Gönderen Konu: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)  (Okunma sayısı 22548 defa)
Ynt: CUT-OFF NEDİR? (fuel cut-off when engine de-accelaration)
« Yanıtla #20 : Kasım 26, 2008, 23:15:36 »
tamamen karıştı olay
  • Kilometre: 160000
« Yanıtla #21 : Kasım 27, 2008, 00:43:50 »
anladığım kadarıyla çok yüksek devire ulaşınca arabanın devri kesmesi cut off değil. belli bi devirden sonra araç ivme kazandığında ayağımızı gazdan çektiğimizde motora giden benzinin kesilmesine deniyor bu cut off.. o zaman ben şunu soruyorum hakan bey madem bu cut off benzini kesiyor neden yol bilgisayarının gösterdiği 0.0 aslında 0.0 değil madem benzin kesiliyo gerçektende 0.0 olması gerekmezmi?
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Kasım 27, 2008, 08:21:40 »
  Motora benzin akışı tamamen kesilmiyor, sadece motorun çalışmasına yetecek kadar benzin yollanıyor motora ve motor araç viteste olduğu için zaten kendi dimakileri ile bu çalışmasını çok rahat devam ettirebiliyor. Yani normalde motor araca güç verip onu hareket ettirirken bu duurmda yolun tekerleklere uyguladığı kuvvet şanzıman yolu ile motor aksamlarına iletiliyor ve yol ve dolayısı ile tekerlekler motoru hareket ettirmiş oluyor bu sefer. Ayrıca yol bilgisayarında görünen değer motora giren yakıtı hesaplayarak ölçülmüyor, bildiğim kadarı ile emme manifoldunda oluşan vakumla çalışan bir düzenek var.(her sistemde aynımı ve tam detaylarınıda açıkçası net bilmiyorum ama eminim daha iyi bilen vardır) Siz gaz vermediğiniz içinde vakum düşüyor emme manifoldunda. Ama bu sırada çok çok az seviyelerde de olsa yakıt akışı oluyor ama bu seviye kensinlikle araç vitesi boşta olduğu durumdaki rölanti seviyesinden az oluyor. Bunu ayarlayan ise ECU (motor beyni)oluyor.
 Yani aslında yokuş aşağı vitesi boşa alırsanız bu eğimin kazandıracağı momentumu kullanmamış oluyorsunuz. Oysa motora bağlı (alternatör, klima, pompalar vs.) donanımlar ve sürtünme (motor iç aksamı, dişliler vs) sebebiyle güç kullanılır. Ancak araç viteste iken yokuş aşağı giderseniz bu eğimin sağladığı momentumu tekerlekler yardımı ile motora iletmiş olursunuz ve dolayısı ile bundan faydalanmış olursunuz.
« Yanıtla #23 : Kasım 13, 2009, 19:21:27 »
değerli arkadaşlar ben yeni toyota cıyım. yol bilgisayarında ayağımı gazdan çekince 00 lt yakıt tüketimi gösteriyor. bugerçek midir?gerçekse motor nasıl çalışır?
« Yanıtla #24 : Kasım 13, 2009, 19:28:52 »
  Bu Cut-Off sistemine sahip tüm araçlar için böyledir. Bunun için yokuş aşağı inişlerde (en önemlisi güvenlik için) araç viteste olmalıdır. Konu sitemizde uzun uzaya ve detaylı şekilde paylaşılmıştı (Cut-Off). Arama yaparsanız eminim oradan bilgilere ulaşabilirsiniz.
« Yanıtla #25 : Kasım 13, 2009, 19:39:29 »
Adem bey ben de bu siteden öğrenmiştim bu Cut Off'u.  Mekanik sohbet bölümünde hepsi var.. Çok faydalı olacağına eminim. Ayrıca  fotograf bölümüne aracınızın fotografını koyarsanız kendi adıma sevinirim..
  • 13 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Kasım 13, 2009, 19:47:39 »
Sadece yokuş aşağı giderken değil... Düz yolda giderken de 0.0 lt gösteriyor...
İNCİ BEYAZI
« Yanıtla #27 : Kasım 13, 2009, 19:49:42 »
Evet, bu gerçek.
Ayağı gazdan çekince arabanın kendi hızıyla araba gitmeye devam ederken motor da dönmeye devam eder, tabi arabayı biraz yavaşlatır, motor freni etkisi gösterirken bir yandan da elektronik sistem durumu anlar ve motora giden yakıtı ve ateşlemeyi keser, böylece yakıt sarfiyatı 0 olur. Gaza basınca da motora tekrar yakıt gitmeye başlar.
Özellikle uzun yokuşlarda bu şekilde gitmek çok keyifli. Aracın hızını kesmeyecek kadar dik yokuşlardan inerken hem hız kaybetmeden bedavadan inmiş oluyoruz hem de frenlere daha az yük biniyor, araba daha kontrollu iniyor.
Manuel vitesli arabalarda yokuş aşağı inerken vitesi boşa atmaktan daha iyi, çünkü vites boştayken motor rolantide de olsa çalışıyor yani yakıt harcıyor, ama böyle inişlerde yakıt harcamıyor, hem klimanın sarfiyatı da bedavaya geliyor.
