Gönderen Konu: Dikiz aynaları ayar ve detayları  (Okunma sayısı 30233 defa)
  • 13 kere teşekkür etti
Ynt: Dikiz aynaları ayar ve detayları
« Yanıtla #60 : Eylül 30, 2013, 14:10:55 »
Ayna modülü 110 TL, Follow me Home 120 TL kargo bedeli hariç. Ayrıca KDV var mı bilmiyorum.
« Yanıtla #61 : Eylül 30, 2013, 14:14:39 »
Bana pahalı geldi followme home aşagıda linkte var inceleyebilirsiniz satıcıyla irtibata geçmiştim toyotaya uyumlu
http://forum.donanimhaber.com/m_71225758/tm.htm
http://www.mertmod.com/
« Yanıtla #62 : Eylül 30, 2013, 14:19:20 »
Hangisinin fiyat pahalı geldi? Follow me home ise, benim bahsettiğim çift devre ve sönerken yavaş yavaş sönüyor birden ışığı kesmiyor.
« Yanıtla #63 : Eylül 30, 2013, 14:33:03 »
Sizinki farklı olabilir verdigim linkteki fiyat olarak daha uygun geldi bana.kullananların yorumlarıda bayagı olumlu.verdiginiz fiyatlarda takma parasıda dahilse sizinkide uygun. güle güle kullanın
« Yanıtla #64 : Eylül 30, 2013, 14:37:25 »
İyi dilekleriniz için teşekkürler, dediğiniz modülü de inceledim ve hatta yapan arkadaş Mersinde konuştuk yakından inceleyip isteyen arkadaşlara yardımcı olurum.
« Yanıtla #65 : Eylül 30, 2013, 14:39:45 »
Bu arkadaşta mersinden aynı kişi olabilir.deneyimlerinizi bekliyoruz
« Yanıtla #66 : Eylül 30, 2013, 14:50:30 »
Sizin verdiğiniz bloktaki arkadaştan bahsediyorum zaten.
« Yanıtla #67 : Ekim 05, 2013, 15:28:48 »
Ayna modülü geldi montajını yaptırdım mükemmel bir şekilde kumandadan ve manuel olarak çalışıyor... :D
« Yanıtla #68 : Ekim 05, 2013, 15:45:06 »
Bu modül ne için? içerdeki açma kapama düğmesinden farklı olarak kumandadan açmak içinmi? Yoksa hiç otomatik ayna kapaması olmayan modeller için mi?
« Yanıtla #69 : Ekim 05, 2013, 15:49:44 »
Anahtardan açma kapama görevini yapmaya yarayan bir modül.
« Yanıtla #70 : Kasım 30, 2013, 12:37:45 »
Arkadaşlar bugün Sağ Dikiz aynasını göstermek için Toyota Yetkili Servisine gittim. İçten kırık dediler, komple değişiyormuş ve bedeli İşçilik Dahil bugün için toplam 850.00 TL.
Çok para değilmi bu yahu? Şaşırdım kaldım. Bunu ekonomik yönden çözmenin yolu nedir? Ne yapmam lazım? Buna ilaveten sol taraftaki havalandırma panjurunun içindeki havayi yönlendiren kısımdaki parçalardan birisi düşmüş içinde, yani sağa sola yönlendirme işlemi yapılamıyor bununda komple değişmesi gerekiyormuş bununda bedeli 237 TL + işçilik :)
Bu 2 konuda bana yardımcı olabilecek varmı?
  • avensis 2.0 + Astra 1.4 T
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Kasım 30, 2013, 12:42:32 »
Cikmacilara bakin.
« Yanıtla #72 : Kasım 30, 2013, 12:55:03 »
Sn.bulent gulsahın,
Teşekkürler cevap için, Forumumuzda bu işlerden anlayan yani Çıkma yada parça satan arkadaşlarımız varmı?
  • Kilometre: 118000
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #73 : Kasım 30, 2013, 14:09:42 »
murat bey aşağıdaki linkteki parça işinizi görür sanırım. fiyatı uygun.
http://www.otoyedekparcaburada.com/TOYOTA-AVENSIS-0306-KAPI-AYNASI-SAG-SIYAH-ELEKTRIKLIISITMALI,PR-9852.html
« Yanıtla #74 : Kasım 30, 2013, 15:07:48 »
Murat beyin aracı yeni kasa bu bir önceki kasaya ait
« Yanıtla #75 : Kasım 30, 2013, 15:21:03 »
Evet , Cavit Abinin de dediği gibi bu benimkisinden değil :( Benimkisinde Sinyal var. ama site için teşekkürler. Güvenilir bir yermidir?
Sitede buldum herhalde
http://www.otoyedekparcaburada.com/TOYOTA-AVENSIS-0609-KAPI-AYNASI-SOL-SIYAH-ELEKTRIKLIISITMALISINYALLI,PR-9855.html
Bu sol diyor, ama resim olarak doğru herhalde. Bu sağmı solmu nerden biliyoruz? Ben aracın içinde oturunca Sağ taraftaki olan dışardan önden bakınca Sol taraftaki.
Ek bir soru. Bu resimdekini benziyor ama anlayamadım bu alınıp dışı boyatılıyormu? Yoksa Bendeki mevcut dış kapak gibi birşeyin içinemi bu monte ediliyor ? Bunu aldıktan sonra boyacıya falanmı gitmek gerekiyor yoksa?
Bir ek daha 0609 üretim kodu falanmı benimkisi 2011 model
« Yanıtla #76 : Kasım 30, 2013, 15:52:25 »
Resimdeki sol (yolcu tarafı)taraf gözüküyor yanlız buda eski kasa sizin araca olmaz :kötü: 2007.den sonrakiler 2009 senesine kadar aynalardan sinyalli imal edildiler.bu aynalar 2003-2009 arası T25 kasalara olur sizinkisi T27 kasa
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #77 : Aralık 01, 2013, 00:03:56 »
özür dilerim bilemedim yeni kasa olduğunu. ben eski zannettiğim için öyle arama yapmıştım. siz de baya çabuk harcamışsınız aynayı canım :D yoksa avensis yeni kasada aynanın ucuzuna mı kaçtı? Bizim T25 kasanın farlarında yaptığı gibi :P
« Yanıtla #78 : Aralık 01, 2013, 01:55:27 »
Estağfirullah,
Hocam ben aracı 2. el almıştım. Alırken bu ayna kırıklığından bahsetmemişlerdi :)
« Yanıtla #79 : Mayıs 17, 2014, 23:57:49 »
Allaha şükürler olsun ki bugün aynaya yazlıkta müsait bir ortam olduğundan daldım. Kırık denilen aynanın şükürler olsunki hiç birşeyi yokmuş. Aracın eski sahibi artık ne yaptıysa yada hangi ustaya gittiyse içine basmış silikonu. Bugün ya herro ya merro deyip giriştim aynaya. Silikonları koparınca zaten ayna elime geldi, Ayna derken iç motorlu ve camlı kısım. ne kadar silikon varsa söktüm aldım. kırı parçalar varmı diye baktım. rezistans bağlantısını çıkardım, 2 adet soket var motorlara giren aşağı yukarı sağa sola yapan. komple açtım, kırılmış bir parça yoktu. Ayna camı ayrılabiliyor ayna kısmını motorlu kısımdan ayırdım ve 3 adet klipsli yerden motoru yerleştirdim ve ayna camını tekrardan yerleştirdim. veeee 1000 TL den kurtulmuş oldum şükürler olsun.
Eskiden ne hikmetse silikonu neden basmışlar anlayamadım.
