Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682097 defa)
  • Kilometre: 112000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #980 : Ekim 15, 2016, 14:06:42 »
Herkese merhaba,
arkadaşlar
https://turkiye.toyota.com.tr/eski-dostlar/corolla_93-99.html
bu linkteki fiyatlar hakkında bilgisi olan var mı?
ayrıca ücretsiz check-up yapılacakmış.
https://turkiye.toyota.com.tr/eski-dostlar/ucretsiz-check-up.html
görüş ve önerilerini yazarsanız memnun olurum.
Murat hocam bu kampanya bayadir mevcut ucretsiz check up yaptirdim alj cekmekoyde ama pek memnun kalmadim acikcasi ucretsiz diye adam gibi bakmiyorlar araca. Ornegin benim fren diskleri yamuktu onu bile farketmediler o kadar diyeyim sana :) bulunan arizaya sadece z rot larin defismesi gerektigini yazmis ancak onlari da daha onceden yenilemistim. Bir tek viraj demir lastiklerinin eskidigini yazmislar dogru olarak :) aracimin bir sonraki bakiminda onlari da degistirttim. Velhasılkelam bakan ustalar goz ucuyla bakiyorlar :) Benim kendi ustam bile daha cok arizali , eskimis parca tespit etti :)
SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Mesaj Birleştirildi: Ekim 16, 2016, 10:53:59
Bu arada parcalarin bircogunu internetten kendim arastirip satin aldim. Aldigim parcalar da markali parcalardi.
Saygilar
1997 Toyota Corolla 1.6 XEİ
  • Toyota Corolla 1.3 XE 1997 Model
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #981 : Ekim 15, 2016, 14:52:13 »
Oğuz bey verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim.
Özellikle check-up için gitmeyi düşünüyordum.
Yeniden değerlendireyim.
İyi ki bu site var, siz varsınız....
  • Kilometre: 112000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #982 : Ekim 16, 2016, 06:43:00 »
Rica ederim hocam her zaman :)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #983 : Ekim 16, 2016, 11:20:46 »
1998 ae101 satıp 2003 model rav4 almayı düşünüyorum sizce pişman olurmuyum iki aracı kıyaslarsak?
Atilla abi senin tecrüben daha çoktur bu konuda.
ikiside orijinal değişensiz manuel vites Corolla 156 bin rav4 3 Kapı 98 binde.
Muratcığım rav4 harika bir arabadır zevki kelimelerle anlatılmaz.
  • Kilometre: 178600
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #984 : Ekim 29, 2016, 00:14:03 »
atilla abi ben 97 1.3 xe kullanıyorm aracı yeni aldım 1 ay önce  aracta 2. ve 3. viteslerde bi garc sesi mevcut bilinçli kullanımda yok yani devirle ayarlarsak olmuyor ama normal kullanımda yapıyor  aracı ustaya gösterdim senkromec dedi direk  ama acil olmadığını  yağ ile hafifletilebileceğini söyledi ve OKSELLO  90 isimli bir yağ koydu şanzımana sanki busefer biraz daha zorlaştı gibi geliyor bana henüz aracla fazla lullanmıyorum böyle devam etsem skıntı yaşarmıyım şanzımanla teşekkür ederm şimdiden
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #985 : Ekim 29, 2016, 16:36:45 »
Herkese merhaba;
Bujilerle ilgili bir yazı okudum.
Şimdiye kadar her yağ değişiminde (10.000 km) bujileri de değiştiriyordum. Ancak hiç markasına bakmadım.
Toyota Corolla 1.3 XE normalde hangi markayı kullanıyor?
DENSO , BOSH, NGK; Normal, platinli
Biraz inceledim, aralarında ciddi derecede fiyat farkı var.
http://www.mazdaclubtr.com/forums/topic/17610-lpgli-araclarda-buji-kullanimindaki-yanlislar-ve-dogrular/
Bu konuda bilgi sahibi olan arkadaşların fikirlerini öğrenmek isterim.
« Yanıtla #986 : Ekim 29, 2016, 21:34:20 »
Herkese merhaba;
1.3 buji Denso w16 exr u11 Ngk hatırlayamadım. Lpg'li araçlar için tırnak aralığı düşürme falan yapılıyor,ben hiç yaptırmadım. Tüpe göre ayarlansa benzinde uyun sağlamaz diye düşünüyorum.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #987 : Kasım 10, 2016, 15:29:57 »
Herkese merhabalar size bir şey danışmak istiyorum. Her zaman olmuyor ama Arabamla genellikle sağa dönüşlerde 2. Yada 3. Viteste hızlanmakta iken yani hem dönüş hemde gaza basıyorken sol taraftan ufak bi "tık tık tık" şeklinde bi ses gelip kesiliyor bir türlü bulamadım fikri olan var mı? Bu sesi genelde araba hafif tatlı bir yokuşta ise yapıyor yokuş aşağıya falansa böyle bir ses söz konusu değil.
