Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682177 defa)
Ynt: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #940 : Temmuz 12, 2016, 18:56:31 »
   Bizim araçların benzin göstergeleri tamamen doğru değil. Ben tam bir buçuk sene benzinle kullnadım ve bu yakıt hesaplama konusunda çok uğraşan bir adamım, tecrübemi aktarayım:
  - Araç depo hacmi 50 LT. Benzin ışığı yandıktan sonra çok gezmeden depoyu tam doldurmak için yaklaşık 34-36 LT yakıt alıyor. Bu ne demek? Benzin ışığı yandığı anda depoda 15 LT benzin var. Dİyelim ki ışık yandı ve gidip 100 TL benzin aldık, neredeyse ibre tam dolu gösteriyor. 50 TL alırsak hemen hemen yarım depo gösteriyor. Fakat çarçabuk ibre aşağıya iniyor. İbre tam dipte veya tam üstte değilse, önünü yokuş aşağı çevirip 5-10 dk bekleyin benzin ibresi yükselir, tam tersine önünü yokuş yukarı çevirin ibre aşağı inecektir. Efsanenin gizli özelliği :))
  Gerekirse daha da uzun ve açık açık yazarım ama bu yukarıda yazdıklarım özet olarak açıklıyor sanırım.
Benimkinde ışık hiç yanmıyor depo içindeki sensör arızalı muhtemelen şamandıra öne doğru oluyor. Benim ibre yarıya kadar normal yarıdan sonra hızlı düşüyor.
  • Kilometre: 132000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #941 : Temmuz 12, 2016, 19:00:23 »
Haklısınız Mahmut bey; benim corollanın benzin göstergesi de çok aktif, uzun yolda seyir halinde iken rampa iniş çıkışlarda çok oynuyor  :D :D
Toyota Corolla 1997 1.6 GLİ A/C
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #942 : Temmuz 13, 2016, 12:46:08 »
   Ampul patlamış olabilir veya yerine oturma problemi vardır. Gösterge doğru çalışıyorsa ilk önce ampül kontrol edilse iyi olur.
    Benzin göstergelerimiz ben de buradayım bana da bak gibi kendini ön plana atmayı seviyor.
« Yanıtla #943 : Temmuz 14, 2016, 13:50:47 »
Ampulde sıkıntı yok şamandıra girişinden  voltaj verip devreyi tamamladım ampul yanıyor.
  • TODAY TOMORROW TOYOTA
  • 10 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #944 : Temmuz 14, 2016, 22:22:56 »
Selam arkadaşlar
birkaç hafta öncesinde bir arkadaşımın babasında 1996 corollası var bana Ankara dan Konya ya dönüşte lpg ile sıralı değil düz sistemmiş *10 km yi gördüm dedi merak ettim hafta sonu bende denedim *85 km hızı geçemedim canım sıkıldı acaba aracımda bir problem mi var diye, bakımlarını aksatmadan yaptırıyorum genelde ekonomi için 2000-2200-2500 devir aralığında vites atıyorum acaba arac sağırmı kaldı bu arada benzin ekjektör temizleyici attım depoya 170 km dir benzinle biniyorum hala aynı sorun nerede olabilir fikri olan varmı
aracım 1995 corolla xei/ac zavoli sıralı sistem
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler arkadaşlar
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #945 : Temmuz 14, 2016, 22:29:05 »
@Yaşar Akgün (20123) Abi Würth wnjektör temizleyici at sensör şamandıra kendine geliyor. Denedim  düzeldi. Karbüratörlü araca da atılıyor sorun yok.
Mustafa bey arac benzinde de geçmiyoraa büyük ihtimal Subablar sıkışmış.  Bende 120yi geçememiştim ne yaptıydım. Subablar performansı düşürüyormuş. Yakıtınız nasıl? Çok yakıyor mu?
« Yanıtla #946 : Temmuz 14, 2016, 22:33:40 »
teşekkür ederim detaylı ölçmedim kabaca 50 tl lik yakıtla 120-130 km felan yapıyor sizce nasıl
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #947 : Temmuz 14, 2016, 22:40:31 »
Benzin ölçme olayı sağlıklı olmuyor ibrenin inişi  bazen ani oluyor...lpgde ölçün, benzinde aracın uçması gerekir. Hava filtresi filan açık kalmadıysa  subab olabilir. Çünkü benzin performansı düşmez kolay kolay
« Yanıtla #948 : Temmuz 14, 2016, 22:44:21 »
barış bey aracın performansı fena değil 1de 60  2de 100  3de 1**  4de 1**  benim merak ettiğim bu araçların en fazla gördüğü km nedir ?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 14, 2016, 22:54:37
bu arada 30 tl ye aldım Würth wnjektör temizleyiciyi
Barış bey subab dan olsa önceki hızlarda da belli etmez mi? kafam karıştı
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #949 : Temmuz 14, 2016, 23:33:17 »
mustafa bey yönetim müdahale etmiş bende 85i geçemediniz sandım. *90ı gördüm ancak aracın motor performansı  beygiri belirli zaman sonra düşüyor köreliyot.Sebebi o  yüzden ölçtürseniz 90 -95 beyir arası çıkabilir.  Sorun yok normal Mustafa bey.Çok takılmamanızı tavsiye ederim. Araçlar güzel gidiyorda durması çok sıkıntılı..
