Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682046 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #740 : Şubat 23, 2015, 00:18:45 »
Müjdat nasıl bir sarsıntı! ne zaman yapıyor? biraz izah et.
Atilla amca,
Otobanda ufak ufak bir sarsıntı hiç bir şeye rahatsızlık vermeyen özellikle 100-120 km hızda giderken öncesinde yok.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #741 : Şubat 23, 2015, 00:44:43 »
bu süratlerdeki titreme balanstan olur lastikleri değiştirince sorun biter.
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3249 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #742 : Şubat 23, 2015, 07:56:52 »
 Atilla abi'ye aynen katılıyorum, eğer lastiklerin şüpheli ise zaten bu durumda ilk bakman gereken yer orası olur. Rölantide gaz verip bırakmalarda yapmıyorsa motor kulakları çok olası olmaz. Eğer sorun teker balans bozukluğu ise, o şekilde uzun süre kullanmak başka sorunlara da neden olabilir.
  • Kilometre: 206000
« Yanıtla #743 : Mart 05, 2015, 23:31:17 »
Arkadaşlar iyi akşamlar. Geçenlerde İskenderun'a gittim. Otobanda araçta sarsıntı var. Gaza basıyorum ve sarsıntı hissediyorum. Aklıma motor kulaklarının gevşemesi geliyor. Sizce neden olabilir? Böyle bir durumla karşılaşan var mı?
iç aks kafalarına baktır
yolların kıralı
  • 230 kere teşekkür etti
  • 234 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #744 : Mart 16, 2015, 11:43:43 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=65927.msg901701;topicseen#msg901701
Tartışmanın burada seviyeli bir şekilde devam etmesi ümidiyle.
  • 687 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #745 : Mart 16, 2015, 12:20:37 »
katılıyorum aks kafasından yapıyor. Gaza basmazken yapmıyorsa aks olabilir.
  • olay arabada değil arabayı kullananda
« Yanıtla #746 : Nisan 03, 2015, 12:56:20 »
Bende de 1995 model 1.3 xl var. Haftada 1-2 kez yağını kontrol ederim ve yüksek normal devirlerde kullanımda denerim aracı. Şunu farkettim. Aracı yüksek devirlerde kullandığımda yağ eksiltiyor. Ama 3000 devirin üzerine çıkmadığım zaman hiçbir sorun yok. Vites geçişlerini maximum 3000 devirde yapıyorum yaklaşık 1 aydır en ufak bir yağ eksiltme yok aracımda. Faydalı olabilir diye paylaşmak istedim.
« Yanıtla #747 : Nisan 03, 2015, 12:59:17 »
@Gurur Yaman (33837) Kullandığınız yağ nedir? Bu yaştaki efsanede yüksek devirde kısmen yağ eksilmesi normal bence. Biraz kalın yağa geçerseniz eksiltme daha da azalır.
« Yanıtla #748 : Nisan 03, 2015, 13:29:26 »
o tam öyle değil. içinde kötü yağ varken yeni yağ eklenirse çabuk tüketiyor. yeni yağ uçmuyor.
  • yeni toyotacı
  • Kilometre: 119000
« Yanıtla #749 : Nisan 13, 2015, 01:20:04 »
babamda da vardı corolla bende yeni aldım 3 ay oldu bundan öncede toyotam vardı çocukluğumdan beri biliyorum 3000 deviri mümkün olduğu kadar geçme yağınıda 15000 lik mi koydun 15000 e az kala değiştir bakımları tam olsun saat gibi çalışır alt takımı pert bile olsa canavar gibi gider ama genede incitmeyelim kıyamıyorum toyotalara ben çok sağlamlar yeterki periyodik bakımları aksamasın tık demez yolda koymaz yemini var toyotanın asla yolda koymacağım diye :D
« Yanıtla #750 : Nisan 13, 2015, 19:25:23 »
Aynı araçtan bende de var. Ben her 10 bin km de değiştiririm yağ, yağ filtre, bıjileri ve hava filtresini şu an 212,400 km deyiz. ;)
Mesaj Birleştirildi: Nisan 13, 2015, 21:30:48
Atilla amca,
@atilla özdemir (11824)  yağ değişimi olarak Mobil  10W40 kullanıyorum. Aracımın km'si 212,400 km. İlk 5000 km de hiç yağ eksiltme yok! 5000 km'yi geçinde 800 ml eksiltiyor ve ekleme yapıp devam ediyorum. Toplamda 4 litre yağın 1,5 litresi 10 bin km'de eksiliyor. Yani 10 bin km'de 1,5 litre filan eksiltiyor.
