Ufuk çok güzel bir araban var, Allah kazadan beladan korusun. normalde amortisörler 70-100 bin km de işlevini yitirir ama bu arabalarda ses filan kolay kolay yapmadığından başka şekillerde hata verir. yol tutuşu zayıflar , araba fazla yaylanır, en ufak kasiste sıkıntı yaşatır. senin fişeklerin bozulmasına amortisörlerin sebep olmuş olmalı çünkü kolay kolay bozulmaz. sen ön arka bir takım kyb excell g gazlı amortisör takıcaksın , tokico da olabilir oda oem parçadır ama ben hiç kullanmadım.
teşekkür ederim Atilla bey. parça ve işçilik dahil toplam kaç civarında patlar bana bilginiz var mı? malum uzun yola çıkacağım bir hafta sonra filan, maaşı da bayağı eksilttik tatilde onları zaten haziranda kontrol ettirmiştim, değişmesi gerekenleri değiştirtmiştim tabi şimdi de kontrol ettiririm
Cumhur bey, karbiratorun sol tarafinda bjr vida var onu kisin rolanfiyi 800 lere indirin... 250 km gitti niz mi tup beyni takildiktan sonra?
amortisör işçiliği 100 lira ancak tutar amortisörleri de firmalara sormak lazım, internetten ae101 için kyb excell g amortisör diye arat büyük ve ciddi firmalardan alabilirsin. esasında yaşadığın şehirdeki japon parçacısına sor yoksa bile 2-3 günde getirtir.
arkadaslar benım arabamda sorun yoktu fakar akıs bılyaları ve polyaları degıstı önceden 200 yapan araba smdı işe 140 gorunce dreksıyonda tıtreme yapıyo neden yapar rot lardamı yoksa lastık ayarlarındamı sıkıntı vardır ?
Aracinizi rot balansa sokun. Sorunu arkadaslara soyleyin ona gore ayarlama yaparlar.
bu konuyada aynı cevabımı ekliyeyim o halde : İlker bey eski kasa corolladan kastınız nedir ? son çıkan kasadan öncekilerin tamamı eski kasa oluyor, lütfen bir model belirtin 93-97 arası 97-2007 arası vs gibi yada kasa kodu yazın ae86 - ae92 - ae101 - E9 - E11 - E12 - E15 gibibu arada aracınızla ilgili yazdığınız şeye gelirsek zaman içinde aracınızın yayları özelliklerini yitiriyor bence yayları değiştirin derim, amortisör araç büyük bir çukura düşmedikçe yada kaldırıma süratli çarpıp kaldırıma çıkmadıkça birşey olmaz
Merhaba ben daha 3 gün önce 98 corolla xei special aldım. Yukarıdakilerden hangisi oluyo benimkisi ?
merhaba arkadaşlar. 1.3 xe lpgli corollam var. usta aracıma 1 yıl kadar önce ngk bkr6ekub çift tırnaklı bir buji takmıştı. performansı iyiydi ve az yakıyordu aracım. aracım yağ yaktığı için bujilerden özellikle bir tanesi sürekli yağlanıyordu. usta yağlanan bujileri tornaya tutup temizleyip takıyordu. ancak bir süre önce bujileri değiştirmeye karar verdim ve öneriler üzerine servisten orjinal hava filtresi ve "genuine parts" kutusu içerisinde denso tek tırnaklı buji aldım. ancak yakıtım arttı. bu kez de önceki 2 tırnaklı ngk bujilerden almak istediğimde ngk brk6ekub model bujinin marea, renault9, corsa gibi araçlar için uygun olduğunu benim aracıma uygun olmadığını öğrendim. aracımda motorun soğuk olduğu zamanlar 2. marşta çalışıyor. sorum şu;üzerindeki bujiler kalmalı mı?değiştirmem gerekirse çift tırnak buji mi alayım? ngk bpr5eya-11 ile denso w16exru-11 bujileri arasında fark var mı?akünün yeni olmasına rağmen neden soğukken 2. marşta çalışıyor? bujiden yapar mı?ayda 1 litre yağ yakması/eksiltmesi normal mi?EN ÖNEMLİSİ İSE, SAKARYADA COROLLADAN ANLAYAN İYİ BİR USTA VAR MI?
merhaba arkadaşlar. 1.3 xe lpgli corollam var. usta aracıma 1 yıl kadar önce ngk bkr6ekub çift tırnaklı bir buji takmıştı. performansı iyiydi ve az yakıyordu aracım. aracım yağ yaktığı için bujilerden özellikle bir tanesi sürekli yağlanıyordu. usta yağlanan bujileri tornaya tutup temizleyip takıyordu. ancak bir süre önce bujileri değiştirmeye karar verdim ve öneriler üzerine servisten orjinal hava filtresi ve "genuine parts" kutusu içerisinde denso tek tırnaklı buji aldım. ancak yakıtım arttı. bu kez de önceki 2 tırnaklı ngk bujilerden almak istediğimde ngk brk6ekub model bujinin marea, renault9, corsa gibi araçlar için uygun olduğunu benim aracıma uygun olmadığını öğrendim. aracımda motorun soğuk olduğu zamanlar 2. marşta çalışıyor. sorum şu;üzerindeki bujiler kalmalı mı?değiştirmem gerekirse çift tırnak buji mi alayım?ngk bpr5eya-11 ile denso w16exru-11 bujileri arasında fark var mı?akünün yeni olmasına rağmen neden soğukken 2. marşta çalışıyor? bujiden yapar mı?ayda 1 litre yağ yakması/eksiltmesi normal mi?EN ÖNEMLİSİ İSE, SAKARYADA COROLLADAN ANLAYAN İYİ BİR USTA VAR MI?
arkadaşlar merhaba daha önceleri bir depo gaz ile şehir içi 210-220 km giden aracım son 3 depodur 170-180 gitmeye başladı gaz ayarına baktırdım sorun olmadığını tekrardan ayarladıklarını söyledi usta ama değişen birşey yok neden olabilir acaba araba durduk yere fazla yakmaya başlarmı ? 700 km önce bor yağ katkısı kullanmıstım onun etkisimi acaba anlamadım gitti .
Lpg regulatorunu (tup beyni) ne ve kac km dir kullanmaktasijiz?
