Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 692741 defa)
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #3120 : Ocak 10, 2020, 11:17:43 »
Yakın yerden ve kit içeriğinde olan nozzle degil biraz daha uzununu taktılar son görüşmem de pazartesi parça degişimine kadar ne gerekli ise yapacagız dendi ama insan malıyla sıkıntı çekince çözüm arıyor destek ve ilginiz için çok teşekkürler yönlendirmeleriniz hepsini gözardı etmeden bakacagım kesin çözüm varsa onada razıyım başka yerde olur ankara
  • Kilometre: 5000
  • 224 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3121 : Ocak 11, 2020, 00:27:13 »
Corolla 2019 aracımıza Lovato C OBDII akıllı sistemi tercih ettik. Memnunuz iki gündür. LPG de mi benzinde mi anlamadık hiç. Sadece gaz tepkisi bir kaç cm aşağıya gitti gaz pedalında. Bir tek bugün park yerinden çıkacağım zaman geri vitese taktığımda aniden motor arıza lambası yandı ve araç hareket etmedi. Tekrar stop edip çalıştırdım hata yok normal şekilde geldim. Sebebi ne olabilir bunun çok garip bir arıza. Git gel git gel 8-10 kez yaptım tekrarlamadı bir daha hiç. Ancak tekrarlayacak tabi... Neticede sebebi bilinmeyen bir şey... Hatta şimdi gaza gelip bi 20 kez taktım geri vitese. Hiçbir sıkıntı yok. LPG’yi Shell’den almıştım. Belki yakıtta tortu falan mı denk geldi? Ya da buna benzer bir şey... Zaten akıllı sistem olduğu için beyne kaydediyormuş. Bakalım ne çıkacak kontrolde (:
Yahu arkadas kimse mi bir şey yazmaz :D Bugün de yapmadı baya bir denedim...
2014 Corolla Advance 1.4 D4D
2011 Auris 1.33 Dual VVT-I
  • 2110 kere teşekkür etti
  • 3151 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3122 : Ocak 11, 2020, 00:45:20 »
Lpg takıldıktan sonra obdli diye yol ayarı yapılmadıysa eğer, anlık düzeltememeden kaynaklı ayarlamayı bırakmış gibime geldi.
Yol ayarı yapıldıktan sonra obd aktif hale getirilmeli. Düzeltmenin çok fazla olmaması gerekli.
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3123 : Ocak 11, 2020, 03:22:18 »
Niye haksızlık yapıyorsun özelden yazdım ya :) gece form bakım moduna girince buradan yazamadım, kardeşim kısacası araçta bir anormallik yok sadece Lovato da benzin gaz geçişinde az bir silkeleme yaptırıyor bu durumda kit yazılımındaki valfmatik desteğinden ötürü kaynaklanmakta sizin araçtaki stop durumu da bununla alakalı olabilir benzin LPG geçişi hazırlık esnasında eğer park etmeye çalışırken şanzıman R konumunda askıda kaldıysa iki yakıtın geçişi esnasına denk geldiyse gerekli şanzıman yükünü karşılayamayıp stop etmiş olabilir yani bu olay binde bir olur o anı tutturabilmek özel çaba gerektirir :) ama size denk gelmiş.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3124 : Ocak 11, 2020, 07:54:02 »
Ümit abim cansın :))) Koskoca forumda en aktif adam sensin :)) Gerçekten
  • Corolla hibrit dream
  • 16 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3125 : Ocak 11, 2020, 08:55:32 »
Sefa başkan geçmiş olsun. Senin araçta gaz geçişleri ne kadar hissediliyor. Ben çok fazla gazlayamıyorum biraz silkeliyor. Ziya ustaya bir göstermeye çalışacağım. Bu arada senin araç Auris görünüyor  :)
« Yanıtla #3126 : Ocak 14, 2020, 06:43:18 »
Sefanın eski araç Auris idi sattı ama ilk göz ağrısı olduğundan avatarı değiştirmeye kıyamıyor  :)
Onun minnağı Auris. :rofl:
Mesaj Birleştirildi: Ocak 14, 2020, 06:46:26
Yok kardeşim bu aralar kombi için oda termostatı işine girdim sipariş montaj falan derken pek vakit bulamıyorum form'a arada bir giriyorum e bide evin izalasyon işi var onu yapmaya çalışıyorum kendi çapımda uğraşıyorum.
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3127 : Ocak 14, 2020, 10:38:11 »
Hocam o Lovato'nun Valvematic programindan dolayi. Arac hizi düsükse daha cok hissediliyor. Ancak hiz 30km üstü ise pek de hissedilmiyor. Yani avans ayari oldugu icin kaynaklaniyor, bir sorun degil özetle. Bugün depoyu bitirdim ses de öttü, 370KM de bitti. Ancak LPG den benzine gecerken depo bittiginde stop etti arac. Bunu anlamadim iste… @Ümit ŞAHANTİMOR  (39478) Tekrar calistirdim sorunsuz ancak LPG yi bitirmemek lazim sanirim onu anladim…
Mesaj Birleştirildi: Ocak 14, 2020, 11:08:25
P1603-P1604 Verdi Mutlu Techstream ile baktigimda. Yalniz bir daha yapmadi. Cok Garip...