Nasıl?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #751 : Nisan 13, 2015, 22:49:47 »
Atilla amca,
Nasıl?
Müjdatcığım 1.3 motorlar 1.6 dan daha çabuk eskir nedeni de gücü az olduğundan daha çok zorlanır. ben senin yerinde olsam mobil1 10w60 kullanırım motorun ömrü daha artar, hiç olmazsa iki yağ değişimi bu yağı kullan farkını göreceğini zannediyorum.
« Yanıtla #752 : Nisan 13, 2015, 23:10:46 »
Tamam Atilla amca,
Tavsiyene uyacağım. Bir sonraki yağ değişiminde 10W60 kullanacağım. ;)
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #753 : Haziran 23, 2015, 01:07:33 »
Arkadaşlar arabamda bir sorun oluştu kısaca açıklayım yokuş aşağıya dururken geri vitese takıp yokuşu hızlı bir şekilde çıkarken gazı kestiğimde yada debriyaj a tam bastığımda yani araba kendisi aşağıya doğru saldığında altından tak tak diye ses geliyor başına gelen varmı nerden yapar bu sesi?
« Yanıtla #754 : Haziran 23, 2015, 01:13:20 »
Sanki ileri geri sallanan bi demir birbirine vuruyor gibi bir ses akslardan da geliyor olabilir düz yerde denedim pek anlayamadım yokuşta geri çıkarken yük altında oluyor o sırada çıkıyor diye gözlemledim yeni oluştu bu ses...
Motorcuma mı gösterem yoksa alt takımı mı göstersem rot balans işi yapanlara?
« Yanıtla #755 : Temmuz 29, 2015, 18:48:16 »
saygıdeğer dostlarım. bende 1994 model 1.3 xl toyota corolla var. 1 ay önce tüpün beynine giden hortum delindiği için araba hararet yaptı ve çabucak önlem alıp hortumu değiştim. 1 aylık sürede uzun yol yapmadım. bulunduğum yerden izmire 300 km gidiş geliş 600 km yol yaptım. yolda araba teklemeye başladı. ustaya götürdüm bujileri çıkardığında bir bujide yağlanma olduğunu gördük. usta bujileri değişti ve araç segman istiyor dedi 1500-2000 arası masraf var dedi. ben şimdilik bujileri değiştirdim. sizce ne yapmalıyım. saygılarımla...
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #756 : Temmuz 29, 2015, 19:20:14 »
belki buji bozulduğu için teklemiştir, çalışmayan buji yağlayabilir. eğer şu an motor düzgün çalışıyorsa büyük bir ihtimalle sorun düzelmiştir yine tekleme olursa o zaman sekman attırırsın.
« Yanıtla #757 : Temmuz 29, 2015, 19:23:41 »
çok teşekkür ederim
  • Kilometre: 186000
« Yanıtla #758 : Ağustos 25, 2015, 18:29:39 »
Değerli toyotaclub üyeleri iyi akşamlar.Benim 1993 model 1,3 xl aracım yaklaşık bir ay önce yolda giderken  tıııst tıııst diye bir ses gelip kendini salladı.Tüpçüye gittiim, motorcuya gittim, elektrikçiye gittim herhangi bir şey yok dediler.Zaten ustanın yanına gittiğimde o şekilde yapmadı.Daha sonra yaklaşık 2000 km yol yaptım.Bugün yine aracımla şehir içinde gezerken aynı tıııısst tısst sesini ve kasılma işini tekrar yaptı.Usta olmayan birisi araç güneşte kalmışsa da böyle bir şey yapabilir dedi ama ustalar böyle bir şey demedi.Başına böyle birşeyler gelen varsa ya da anlayan üstadlar problemi çözebilirlerse Allah razı olsun.( Gazı devamlı aynı yerden alıyorum)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #759 : Ağustos 25, 2015, 20:59:28 »
Elektrik problemi  gibi duruyor. Buji ve buji kablolarını kontrol ettirdiniz mi? Bide distribütör ve Bobini kontrol ettirin. İçi tozlanınca paslanınca sarsıntı yapar.
