Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682177 defa)
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #860 : Ocak 07, 2016, 22:22:04 »
Evet arabanın soğuması için 4 saat bekledik üst kapak açık. Zaten ben direk rektefiyeciye gittim.
Rektefiyeci yaptı ayarı.
yuvarlak metaller mi verdi elinize usta.
  • xei
  • Kilometre: 199000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #861 : Ocak 07, 2016, 22:31:04 »
Yok hiç birşey vermedi
30 rakamıyla bir ifade kullandı.30 a çıkardık dedi sorun olan silindirdeki subap ayarini
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #862 : Ocak 07, 2016, 22:32:20 »
Siz rektefiyecide bu işlemi gördünüz mü?
« Yanıtla #863 : Ocak 07, 2016, 22:59:36 »
Sübap ayarı benzin 15/lpg varsa 20 olur benim bildiğim ve öyle basit ayarlanmaz 1.6 olanlarınki. 1.3 olanlar basit.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #864 : Ocak 07, 2016, 23:12:38 »
Egsoz 25-30 ateşleme 20-25diye hatırlıyorm kitapcıkta subab boşluklarını öyle adlandırmışlar.  50 lirayı o işi kimse yapmaz. O yüzden şüphelendim.
  • xei
  • Kilometre: 199000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #865 : Ocak 07, 2016, 23:27:30 »
arkadaşımın selamıyla gittim .başka bir tamircide 50 lira fiyat vermisti.
Zaten bende 100 liradan 250 liraya kadar fiyat gördüm bu forumda.
 Tam hatırlamıyorum 8 den 30 çıkardım dedi galiba
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #866 : Ocak 08, 2016, 00:31:51 »
Subab ayarı yaptırmanız iyi olmus 70binde 1 gerekli. Lpg teknoktada ramdumanlı. Sıralı olsa daha iyi tabiki. Ama düz sistemde götürür. Debriyaj konusuna gelince. Baskı balata gibi gözüküyor. Ustaya gösterin.
  • flying white legend
  • Kilometre: 200000
  • 9 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #867 : Ocak 09, 2016, 20:27:27 »
Bende bu ustalar yüzünden birçok bakımı kendim yapıyorum hem de orjinal parça görerek emin olarak. Kronik Efsane yoktur!!! Kronik ustalar vardır.
flying white legend
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #868 : Şubat 04, 2016, 00:25:27 »
Arkadaşlar herkese merhaba arabamda sulu tip akü var ve artık canımı sıkıyor. Su taşırması falan oluyor. Aracın konjektörü arızalı idi yuksek gerilimden tasirma yapiyordu bunu değiştik daha sonra akü suyu ekledik biraz fazla eklemiş olmalıyız sanırım yine taşırma devam etti geçenlerde bir miktar eksilttim akü suyunu yine nemlenme var hepsinde birisinde bir miktar fazla var. Ne yapmam lazım biraz daha eksiltmeli miyim? İnternette okudum sulu tip akulerin sürekli bakıma ihtiyacı oluyormuş ne yapmalı kuru tip bir akü mü almalıyım? Akü yaklaşık 2 senelik acaba bütün suyu boşaltıp yeni su falan mı koymak gerekiyor içindeki suyun özelliğini yitirmesi söz konusu mu? Bir de bu sudan dolayı akuyu tutan demirde sürekli korozyon oluyor demir çürüme aşamasına girdi böyle de bir sorunum var
« Yanıtla #869 : Şubat 04, 2016, 00:26:32 »
Konjektör değişim sonrası araç çalışırken gerilim 13.5 falan bunu yazmayı unutmusum yani gerilimde sorun yok.
« Yanıtla #870 : Şubat 04, 2016, 06:18:49 »
Sulu akülerde su seviyesi alt tarafta çizgiyle belirtilmiştir,fazla doldurulduğu zaman taşma yapar plaka üzerinde 2cm su olması yeterlidir. Aküye su konduktan sonra mutlaka tam şarj olması gerekir aksi halde donar. Akücüde asit eklettirip ölçtürün biri taşma yapıyorsa akü gözü ölü ve kusma yapıyor. Normalde akünün kaynamaması lazım.
