Gönderen Konu: Dikiz aynaları ayar ve detayları  (Okunma sayısı 30189 defa)
  • 3419 kere teşekkür edildi
Ynt: Dikiz aynaları ayar ve detayları
« Yanıtla #20 : Eylül 16, 2013, 23:33:14 »
Ahmet Hocam,
Siz bildiğim kadarı ile Toyotada çalışıyordunuz, Bu manuel kapatmanın yada açmanın bir sakıncası varmı? Dişlilerin zarar görmesini engelleyen bir sistem varmı?
Manuel kapatmanın hiç bir zararı yok.
Zaten manuel ile otomatik kapamada farklı noktalardan hareket ediyor.
Manuel kapattıgınızda otomatik düzeltirseniz TAK diye ses duyarsınız bu iki farklı katlanan noktanın birbirine oturdugunun sesi problem çıkartmaz.
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3252 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Eylül 17, 2013, 11:52:49 »
  Araçlar tam simetrik değildir. Hatta bazı araçlarda bir ayna diğerinden küçük olabilir. Keza ayna dış kasa açıları da aynı olmayabilir. Bu durumda kapanma ya da açılma süreleri farklı olabilir. Önemli olan size göre aynanın ayarlanabiliyor olmasıdır.
 Örnek, aşağıdaki sol ve sağ ayna açıları;
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #22 : Eylül 19, 2013, 11:53:22 »
Kerem Beyin bahsettiği, aynalar için olan otomatik kapatma modülünü nereden bulabilirim bilgisi olan var mı?
« Yanıtla #23 : Eylül 19, 2013, 12:12:53 »
Bu istediginiz sistemi iyi bir elektrikçi modülsüzde halledebilir.bir ara ben yaptırmak istemiştim servisteki arkadaş bir arkadaşımıza yaptırdık gelin yaptıralım demişti .ben sistemi pek saglıklı bulmadıgımdan yaptırmamıştım.her kapıyı açıp kapamanızda sistem devreye girip çıkacak kapanmaması veya açılmaması gereken yerlerde çalışıp aynanın kırılmasına sebebiyet verecek.ayna yana degilde yukarı aşagı açılıp kapansa hadi neyse.tabiki bunlar benim kendi düşüncelerim yaptırıp yaptırmamak size kalmış
« Yanıtla #24 : Eylül 19, 2013, 12:43:26 »
Cavit abimin dedigi gibi.
2 adet role ile çok kolay yapılır.
Maliyetide 10 TLyi geçmez.
  • 164 kere teşekkür etti
  • 115 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Eylül 19, 2013, 16:06:53 »
2 röleli şema varsa görmek isterim.
« Yanıtla #26 : Eylül 19, 2013, 16:45:06 »
Bu benim tasarımım.
Elektroniktede H köprü diye geçer.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Eylül 19, 2013, 21:25:36 »
Bu benim tasarımım.
Abilerim şu şemayı verinde orda burda bi ton para vermek zorunda kalmayalım..  En basit röle ye 55 tl deniyor.
« Yanıtla #28 : Eylül 19, 2013, 21:43:50 »
Kerem tamam ama biraz zaman.
Bu ara doluyum.
Önümüzdeki hafta sonu devreye çalışırım.
Önümüzdeki hafta çok toplantım var belki foruma bile giremem.
« Yanıtla #29 : Eylül 19, 2013, 21:47:53 »
Abilerim şu şemayı verinde orda burda bir ton para vermek zorunda kalmayalım..  En basit röle ye 55 tl deniyor.
Yani ben de merak ettim şu tam şemayi......2 röle....
Rölelerin beslemelerine elko bağlarsak herhalde gecikmeli de kapatabiliriz aynaları.
« Yanıtla #30 : Eylül 19, 2013, 22:02:33 »
Evet oda olur.
Kapama tuşuna basılırsa kontak kapalı iken ters çalışır diye aklıma geldi onun içinde bir role konulabilir.
İlk fırsatta devreyi çizecegim ama kendi arabamda görmeden yayınlamam.
