Gönderen Konu: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)  (Okunma sayısı 22549 defa)
  • 3419 kere teşekkür edildi
Ynt: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)
« Yanıtla #60 : Eylül 12, 2013, 09:39:48 »
Geçmiştete bahsetmişimdir.
Eski karburatörlü aracımda LPG sistemi vardı.
Ve anahtarı 3 konumlu idi. Ortada yakıtı komple keserdi.
Uzun rampalardan inerken anahtarı ortaya alarak manuel cutoff yapardım.
« Yanıtla #61 : Eylül 12, 2013, 09:45:15 »
Ayrıca bu sistem 91 model karbüratörlü Tempralarda bile vardı.
Adamlar karbüratörlü arabaya cutoff yapmışlar tebrik etmek lazım.
« Yanıtla #62 : Eylül 12, 2013, 09:51:27 »
İkinci mesajınıza geçmeden bende tam tebrik etmek için hazırlanıyordum siz yazmışsınız. Gerçekten şaşırdım modeli neyi acaba o manuel cut off yaptığınız aracın?
« Yanıtla #63 : Eylül 12, 2013, 10:01:25 »
Bilgilendirme için teşekkürler, Cut off sistemi benim en sevdiğim ve de en çok kullandığım sistemdir.
Fakat Auriste 1000 d/d devreden çıktığını biliyorum ya da değişkendir diye tahmin ediyorum.
« Yanıtla #64 : Eylül 12, 2013, 10:36:29 »
Manuel cutoff yaptıgım araçlar;
'89 Broadway
'91 Şahin "S" üper
'94 Tempra SXAK
Hatta bi ara Tempranı  benzindeki cutoff sisteminden elektrik alarak LPG dede otomatik yapmasını saglayacaktım ömrü vefa etmedi. Satıldı.
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #65 : Eylül 12, 2013, 11:21:59 »
  Bilgiler gerçekten güzel ve faydalı.
Şafak bey, 4. durum(direksiyon pompası) konvansiyonel tipteki hidrolik sistemler için söylediğiniz gibi iken, elektro hidrolik sistemlerde, bildiğiniz gibi biraz daha farklıdır ve hidrolik direksiyon pompası gücünü ayrı bir elektrik motorundan alır. Ama genel olarak anlatmak istedikleriniz çok faydalı. Böyle faydalı yazılar görmek güzel.
 Cut off 'un dışında, daha gelişmiş ve uygun sistemlerde retarder(frenleme gücünü enerjiye dönüştüren bir sistem) kullanılır.
« Yanıtla #66 : Eylül 12, 2013, 13:09:09 »
Cutoff devri genelde 1500 d/d dir.
Otomatiklerde ise 1700 d/d dir.
Bu bilgi benzinli için dizelde bilmiyorum.
  • Sakarya - Artık ANKARA
  • 70 kere teşekkür etti
  • 87 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #67 : Eylül 12, 2013, 15:59:37 »
Bu tür faydalı bilgilerin teknik özelliklerini ve analizini öğrenmek çok güzel. Bilginin paylaştıkça değerli olduğunu düşünenlerdenim. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum.
  • Kilometre: 170000
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #68 : Eylül 12, 2013, 17:18:59 »
Araç Lpg de çalışırken de cut off sistemi çalışıyor mu?
KoRKTuKÇa TuTSaK, üMiT eTTiKÇe öZGüRSüNüZ
            2008 Toyota Corolla Elegant 1.6
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=49954.0
« Yanıtla #69 : Eylül 12, 2013, 17:35:08 »
Sıralı LPG sistemlerinde evet.
Motor kompressyona bindiginde benzin ECUsu enjeksiyonu kesiyor LPG ECUsuda sinyali göremedigi için enjeksiyon yapmıyor.
Hatta bazı LPG sistemlerinde bu şart oluştugunda CUTOFF yazarak uyarıyor.
Örnegin; OMVL bu şekilde.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #70 : Eylül 14, 2013, 11:39:41 »
Paylasimlar icin tesekkurler.
Takipteyim.
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Şubat 11, 2015, 14:17:36 »
sabahtan beri bu konuyu araştırıyorum ama kimi arkadaşlar enjeksiyonluların hepsinde var kimi de yok diyor. corona da bu sistem varmı
1993 corona 3sfe
« Yanıtla #72 : Şubat 11, 2015, 14:39:50 »
Enjeksiyonlu araçlarda genelde var.
Aracınız LPGli ise,
Sistemde mikserli zaten cutoff çalışmaz.
Sıralı ise LPG sistemi ile bakabilirsiniz.
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #73 : Şubat 11, 2015, 16:51:49 »
Aracınız LPGli ise,
sistem sıralı Ahmet bey. nasıl bakacağız nasıl kontrol edeceğiz
1993 corona 3sfe
« Yanıtla #74 : Şubat 11, 2015, 17:18:50 »
LPG ayarcısına giderek program ile bağlanın.
Sonrada gaz verip bırakıp benzin enjeksiyon zamanlarına bakabilirsiniz.
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #75 : Şubat 11, 2015, 17:26:13 »
ok Ahmet bey teşekkürler
1993 corona 3sfe
