Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 682186 defa)
Ynt: Ynt: toyota corolla 93-97 model eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #320 : Haziran 06, 2013, 16:56:21 »
arkadaşım bu sıkıntı benim aracımda var neler yaptın enson ve tamirci ustaların ne dedi bilgi verirmisin
hocam önce 20-50 yag denedik kesmedi sonra sonra 5-40 denedik kesti yağ yakmayı ustamda önce motor tamiri dedi ama yag yakmayı kesince gerek yok dedi motor yapmaya. ama sanıyorum o sıralar sıralı sistem yaptırmıştım arabayı acaba ona uyum sorunu yasarken mı yağğ eksiltti diyede düşünüyorum.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #321 : Haziran 07, 2013, 08:54:44 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=51908.new#new
arkadaşlar günaydın.
bu sabah fark ettim sinyal lambalarım yanmıyor kolu sağa sola çekiyorum hiç tık yok sinyal müşürü bile çalışmıyor göstergedeki sinyal ışıkları da dahil.
fakat dörtlü düğmesine basınca dörtlüler çalışıyor + arabamda alarm sistemi mevcut kapıları açınca dörtlüler de yanardı şimdi kapıları açınca sadece sağ sinyal yanıyor ve göstergede de sadece sağ sinyal uyarı lambası yanıyor
kapıları kilitleyip açarken yanan dörtlüler de yanmıyor  :wacko:  sabah sabah aptal oldum iyice yardımlarınızı bekliyorum sinyalsiz 1 km gitmek 1000 km yol gitmek gibi geldi bugün bana  >:(
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #322 : Haziran 07, 2013, 10:37:28 »
  Ertan hemen iyi bir elektrikçiyi ziyaret et.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #323 : Haziran 07, 2013, 10:49:47 »
Atilla ağabey merak ettiğim için soruyorum;
arabada müzik sistemi var ilk defa dün yüksek seste biraz uzun süre dinledim acaba bir yerler gevşemiş olabilir mi?  :wacko:
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #324 : Haziran 07, 2013, 11:11:38 »
Ertancığım herşey olabilir, bir soket veya fiş gevşemiş olabilir, oksitlenmiş olabilir. en büyük problem toyotanın mekanik ve elektrik parçalarının aşırı sağlam olması ve tamirciye gitme alışkanlığını köreltmesi. diğer bir çok markada bu tip arızalar çok sık olduğundan kullanıcı her branşta tamirci edinip doğru oraya gider. mesela ford focus l lerde sırf motor hararet sorunuyla peşpeşe birkaç kere termostat değişimi yapılıyor forumlarında okudum, çözemiyorlar ilave düzeneklerle problemi halledebiliyorlar.
« Yanıtla #325 : Haziran 07, 2013, 19:53:20 »
 merhaba  arkdaşlar aracı kullanırken farkettimki 1 ve 2. viteste yol alırken ayağımı gazdan çekince araba tekliyor gb öne doğru yığılıyor.bu normal birşeymi bir sorunmu anlamış değilim tüpte be benzinde ikisindede yapıyor aynı şeyi...iyi akşamlar
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #326 : Haziran 11, 2013, 13:45:10 »
Herkese slmlar
sizlere bir kaç sorum olacaktım 1995 Xei toyota corolla sahibiyim atiker sıralı sistem lpg var
1-aracın km 192000 de hangi motor yağını kullanmalıyım
2-arac yuksek hızda (100-120) fren bastığımda direksiyon simidi ve fren pedali titriyor ve geri tepiyor
3-araç cok yakıyor azalmak için ne yapmalıyım ne tavsiye edersiniz
Şimdiden herhese teşekkurler... ii günler
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #327 : Haziran 11, 2013, 14:17:00 »
Herkese slmlar
Merhaba,
1- Aracınızın kilometresi ve LPG dönüşüm sistemi itibari ile tam sentetik bir yağ kullanmanız, bulunduğunuz bölgenin iklim şartlarına göre ise min. düşük vizkoziteli yağ kullanmanız mantıklı olur.
2- Aracınızın fren disklerinde salgı oluşmuş muhtemelen, en yakın zamanda kontrol ettirirseniz torna ile düzelme şansı olabilir, ileri seviyedeyse yenisini almak durumundasınız.
3- Bakımlarınızı aksatmayın, kullandığınız motor yağına özen gösterin, kelebek boğazınızı temizletin, bujilerinizi 20.000km'de bir değiştirin, kısa mesafelerde kullanıyorsanız 1-2 dakika motorun ısınmasını bekleyin son olarak sağ ayağınızı pedal üzerinde fazla aşağı yukarı yapmayın :)
Saygılar.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #328 : Haziran 11, 2013, 16:25:40 »
saolun tşkürler tavsiye edebileceğiniz bir yağ adı söylermisinz
  • Toyota Corolla 1.3 XE 1997 Model
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #329 : Haziran 12, 2013, 16:51:02 »
gli iler biraz pahalı kalıyor.Ben alırken pek bilgim yoktu araç hakkında sadece alım satımının kolay olduğunu bildiğim için tercih etmiştim ama şimdi keşke biraz daha fazla verip 1.3 xe yerine 1.6 gli alsaydım diyorum.çok rahat konforlu bir araç kullanımı çok zevkli baya alıştım bakalım.
