Gönderen Konu: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni  (Okunma sayısı 45183 defa)
  • 125 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni
« Yanıtla #200 : Mart 01, 2013, 21:05:37 »
Merhaba
Revizyon sonrası 57045 km oldu. Yağ seviyesi hala yağ çubuğundaki iki isaretin ortasının biraz üstünde. On cam değişimi için servise girdiğinde motor blokunda nereden geldiğini anlayamadigim bir yağ nemlenmesi var demiştim. Turbo bağlama hortumu contasından yapmış çok acil olmasada genelde hemen değiştirmişler yağ eksetmede yapılan işlem başarılı. Problem çözüldü dediler. Anlayamadım neden bazılarında bu çözülemedi malzemeler standart sadece ışçilik. farklı ne dersiniz
selam ve saygılarımla
2010 MMT Dizel Corolla Elegance
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #201 : Mart 01, 2013, 21:25:42 »
Merhaba
Sorunu çözülmeyen araçlar DPF filtreli araçlar olabilir mi acaba? TSB'de yayınlanan makaleden de biliyoruz ki DPF filtreli araçlarda çözüm daha farklı ve daha uzun.
« Yanıtla #202 : Mart 01, 2013, 23:11:49 »
merhaba
bence doğru bir tespit olabilir. benim corolla 2009 sonu çıkışlı 2010 model.
  • 112 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #203 : Mart 02, 2013, 16:46:24 »
TSB'de yer almayan ama turbo, vakum pompası sorunlu kabul edilen seriden olanlarda değişim işleminde başarı durumu daha yüksek galiba. Benim aracım 2010 Nisan üretimi TSB'de VIN ve motor numarası yoktu. Fakat turbo ve vakum pompası uygun olmayan numaraya sahipti. Tek seferde tüm sorunlu kabul edilen parçalar değişti ve şu anda başarılı olmuş gibi gözüküyor. Yakıt tüketiminde düşüş oldu. Şu anda aracı biraz yüksek süratte kullanmama rağmen eski yakıt değeri olan 5,7 azaldı ve 5,4-5,5 seviyesine indi. Sonraki bakımdan sonra daha da azalır gibime geliyor.
2009-2012 Auris Comfort Extra LS 1.6-132PS Valvematic
2012-2016 Corolla Comfort Extra 1.4 D-4D 90 PS
2016 - Corolla Premium Navi High 1.4 D-4D 90 PS
  • Auris m/m d4d 2013/ Golf MK4 1.9 TDI
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #204 : Mart 02, 2013, 18:13:16 »
bügün tespit için sonkar avcılara gittim. kesinlikle araca müdehale edilmememsini ve yağ eklenmemesini istedim; sadece kayıt alın dedim.
Aracın cok normal olduğunu herşeyin toyota standartlarına uygun olduğunu söylediler ve yaptıkları testte yağ lambasını yanmadığını söylediler.
Bana kalırsa yağ eklenmiş.neyse elimde deliller var bu konuda.
Süreci çözmek yerine iyice yokuşa sürüyorlar.
servise girmeden 15-20 dk önce
« Yanıtla #205 : Mart 02, 2013, 18:17:29 »
teslim fişi
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #206 : Mart 02, 2013, 18:18:19 »
teslim fişi
http://c1303.hizliresim.com/17/2/knuyu.jpg
İyi düşünmüzsünüz fotoğrafı çekmekle de neden böle bişey yapıyorlar?
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
« Yanıtla #207 : Mart 02, 2013, 18:29:08 »
36714 km den 36781 km ye kadar 6 defa yağ lambası yakan araç sadece tespit için( yağ konulmaması ısrarla söylendi) servise girip sonra yağ lambası yakmazsa siz ne düşünürsünüz.
« Yanıtla #208 : Mart 02, 2013, 19:20:50 »
bunlar nasıl insanlar bilemiyorum.Sanki toyota babalarının fabrikası.Dürüst olun ne ise arızası yazım tespit edin.Sizde özdemir abi gibi arızayı kanunene tespit ettrini değişimini isteyin.Bİr araca 60 bin lira para ver yag ekslitmesi normal desinler.
« Yanıtla #209 : Mart 02, 2013, 20:08:35 »
7000-7500 aralığında eksiltirken vakum pompası ,piston segman takım değişti .6100kmde eksiltince standartlara uygun oldu. durum budur.
artık herşeyi hukuki yönlerle arayacağız.
Tek yaptıkları üfürükten sebeplerle müşteriyi oyalayarak garanti sürecini doldurtmak.
« Yanıtla #210 : Mart 02, 2013, 22:56:44 »
Arkadaslar hemen eklemek isterim, teslim fisindeki 1lt yagi gorunce ve arac15 km boyunca ikaz vermeyince ciddi sekilde yag eklendigini dusunmustum.
Araca yag eklenmemis servis uyaryi dikkate almis. Burada hakkini teslim edelim.
Her seyi yolunda olan aracim ev donusu 4 kez lamba yakti.
« Yanıtla #211 : Mart 02, 2013, 23:00:58 »
iyi güzelde bence mahkeme süresince size yeni araç veya başka birsey vermezler.dimyata  pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın.Yag yaktıgı malum aracın ama yagsız kalması daha büyük sorunlara yol açabilir.1 ltre olmasada 0,5 lt felan 5/30  yag ekleyın ki motor en azından zarar görmesin
« Yanıtla #212 : Mart 02, 2013, 23:05:14 »
Pazartesi gerekli yerlere muracatlar yapilacak .elbetteki bu  sekilde kullanmayi dusunmuyorum.
« Yanıtla #213 : Mart 02, 2013, 23:11:01 »
Avukata danismadan bugun yag ekletmek istemedim.
Yanlis bilmiyorsam Low oil den sonra Low oil pressure yazisi cikiyor o henuz yanmadi.
Sanirim o artik kritik deger oluyor.
  • 84 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #214 : Mart 02, 2013, 23:43:10 »
Bu gidişle batıracaksınız fabrikayı
her kes arabasını geri verirse ne olur toyotanın hali böyle
« Yanıtla #215 : Mart 03, 2013, 00:24:56 »
Abi toyota da araçlarını test etmeden satmasın . Hadi sattı ilk geri dönüşte hatasını düzeltsin . Sorunlu araçların sayısı az sayılacak bir rakam değil .
Kısaca kim pislettiyse o temizlesin .
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #216 : Mayıs 11, 2013, 22:30:43 »
Aracın bakımı 21.500 te yapıldı.Fotoğraf ise 24.400'te iken çektim sizce çok mu eksiltme?
Bugün yine yağ ölçümü yaptım araç şu an 31.500'de yağ durumu göründüğü gibi.Kısmetse bu hafta bakıma girecek. :)
« Yanıtla #217 : Mayıs 12, 2013, 01:51:17 »
Aracınızın yağ eksiltmesi normal seviyede gözüküyor. 10.000 km içinde 1-1,2L yağ eksiltmesi bu motor için olması gereken bir değer. Bu konuda artık nerdeyse master yapmış kadar oldum.
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #218 : Mayıs 12, 2013, 07:47:46 »
Mustafa benim aracımın da bakım zamanı geldi aynı görüntü bende de mevcut. Yağ lambası yakmadığı sürece benim için sıkıntı yok.
  • YB276
« Yanıtla #219 : Mayıs 12, 2013, 12:06:58 »
Evet alt çizginin bayağı üstünde.Şu ana kadar araca hiç bi müdahale yapılmadı zaten.Vın numarasında da sorunlu seride görülmüyor.
30.000 Bakımında 5w30 kullanıcam bu sefer bakalım sonuç ne olacak.
