Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682089 defa)
  • Kilometre: 45000
« Yanıtla #160 : Şubat 26, 2013, 00:14:29 »
abiler arabamla 40 50 ile seyir halındeyken saga çevirdiğim zaman dıreksiyon kitliyo biraz
 bırakıp tekrardan çevirdiğimde dönüyor 4 5 defa bu olayı yaşadım sizce sorun nedir?96 model gli aracım şimdiden teşekürler.
  • BOZKURT 68
« Yanıtla #161 : Şubat 26, 2013, 19:20:36 »
Merhaba hayırlı olsun öncelikle corollaya 4 adet monreo al tak kafan rahat eder 1 yılda garantisi var arka amortisörlere 2-3 cm kalınlığında takozlar var ondan da attır harika rahatbinersin efsane 98 gli spc/ac
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #162 : Şubat 26, 2013, 19:29:01 »
Rot kolu, rot başı, rotil, direksiyon kutusu, üst kolon hepsine bakılması lazım, bakılmadan birşey söylemek güç.
Salih abi bunu sen mi söylüyorsun abi yaa, KYB, Tokico varken Monroe önerilir mi abi? helezonlara get yapılmasını da tavsiye ettin valla bravo abi :)
« Yanıtla #163 : Şubat 28, 2013, 10:00:45 »
selamun aleykum arkadaşlar 95 corolla xe var . ve el freni lambası elferini indirdiğim halde sönmüyor . baze kasislerde yavaşlıyorum sönüyor. vites yükseltip devem ettiğimde ise tekrrar yanıyor. ve bazen fren tuttuğumda metal sesi geliyo fren veya balatalarla ilgili birşey olabilirmi ..  :olmamış:
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #164 : Şubat 28, 2013, 10:14:29 »
  balatalarınız bittiği için ışık yanar balataları değiştirin
===Denenmiş Denenmez===
  • ÜSTÜNE TANIMAM
« Yanıtla #165 : Mart 01, 2013, 12:35:14 »
fren hidroliğin azalmış şimdilik çözüm ilave ettir yanlız balatalar bittikçe hidrolik yağı aşağı çeker kesin çözüm balataları değiştir hidrolik ekle.
  • ÜSTÜNE TANIMAM
« Yanıtla #166 : Mart 01, 2013, 12:41:06 »
merhaba arkadaşlar. Aracım 96 xei kilit parkelerde arkadan lıkırtı geliyor z rot lar yeni viraj kollarının falan takoz lastiklerinde boşluk yok baktırdım.geriye amortisör veya amortisör takozu kalıyor.takozdan olabilirmi daha önce yaşayan bilen varmıdır.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #167 : Mart 01, 2013, 16:55:57 »
ufuk bey bizim araçların orjinal bujisinin ateşleme aralığı kaç mm bu benzine ve lpg ye göre değişirmi?
CESARETLE ATILAN İLK ADIMLAR BÜYÜK BAŞARILARIN MÜJDECİSİDİR.
« Yanıtla #168 : Mart 01, 2013, 17:15:47 »
arka  koltuğun kapıların yanlarındaki bu hareketsiz kısımlardan sağdakinde açıklık var
düzeltmek için itekledim oturmadı kendime çektim sökülmedi ama açıklık dahada artti
bu parçalar nasıl sökülür yada düzeltebilirim
Kimse cevap vermemiş :( kendine çekmede bastırarak yukarı doğru (arka cama) çekmen lazım, sökünce onların takılı olduğu çengelleri eğerek sıkı oturmasını sağlayabilirsin ;)
K16R-U11 ise 0.044 inch yani 1.12mm olacak Ertan.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #169 : Mart 01, 2013, 17:18:28 »
peki bu lpgli araçlarda farkedermi?
« Yanıtla #170 : Mart 01, 2013, 17:20:47 »
Hayır LPG ile de olsa tırnak aralığı ile oynanmaması gerekir, zira erken yada geç patlama verimsiz yanma meydana getirir.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #171 : Mart 01, 2013, 17:59:40 »
lpg montajı yapan adamlar neden 0,65 mm yapıyolar peki?
« Yanıtla #172 : Mart 01, 2013, 18:09:29 »
Benzin erken yada geç ateşlemeyi bir nebze tolere edebilir, en kötü ihtimalle bile avans vuruntusu dediğimiz vuruntu ile çalışır hee doğrumu doğru değil tabi ki motor parçalarının ömrü kısalır, ancak LPG için durum öyle değil LPG çok daha kolay tutuşan bir yakıt olduğu için kıvılcım ile patlama arasında çok hassas bir süre ayarlaması gerekmiyor ancak geç olması durumunda patlama iyi gerçekleşmiyor.
Bunu da LPG enjeksiyon süresini milisaniyeler civarında ayarlayabilen (yada uğraşıp ayarlayan diyeyim) montajcı sayısı da bir elin parmağını geçmiyor, sonra kimse benim arabamın LPG'de çekişi düştü diyerek şikayet etmesin diye montajcılar işin kolayına kaçıyor, erken ateşlesin LPG nasıl olsa patlar mantığıyla kendi kafalarına göre yapıyorlar birşey işte ;)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #173 : Mart 01, 2013, 19:11:40 »
gayet mantıklı geldi. peki bunun bi sakıncası varmıdır?
« Yanıtla #174 : Mart 01, 2013, 19:20:38 »
gayet mantıklı geldi. peki bunun bir sakıncası varmıdır?
İyi benzin kullanırsan vuruntu yapma ihtimali yükselir :) kötü benzin kullanırsan ne olur allah bilir, iki ucu pis değnek :)
« Yanıtla #175 : Mart 02, 2013, 21:58:22 »
selam arkadaşlar ae101 1.6gl aracım var 1. vitesle kalkarken özellikle ışıklarda  :)  aralıklarla hur hur hur diye ses geliyor  2de 3te 4te 5te yapmıyor bir anda yüklendiğim zaman yapıyor normal kalkışta bişeyyok hızlı kalkmaya korkuyorum distribütör kapağı çatlak demişti aldığım adam ondan olur mu acaba? ama fekerin ordan geliyor gibi geliyor teşekkürler şimdiden arkadaşlar  :alkis:
1.6xli 1994
  • 2890 kere teşekkür etti
  • 3249 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #176 : Mart 02, 2013, 22:02:52 »
  Sesin tam şeklini ve nereden geldiğini daha net tanımlayabilir misiniz?
 Distribütör kapağını da bence acilen değiştirmek gerekir, çok maliyetli bir şey değil sonuçta. Sadece takarken balansı bozuk monte etmemek lazım.
« Yanıtla #177 : Mart 02, 2013, 22:58:53 »
ön taraftan geliyor motordan gibi tekerler patinaj çeker gibi geliyor aralıklarla hıurrr hııuurr diye yüklenmezsem bişey yok anlayamadım bende acaba şanzımandan mı ki
1.6xli 1994
« Yanıtla #178 : Mart 03, 2013, 12:23:03 »
birde konya da iyi bir toyota ustası varmı ? genel bakım yapmak için
1.6xli 1994
« Yanıtla #179 : Mart 03, 2013, 23:00:52 »
cCc Toyota cCc
SIU Corolla T-Sport
