Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 692842 defa)
  • 200 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3100 : Kasım 30, 2019, 09:42:41 »
Selman Hocam merhaba ;
Regulatörün bozuk olmasından mütevellit yüksek basınçtan lpg enjektörleri de zarar görmüş olabilir , bunların da kontrol edilmesinde fayda var. Selamlar...
Merhabalar Mehmet Bey. Aracımın 2. marşta çalışma olayını hallettik, tahmin ettiğimiz gibi diyaframlardanmış. Diyaframlar değişti o sorun kalmadı şükür. Ama yeni bir sorun peyda oldu.
Işıklarda durup kalktığımda aracım gaza geç tepki veriyor, sanki gaz yemiyormuş gibi olup sonradan kalkış yapıyor benzinde denedim öyle bir sorun yaşamadım. Ayrıca agresif kullanmak istediğimde devir 5.500-6.000 lere geldiğinde lpg deposu dolu olmasına rağmen benzine atıyor.(bu olay diyafram değişmeden öncede vardı) Diyafram değişikliği yaptığım yere yeniden gittim tekrar bir ayar yaptı ama sonuç değişmedi. Bu duruma sebep ne olabilir.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
  • 271 kere teşekkür etti
  • 470 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3101 : Aralık 03, 2019, 10:28:38 »
Merhaba Mehmet Bey;
Geç gelen cevap olsa da ilginize teşekkür ederim. Aracımı satalı epey oldu :) Aracın gaz yememe olayını hallettim, o durum hondanın subab ayarlarıyla alakalıymış, son yaptığım subab ayarıyla o sorunu çözmüştüm ama 6bin devirden sonraki benzine atma olayını çözemedim o şekilde de sattığım kişiye durumu izah ederek sattım. Şimdi ki aracım dizel olduğu için LPG ile ilgili soru sorup başınızı ağrıtmayacağım artık :) Ama bu aracın borcu bitince yine LPGli bir yeni kasa accord almak niyetindeyim o zaman sorularım olursa sizi rahatsız ederim. İyi çalışmalar dilerim :)
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3102 : Aralık 03, 2019, 11:35:14 »
Merhaba Mehmet Bey;
Selman bey siz aracı sattınız ama yine birinin işine yarar cevap olarak burada kalsın 6000 devirden sonra benzine atması normal bazı kitlerde motor koruma olarak vardır bazılarında gaz yetiştirmediği için atar.
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3103 : Aralık 05, 2019, 16:02:40 »
Haklısınız Ümit Bey. Aracımda daha sonradan bu şekilde olmaya başlamıştı, ilk zamanlar yoktu.
  • Kilometre: 164000
« Yanıtla #3104 : Aralık 16, 2019, 18:37:17 »
s.a aracım corolla 1.6 2006 vvti  lpg değerlerim bunlar yorumlayacak tavsiye verecek usta var mı
https://imgyukle.com/i/RloZZY kalibrasyon öncesi
https://imgyukle.com/i/RloMpq kaLİBRASYON SONRASI
corolla 1.6 hb 2007 plusline
  • Kilometre: 52000
  • 157 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3105 : Aralık 16, 2019, 20:24:05 »
Ayar fakirde hocam
Mesaj Birleştirildi: Aralık 16, 2019, 20:25:29
Ayar fakirde hocam
not: Usta değilim ama benzin enjeksiyon süresi kalibrasyon öncesinde benzindeyken düşük kalibrasyon sonrasında benzin enjeksiyon süresi yükselmiş
Mesaj Birleştirildi: Aralık 16, 2019, 20:28:11
Göstermiş olduğunuz ayar menüsünde sağ üst köşede oto adaptasyon bölümünü açarak aracı kullanın benzin çizgisi ve noktalarını üst üste binmesini yani daha iyi bir kalibrasyonu sağlayacaktır
  • Kilometre: 164000
« Yanıtla #3106 : Aralık 16, 2019, 20:41:03 »
teşekkürler hocam. benzin enjeksyon süreleri neden değişti onu anlayamadım . kalibrasyon nedeni ile mi acaba?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #3107 : Aralık 16, 2019, 20:49:26 »
Lpg de iken yetersiz yakıt geldiği için yükselir
  • Kilometre: 82000
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3108 : Ocak 04, 2020, 22:26:07 »
havaların soğumasıyla (Kasımdan bu yana) aşağıdaki görseldeki hataları siliyorum 5dk geçmiyor tekrar hata veriyor. uzun yolda ve benzinde hata vermiyor.
Önerileriniz.