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #871 : Şubat 04, 2016, 08:25:14 »
 Bu stop etme işine normal diyenler var.   bu arabada düz lpg sistemi daha çok randıman veriyor diyenler var.
 3  debriyaj dan ayağımı çekerken yani yarım debriyajda ses geliyor sürtünme gibi.
   Yanlış! Düz sistem nerede, neye göre iyi dediklerini bilmek lazım. Bu araç EFI (elektronik yakıt enjeksiyonlu) yani güncel olan yakıt sistemlerinden diyebiliriz. Sadece bu bile bu aracın sıralı lpg sistemini istemesinin göstergesidir.
  Volan mıydı volant mıydı adını doğru yazamadım, bir parça var bu debriyajdaki sesin sebebi -baskı balata sıyırmıyorsa- bu parça olabilir. Bunu daha iyi bilenler vardır.
  Cevap geç geldi kusura bakmayın cep telefonundaki uygulamadaki hatadan ötürü şimdi farkedip tekrar yazdım.
« Yanıtla #872 : Şubat 04, 2016, 17:25:24 »
Elime bir çubuk alarak gözleri kontrol ettim. Çubuğu plakaya kadar degdirdim yaklaşık 6 cm falandı 1.5 cm e indirdim bağladım bir iki tanesinden bir miktar su geldi yine sonra kesildi su gelmesi tamamını boşaltıp yeni su koyayım diyorum. Ölçme işlemini nasıl yaparım bi taktik verebilir misiniz fazla su koymamak için her su dokusumde ölçüm mü yapayım?
« Yanıtla #873 : Şubat 04, 2016, 19:15:50 »
Akünün alt tarafına doğru bakarsanız max çizgisi görünür,su orayı geçmeyecek fazla olursa taşma yapar ve patlama riski oluşur. En sağlıklısı elektrikçiye götürmek. Kendiniz boşaltırken dikkat edin yakıcı özelliği var sülfirik asitin şırınga ile boşaltın ve doldururken ölçülü kap ile doldurun hepsi eşit olur. Saf suyu asitli  su ile karıştırın,sadece saf su eklenirse mutlaka tam şarj edin aksi halde saf su donar.
« Yanıtla #874 : Şubat 04, 2016, 19:30:17 »
Bi dakka saf suyu anlayamadım direk benzincilerden alınan akü suyu değil mi ayrı bir su daha mı var yoksa?
« Yanıtla #875 : Şubat 04, 2016, 19:30:59 »
« Yanıtla #876 : Şubat 04, 2016, 19:38:52 »
Aynen akü suyu saf su diye bilinir. Üzerinde akü ve ütü için yazar.
« Yanıtla #877 : Şubat 04, 2016, 20:04:44 »
Teşekkürler ben yakın bi zamanda yeni bi su alıp komple değişim yaparım heralde bir şişe yeterli olacaktır. Komple değişim yapinca herhangi bir şarj vs işlemine gerek olacak mıdır acaba? Yoksa direk aracın üzerine koyup calistirsam terli olur mu?
« Yanıtla #878 : Şubat 04, 2016, 20:26:05 »
Araçta şarj eder sıkıntı olmaz. En sağlıklı şarj saatte 12 amper yani sanayi tipi şarjdır.
« Yanıtla #879 : Şubat 05, 2016, 16:46:50 »
Ben nerede okudum hatırlayamadım ama genel bir durum olması sebebiyle buraya yazıyorum;
  Arakadaş yazmış: 2000-3000 devir arası "zzzz" gibi bir ses diye. Bugün aracın altına inip direk katalitik konvektör/katalizatör denilen parçaya baktım. Vurdum ve o sesi aldım. Titreşim yapınca içinden gelen bir ses. Sanki içinde bir kaç tane metal paraçaçık var ve titreşim veriyor gibi. haliye motor çalışıp araç yürüyorken ayağımızı gazdan çekince titreşime paralel olarak ses de artıyor. Ben bilmiyorum, bu parçayı söküp temizleme işi nasıl olur, yaptıran yada yapan oldu mu öğrenmek lazım.
