Gönderen Konu: kontak açıkken motordan gelen cızırtı sesi  (Okunma sayısı 20119 defa)
  • Kilometre: 135500
  • 234 kere teşekkür etti
  • 174 kere teşekkür edildi
« : Eylül 30, 2013, 17:24:37 »
arkadaşlar bugün yolculuk öncesi aracımın yağ durumunu kontrol etmek istedim. yağı kontrol etmeden önce kontrol bitinceye kadar araç çalışmaya hazır hale gelsin diye kontağı açtım (marşa basmadım). daha sonra yağ kontrolü için kaputu açınca motordan sürekli olarak bir cızırtı sesi geldiğini duydum. sesi takip ettiğimde şarj dinamosu çevresinden geliyor gibiydi. ilk önce ısıtma bujisinin sesi falan sandım ama ses kesilmedi. daha sonra multi medya cihazının fan sesi geliyor olabilir diye düşündüm onu kapattım ama yine ses kesilmedi. gündüz ledlerinin kontak elektriği ile bağlantısını kestim ses yine kesilmedi. araçla 300 km kadar yol yaptıktan sonra yine kontrol ettim ve ses gelmeye devam ediyordu. kontağı kapatınca ses kesiliyor açınca tekrar devam ediyor. bu durum normal mi acaba? aracım 2012 corolla 1.4 d-4d. saygılarımla.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
Ynt: kontak açıkken motordan gelen cızırtı sesi
« Yanıtla #1 : Eylül 30, 2013, 20:02:32 »
Bu ses cızırtı şeklinde mi? İnce bir vınlama şeklinde mi?
Kontağı açınca vınlama sesi var evet, sanki bir pompa sesi gibi. Ancak cızırtıya benzenmiyor.
Benim de dikkatimi çekti bu ses, ancak hiç takip edip sebebini bulmadim.
  • Honda CRV 1.5 Turbo Executive-Life Style
  • Kilometre: 55000
  • 2012 kere teşekkür etti
  • 2537 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 30, 2013, 20:19:00 »
Emme manifoldu veya gaz kelebeği civarının ısısını kontrol etmek için kullanılan by-pass pompasının sesi olabilir.
Lastikler: Michelin Latitude Cross M+S (dört mevsim)
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #3 : Eylül 30, 2013, 20:43:14 »
abi uyarından sonra hemen düzeltiyorum evet vınlama şeklinde sanki içeride birşey dönüyor fan gibi mesela. ben ilk defa bugün duyduğum için şaşırdım.
Tekin abi anladığım kadarıyla normal bir durum öyle mi?
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #4 : Eylül 30, 2013, 21:58:57 »
Öyle görünüyor
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 30, 2013, 22:11:36 »
Video çekebilirsen daha iyi olur onur abi. :)
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #6 : Eylül 30, 2013, 22:51:25 »
Yarın ki ilk işim olacak Mustafam :)
Erzurum Toyota İkbal' e sordum vakum pompasının sesidir dediler. kontak açıkken sürekli turboya hava basar onun için çalışır normal bir ses dediler. ama ben video çektim yine de becerebilirsem ekleyeceğim. benzer aracı olan arkadaşlardan videoya bakıp sesin normal olup olmadığını kontrol etmelerini rica ediyorum.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #7 : Ekim 01, 2013, 12:41:47 »
Vakum pompası motor çalışmadan çalışmaz, zincir tahriklidir, Turboya hava basmaz, westinghouse sistemine destek için havasını emer.
Videonuzu bekliyoruz.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #8 : Ekim 01, 2013, 12:54:05 »
Tekin abi teşekkür ederim. youtube yüklenir yüklenmez paylaşacağım. onu bekliyorum ;)
2012 1.4 D-4D Toyota Corolla Kontak Açık Pozisyondayken Motordan Gelen Ses
Tekin abi ses bu şekilde kontak açıldığında başlıyor kontak kapanınca kesiliyor.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #9 : Ekim 01, 2013, 13:19:10 »
Evet, dediğim gibi, Emme manifoldu veya gaz kelebeği civarının ısısını kontrol etmek için kullanılan by-pass pompasının sesi.
Bu pompa elektriklidir, plastik kapağı kaldırıp araştırırsan rahatlıkla bulabilirsin.
« Yanıtla #10 : Ekim 01, 2013, 14:14:30 »
Benim araçtakı ses ile aynı bu ses.
Hatta bir deneyin ;  Kontağı kapatınca, hemen kesilmiyor, bir mekanik sesle (tıklama) beraber kontağı kapattıktan 2-3 saniye sonra kesiliyor.
« Yanıtla #11 : Ekim 01, 2013, 14:17:36 »
Benim araçta da aynı ses var .
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #12 : Ekim 01, 2013, 15:34:54 »
Tekin abi çok çok teşekkür ederim içim rahatladı valla :)
evet Levent abi dediğiniz gibi 2-3 saniye sonra kesiliyor. size de çok teşekkür ederim.
teşekkür ederim kardeşim ;)
Edit:Mesajlarınızı ayrı ayrı değil, birleştirerek yazınız.
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #13 : Ekim 01, 2013, 17:43:55 »
Tık diye gelen ses, elektrik motoru besleyen electriğin platin kontaktöründen gelen sesdir.
  • 21 kere teşekkür etti
  • 29 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 01, 2013, 17:47:44 »
Bende yok o ses benzinli olduğundan mı acep ? :)
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #15 : Ekim 01, 2013, 17:55:19 »
Motorun özellikleriyle alakalı bir parçadır, olmayabilir..., henüz bukadar ses çıkartmıyor olabilir.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #16 : Ekim 01, 2013, 18:38:19 »
sesin artması söz konusu olur mu abi?
  • Kilometre: 55000
« Yanıtla #17 : Ekim 01, 2013, 19:17:08 »
Genellikle bu tip arızalar garanti süresi içinde olur ve sonrasında birşey olmaz, örnek; Bir önceki Prius Hybridlerde kontaktör grubunun elektrik su pompası ses çıkarttı (bu sesten çok çok daha fazla) ve tamamı geri çağrılarak ücretsiz değiştirildi. Çünkü motor çalışırken bile duyulabiliyordu.
Bu sesin şimdikinden dahada fazlalaşacağını sanmam, zaten motor çalışırken bu frenkansı duyabilmen mümkün değilken motor çalışmadığı anda bile duyulması çok zor.
  • Kilometre: 135500
« Yanıtla #18 : Ekim 01, 2013, 19:18:57 »
Genellikle bu tip arızalar garanti süresi içinde olur ve sonrasında birşey olmaz, örnek; Bir önceki Prius Hybridlerde kontaktör grubunun elektrik su pompası ses çıkarttı ve tamamı geri çağrılarak ücretsiz değiştirildi.
teşekkür ederim abi. şimdilik durum zaten normal. şayet artacak olursa servise başvururum.
