Gönderen Konu: Toyota Corolla 93-98 model Efsane kasa sahipleri burayaa  (Okunma sayısı 681928 defa)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
Ynt: Ynt: toyota corolla 93-97 model eski kasa sahipleri burayaa
« Yanıtla #20 : Ocak 23, 2013, 22:00:20 »
atilla abi tamirci avans ayarina (tabanca olmadan) bakti iyi normal dedi yalniz avans vakumu calismiyor dedi ?
  avans vakumu yani vakumlu avans çalışmıyorsa avans ayarı sıhhatli olmaz, vakumlu avans araba yüke girdiği zaman avans verir. sende çalışmadığı için distribütörden daha fazla avans vermişlerdir oda arabayı avansı fazla olarak çalıştırır, avans şıkırtısı duyarsın. bu hatayı düzelttir.
« Yanıtla #21 : Ocak 23, 2013, 23:36:30 »
hmm meseleyi anladim peki bunun bana sesten baska bir zarari olur mu atilla abi ?
1992 Corolla 1.3 XL / 2005 Lexus GS300
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #22 : Ocak 24, 2013, 01:28:44 »
arabanın çekişi farkeder.
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #23 : Ocak 24, 2013, 17:33:59 »
Arkadaşlar 1.6 xei 2000 sw model arabam var araba normal yerinde kıpırdamadan çalıştığında hiçbir problem yok ama yerinden hareket ettiğinde soğuk iken bi vınlama sesi geliyor bu ses direksiyon sistemine yakın yerden geliyor kayışlardan olur diye düşündüm ama yerinde iken yapmıyor arabayı hareket ettirip garajdan çıkardığımda başlıyor ve ısınana kadar sürüyor bu nedir sizce
Birde soğuk iken çalıştığında epey su atıyor egzost dan
Su atması normal yani soğuk olduğu için ama ses olayını anlayamadım?
He birde yağ eksiltme problemi var ama yağ falan yakmıyor eksiltme yapıyor diye tahmin ediyorum çünki motor bloğu biraz yağlı idi üst kapağın vidalarını kontrol ettim biraz gevşekdi boşluğunu aldım...
Ilk olarak bahsettiğim ses olayı neden kaynaklı olabilir?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #24 : Ocak 24, 2013, 18:19:20 »
direksiyonu çevirince yapıyorsa pompa kayışındandır.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
  • 21 kere teşekkür etti
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #25 : Ocak 24, 2013, 18:55:34 »
benim bir sorunum var sağa veya sola manevra yaparken duyduğum kadarıyla sol ön tekerden tıkır tıkır ses geliyor bu ne olabilir acaba?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #26 : Ocak 24, 2013, 20:18:09 »
  aks kafası büyük zanlıdır.
« Yanıtla #27 : Ocak 24, 2013, 23:25:31 »
atilla abicim sana bişi danışmak istiyorum direksiyon aksamıyla ilgili tıkırtı burcum direksiyon kutusundan tekere giden bi burç daha var servisten alınarak değiştirildi ama başka burç mu var abi baya fark etti tıkırtı gelmiyo ama tam kesilmedi kornadan dedi ustam söktüm kornayı topladım ondan değil korna yokkende geliyor anlayamadım bir türlü ustamında tıkandığını düşünüyorum yardım bekliyorum abicim atladıgımız burç filan mı var direksiyondan geldiğine eminim tıkırtının...
:d
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #28 : Ocak 24, 2013, 23:32:40 »
atilla abicim sana bişi danışmak istiyorum direksiyon aksamıyla ilgili tıkırtı burcum direksiyon kutusundan tekere giden bir burç daha var servisten alınarak değiştirildi ama başka burç mu var abi baya fark etti tıkırtı gelmiyo ama tam kesilmedi kornadan dedi ustam söktüm kornayı topladım ondan değil korna yokkende geliyor anlayamadım bir türlü ustamında tıkandığını düşünüyorum yardım bekliyorum abicim atladıgımız burç filan mı var direksiyondan geldiğine eminim tıkırtının...
Salih büyük ihtimalle direksiyon kutusunda boşluk vardır, direksiyon kutusunda ayar somunu vardır, kontrasını gevşettirip, çeyrek tur sıkıştırt.
