Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682104 defa)
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1060 : Ağustos 20, 2018, 00:22:32 »
Evet balatadan yapar ama detaylı incelemekte fayda vardır balata da kaçırma varmı araç bağırıyormu
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #1061 : Ağustos 20, 2018, 15:26:02 »
Ufak bi körük var o birbirine yaklaştığı zaman bitmiş anlamına geliyormuş bir önce değiştiğimde öyle demişti ustam şimdi de yaklaşmış durumda ama normalde çok fena değil gidişatı göstermek lazım tekrardan
« Yanıtla #1062 : Ağustos 20, 2018, 15:42:25 »
daha önce ne zaman değiştiki baskı balata her zaman değişmezki en aşağı 100 bin gitmesi lazım ki hâlâ orijinal balatasıyla çalışan efsaneler var
« Yanıtla #1063 : Ağustos 30, 2018, 19:58:12 »
Arkadaşlar yan sanayi hidrolik direksiyon kutusu taktıran var mı aranızda?
« Yanıtla #1064 : Eylül 10, 2018, 13:02:58 »
Selamünaleyküm iki hafta önce Toyota corolla 1.6 gli 95 model araç aldım herşeyden memnunum ancak sol ön tekerden ses geliyor özellikle saga dönerken sola dönüşlerde ses çıkmıyor. Neden olabilir
« Yanıtla #1065 : Eylül 10, 2018, 14:52:20 »
Aks kafasında boşluk vardır körük yırtılınca yağı boşaltır uzun süre yağsız kalan aks ses yapar bozulur en kısa sürede baktırmanız daha az masraflı olur
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #1066 : Eylül 12, 2018, 14:01:15 »
  Eğer dönüşlerde teker hareket ederken tak-tak-tak şeklinde ses yapıyorsa dış aks kafası değişecek. Yenisi takıldığında metal körük kelepçesi ve kaliteli gres yağı kullanın. Ama yağı çok fazla koymayın. Körüğün hacminin %60-70'i kadar kullanın. Faydalı olur.
« Yanıtla #1067 : Ocak 27, 2019, 20:37:28 »
Selam arkadaşlar   1.6 xei kullanıcısıyım araba çalışır  haldeyken  gaz verince ıslık sesi gibi ses geliyor  ayrıca akşamları ön lambalar körerip çoğalıyor neden olabilir şahse felanmı diye şüphe ediyorum
« Yanıtla #1068 : Ocak 27, 2019, 21:01:24 »
şahse olmayabilir eğer gaz verince düzeliyorsa şarj dinamosu kontrol edilmeli,akü ölçülmeli ve aracın şahse kablosu zayıflamış olabilir kontrol edilmeli.
« Yanıtla #1069 : Ocak 27, 2019, 21:08:57 »
. Kardeşim aküyü değiştireli 3 ay olmadı  o ıslık sesi gibi ses yapıp akşamları ön lambaların körerip düzelmesi canımı sıktı
« Yanıtla #1070 : Ocak 27, 2019, 22:59:53 »
şarj kayışı gevşemiş olabilir,tam gergin olmayan kayış kayma yapar aynı zamanda anlık olarak şarj zayıflar kaydırma yaptığı için ciyaklar duyduğunuz ses odur.
« Yanıtla #1071 : Ocak 30, 2019, 08:15:00 »
Bende 96 XEİ var onda yağ soğutucu var radtotörün altında sağ tarafta olur küçük oda radyotör gibi
  • Toyota Corolla 1.3 XE 1997 Model
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1072 : Mart 07, 2019, 16:07:20 »
Arkadaşlar,
Toyota XE 1997 model aracım hafif şekilde yağ damlatıyordu.
Motor ustası eksantrik keçesi ve krank keçesi değişmesi gerekiyor. Bu işlem sırasında triger kayışının da (set olatak) değişmesi gerekir diye söyledi.
Bu konu hakkında tecrübesi olan arkadaşlardan fikir almak isterim.
« Yanıtla #1073 : Mart 07, 2019, 22:26:44 »
Arkadaşlar,
usta doğru söylemiş zaten eksantrik ve krank keçesi değişimi için sökülecek eski parçayı tekrar takmak mantıksız olur yeni trger seti almanız çok doğru bir karar olur,değiştirmeden taktığınız zaman hiç sıkıntı çıkarmazsa gergi bilyasının ses yapma olasılığı yüksektir orjinal ürün kullanmanızı tavsiye ederim form üyesi tem oto @Ufuk Sönmez (16363) beyden veya bulunduğunuz yerdeki servisten almanızı tavsiye ederim,hatta açılmışken devirdaim pompasınında değiştirilmesi çok daha sağlıklı olur tek seferde uygun işçilikle güzel bir işlem yapılmış olur önemli olan dikkat etmeniz gereken konu Usta'nın tecrübeli olması trgeri diş atlattırmadan takması lazım.
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1074 : Mart 09, 2019, 20:32:26 »
Ümit bey ilginize teşekkür ederim.
Triger seti, eksantrik ve krank keçesi için önereceğiniz bir marka varmı?
Ayrıca "devirdaim pompası" mutlaka değişmeli mi?
« Yanıtla #1075 : Mart 09, 2019, 20:46:06 »
rica ederim murat bey önereceğim marka herzamanki gibi orijinal olur doğru ürünleri form üyesi tem oto @Ufuk Sönmez (16363) beyden kargo ile alabilirsiniz, devirdaim pompasının en son nezaman değiştiğini bilmiyorsanız onuda değiştirmeniz faydanıza olur,zira ağır bakımda değişen parçalar arasında devirdaim pompası da değişir,şu şekilde düşünün 60 binde bir ağır bakım yaptırdığınızı düşünün aynı parça bir 60 bin daha hizmet etmeyebilir daha öncede dediğim gibi zaten sökülüyor değiştirmeniz sadece parça parasıyla geçecek ama tadilat sonrası kaçırma yaparsa tekrar işçilik ödemek zorunda kalırsınız ve geri kazanılamayan tek şey zamandır,en önemli kaybınız zamanınız olur,ufuk beyle iletişime geçip şasi numarası ile gereken parçaları isteyip uzman bir usta tarafından montajı yaptırmanız çok iyi olur.
Not: Aklınızda bulunsun toyotalar yan sanayi parça kabul etmez taksanızda sorunlu çalışır.
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1076 : Mart 10, 2019, 11:09:16 »
Teşekkür ederim Ümit bey,
@Ufuk Sönmez (16363) beye mesaj attım.
İyi çalışmalar.
« Yanıtla #1077 : Mart 19, 2019, 10:33:56 »
Selam arkadaşlar 96 model xei arabama orijinal motor yağ numarası nedir? Kimi yağcı 20-50. Kimisi bu araba enjeksiyonlu ve 10-40 yağ diyor anlamadım orijinal hangisi bunun
« Yanıtla #1078 : Mart 19, 2019, 12:32:30 »
Orjinal 10/40 ama km kaç binde yağ eksiltme vb sorunlar varmı duruma göre vizkozite değişikliği yapılabilir yağ numarası yükseltilebilir ama kesinlikle yarı sentetik ten aşağı olmamalı.
  • Kilometre: 270000
« Yanıtla #1079 : Mayıs 01, 2019, 02:06:27 »
Hocam benim sorum olacaktı şeffaf far şeffaf sinyal nerde bulabilirim bunlar oarça parça halindemi far sinyal yoksa ayrı parçalarmıdır