Nexus 5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #988 : Kasım 10, 2016, 15:35:10 »
Salıncak ve aks kafalarını kontrol ettirin.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #989 : Kasım 11, 2016, 14:58:07 »
Ufukcuğum senin koyduğun yağ sanıyorum 90 numara kesinlikle yanlış senkromeçleri bozarsın. mobil, castrol, eneos markalarından birinin 75w90 yağını kullan.
« Yanıtla #990 : Kasım 11, 2016, 15:19:06 »
AE101 satanlar sonradan bir pişmanlık yaşıyor ama RAV4 de fena durmuyor sizin araba da çok iyi durumda gerçi hem model yükseltmek hem de farklı bir araba sürme deneyimi yaşarsınız biraz da altı yüksek bi araba sürmüş olursunuz...  :) :) :) :) Hayırlısı olsun.
  • Kilometre: 178600
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #991 : Kasım 18, 2016, 23:29:51 »
atilla abi şanzımanın yağını Mobil 1 SHC 75W-90, API /GL-4/GL-5 dişli yağı ile değiştirdim pek bi fark olmadı gibi ama ya yokuş yukarı vites küçültürken canımı sıkıyor sanki komple dağıtacam sanıyorm  artık vitesleri korkarak atmaya başladım
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #992 : Kasım 19, 2016, 00:27:26 »
Çok güzel yağ koymuşsun birkaç gün sonra dahada rahatlar, yalnız sanki senin debriyaj tam ayırmıyor ustana kontrol ettir.
« Yanıtla #993 : Kasım 19, 2016, 11:48:34 »
Herkese merhabalar arabamda ilk aldığım günden beri ön takımdan gelen bir gacurdama sesi vardı  viraj demiri lastiklerden dolayi olduğunu söylemişti aldığım kişi. Genelde kasislerde yapıyor bariz lastik sesi. Şimdilerde araç soğuk iken çok yapıyor bu gacurdama sesini kasislerde ani frenlerde falan biraz yol aldıktan sonra düzene giriyor gibi ama tamamen gitmiyor. Ben amortisör kafalarındaki lastik takozlardan şüphelendim siz ne düşünüyorsunuz araba öne doğru yığıldı mı yada kasislerde ses yapıyor lastik olduğundan dolayı önemsemedim ama içerde hiç hoş bi ses olmuyor. Çözümü nedir? Yan sanayi takoz olduğunu söylemişti alırken
  • Kilometre: 178600
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #994 : Kasım 22, 2016, 17:35:49 »
Abi bende ondan şüpeliym  bu araçlarda debriyaj hidrolik heralde  firen hidrolik  deposunun yanında küçük bir depo var dot 3 yağ kullanıyor  çıkışı şanzımana gidiyor yağı biraz eksik max çizgisinden 2 cm aşagıda acaba diyorum yağ eksik olduğundan debriyaj tam ayırmama yaparmı  ama diğer viteslerde mesela 1 4 5 bunlarda hiç bişey yok  abi yardımların için çok teşekkürler tekrar
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #995 : Kasım 22, 2016, 23:00:02 »
evet debriyaj hidroliktir, yağını değiştirtip güzelce havasını aldır fren hidroiğini de değiştirtip dot4 koydurursun.debriyaj yağının eksik olması dikkat çekici merkez ve basıcı silindirde arıza olma ihtimali yüksek.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 351 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #996 : Kasım 23, 2016, 09:04:21 »
Abi senin sorunun bende de vardı :). Çözümü ise ismini tam hatırlamıyorum ama rot başı deniyor galiba o parçanın plastik hortumu var şırınga ile yağ basarsan sorun düzeliyor :). direksiyon kutusundan lastiğe giden milin ucundaki parça.
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '03
  • 39 kere teşekkür etti
« Yanıtla #997 : Kasım 28, 2016, 16:16:04 »
Teşekkürler bugün sattım efsanemi artık rav4 2.0 SPECİAL sahibiyim efsanemi çok seviyordum ama rav4 eksikliğini hiç aratmıyor iyiki almışım :)
  • Kilometre: 45000
  • 114 kere teşekkür etti
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #998 : Kasım 28, 2016, 17:42:56 »
Tadın damağımda kaldı....
196.000 de yenilendik.
« Yanıtla #999 : Aralık 02, 2016, 21:28:42 »
Arkadaşlar merhaba,
Arabanın arka camın altındaki çıtayı camı sökmeden çıkartmak mümkün mü altında biraz pas oluşumu var çıkarıp temizleyip boya atmak istiyorum.
Lakin çıkacak gibi durmuyor çıkarsa da eskisi gibi yerine oturmaz diye düşünüyorum.
Arabaya bel altı boya attıktan sonra oluştu pas durumu sanırım eski boyadan dolayı oluştu.