« Yanıtla #29 : Ocak 24, 2013, 23:36:54 »
teşekkürler abicim ae90 kasalarla aynımıdır direksiyon kutusu manuel _? onun kitapları pdf olarak var oradan okusam bişiler öğrenebilirmiyim ustam tam bilmiyo heralde en azından öyle oldugunu düşünüyorum...
:d
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #30 : Ocak 25, 2013, 00:03:18 »
bütün direksiyon kutularında vardır.
« Yanıtla #31 : Ocak 25, 2013, 00:11:13 »
Buradakiler bilirler. İmzamdaki arabaya cuk oturacak bir paspas arıyorum. Ya da servislerde bu modeller için de orjinal paspas bulunur mu?
Corolla 1.6 Sol 2001
« Yanıtla #32 : Ocak 25, 2013, 00:29:13 »
Merhaba ben LPG li 96 model xe sahibiyim. Arabayı alalı yaklaşık 8 ay oldu. Benim sorunum gaz tüketimi ile ilgili. Arabayı aldığımda voltran marka gaz beyni vardı. Bir süre sonra gaz kokusu gelmeye başladı ve atiker marka gaz beyni ile değiştirdim. Beyni değiştirdiğim gün ayrıca motor yağı ve bujileri de değiştirdim. O güne kadar 100 km de 10 litre gaz yakan araç, o günden sonra 13-14 litre yakmaya başladı. Beyni değiştirdiğim servise gittim gaz ayarı yaptılar ama hiçbir degisiklik olmadı. Beyni taktırdı 1000 km oldu. Sorun beyinde midir, başka bir beyin taktırmalı mıyım? Hangi markayı önerirsiniz
Teşekkürler.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #33 : Ocak 25, 2013, 15:45:04 »
Atilla abi yüksek hızda seyir halindeyken örneğin 100 ile giderken hızlanmaya çalışınca arabanın ön tarafı sallanma yapıyo aks kafası buna sebepmidir. bir sorum daha olucak arabam şuan 125000 km de lpg yok hiç takılmamış malum benzin fiyatlarıda canımı sıkmaya başladı. lpg tavsiye edermisin edersen hangi marka tercih etmeliyim?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #34 : Ocak 25, 2013, 17:35:11 »
aks kafası çok bozuksa yüksek hızda problem yapabilir ama sen kaliteli bir rot balanscıya git şikayetini söyle büyük ihtimalle lastik veya balans hatası çıkar.  lpg yi kimseye tavsiye etmem ben karşıyım.
« Yanıtla #35 : Ocak 25, 2013, 18:26:27 »
aynı sorun benim aracımda vardı A.özdemir abimin dediği gibi rot balansçı 30 dk da 4 lastiği ayarladı,ondan beridir sorun olmadı,
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #36 : Ocak 25, 2013, 18:36:46 »
ozaman benzine devam abi yakıtı düşürmem için napmam lazım arabayı çok sakin kullanırım  vites değiştirmek için 2500 deviri beklemem ekseriyetle daha düşük devirlerde kullanırım, bunun bi zararı olurmu arabaya + önceden şehirlerarası yolda 4.5-5 lt yakıyodu fakat bu aralar 7-8 litre yakıyor. egzoz manifoldunda kaçak vardı onu yaptırdım ali ustaya. bide motor ısınınca bile devir hep 1200-1500 arası duruyor bundanda fark edermi yoksa boğaz temizliğimi yaptırmam lazım.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #37 : Ocak 25, 2013, 18:43:27 »
sonuçta benim aracımda hareket esnasında manevra yaparken ses geliyor. Atilla abi aks kafası dedi bunu yaptırdıktan sonra illaki rot balans yaptırırım tekrar o sorunumda düzelir umarım.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #38 : Ocak 25, 2013, 18:51:21 »
peki Atilla abi bu aks kafası servistenmi almalı yoksa ali usta ne kullanırsa omu?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #39 : Ocak 25, 2013, 23:48:49 »
SPİDAN marka aks kafası arayıp bul, cezaevicaddesinde güven oto sabri kahvecide vardı, ben oradan almıştım. Ali ustayı severim ama buji ve hava filtreni daima servisten alacaksın Aliye taktıracaksın o zaman yakıtın düşer. boğaz kelebeği temizliği ve carbon clean de yaptırırsan fayda görürsün.