-LPG ayarını yaptırdım  lpg filtreyi değiştirdim. 5-6 km gittikten sonra tekrar verdi. Daha önceleri vermiyordu. 2-3 yıldır yoktu.
https://i.imgyukle.com/2020/01/04/VLr7Ie.jpg
Yeni Toyota Corolla 2013 Premium Benzin + LPG  Manuel.....
  • Kilometre: 30000
  • 48 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3109 : Ocak 04, 2020, 23:35:23 »
Önerileriniz.
Yanlış ayar veya enjektörlerinizin ömrü doluyor olabilir. Benzinde bir hafta sürün hiç lpgye geçmeden sonra ayara gidin tekrar. Daha sonra sorun devam ederse enjektörleri gözden geçirin.
« Yanıtla #3110 : Ocak 04, 2020, 23:42:02 »
Önerileriniz.
Enjektörlerden biri veya bir kaçı hata vermiş olabilir yada LPG ayarı çok bozuktur,bu arıza kayıtlarını gören ustacıklar size direk ateşleme bobini arzalanmış diyebilir ama öncesinde enjektör kontrolü yaptırın eğer hepsi sağlamsa sonra iyi bir afr ayarı yaptırın sorun düzelir.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #3111 : Ocak 05, 2020, 00:05:38 »
Teşekkürler dediğinizi yarından itibaren yapacağım.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #3112 : Ocak 08, 2020, 22:56:14 »
Arkadaşlar 4 gündür benzinde  kullanıyorum hata yok.Yarın LPG ayarını mı yaptırayım yoksa direkt LPG enjektör kontrolü mü yaptırayım?
Teşekkürler
« Yanıtla #3113 : Ocak 08, 2020, 23:36:48 »
Teşekkürler
Önce LPG enjektör kontrolü sonrasında iyi bir lpg yol (afr) ayarı sorunu çözer,ama Enjektörlerden 1 dahi bozuksa hepsini değiştirerek ayar yaptırın.
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3114 : Ocak 09, 2020, 23:41:42 »
Corolla 2019 aracımıza Lovato C OBDII akıllı sistemi tercih ettik. Memnunuz iki gündür. LPG de mi benzinde mi anlamadık hiç. Sadece gaz tepkisi bir kaç cm aşağıya gitti gaz pedalında. Bir tek bugün park yerinden çıkacağım zaman geri vitese taktığımda aniden motor arıza lambası yandı ve araç hareket etmedi. Tekrar stop edip çalıştırdım hata yok normal şekilde geldim. Sebebi ne olabilir bunun çok garip bir arıza. Git gel git gel 8-10 kez yaptım tekrarlamadı bir daha hiç. Ancak tekrarlayacak tabi... Neticede sebebi bilinmeyen bir şey... Hatta şimdi gaza gelip bi 20 kez taktım geri vitese. Hiçbir sıkıntı yok. LPG’yi Shell’den almıştım. Belki yakıtta tortu falan mı denk geldi? Ya da buna benzer bir şey... Zaten akıllı sistem olduğu için beyne kaydediyormuş. Bakalım ne çıkacak kontrolde (:
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #3115 : Ocak 10, 2020, 00:45:06 »
Teşekkür ederim.
« Yanıtla #3116 : Ocak 10, 2020, 07:24:41 »
2016 otomatik corolla 1.6 aracım var technomax lpg kit taktırdım 10 gün oldu ve ilk günden beri vuruntu var çözemiyorlar bilgisi olan varmı
« Yanıtla #3117 : Ocak 10, 2020, 08:22:04 »
Nerde takdırdınız? Ankara Mocan yardımcı olabilir. Bir de Prins çağrı merkezini arayıp bol bol kayıt olusturun. İlgileniyorlar
« Yanıtla #3118 : Ocak 10, 2020, 09:43:40 »
Mocan taktı emre bey pazartesi tekrar bakacaklar düzeltirler inşallah iki sefer yaptıkları mudahale olmadı
« Yanıtla #3119 : Ocak 10, 2020, 10:21:52 »
Arkadaşlar prins lüks araçlara kit üreten bir firma piyasada daha geniş kitleye ulaşabilmek amacıyla technomax gibi giriş seviyesi kitler üretmekte malesef alt seviye araçlara taktığı bu kitlerde yeterince tecrübeli değiller o yüzden bizim araçlara Atiker grand AKL obd2 BRC gibi kitler daha çok uyum sağlamakta.
Ömer bey sizde özellikle enjektör nozullarına baktırınız ve enjektör montajı için manifold üzerinde açılan deliklerin benzin enjektörlerine en yakın yerde olduğundan emin olunuz yoksa yeterli yakıt düzenli püskürtülemediği için araç düzensiz yanmadan dolayı vuruntulu çalışır.
