Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 681927 defa)
  • Kilometre: 238000
Ynt: Ynt: toyota corolla 93-97 model eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #300 : Mayıs 16, 2013, 16:48:10 »
Şimler değiştirildiği için 450TL tutar demek istemiştir çünkü şimin adedi 21 lira civarlarında x16 yaptığınızda zaten 336 lira gibi bir rakam çıkıyor. Hee hepsinin değişmesi mi gerekiyor? orası ancak ayarlara bakıldığı zaman söylenebilir.Piyasada şimlerin tersini çevirip 250 lira subap ayarı parası alanlarda var...
Ufuk bey,şimler konusunda birşey söylemediler.Sanırım sanayide 200 Tl'ye yapacak olan arkadaş dediğiniz gibi şimleri ters çevirip takacak.Bunun herhangi bir sakıncası var mı? İşin aslı ben bu şim'in nasıl bir şey olduğunu anlayamadım,yani sanırım lastikçilerin balans ayarında kullandığı kurşunlar gibi fakat pul şeklinde ve farklı ağırlıklarda olan bir şey,yanılıyor muyum?
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #301 : Mayıs 16, 2013, 19:53:27 »
Can ağırlıkların nasıl değişik gramlarda olanı varsa şimlerde çok değişik kalınlıklardaki özel pullar(aşınmaya dayanıklı özel çelik) , İstanbulda olsan UFUK ve diğer arkadaşlardan yardımcı olacak dostlar var ama Çorum da kimsemiz yok.
« Yanıtla #302 : Mayıs 17, 2013, 02:37:50 »
Selam Toyotaci arkadaslar..
Atilla Amcacim nasilsin ? :)
SIU Corolla T-Sport
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #303 : Mayıs 17, 2013, 09:01:31 »
sağol canım kardeşim elhamdülillah iyiyim.
  • 1127 kere teşekkür etti
  • 2368 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #304 : Mayıs 17, 2013, 09:22:54 »
Şimleri ters çevirip takmak kolay kolay bir zarar vermez çünkü misalen, 3,4mm kalınlığındaki şim, %0,1 hadi maksimum %5 aşınsa "orta boşluğu" (çünkü kam mili kamı şimin üzerinde kayık etkisi ile yol alır ve en çok aşıntı şimin ortasında olur bu yüzden aşıntı kumpas ile değil mikrometre ile şimin tam ortasından yapılmalıdır" 3,23mm olur, bu da şimin en kalın kenarı ile en ince orta yeri arasında 0,17mm demektir ki 3,4mm kalınlığındaki şim için kırılma sınırının çok çok üzerinde, subap ayar şimlerinin %40'dan daha fazla aşınmaları lazım kırılabilmesi için.
Biraz teknik oldu ama kısacası şimlerin ters çevrilerek subap ayarı tutturulabiliyorsa !!! şimleri ters çevirmenin bana göre bir zararı yok ama hakkı da 200TL değil.
Saygılar.
Edit: Subap ayar şimlerinin temsili fotoğrafı aşağıdaki gibidir.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #305 : Mayıs 17, 2013, 16:34:52 »
Atilla abi çok teşekkür ederim içime sinmezse Ufuk beyden komple siparişini verip getirtip tekrar taktırırım,sağolsunlar geçen devirdaim pompasında da ufak bir ticaretimiz oldu,Ufuk bey konuyu az çok anladım sizede çok teşekkür ediyorum.Yarın sabah sanayiye götüreceğim aracımı,en son 100 Tl'ye motorcu bir arkadaşımla anlaştık o yapacak.Yine buradan bilgi vereceğim sizlere.Acaba yakıt tüketimim nasıl olacak çok merak ediyorum,inşallah subaplarda bir sorun yoktur.Ayrıca işim nedeni ile sürekli giremeyebiliyorum foruma,o yüzden geç cevaplar için lütfen kusura bakmayınız. Sağolun,varolun.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #306 : Mayıs 17, 2013, 19:06:40 »
Can ben yanlış anlattım herhalde şimler kullanıcı için satılan parçalar değil servislere ve atölyelere satılan set halinde her türlü ölçüde olan malzeme. yani senin işine yaramaz. donanımı olan büyük bir yerde yaptırman lazım.
« Yanıtla #307 : Mayıs 18, 2013, 09:22:04 »
Atilla bey yanlış biliyorsunuz alacağınız ölçüyü bildikten sonra tek tek alınabiliyor subap ayar şimleri.
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #308 : Mayıs 18, 2013, 09:41:01 »
Ufuk kardeşim kullanıcı veya tamirci kullanılacak şimlerin kaç mikron olacağını nası bilecek? benim bildiğim usta tahmini şimi koyar boşluk olursa birkaç mikron kalınını , sıkı olursa birkaç mikron incesini koyar. önceden şimleri belirlemek ne kadar doğru. benim sitede olan toyota servis manuallerden birinde sanıyorum rav4 kocaman bir tabla ve binlerce şimden oluşan setle sibop ayarı yapıyorlardı. setteki eksilen ölçüleri tamamlamak için satın alınabilir.yinede sen servisin içinden geldiğin için sibop ayarını nasıl yaptıklarını bize anlatabilirsin.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #309 : Mayıs 20, 2013, 09:25:23 »
Atilla abi ve Ufuk bey,anladım dediğinizi, zaten bende onu kastetmiştim.Yani gerekli ölçülerdeki şimlerin teminini isteyecektim ama gerek kalmadı,aracın hep başındaydım.10 tane şim değişti.Tanesini 15 Tl'den aldık,Ustam ölçülerini alıp teminini yaptı.Araç şu an saat gibi çalışıyor çekiş %10-15 oranında arttı  :) Tüketim konusunu çok merak ediyorum bakalım nasıl bir fark olacak.Aracımı 2009-2011  model 1.33 yarisle değiştirmeyi düşünüyordum ama sanırım bir süre daha corolla kullanacağım bu masraflardan sonra.Tekrardan teşekkür ederim ilginize.