« Yanıtla #950 : Temmuz 15, 2016, 08:00:41 »
Teşekkürler Barış bey normalde araç iyi gidiyor bir sıkıntısı yok
dediğiniz gibi belkide fazla takılmamak lazım böyle devam edeceğiz artık
« Yanıtla #951 : Temmuz 15, 2016, 08:53:33 »
 @mustafa konyalı (8949)  Araç seriliğinden memnunsanız eğer, sorun yok. O yüksek süratler aracın yükü, yakıtın kalitesi, yol güzergahı, lastikler, rot ayarı-ön düzen vırt-zırt farkediyor. Mesela çok farazi bir örnek vereyim; bahsettiğiniz süratlerde herhangi bir etken %3 fark ettirse sizin -85 hız 5 km/h artacak ve -90 olacak. Yani bu son hız konusunda hiç kafaya takılmayın. Yakıt tüketimi ve kısa veya ara hızlanmalar sizi üzmüyorsa araç gayet iyidir. Şimdi siz aracı belli süre benzinde kullandınız, bu da bir fark oluşturacaktır.
  Son hıza örnek vereck olursak, şirketin aldığı sıfır km araçlarımızı teslim aldık. 20 küsür tanesi de aynı olan araçların; aynı yol,  aynı yakıt ile kimisi -75 kimimiz -85 gördü.  Yani biraz da arabanın keyfi gelecek. Dolayısıyla çok kafa yoracak bir konu değil.
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #952 : Temmuz 28, 2016, 20:38:06 »
Sevgili forumdaşlar.. 1.3 motor  97 model xe. Lpg'de 2 , saniye kadar marşa basmak zorunda kalıyorum. Benzinde anahtarı çevirmemle bırakmam bir oluyor anında çalışıyor. Sizde de böyle mi acaba
1997 1.3 XE... Modeliniz değil, yüreğiniz eskimesin...
« Yanıtla #953 : Temmuz 28, 2016, 23:42:33 »
Benim araç bi kaç gün benzinde binmeyince geç alıyor. Lpgde dokunmamla çalışması bir oluyor. Bilgisayarla ayar yapılan yerde durumu izah edin lpg ayarı yaparlar.
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #954 : Temmuz 28, 2016, 23:50:01 »
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #955 : Temmuz 28, 2016, 23:51:49 »
Bende de tam tersi. Tamam bi baktırayım ben o zaman
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #956 : Temmuz 29, 2016, 00:40:31 »
1.3 lere hangi yağ kullanıyorsunuz acaba? Bizim buralarda tutturmuşlar 20w/50 .
başka yağ kullanıldığını görmedim eski araçlara. Normal mi sizce
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #957 : Temmuz 29, 2016, 01:01:38 »
Aracın motor durumuna göre yağ konulur. 20w-50 genelde eski ve lpgli araçlara koyarlar sanayide fakat 170.000 km sanırım aracınız ve fazla bir rakam değil benim tavsiyem mobil 5w-40 veya mobil 10w-40. Tabi 5w-40 tam sentetik yağ 10.000 kmde bir değiştirebilirsiniz ama 10w-40 yarı sentetik olduğu için 8.000 km'de bir değiştirilmesi tavsiye edilir. Seçim size kalmış 20w-50 koyulursa her 5-6.000 kmde değiştirmenizi tavsiye ederim. Bizim 96 model 1.6 corollamız 274.000 kmde ve motorunda 0w-40 yağ var eksiltme sorunu da yok o yüzden 20w-50 değil de diğer iki seçenekten birini tavsiye ederim..
  • Kilometre: 170000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #958 : Temmuz 29, 2016, 01:06:34 »
1 hafta önce 20/50 ile değiştirdik. Yeni aldığımız için eksiltme durumunu bilmiyorum. Gözlem yapıp birdahaki sefere dediğinizi deneyeceğim. Teşekkür ederim
« Yanıtla #959 : Ağustos 01, 2016, 11:19:46 »
  Mümkünse eğer 10w40 "tam sentetik", 20w50 gerkmedikçe kullanmayınız. Yasin Kardeşimizin yazdıkları yeterince açıklayıcı sağolsun.