All I ask is a tall ship and a star to steer her by...
  • Kişiselleştirmeyelim :)
  • Kilometre: 150
  • 119 kere teşekkür etti
  • 205 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Kasım 13, 2009, 20:01:49 »
Bu sadece Toyota'ya özgü değil, yeni nesil araçların neredeyse tamamında Cut off sistemi mevcut.
« Yanıtla #29 : Kasım 13, 2009, 23:22:59 »
çooook basit bir şekilde anlatmak gerekirse,
şimdi normalde motor nasıl çalışıyor (çooooooooook basitçe anlatırsak) yakıt yanma odasına alınıyor, hava ile karışıyor, yanma oluşuyor pistonlar hareket ettiriliyor, o hareket vitese iletiliyor, vitesten uygun dişli ile difransiyele ordan da lastiklere iletiliyor...peki cut-off sisteminde ne oluyor? tam tersini düşünün..yokuş iniyorsunuz(veya düz yolda gidiyorsunuz) ayağınızı gazdan çektiniz, ancak araç hareketi durmuyor devam ediyor(eylemsizlik, yer çekimi, sürtünme vs vs bir sürü kanun etkisi var burda), bu sefer motorun çalışmasını tersten düşünün, lastikler dönüyor, lastikler dönerek difransiyele iletiyor difransiyel vitese ordan pistonlara...pistonlar hareket ediyor ve bu hareket için benzine ihtiyaç duyulmuyor, çünkü bu sefer pistonları lastikler hareket ettiriyor..böylece motor çalışıyor ve hiç yakıt yakmasına gerek kalmıyor..siz gaza bastığınızda ecu yine yakıt gönderiyor yanma odasına yine yakıt ile hareket gerçekleştiriliyor..
peki boşa alınca neden yakıt yakıyor?;
biraz önceki gibi düşünün, yine lastikler dönüyor, difransiyele iletiliyor ordan vites kutusuna ama orda kesiliyor motora iletilmiyor o enerji..çünkü boş vites motor ile tekerlerin bağlantısını kesiyor..motor rölantide çalışmak için yine yakıt kullanıyor..tabi sadece rölanti için derken klima, elektrik harcayan sistemler(ses sistemi gibi) şeyler için de devir yükseleceği için iyice çok yakıt yakıyor..
hala sorusu olan varsa, benim yanlışım varsa, ne bileyim akla takılan bir şey varsa ben de cevabı biliyorsam elimden geldiğince cevap veririm
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« Yanıtla #30 : Kasım 14, 2009, 00:05:45 »
sadece toyota değil bütün arabalar aynı. viteste yokuş aşağı salıverirsen yakıt yakma diye bi durum olmuyor. yol bilgisayarında anlık tüketimi açık tutanlar da görebilir bunu. 0.0 yazar ekrana...
şuanki aracım "tabanvay"
    • Otomobil'den Detay
« Yanıtla #31 : Kasım 14, 2009, 00:13:16 »
bu özellik bende varmı acaba ?
« Yanıtla #32 : Kasım 14, 2009, 00:17:17 »
yol bilsayarın varsa kendi gözlerinle görürsün. bu bi özellik değil zaten kardeşim.
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #33 : Kasım 14, 2009, 18:11:26 »
Türkay süpersin. Bu kadar iyi anlatılabilir.  :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #34 : Kasım 14, 2009, 18:15:44 »
türkay kardeş gerçekten süper anlatmışsın eline sağlık
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Kasım 14, 2009, 20:48:35 »
yol bilgisayarları yaklaşık(genelde sallamasyon) değer göstermiyor mu? kimsenin yol bilgisayarı-yakıt karşılaştırması %100 doğru değildir sanırım. Corollanınki kullanıma göre %10 gibi sürekli şehir içiyse dahada fazla sapıyor.
« Yanıtla #36 : Kasım 14, 2009, 21:50:42 »
teşekkürler :)
değerler sallamasyon değildir yahu maf sensöründen alınan değerlere göre oluşturuluyor olabilirler mi? (çekilen havaya bağlı olarak hesaplamak?) veya yakıt sensörü ve yapılan km orantılanarak ortalama yakıt tüketimi elde ediliyor olabilir mi? tamamen sallamasyon yaptım ama :)
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #37 : Kasım 14, 2009, 22:00:29 »
yokuş aşagı inerken anlık tüketim 0.0 lt. vitesi boşa attıgım zaman da 0.0 lt. gösteriyor ama.
« Yanıtla #38 : Kasım 14, 2009, 22:35:30 »
boşta 0.0 göstermez..hatan var..muhtemelen 180-190 gibi bir hızda boşa atıyorsundur 0.1 falan gösteriyodur, belki o hızda 0.0 bile gösterir 'neredeyse' yakmıyor diye..o hızlarda vitesteyken 0.0 göstermiyor, 2.4 gösteriyor gazdan ayağı çekince, boşta 0.5 altında değerlerde kalıyor
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
« Yanıtla #39 : Kasım 14, 2009, 22:46:45 »
yok 100 - 120 ile giderken denemek için atıyorum 0.0 lt gösteriyor vitese attıgım zaman da ayagımız gazdan çektigim zaman da 0.0 lt