« Yanıtla #310 : Mayıs 23, 2013, 14:05:30 »
merhaba  lar arkdaşlar foruma yeni katıldım. 2 ay önce 98 model xe aldım. 12.ayda muayenesi yeni yapılmış aracın. Alırken motorunu ve kaportasını gösterdim sadece alt takımlar hakkında bir fikrim yok acaba alt takımları göstermeye gerek varmıdır.Yeni araç kullanıcısı olduğum için hareket halinde iken aracın sıkıntısı olup olmadığını farkedemiyorum.Ek olarak aracın yağ ve filtre değişimlerini yaptırmak istiyorum yağ önerilerinizi bekliyorum. aracın yağ yakıp yakmadığını nasıl kontrol edebilirim.  Yağ ve filtre değişimi maddi olarak fazla tutarmı. Şimdiden teşekkür ler iyi günler...
  • Toyota Corolla 1.3 XE 1997 Model
  • Kilometre: 160000
  • Model Yılı: '97
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #311 : Mayıs 27, 2013, 16:14:05 »
Gökhan bey aracınız hayırlı olsun. Kazasız, güle güle kullanın.
2010 yılında ben de 97 model XE aldım. İlk aldığımda yağ, buji, buji kabloları, filtreyi değiştirdim.
Bir usta 6 ay içerisinde alt takımlardan değiştirmem gerekin kısımları yazdı.
Firen balatalarını kontrol ettirin,
Sizinde aynı şeyleri yapmanızı tavsiye ederim.
Radyatöre su koymamanızı, onun yerine full antifiriz koymanızı tavsiye ederim. Su koyarak güzelim Toyota ya yazık etmeyelim.
Aracınızı hayırlı günlerde kullanın.
« Yanıtla #312 : Mayıs 28, 2013, 09:13:59 »
teşekkürler hocam tavsiyelerinizi dikkate alacağım
  • Kilometre: 198000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #313 : Haziran 05, 2013, 01:56:49 »
sorması ayıp olmazsa kaça aldınız aracınızı.
« Yanıtla #314 : Haziran 05, 2013, 14:56:43 »
merhaba 96 model gli aldım bundan 1 yıl önce arabamdan çok memnunum ama 3 ay önce yağını değiştirmiştim (10-40) 1 ay bindim yağına bi baktım 1 litre eksiltmiş hemen ustaya gittim araca gaz verince eksozdan çıkan dumanı gördü ve araban yağ yakıyor dedi şaşırdım kaldım.Neyse usta yağ ilave etti bi bin bakalım dedi bindim bidaha eksiltti yolda giderken eksozdan çıkan yanık yağ kokusunu duyabiliyordum geri gittim ustaya abi motoru yapılacak bunun dedi dur bide 5-40 yağ kullanalım dedi koydu yağı 2 aydır biniyorum gram eksiltme yok bu durum neden kaynaklanıyor olabilir acaba şimdi de motoru yapmaya gerek yok diyor.başka bi ustaya gittim o da 5-40 yağ bunlarda köpük gibi olur diyor toyota seminerine gittim diyor orada 100000 devirmiş araçlarda 20-50 yağ kullanılmasını tavsiye ettiler diyor. Bide ön tabla burç u bulamıyorum kaliteli taktırıyorum 3 ay gitmiyor servis 750-800 arası tablayla birlikte var diyor yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.
« Yanıtla #315 : Haziran 05, 2013, 15:15:14 »
12700 e aldim hocam
« Yanıtla #316 : Haziran 05, 2013, 15:24:57 »
12700 e aldim hocam
hocam iyi almışsınız bizim memlekette(Osmaniye) altından değerli bu araçlar ben 96 model gli 18 aldım kayınbiladere 97 aldık 20250 aldık sımdı aldıgımız adama geri 20500 satacaz pazarlık bıttı burada çok değerli bide türkiyede en temiz efsaneler burada diyebilirim.
« Yanıtla #317 : Haziran 05, 2013, 16:38:01 »
yavw zaten osmaniyede ne trafik varki...
doğal olarak temiz olacak efsaneler :rofl:
« Yanıtla #318 : Haziran 05, 2013, 22:43:04 »
gli iler biraz pahalı kalıyor.Ben alırken pek bilgim yoktu araç hakkında sadece alım satımının kolay olduğunu bildiğim için tercih etmiştim ama şimdi keşke biraz daha fazla verip 1.3 xe yerine 1.6 gli alsaydım diyorum.çok rahat konforlu bir araç kullanımı çok zevkli baya alıştım bakalım.
  • HERZAMAN TOYOTA
« Yanıtla #319 : Haziran 06, 2013, 11:59:35 »
arkadaşım bu sıkıntı benim aracımda var neler yaptın enson ve tamirci ustaların ne dedi bilgi verirmisin
YAŞANACAKSA TOYOTA İLE YAŞANACAK.
