Gönderen Konu: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni  (Okunma sayısı 45123 defa)
  • 112 kere teşekkür edildi
Ynt: Yağ Tüketimi ve Toyota Teknik Servis Bülteni
« Yanıtla #40 : Kasım 14, 2012, 00:34:52 »
Mahmut Bey,
Her iki servisin ortak verdiği bilgi bu yönde. Tüm iyileştirmelere rağmen yağ eksiltmesi devam edebilir.
1000km için 100ml eksiltmesi normal kabul ediliyor. Bu durumda 10,000km için 1L yağ demek olur. Bu da bizim araçlar için 10,000km sonunda yağ seviyesinin min seviyenin üstünde %30-35 civarında olması demek. (min-max arası bizim araçlarda 1,5L).
« Yanıtla #41 : Kasım 14, 2012, 00:41:13 »
Mahmut Bey,
Hasan bey bilgi için teşekkürler . Umarım eksiltme durur veya dediğiniz seviye ye düşer .
Benim araçta 6500 km de üst noktanın yaklaşık 5 mm üstünden alt noktaya gelmişti .
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #42 : Kasım 14, 2012, 00:53:04 »
Arkadaslar 10000 km.de 1 Lt bile çok tabi aracı baya bir hirpalamiuorsaniz. Bugün kontrol ettim aracı 10.500 km oldu 0-30 Castrol edge yağ kullanıyorum ve max çizgisinin 3 te 1 altında. Ortalama yarım Lt yakmış demek olur ki piyasadaki en ince yağlardan biri kullanıldığı düşünülürse 1 Lt fazla bi rakam.Bence servis ne olur ne olmaz diye kendisini güvence altına almak adına yüksek yağ yakma oranları söylüyor. Sonuçta sorunlu parçalar degisince, diğer araçlardan bir farkı kalmıyor, bence kafayı cok takmayın inşallah Mahmut 10000 i devirip abi hiç yakmadı bu sefer artık oldu bu is diye bizide kendinide rahatlatacak. Surda bu problemi arkadaslar yazdikca kendi arabamdada aynı sorun varmış gibi üzülüyorum. İnsan inandığı markayı sahipleniyor böyle problemler cikincada baskası dahi olsa üzülüyor.....
Emre KOÇAK
« Yanıtla #43 : Kasım 14, 2012, 01:21:06 »
Arkadaslar 10000 km.de 1 Lt bile çok tabi aracı baya bir hirpalamiuorsaniz. Bugün kontrol ettim aracı 10.500 km oldu 0-30 Castrol edge yağ kullanıyorum ve max çizgisinin 3 te 1 altında. Ortalama yarım Lt yakmış demek olur ki piyasadaki en ince yağlardan biri kullanıldığı düşünülürse 1 Lt fazla bir rakam.Bence servis ne olur ne olmaz diye kendisini güvence altına almak adına yüksek yağ yakma oranları söylüyor. Sonuçta sorunlu parçalar degisince, diğer araçlardan bir farkı kalmıyor, bence kafayı cok takmayın inşallah Mahmut 10000 i devirip abi hiç yakmadı bu sefer artık oldu bu is diye bizide kendinide rahatlatacak. Surda bu problemi arkadaslar yazdikca kendi arabamdada aynı sorun varmış gibi üzülüyorum. İnsan inandığı markayı sahipleniyor böyle problemler cikincada baskası dahi olsa üzülüyor.....
İnşallah Emre .
Benim sorunum için konuşmak erken ama çözüldü gibi . Neden diye sorarsanız .
Daha önce arkadaş beni takip ederken söyledi egzozdan hafiften mavimsi duman çıkıyor dedi . Geçen pazar ben özellikle dikkat etmesini söyledim mavi dumanı kesmiş sadece bir ara yüksek devirde vites değiştirdim anlık olarak bir miktar siyah duman atmış zaten bu bütün dizel araçlar da oluyor ama daha önce arkadaşın dediğine göre gaza yüklendiğim sürece hafiften mavi duman atıyordu . Şimdi mavi dumanı kesmiş . Bültende de yanlış hatırlamıyorsam müşteri egzoz dan gelen duman şikayeti ile gelebilir yazıyordu .
Kesin konuşmak için en az 5000 km hatta 10000 km yapmak lazım ondan şimdi konuşmak erken ama inşallah dediğiniz gibi sorun çözülmüştür .
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Kasım 14, 2012, 21:30:57 »
Aracın bakımı 21.500 te yapıldı.Fotoğraf ise 24.400'te iken çektim sizce çok mu eksiltme?
« Yanıtla #45 : Kasım 14, 2012, 21:36:24 »
Eğer üst çizgiden o seviyeye geldiyse normaldir . Ama bakımda aracınıza fazla yağ konulmuşsa bir yorum yapmak yanlış olur benim aracıma bundan önce üst çizginin 5mm üstüne kadar fazla yağ konuldu .
Bence siz şimdiki yağ seviyesini unutmayın ve her 1000 km de bir kontrol edin .
