Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 693127 defa)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2860 : Ocak 10, 2016, 21:18:44 »
Teşekkürler Burak cok sagol
  • 306 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2861 : Ocak 10, 2016, 21:20:07 »
« Yanıtla #2862 : Ocak 11, 2016, 00:47:26 »
Mehmet ustam bir sorum daha olacak.2010 avensis aracimda zavoli kit var.ama obd siz modeli takmışlar zamaninda.aracimda p0420 katalitik kon.hatasi aliyorum.hangi ustaya sorsam obd li olmazsa olmaz lamba yakar  diyorlar.ön tarafi obd li ile degiselim diyorlar.siz brc hariç aeb kit montaji yaptiniz mi hiç valvematic motorlara.yani bu araclarda obd olmazsa olmaz midir.
  • 200 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2863 : Ocak 11, 2016, 09:31:21 »
Merhaba Seydi Bey ;
Binlerce valvematik toyota sahibi OBD'siz olarak arıza lambası yakmadan uzun yıllardır lpg sistemi ile aracını kullanmakta. Size verilen bilgi %100 yanlış. Katalitik konvektör zarar görmüşse ne takılırsa takılsın arıza lambanız yanmaya devam edecektir. Bu arızanın EOD ile ilgisi yok. Muhtemelen konvektör ya kötü yakıttan , ya ürünün hatasından ya da yanlış lpg ayarından dolayı zarar görmüşse değişmeden bu sorun çözülmez. Selamlar...
Mesaj Birleştirildi: Ocak 11, 2016, 09:34:03
Mahmut Hocam ;
Ecü'nün besleme hatası verdiğini nasıl anladınız? Yani bunu my11 ecü'deki arıza tesbit sayfasından mı gördünüz? Ya da sizin arıza kodlarından bağımsız yaşadığınız teknik sorun nedir?
Merhaba mehmet bey
Benim aracta lpg my 11 takili daha 2ay olmadi
Bit kac ariza vermisti daha onceden de buji degisiminden sonra duzeldi derken
Son zamanlarda lpg ecu Su besleme hatasi vermeye basladi
Ariza koduna bakamadim ama enjektor baglantilarini kontrol edin Sigorta baglantilarini kontrol edin gibi seyler yaziyordu
Bu gun yine yapti arizayi ustada ecu yu soktu fabrikaya gonderecegiz test edecekler dedi
Yerine baska bit ecu takin dedim ama olmaz dedi!!!
Ecu teste gidecek gelene kadarda lpg iptal edildi.
Aku baglanti kablolarina bakmislardi daha onceden
Yapacak bir sey kalmadi teste fonderecegiz dedi.
Arac hic calismadan bile yarim kontak yaptigimizda yani veriyor arizayi
Anllatabildim mi bilmiyorum ama
Degerli yorumlarinizi bekliyorum.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2864 : Ocak 11, 2016, 09:35:26 »
Cok teşekkürler ustam.beni buyuk bir masraftan kurtardiniz.
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2865 : Ocak 11, 2016, 10:02:24 »
Mahmut Hocam ;
buradaki(dempa kayseri) usta pcye baglayıp baktı.(tam hatırlamıyorum ama zaten kacak göcek bakıyoruz besleme kablolarını sigorta ve kablo baglantılarını enjektor baglantılarını kontrol edin gibi birşey yazıyordu.
son 1 haftadır arac giderken(lpg de) yada rolantide calışırken(benzinde) yada yarım kontak(motor çalışmıyor du) yaptıgımımda lpg uyarı sesi veriyor ve kırmızı ısık yanıp yanıp sonuyordu arac benzine geçiyordu.
bende kapatıp acıyordum gosterge ısıgındaki butondan devam ediyordum,ama sonucta arıza yapıyor.usta garantiye gönderelim dedi bende arıza cozulecekse uzaya gönder istersen dedim :)
size mi geliyor aceba önce garantiye gidecek ürünler.
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
« Yanıtla #2866 : Ocak 11, 2016, 10:42:31 »
@MEHMET ÖZENÇ (12871)  ustam aracımda atiker sistem takılı ama modeli nedir bilemiyorum fotoğraflarını yollasam anlayabilirmisiniz ?
« Yanıtla #2867 : Ocak 11, 2016, 13:05:09 »
Merhaba Mesut Bey ;
Ecü ve anahtar fotoğraflarını göndermeniz yeterli.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
« Yanıtla #2868 : Ocak 11, 2016, 15:00:50 »
Merhaba Mesut Bey ;
Mehmet bey ilginiz için teşekkürler.  Nanofast yazıyor ama tam modeli bumudur,  istediğiniz görselleri ekledim. selamlar.
« Yanıtla #2869 : Ocak 12, 2016, 13:44:28 »
Mehmet ustam tekrar merhaba. Bir sorum olacak yine. Lpg ecu kodu aeb2001nc romano marka. Bu ecu da obd yok diyen de var obd var diyende var. Forumlarda bu ecu nun yakıt düzeltmesi yaptığını gösteren resimler mevcut. Sorum şu bu ecu ltft değerine bakarak ve araç ecusuna bağlanarak anlık düzeltme yapabilir mi?  Teşekkürler
Şu sitede obd2 özelliği var yazıyor ama
http://www.aeb.it/Prodotti/Prodotti/ProdID/3
Lpg eku resimleri
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 184 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2870 : Ocak 18, 2016, 21:13:40 »
Mehmet Bey merhaba.
