arkadaslarmü?terisi olduïum bi araçta voltran s?ral? sistem lpg var. araç corolla gli.1-voltran s?ral? sistem lpg nas?ld?r.2-arac? ald?ktan sonra "voltran?" satmak istesem satabilir miyim?te?ekkürler.
mehmet bey iyi aksamlar size bir sorum olacak 1,6 xei toyota arac?m var brc takd?r?dm size göre 100km litre baz?nda gaz sarf?yat? ne olmal?d?r tesekkurler..
Merhaba Hasan Bey ;Güzel düşünceleriniz için teşekkür ederim.Öncelikle servisiniz hatalı bilgi vermiş.Toyotanın bu modelinde ya da başka modelinde Fransız gurubu araçlarda yaşanan gösterge problemi bu araçlarda yaşanmaz;yani lpg de giderken aracın benzin ibresi düşmez.Belirttiğiniz gibi 85 tl lpg nın yanında 50 tl benzin tüketimi oldukça fazla.Fakat burda şu bilgi eksik acaba 85tl lpg + 50 tl benzin ile toplamda ne kadar yol gidiyorsunuz ? Ve sorunun iki nedeni olabilir 1)Araç kendiliğinden benzine geçiyor : AEB yazılımlarda lpg basıncı azaldığında sistem benzine geçer fakat bu geçişte sesli ikaz verir ve siz bunu kolayca fark edersiniz anladığım kadarıyla sizin aracınızda böyle bir durum söz konusu değil.geriye diğer seçenek kalıyor ;şayet aracınızın devir ya da ısı bağlantılarında sorun varsa sistem benzine dönem dönem geçiş yapar ve böyle durumlarda sesli ikaz etmez ve siz lpg de gidiyorum diye düşünürken araç benzinde hareket etmiş olur.Diğer bir seçenekte AEB yazılımda aracın programsal olarak rolantide ya da yuksek devirde tamamen benzinde çalıştırılıp hareket halinde lpg ye geçiş yaptırılabilir ve kullanıcı lpg tukettığını düşünürken araç benzin tüketir.2) Benzin sistemi ile ilgili problemler : Lpg ayarından dolayı aracın LFT değerindeki sapmalar aracın sabahları soğu motorda open loopta fazla benzin tüketmesine neden olabilir.Aracınızın motor ısı ya da hava ısı sensörundekı problemler yıne aracın benzınde aşırı yakıt tuketmesıne neden olabilir.Bu değerleri Toyota servisinde dagnostık cihaz ile görebilirsiniz.Tavsiyelerim bu şekilde umarım yardımcı olabilmişimdir.Selamlar...
Sıralı sistem 40tl lık gazla şehir içi ve dışı karısık azda olsa benzınde var 120 km yaptım verdiğiniz degerlere göre bayagı bi fazla sanırım
Mehmet Bey 85 TL LPG +50 TL benzin ile aracım şehir içi(!) ortama 370 400 km yapmaktadır. Kullanmala göre değişiyor. Af buyurun AEB yazılım nedir onu da bilmiyorum. Haftasonu yetkili servise gidip söylemiş olduğunuz testlerin yapılmasını isteyeceğim. Teşekkür ederim, kolaylıklar dilerim.
Dün milano marka sıralı sistemin montajını yaptırdım. Usta 20-25 dakika seyir halinde ayar yaptı. Yaklaşık olarak 50 km kullandım performansı çok iyi benzinle lpg arasında hiç bir fark hissetmedim özellikle çok dik rampalarda denedim.300-500 metrede gaza geçiyor. Tek şikayetim rölantide çalışırken pıt-pıt-pıt diye enjektör sesi geliyor içeriye oldukça rahatsız edici bir ses. Gaza dokununca ses kesiliyor. 1)Normal bir durummudur? sesi kesme şansım varmı ? 2)Enjektörü sarıp bir nevi izolasyon yapsak zararı olurmu ? 3)Bu ses milanoya has bir ses mi yoksa tüm Markalarda da var mı? 4)Eğer daha sessiz bir enjektör varsa taktırabilirmiyim. Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhaba ;Öncelikle lpg li aracınızı güzel günlerde kullanın.Lpg enjektör sesini araç içerisinde duymamalısınız ,muhtemelen enjektör ya da enjektör hattı araç üzerinde bir parça ile temas halinde ,bu sebeble enjektör sesi araç içerisine kadar geliyor.(araç içerisinde ses yoksa sorun yok) Özel yalıtımlı metal ayaklar ile enjektör sabitlenmeli ve diğer enjektör hattının temas edip etmediği kontrol edilmelidir.Selamlar...
Mehmet bey cevabınız için teşekkürler. Enjektörün altına kauçuk tarzı bir parça yerleştirdik ses bir miktar azaldı ama yinede içeriye ses alıyor. Bahsettiğiniz özel yalıtımlı metal ayaklardan tedarik etmeye çalışıyoruz. İnş. buluruz.
Merhaba ;Şayet bulamazsanız adresinizi bana gönderin yarın Kargoya vereyim.Selamlar...
Mehmet bey ilginiz için çok te?ekkür ediyorum Adres bilgilerini özelden gönderdim bakarsan?z sevinirim.
mehmet bey konuyla pek alakal? deïil ama ?öyle bir izlenimim var 2 bp istasyonu birinde gaz al?rken gaz aï?r aï?r dolmakta sayaç aï?r aï?r ilerlemekte diïer bp istasyonunda gaz al?rken dolum h?zl? olmakta ve sayaç t?pk? benzin dolumunda olduïu gibi h?zl? ilerlemekte ancak ben h?zl? dolum yap?lan istasyondan ald?ï?m gazla daha fazla km yap?yorum acaba aï?r dolum yapan istasyon eksik mi gaz bas?yor anlamad?m gitti.Bu konuda ki deïerli yorumunuz için ?imdiden te?ekkür ederim.
İyi günler Mehmet Bey,Bende artık lpg dönüşümünü ciddi olarak düşünüyorum ve tercihim BRC olacak. Ben Antalya'da ikamet ediyorum, buradan tavsiye edebileceğiniz bir servis ya da usta varsa yardımcı olur musunuz?