« Yanıtla #46 : Kasım 14, 2012, 21:49:37 »
Son bakımda konulan yağ miktarı önemli. Eğer 4,3L ise fotoğrafa göre 100-150 ml arası bir eksilme olmuş. 2900km için bu değer oldukça iyi sayılır. 10000km sonunda iki çizgi arasının az üstünde olacaktır büyük ihtimal. Bu eksiltme sürüş şekline göre bir miktar artar yada azalabilir. Eğer 5mm üstünde bile olsa bu da yaklaşık 200ml eder, bu durumda da 300-350ml arası bir eksilme demektir bu da normal sayılır.
Benim kendi aracımda gözlemlediğim. 5000km içinde yaklaşık 1L civarında eksilme olduğu. Sizde 5000km içinde 250 ile 450ml(Bu değer fazla yağ konulduğu varsayılarak hesaplanan miktar) arası bir eksiltme olacaktır ki benim aracın yarısı demektir.
Siz yine de belli aralıklarla kontrolu yapın.
Bu arada ben hala merkezden gelecek cevabı bekliyorum. Birde şimdi direksiyon ve su pompası olayı çıkmış haberlerde gördüm.
Sonumuz hayır olsun, bakalım ne çıkacak.
« Yanıtla #47 : Kasım 14, 2012, 21:59:17 »
Hasan bey dreksiyon ve su pompası olayı avensis için galiba . Ve 2008 model ve altı içindi umarım bizim araçlar etkilenmez servise gidip gelmekten illallah ettim .
« Yanıtla #48 : Kasım 14, 2012, 22:40:02 »
Kafayı bukadar takmayın arkadaslar her arabada olabilecek seyler bunlar. Toyota candir saglamdir. :)
Emre KOÇAK
« Yanıtla #49 : Kasım 14, 2012, 23:02:31 »
Emre ben sorunlardan hariç servise gidip gelmekten de bıktım . Ama en son gidişim gittiğime değdi gt 86 yı gördüm . :)
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Kasım 14, 2012, 23:08:48 »
Ya bu aralar arabayi değiştirip corolla dizel otomatik almak istiyorum, şu yağ muhabbeti acayip canimi sıkıyor. Jettada bakiyorum o da biraz pahali, ne yapsam bilemedim.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #51 : Kasım 15, 2012, 01:05:59 »
Yeni çıkanlarda yağ yakma vs problem yok ama genel olarak otomatik alacaksan corolla tavsiye etmiyo kimse konforlu değil diyorlar
Emre KOÇAK
« Yanıtla #52 : Kasım 15, 2012, 01:11:19 »
Auris yetmemeye mi başladı acep :) Dizel otomatikler gerçekten başarılı en son forumdan bir arkadaşımızda (Oktay) aldı gayet iyi. araç zaten benim kullandığım araç M/M şanzımanda 6 ileri vites oldu iyide oldu.
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #53 : Kasım 15, 2012, 01:52:38 »
arkadaşlar aracım 2012 model elegant d4d corolla, aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu 4500 kmde şuanda. şase numaram JTNBJ56E00J042180 ; bu araçtada yağ yakma problemi olabilirmi. yardımcı olabilirmisiniz.
« Yanıtla #54 : Kasım 15, 2012, 01:55:33 »
Hakan bey forumda arama yaparak kısa süre içinde sonuca ulaşabilirsiniz, bahsettiğiniz olay hakkında forumda konu mevcut idi.
  • YB276
« Yanıtla #55 : Kasım 15, 2012, 20:50:36 »
Fazla konuldugunu sanmıyorum abi düzenli olarak ölçtüğüm için.Şu ana kadar hiç sonradan yağ eklenmedi zaten hiç uyarıda vermedi araç.
« Yanıtla #56 : Kasım 15, 2012, 21:02:06 »
"""arkadaşlar aracım 2012 model elegant d4d corolla, aracı alalı yaklaşık 2 ay oldu 4500 kmde şuanda. şase numaram JTNBJ56E00J042180 ; bu araçtada yağ yakma problemi olabilirmi. yardımcı olabilirmisiniz."""
Hiç kafanızı takmayın aracınız gayet sağlıklı :D foruma bakarsanız 2012 modellerde böyle bir problem yok. 2010 dizel 6 ileri 205nm tork olanlar + 2011 inde 2010 sonuna kadar üretilen kısmında. yani 2011 lilerin yarısı şanslı yarısı bedevi :( ancak arkadaşlar hatanın farkına varınca parça değiştirme yoluna girerek sorunu çözdüler.
Emre KOÇAK
« Yanıtla #57 : Kasım 15, 2012, 21:03:09 »
Mustafa o zaman sizin araçta sorun yoktur ama sen yine ara ara yağı kontrol et . 1000-1500 km de bir yağ çubuğuna bakmak faydalıdır .
« Yanıtla #58 : Kasım 15, 2012, 21:25:32 »
Evet arkadaşlar,
Bakım yapılan km 40.491, şu anki km 46.327 ve yağ seviyesi aşağıdaki gibi. Bakımda konulan yağ miktarı 4,5L. Ben bu yağı içmedim başka birşey yapmadım.
  • Kilometre: 28000
« Yanıtla #59 : Kasım 15, 2012, 21:54:34 »
çok teşekkür ederim arkadaşım :) beni okadar rahatlattınki anlatamam.Hergün yağ çubuğuna bakıyordum eksittimi diye.
