörlü şanzıman yağı linki paylaştığı için öyle bir yorumda bulundum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #103 : Ocak 08, 2017, 12:37:11 »
Mutlucuğum 1.4 d4d lerde tam otomatik şanzıman kullanılmadı,hem maliyeti daha yüksek olduğundan hemde daha güçlü motorlara ihtiyaç duyulduğundan.aslında tam otomatikler bakımı düzgün yapılırsa kolay kolay arıza yapmadığından daha ekonomiktirler, yarı otomatikler çabuk baskı balata eskittiklerinden daha masraflıdırlar.
  • Kilometre: 334000
« Yanıtla #104 : Ocak 08, 2017, 16:59:01 »
yani şuan nasıl bir yağ almam lazım acaba çünkü konunun başında arkadaş bu tür yağlar konulacağını söylemiş bende ordan yola çıktım.Sizin bildiğiniz bir yağ varsa tavsiye olarak alabilirim böyle yüksek sıcaklıklarda akışkanlığını çok iyi koruyan kaliteli bir yağ arıyorum.Teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Ocak 08, 2017, 17:09:33
dediğiniz yağa baktım teşekkür ederim ama açıklamalarında şöylebir ibare var yarı otomatikler için tasarlanmamıştır diyor.
Karayolunda kullanılan hafif ve ağır hizmet kamyonları, otobüs, minibüs ve otomobiller Karayolunda kullanılan hafif ve ağır hizmet kamyonları, otobüs, minibüs ve otomobiller
Arazi şartlarında çalışan inşaat, taş ocakçılığı ve tarım gibi endüstriler
API GL-4, GL-5 veya MT-1'i karşılayan veya hafif aşırı basınç dişli yağlarının tavsiye edildiği şanzımanlar, akslar ve diğer uygulamalar
Motor yağı veya otomatik şanzıman yağlarının önerildiği otomatik, manüel veya yarı otomatik şanzımanlar için tasarlanmamıştır
Uzun servis aralıklarının ve garantileri gerektiren uygulamalar
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #105 : Ocak 09, 2017, 09:57:30 »
Serveri kardeşim arabanın kullanıcı kitabında mmt şanzımanda hangi yağı kullanmak gerektiği yazar,kitabın yoksa toyota kullanıcı kitabı diye arat toyotanın kendi sitesinde bütün tip ve modeller için kullanıcı kitabının tamamını veriyor.
  • Kilometre: 89000
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #106 : Şubat 08, 2017, 13:06:56 »
Youtube deki videolarda Otomatik vites yağını değiştiren makineler var. İki tane tüplü makine iki hortum ile araca bağlanıyor. arac çalışırken bir devirdaim yaptırılıyor. Araç çalışırken yine yeni yağ konuyor hazneye tork konvektörü dahil yeni yağ giriyor. bu konuda fikri olan varmı. Örnek likteki video. Videoda çeşitli katkılar konulmuş fakat ben bu katkılara karşıyım.
https://www.youtube.com/watch?v=8dsVp9xi3S8
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #107 : Şubat 08, 2017, 13:38:34 »
Avrupa araçlarda (ZF gibi şanzımanı avrupalı firmalarca üretilmiş) otomatik şanzımanların doldurma ve boşaltma kısımları genellikle altta olduğu için bu tip makinelere ihtiyaç duyulabiliyor. Japon araçlarında boşaltma işlemi şanzımanın alt kısmından yapılırken dolum işlemi genellikle şanzıman yağı kontrol çubuğunun kabzasından gerçekleştirilir.
Videodaki makinenin (ve sıvıların) Türkiye Distribütörü: http://www.bgturkiye.com/tr/
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #108 : Şubat 08, 2017, 15:04:15 »
Evet benim toyota rav4 te. yağ çubuğu üstte. Bizde buna gerek yok sanırım. alttan boşaltıp üsten koyacağız biz değilmi?(2 kez)
Filtre değişimi Rav4 te 160bin km yada 10 yıl idi. Seneye 10 yıl dan dolayı benim filtre de değiştirmem gerekecek. İnşallah bu işlemi İstanbul seyahatime denk getirip Ufuk beye yaptırırız.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 01, 2019, 18:31:04
Ben hepsiburada.com dan 6 adet 1Lt. mobil 3309 yağ siparişi verdim. İlanda 2017 üretimi yazmasına rağmen Yağın üretim tarihi 10.03.2016 yani 13 aylık yağ. İade etmelimiyim.  Yağın bir yıllık olması sorun teşkil eder mi.
