merhaba arkadaşlar. bende 1.3 xe corolla var ki evlere şenlik. şu ana kadar ki hiçbir sorununu çözemedim, çözdüremedim. şimdiki sorun şudur;araçta yağ yakma var. 1000 km de 1 litre. 2 bujinin başı kurum yapıyor. sağolsun arkadaşlardan öğrendik, sübap contasından sızdırıp bujilere yağ iniyordur dediler. ustaya gittim bugün. diyor ki "sübap contasındansa sübapları açarsak ayarı kaçar, şimler değişecek ama şimleri bedava hallederim, ayar yapılacak, conta değişecek. 200 tl işçilik alırım. 50 lira da malzeme parası. eğer contadan değilse, segman atılacak, yani yarı motor yapılacak, o da en az 700"bu fiyatlar makul mudur? başka çözüm var mıdır?
Arkadaşlar bu araçlarda egzantrik kayışının kopması bir soruna neden olur mu? Bazı forumlarda bir şey olmadığı yazıyor ama emin olamadım
arkadaslar benmde ön fren balataları bıtmeye baslad hangı marka ve fıyat önerısı olan varmı ankaradayım ?
balata konusunda trw yi öneriyorlar genelde. Bende balatalarımı 3 4 hafta önce değiştirdim ustadan trw istedim bosch takmış ötmeye başladı götürdüm trw istiyorum özellikle değiştir dedim trw taktı yine ötüyor nedenini anlamış değilim .
merhaba benim 96 model gli aracım var arabamdan çok memnunum ama tek sıkıntım bu tablalarda sorun cıkıyor aracı alalı 1 yıl oldu bu süre zarfında 5 defa tabla burçlarını degıstırdım ama takılıyor 1-2 ay sonra takırtı yapmaya başlıyor baktım olmuyor servisi aradım sadece burç olmaz bizde tabla ile beraber oluyor parça dediler onunda fiyatı 784 diyorlar çiftine sırf bu sorundan dolayı toyotadan soğumaya başladım yoksa yakıtı performansı çook iyi 30 lt gaz ile şehir içi 275 km yapıyorum klima açık uzun yolda ise 330 km bınıyorum ama tablalar canımı sıkmaya başladı. yardımcı olabilir misiniz...
Merhabalar,AE101 aracımın ön disk+balata ve aks bilyalarını değiştirmek istiyorum.Balata ve Disklere kimi TRW kimi Aisin kimi Daikin diyor. Ben hangisini kullanmalıyım.Aks bilyaları için de genel ortak cevap NSK Sizce ne yapmalıyım ?
aynı problem bende de var. kampanalar ve diskler salgı yapmıştır taşlatmak lazım dediler. taşlattık ama çare değil. benim problem devam ediyor. sen de taşlat belki çare olur. ama taşlama işleminden sonra sıfır balata takmak lazım.
TRW bence doğru tercih olur sizin için.Lakin piyasada gerçek 10 kutu TRW varsa 50 kutuda sahtesi var.Alırken dikkat etmek lazım.
Gökhan Bey'e katılıyorum bende kabullendim yağ yakmasını her usta farklı söylüyor biri parçalar dahil 1500 diğeride 2000 tl gözden çıkar diyor temizce yapılması için motor kapalı kutu malum ne çıkacağını bilemezsiniz segman atılırsa bu seferde kompresyon artar ve sübablara zarar verir daha çok sıkıntı çıkarır arkadaş öyle yarı motor yaptırdı başka bir marka araçta usta bunu komple yapalım dedi yoksa dayanmaz diyordu arkadaş kabul etmedi piston ve krank yatağı yapıldı ve sonuç maalesef araç 50 km yapmadan motoru yedi benimki gene kurum yapıyor bujilerde hatta 1.bujiden yağ sızıyordu bujileri değiştirince düzeldi siz bilirsiniz
kardeş bendede sorunlar bitmek tükenmek bilmiyordu artık bazı şeyleri kabullendim vazgeçtim..öncelikle bana göre yağını 20-50 olarak değiştir ben aracıma bor yağ katkısıda koydum şuan 1200 km oldu gram kaçak yok...bujiler kurum yapiyorsa zaten orjinal 4 tanesi 25 tl en fazla 5000-10000 km de buji değiştir gitsin o kadar masraf etmeye gerek yok
herkese iyi akşamlar arkdaşlar.Aracımın ufak tefek sıkıntıları oluyor zamanla kafama takılan şeyler oluyor kendimce çözümler buluyorum usta usta gezdiğim oluyor ancak sıkıldım bu durumdan aracımı dinlemeden gönül rahatlığı ile binmek istiyorum hal öyleki acaba aracın motor sesi normal mi diye merak ettiğimden uzun süreli kullanımlarda radio teyp dinleyemiyorum bile. Sormak istediğim yetkili toyota servisine gidip aracı muayene ettirsem sıkıntılarını ortaya çıkarıp içimi rahat ettirilermi yoksa maddi olarak geçirirlermi bilemiyorum 1.3xe karbüratörlü aracım havaların soğumasıyla davranışlarıda değişti.2. sorumda aracı boşa alıp kullanmanın ne gb zararları var ofisten eve giderken baya uzun 6 -7 km kadar iniş var hızlanıp 80 km e kadar boşa alıyorum eve kadar geliyorum sıkınıtısı olurmu acaba ? ilginize şimdiden teşekkürler.