Sizin de görüşünüzü aldıktan sonra, GFi sistem LPG kiti taktırma kararı aldım, salı günü aracı Ankara Mavidenizler'e bırakacağım çarşamba günü montaj gerçekleşecek, şamandırayı BRC şamandırası takmalarını söyleyeceğim.
Araç 2010 toyota yaris  lastik ebatı 185 60 15, bu durumda stepne yerine takılabilecek maksimum büyüklükteki tankın kapasitesi kaç lt olabiliyor..?
« Yanıtla #2871 : Ocak 27, 2016, 11:58:08 »
Mehmet bey selamlar. 2008 model Honda CRV marka aracıma LPG taktırmak istiyorum. Trabzon'da güvenilir tanıdığınız var mı, hangi marka ve model taktırmalıyım?
Şimdiden teşekkürler. (Konu önceden işlendi ise affola her sayfayı okuyamadım)
  • Kilometre: 23000
  • 60 kere teşekkür etti
  • 57 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2872 : Ocak 28, 2016, 22:15:53 »
Merhaba 2006 Corolla sol HB Otomatik araç aldık,biraz araştırdım sanırım LPG uyumlu bir model..
 PRİNS ile BRC arasında kaldım, fakat daha önce 2004 yaris otomatik aracımızda 50bin km, BRC sorunsuz kullanmıştık yine BRC düşünüyorum, fiyat konusu biraz kafamı karıştırıyor, İzmir'de bir kaç firmayı aradım çok farklı fiyatlar var, mesela prins KEİHİN enjektör takarsak 2300 tl. dedi SİLVERLİNE enjektör  kullanırsak 2000tl. olur dediler. BRC de böyle bir durum söz konusumu bir yer 1800tl. dedi diğeri 2000tl. BRC'de farklı enjektörler varmı yoksa serbest piyasanın olmasımı. (Hepsi peşin fiyatı)
Not: Taktırmadan önce,boğaz kelebeği ve Maf sensörünü temizletmeyi, buji ve hava  filtresini değiştirmeyi düşünüyorum, başka bir öneriniz varmı.
Teşekkürler saygılar.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2873 : Ocak 29, 2016, 05:07:41 »
Prinsi tercih ederdim,bu arada fiyatlar epey uygunmuş .Brc de kaliteli bir markadır .Bu iki markanın dışına çıkmadan karar verin.
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2874 : Ocak 29, 2016, 09:26:45 »
Fiyatlar baya duşmuş hayret. Eylülde silverline ı 2500 liraya taktırmıştım.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 80000
« Yanıtla #2875 : Ocak 29, 2016, 10:44:13 »
Kısa bir süre önce 2008 corolla aracım için ben de aynı süreçten geçtim. Araştırmalarım sonucu BRC'ye karar verdim. Bir önceki aracımda da sorunsuz şekilde BRC kullanmıştım. Bildiğim kadarıyla BRC'de enjektörler aynı, değişmiyor ve peşin fiyatı 1800 taksitli fiyatı  1900.
Ustalar Prinsin o modelini taktıracağıma BRC taktır dediler.
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2876 : Şubat 01, 2016, 17:34:45 »
Mehmet Bey size LPG ve benzin kullanımı ile ilgili bir sorum olucak(10 bin km ayarı için geldiğimde  soramadım size.Toyota cruiser a LPG montajı ile ilgilenmenizden dolayı biraz yoğundunuz)
LPG den benzine benzinden LPG ye çok sık geçişlerim oluyor.Rampa çıkarken  veya rampadan sonra vb sık sık yakıt geçişlerim oluyor veya soğuklarda çoğu
zaman benzin sonra LPG .Bu durumun LPG - benzin ayarlarına ,aracın çekip çekmemesine,LPG montaj mekaniğine vb  kısacası zararı olur mu?(geçişleri
kendim içeriden yapıyorum).
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • 72 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2877 : Şubat 06, 2016, 18:28:35 »
Merhaba.
Lpg'nin ne sıklıkla bakıma götürülmesi gerekir, bakım kapsamında neler yapılır ve masrafı ne kadar tutar?
  • Yanlış bir kere yapılır!
  • Kilometre: 200
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2878 : Şubat 06, 2016, 22:46:30 »
Hocam prins fiyatları boyle değil kesinlikle silverline 2300 keihn enjektör 2900 tl. Sitesinde de yazıyor.  Bazi montajcilar çıkma parça kullaniyor diye duymuştum, dikkatli olun.
Brc de ise belki eski model yeni model farkı olabilir. Ama tam bilmiyorum.
2015 Toyota Coralla 1.33 Life Inci Beyazı
« Yanıtla #2879 : Mart 14, 2016, 17:07:22 »
Atiker marka Lpg enjektörüm sesli çalışıyor. Bakım için Atikere gittiğimde enjektörün değişmesi gerek denilmişti. Sizce bu enjektörün ömrü bitmiş midir?
http://youtu.be/HloTOCNBdLE
Ayrıca enjektör olarak Atikerin kendi enjektöründen başka uyumlu marka var mı, hangi enjektör tavsiye edilir?
