Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 681846 defa)
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #200 : Mart 18, 2013, 16:40:36 »
atilla abi p valfi derken limütörmü acaba
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #201 : Mart 18, 2013, 16:42:55 »
ta kendisi...
  • 84 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #202 : Mart 18, 2013, 16:45:29 »
Araba eskidikçe daha çok yakıyor
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #203 : Mart 18, 2013, 18:49:24 »
senin yüzünden benim 75 model arabayı 2008 honda fiatına satacağım .
« Yanıtla #204 : Mart 18, 2013, 18:54:13 »
atilla abi 1 sene önce limütöre servisde bakılmıştı özeliklede onda yoğunlaşmışlardı ama bir sorun göremediler şu andaki frenler eskisine nazaran baya bir fark etti ama bakalım ilerleyen zamanlarda ne gösterir
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #205 : Mart 18, 2013, 18:57:06 »
servis içini boşaltmaz, o zaman yüreğini ferah tut, bir problem olmaz. demekki önceki balatalar çakma yani sahteymiş.
« Yanıtla #206 : Mart 18, 2013, 21:57:16 »
atilla abi araç şu anda 161 binde 140 binde ön ve arka fren balatası ve ön disk tornalanmıştı servisde balataları yetkili servisde takmışlardı ama takıldığı ilk günden beri devamlı ses geliyordu balatalardan hiç memnun değildim hele yazın daha çok ötüyordu şimdi servisin taktığı balatalar hiç yıpranmamış gibi dedi takan usta çok sert balata bunlar dedi işin ilginç tarafı balatalarda marka falan yoktu trw balatalar biraz daha yumuşak oluyormuş şimdilik memnun kaldım ama ilerleyen zamanlarda ne gösterir atilla abi bilgin ve ilgin için sonsuz teşekkürler okuyup cevap yazan arkadaşlarada ayrıca teşekkür ederim
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #207 : Mart 18, 2013, 22:04:17 »
Hakan Bey, balata ve disklerde TRW markasından şaşmayın... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #208 : Mart 18, 2013, 22:14:02 »
artık servislere de güvenemezsek kime güveneceğiz? ben senin yerinde olsam toyota ya şikayet ederdim.
  • 1. Gülen bebek sesi 2) corollanin ekzoz sesi...
« Yanıtla #209 : Mart 20, 2013, 17:54:46 »
ön çamurluk ile lastik arasındaki mesafe biraz fazla değil mi?[attach=1]
Dost gerçekleri..
Düşman işine geleni..
Deli ağzına geleni..
Aşık içinden geçeni söylermiş...
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #210 : Mart 21, 2013, 12:18:56 »
arkadaşlar hafta sonu aks kafalarını değiştirttim. değiştirmeden önce dönüşlerde acayip ses yapıyordu o ses kesildi fakat 90 la giderken gaza yüklendiğim zaman arabanın ön tarafı baya bi sallanıyor gazı kesince sarsıntı kesiliyor. bu neden olabilir rot ayarından olabilirmi acaba yoksa bozuk aks kafasıyla bir müddet kullandığım için başka yerlerdenmi patlak verdi.? bu arada 25.03.2013 tarihinde muayeneye gideceğim bildiğiniz püf noktaları varsa beklerim.
CESARETLE ATILAN İLK ADIMLAR BÜYÜK BAŞARILARIN MÜJDECİSİDİR.
« Yanıtla #211 : Mart 21, 2013, 15:49:54 »
ilkay bey benim araçdada mesafa aynı sorun değil yani
« Yanıtla #212 : Mart 21, 2013, 17:22:09 »
merhaba .97 corolla gli m var.Bir kaç sorum olacak.
1-sabahları ilk çalıştırma esnasında gaz pedalı sert oluyor. Neden olabilir.
2-araç hareket etmeden direksiyonu oynarsam sanki kayış sesi gibi bir ses geliyor. Neden olabilir.
3-araç hareket halinde direksiyonu tam sağ yaparsam kıt kıt sesi geliyor.Neden olabilir.
4-araca arkadan ve yere egilerek bakınca egsoz çok fazla dışarda görünüyor.Egsoz bursunun ortalarında bir yerde de ilginç bir aşağıya doğru bir s var.Bu normal mi?
Bu konularda bilgisi ve tavsiyesi olan var mı?
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #213 : Mart 21, 2013, 20:30:10 »
arkadaşlar hafta sonu aks kafalarını değiştirttim. değiştirmeden önce dönüşlerde acayip ses yapıyordu o ses kesildi fakat 90 la giderken gaza yüklendiğim zaman arabanın ön tarafı baya bir sallanıyor gazı kesince sarsıntı kesiliyor. bu neden olabilir rot ayarından olabilirmi acaba yoksa bozuk aks kafasıyla bir müddet kullandığım için başka yerlerdenmi patlak verdi.? bu arada 25.03.2013 tarihinde muayeneye gideceğim bildiğiniz püf noktaları varsa beklerim.
  ertan senin bu arabayı bir düzeltemedin gitti sürekli bişeyler çıkıyor kilometreside azdı bildiğim kadarıyla sanki hayret  ;)
===Denenmiş Denenmez===
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #214 : Mart 21, 2013, 21:09:09 »
önce iyi bir rot balansçıya git , lastikler arabanın üzerindeyken yapılan makinayla, lastikleri, jantları, aksları ve balansları kontrol ettir teşhisi hemen koyarlar.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #215 : Mart 22, 2013, 10:00:22 »
bende anlamadım gitti bi bit yeniği var bu işte ama hayırlısı bakalım
« Yanıtla #216 : Mart 26, 2013, 17:03:30 »
merhaba arkadaşlar.  1.3 XL corolla aracım 5000 kmde 1.5litre yağ (10w-40) eksiltmiş.  bir ara bir ustanın tavsiyesiyle 20w-50 yağ koymuştuk eksiltmiyordu ama sonra baktım olması gereken yağ 10w-40 idi. ve onu koyduk şimdi bu durum var sizce neden olabilir ??
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
« Yanıtla #217 : Mart 29, 2013, 23:25:47 »
araç 2e engine corolla 1.3 içindir kitaptan okuyun sanayicilere deger sorun iyi diyenlere inanmayın arkadaslar....
:d
« Yanıtla #218 : Mart 30, 2013, 00:25:00 »
çok teşekkürler :)
« Yanıtla #219 : Mart 31, 2013, 02:29:40 »
kitapta verilen değerler ortalama değerlerdir. Arabaya konulacak yağ arabanın km sine göre ve hatta mevsimlere göre değişir. soğuk iklimlerde farklı yağı sıcak iklimlerde farklı yağ kullanılır. Türkiye şartları için 1,3 xl için 10-40 yağı kullanmak normaldir. ancak arabanının kilometresi ilerlemişse motor içindeki aşınmayı da düşünerek 20-50 kullanmak daha yararlı olur. lpg li araçlar için uzmanlar 20-50 yağı tavsiye ediyor. 20-50 kalın bir yağ olduğundan 10-40 a göre daha az eksilme yapar. Dikkat edilmesi gereken husus 10-40 yağları 10000 km de 20-50 yağları ise  5000 km de bir değiştirmek gerekir.
Dost gerçekleri..