  • 836 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #109 : Mayıs 04, 2017, 23:52:52 »
Hiç bir sorun olmaz, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
ATF'nin raf ömrü, motor yağı gibi 5 yıl diye biliyorum.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #110 : Mayıs 05, 2017, 11:07:18 »
hiçbir sorun olmaz,raf ömrü hikayesi pazarlama olayı,senelerce kullanılabilir.
  • Kilometre: 89000
« Yanıtla #111 : Mayıs 05, 2017, 19:11:34 »
Teşekkürler. Tanesi 34 lira en ucuz hepsiburada.com da.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 05, 2017, 19:12:41
Atilla Bey teşekkürler.
Mobil atf 3309 2008 rav4 için tam olarak en uygun yağ gibi görünüyor.
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #112 : Kasım 27, 2017, 23:14:19 »
Cvt - multidriveS sanziman yagi değişim yaklasti. Yağ değiştiren oldumu. Filtre veya farklı bi aparat degisiyormu. Kaçlt gidiyor. Kac para istiyorlar. Avensiz auris yaris corolla rav4 cvt yaglari farkli mi fakli ise neden? Flush yapmak gereklimidir?
Mesaj Birleştirildi: Nisan 01, 2019, 18:31:17
Cvt yagimi alip servise gittim. El circiri ile degistirecekleri makinenin içinde normal sanziman yagi kalintisi vardi, onu temizlemek için  atf yagi koyup bi tur atti, sonra cvt yagi gelene kadar pompaladi. Cvt yagi gelince sanzimana yanindaki delikten doldurdu, sonra alttaki delikten yağ cikana kadar basti. Tipalari kapatip yol testi yapip geldi, alttaki tapayi acip foşş etti, az bi yağ cikti ve tapayi kapatti, tamamdir dedi. Tahminim 2.4-2.6 lt yağ  koydu.
  • Kilometre: 57000
  • 217 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #113 : Aralık 13, 2017, 08:15:55 »
Corolla sol otomatik aracımın şanzıman yağı değişiminde yılı mı kilometreyi mi esas almalıyım? kilometre dolmadıysa yağı değiştirmemenin bir zararı olur mu?
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #114 : Aralık 13, 2017, 09:54:08 »
kendiniz bilgi vermemişsiniz, profilinizde de bir bilgi yok, nasıl fikir beyaz edelim nasıl zikredelim.
araç kaç model ?
araç kaç km de ?
3-4 yıl veya 100 km civarı değiştirmek uygundur. 5 yılı geçmemek iyi olur.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #115 : Aralık 13, 2017, 10:50:17 »
40 bin km de bir değiştirmek gerekir(eğer araban tam otomatik ise)
  • Kilometre: 102201
« Yanıtla #116 : Aralık 13, 2017, 10:56:23 »
benimkisi tavsiye, görüş. Atilla amcanın söylediği usta bilgisi. Atilla amca yılların yağ ustası o ne diyorsa o. :) :) :)
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #117 : Ocak 24, 2018, 00:53:58 »
1.6 multidrive corolla aracım 50 binde 4 yıl yani 48 ay doldu son bakımda serviste otomatik şanzıman yağı ile ilgili bir şey denmedi.Değişmesi gerekiyormu?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #118 : Ocak 24, 2018, 19:17:09 »
Savaş senin araban tam otomatik değil, servis ne zaman değiştirelim derse değiştirtirsin.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #119 : Ocak 25, 2018, 00:35:39 »
Yalnız Atila abi kullanım kılavuzunda 80 bin yada 48 ay yazıyordu o yüzden kafam karıştı biraz