Gökhan bey benim aracım da 1.3 XE çok memnunum. Şehir içinde 1.6 yı ne yapacaksınız, 1.3 en ideali. 1.6 nın konforuna sözümüz yok. Ancak vergisi, muayenesi başta diğer masraflarını da düşünmek gerekir. Uzun yolda ise gideceğimiz yere yarı saat geç gideriz olur biter.
« Yanıtla #330 : Haziran 17, 2013, 21:00:58 »
haklısınız hocam yakıt olayı çok iyi o kısma laf yok enjeksiyonlu olsaydı bide tam olacaktı..
« Yanıtla #331 : Haziran 18, 2013, 11:29:16 »
merhaba arkadaşlar 96 gli aracım var ben bi türlü tabla burçlarından memnun kalmadım alıyorum en fazla 2 ay gıdıyor servıs cok ıstıyor tablayla beraber dıyor ne yapmam gerekıyor kaliteli bişey bulamıyorum yardımcı olursanız sevınırım...
« Yanıtla #332 : Haziran 22, 2013, 17:46:15 »
merhaba  arkdaşlar sonax motor temizleyici aldım ürünü kullanırken motorda kapatmam gereken yerler hangileridir acil yardımlarınızı bekliyorum aracım 1.3xe karbüratörlü
« Yanıtla #333 : Haziran 22, 2013, 18:05:04 »
93 te benim de efsanem vardı
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #334 : Haziran 26, 2013, 10:34:58 »
Motoru yıkatayım mı diye bir kaç kişiye sormuştum. Yanılmıyorsam Distribütör ve LPG varsa beyin aksamının bulunduğu yerlerin  poşet ile sarılmasını ve su vb. girmesinin engellenmesini söylediler.
  • Kilometre: 133000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #335 : Haziran 28, 2013, 00:03:43 »
Merhaba arkadaşlar. 96 model gli bir aracım var. İsmini tam bilemiyorum tarif etmeye çalışacağım. Klima ya da kaloriferi açınca havanın geldiği biri en solda biri en sağda ikisi ortada havalandırma delikleri var. Ve buradan gelen havayı aşağı-yukarı,  sağa-sola çevirmemizi sağlayan plastik aparatlar var. Onların tanesine 30 lira fiyat biçti bir servis. Bana çok pahalı geldi. Normal midir?
96 1.6 gli
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #336 : Haziran 28, 2013, 11:49:17 »
bu tip parçalarda fiyatın üstünde durma, mühim olan orj. parçayı temin edebilmek.
« Yanıtla #337 : Haziran 28, 2013, 21:10:17 »
merhaba arkadaşlar.
 95 model 1,3 xe corollam var. yağ akıtma problemim vardı. atilla ağabeyin önerisi üzerine mobil 10 60 yağ aldım. yaklaşık 1 aydır kullanıyorum. sonuçlarını açıklıyorum;
1-aracın motor sesi fark edilebilir ölçüde azaldı
2-araç eskisine göre daha bi güçlendi,
3-yağ akıtma problemi %60 azaldı, ancak çözülmedi.
4 litresi 50 liradan mobil 10/40 mı 4 litresi 100 liradan 10/60 mı? seçim sizin. ancak yağ eksilte azaldı, kesilmedi. ilgilenenlere duyurulur  ;)
1995 corolla - 1.3 xe - lpg - 120.000 km.
  • 38 kere teşekkür etti
  • 70 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #338 : Haziran 28, 2013, 21:19:39 »
230bin km'de sattığım 1.6GLİ aracımda 1gram yağ eksiltme yoktu. Kullanım zevki hala aklımda. Aynı kasayı toyota günümüz teknolojisi ve güvenlik donanımı eklenmiş olarak piyasaya sunsa peynir ekmek gibi satılır. İlk alanlardan biride ben olurdum.
2007 Yaris 1.3 Sol M/M
« Yanıtla #339 : Haziran 28, 2013, 23:27:21 »
merhaba arkadaşlar.
2-araç eskisine göre daha bir güçlendi,
1.3 xe aracım var ben kafama göre castrol 10/40 yağ koymuştum ama kendi ustam ve diğer ustalar lpg li 1.3 motora 20/50 yağ öneriyorlar serviste yağımıda 20/50 olarak değiştirmişler...bir deneyin belki çözm olur