« Yanıtla #31 : Eylül 19, 2013, 22:07:54 »
Evet oda olur.
Hadi oldu olacak bi ipucu daha verirmisiniz.
Standart ayna açma/kapama butonu 2 konumlu. Bu röleli devre yapılınca, anahtar mı değişecek? Bir anahtar daha mı eklenecek?
« Yanıtla #32 : Eylül 19, 2013, 22:24:58 »
Hadi oldu olacak bir ipucu daha verirmisiniz.
Orji butona Bypass yapacagım.
Rölelerin tetiklemesini kontaktan alacagım.
Kontak açılınca normal sinyal gidecek.
Koptak kapanınca ters akım gidecek. Bunu yapmak için 2 role yeter.
Hatta E12 kasa Corollada kapı kilitlendi diye alarmı devreye alması için çıkış var.
Eğer Avensistede varsa ondan bile tetikleme alınabilir.
Yalnız;
Dizayner ile yapılan görüşmede özellikle böyle olmasını istedigini belirtmişti.
Nedenide;
Avrupada çok dar otoparklar var müşteri girerken düğmeden manuel katlıyor.
Çıkmak için kontagı açtıgında otomatik açılıyor. Müşteride tekrar katlamayı unutuyor ve çıkarken aynalar kırılıyor.
Demişti.
Onun yalancısıyım.
« Yanıtla #33 : Eylül 19, 2013, 22:28:24 »
Evet oda olur.
Ahmet benim arabadada tester olarak deneyebiliriz  :P :alkis:
« Yanıtla #34 : Eylül 19, 2013, 22:38:10 »
Bana güvencin için teşekkür ederim abi.
« Yanıtla #35 : Eylül 19, 2013, 23:22:20 »
Bu ara doluyum.
Abi yakın olsak baya başını şişireceğim senin anlaşıldı..
Teşekkür ederim abi senden cevap bekliyorum
« Yanıtla #36 : Eylül 22, 2013, 11:43:48 »
Servisle bende görüştüm servis bununla ilgili sensörlerinin olduğunu getirte bileceklerini montaj ile birlikte 150 tl ye mal olabileceğini söyledi. Bende kendi elektrikçime bahsettim o da yaparız dedi maliyetini sorduğumda 100 tl civarı olur artısı olmaz eksiği olur dedi yalnız anahtardan sinyal alarak yapacak yani aracı kapattğımda kapanacak açtığımda açacak onun için lüzümsuz yerlerde açılıp kapanma derdi olmayacak.
« Yanıtla #37 : Eylül 22, 2013, 12:12:56 »
Yalnız;
Nedenide;
Demişti.
Onun yalancısıyım.
Ahmet bey;
Bu işin en mantıklısı 3 konumlu butondur. "Aynalar açık-Aynalara kapalı-AUTO" (sıralama da mutlaka bu olmalı, ve ya auto en başta ve ya sonda olur)
Bunun dışında bir seçenek çok mantıklı gelmiyor bana. aynaların sürekli auto olması çok da doğru değil.
Genelde çarşıya çıkacaksam auto bırakırım. Diğer zamanlarda AYNALARA AÇIK konumda olur
« Yanıtla #38 : Eylül 28, 2013, 14:10:24 »
Abilerim
Devrenin şeması tamam gibi.
Ancak 12Volt zaman rolesi lazım sinyal gelince 0 / 30 saniye (enaz) arası manuel ayarlı olacak.
555 entegresi ile yaparım ama çabuk bozuluyor.
Tavsiye edeceginiz hazır model varmı?
« Yanıtla #39 : Eylül 28, 2013, 18:45:46 »
Abilerim
Bir zamanda benim geçtiğim yoldan geçiyorsunuz. 12v dc zamanli röle ben de arastirmistim, bulamamistim.
Bundan dolayi 2 röle sözünüze şaşırmiştım.
Aslında iyi bir mantıkla belki 2 röle ile olur. Ama ben role olayına guvenmedim, surekli cekili kalacak ya rölein biri, ona kıllandım.