Mesaj Birleştirildi: Ocak 14, 2020, 13:47:12
Galba kendi kendime sebebi bulmus olabilirim. P1603-04 haberlesme protokolü hatasi. OBD beyni haberlesme protokolü 8'e ayarlanmali… Bunun disinda sanirim stop ederek gecme olayini da aslinda anlamis degilim. Göstergede kirmizi isik yaniyordu Sabit. Yani hala LPG var idi aslinda. LPG nin bitmesi degil de yine bu protokol hatasi olabilir. Cünkü bildigim kadariyla iletisimi tutturana Kadar 1den denemeye basliyor hatayi o sirada aliyor özellikle soguk havalarda... Gidip bi bayi acayim yaaa ben :D
  • Kilometre: 82000
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3128 : Ocak 15, 2020, 20:24:12 »
Teşekkür ederim.
Sorun LPG enjektöründen idi. Albien Enjektör e7 cihaz da atiker gold idi. Değiştim sorun yok ancak uzun yolda P0172 hatasını almaz iken şehir içinde bazen bu hatayı alıyorum.
Yeni Toyota Corolla 2013 Premium Benzin + LPG  Manuel.....
  • Kilometre: 90000
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3129 : Ocak 15, 2020, 20:35:11 »
Konuyu bodoslama girmişim gibi olacak affınıza sığınıyorum. 2012 model 1.6 auris comfort extra tam otomatik aracım var. Araçta 32 litrelik atiker gold kit var. Depoyu fullediğimde şehir içi (istanbul) en fazla 280-285 km gittiğini gördüm. Bakımlarını düzenli şekilde yaptırıyorum. Sizce normal mi bu kadar km yola gitmesi?
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3130 : Ocak 15, 2020, 22:32:58 »
Normal hocamm
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
  • Araç: 4runner
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3131 : Ocak 16, 2020, 13:17:11 »
Auris 1.33 100ps aldım ve hemen lpg taktırdım. ilk depo 32lt aldı 365km yol yaptı. Ankara şehir içinde kullandım ama günlük gittiğim 34km nin 14km si 82km/h hız sınırı ile gidiliyor. Sonuç olarak;
Bir arabam daha var Polo 1.4 16v 75ps 2006model
Polo Fabrika sehir içi verisi 8.0lt, lpg tüketimim 8,4lt oluyor. O yılların fabrika verileri daha doğru...
Auris fabrika verisi 7lt, bu kadar düşük olmayacağından emindim zaten 8.7lt tüketti.
İyi mi? Bence 1300kg a yaklaşmış 205tabanli 16jant kullanan araç için daha iyisi bence yoktur. Polo 1100kg civarı ve 185tabanli lastik kullanıyor.
https://*****/*****
  • Kilometre: 5000
« Yanıtla #3132 : Ocak 17, 2020, 08:11:02 »
tüketimin normall
  • Kilometre: 588
  • 23 kere teşekkür etti
« Yanıtla #3133 : Ocak 17, 2020, 09:42:45 »
Merhabalar, 2019 Ağustos ayında Çorum özençler otogazda aracıma yol ayarı yaptırdım. Ayarlar da gayet güzel olmuştu. Hiç sorunsuz kullandım uzunca bir süre. Belirli aralıklarla Torque programıyla kontroller yaptım. Ayarlar +5 -5 aralığında gitmekteydi. Kış gelince dün akşam tekrar bir kontrol edeyim dedim. Aracım rolantide ltft 16.4 de sabit kalıyor. Araç ile hareketlendiğimde ise ltft değeri sürekli olarak artı değerde geziniyor. (+7 , +10 +5,5 gibi) Acaba kış aylarında tekrardan ayar mı yaptırmak gerekir? Malum kış aylarında araçlar biraz daha fazla lpg tüketirlermiş. Bir kaç kişiden böyle bir bilgiye ulaştım. Yada lpg sisteminde bir problem mi var. Ayar tutmuyor. Bu arada belirtmek isterim. Lpgyi sürekli aynı yerden aynı istasyondan alıyorum. ( Petrol Ofisi ) Bilgisi olan yardımcı olursa memnun olurum. İyi forumlar.
« Yanıtla #3134 : Mart 09, 2020, 14:02:35 »
Arkadaşlar merhaba; Aracım 2019 model Corolla Mds şanzıman. Üzerinde servis tarafından takılan Zavoli marka LPG sistemi var. Merak ettiğim konu; sabah aracımı çalıştırdıktan sonra yoluma devam ettiğimde motor sıcaklık ibresi daha C (Cold) seviyesine gelmeden aracım LPG ye geçiyor. Yani erken devreye giriyor. Bu durum normal midir ? Böyle devam edersem aracım zarar görür mü ? Ayrıca motor sıcaklık göstergesindeki C (Cold) seviyesi ya da çizgisi yaklaşık kaç dereceye denk geliyor. Bunu sadece merakımdan soruyorum. Teşekkür ederim.
  • Kilometre: 77500
« Yanıtla #3135 : Mart 09, 2020, 15:30:35 »
Aracımda şöyle bir sorun var. On on beş günde bir ilk çalıştırmada çalışır gibi yapıp stop ediyor. Daha sonra iki üç marşta zorda olsa çalışıyor. Lpg BRC altı aylık. lpg ile ilgisi olabilir mi?
  • Kilometre: 44000
  • 10 kere teşekkür etti
  • 66 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3136 : Mart 09, 2020, 16:06:39 »
Merhaba, LPG nin erken devreye girmesi iyi bir şey değil, ayarla düzeltebilir. Ancak erkenden kasıt nedir motor suyu yanlış hatırlamıyorsam 40 dereceye ulaşınca LPG ye geçer havalar da malum ısındı dolayısıyla erken geçmesi normal olabilir, tedirgin olduysaniz bir LPG ustasına gösterebilirsiniz bence hiçbir sorun yok
Mesaj Birleştirildi: Mart 09, 2020, 16:07:47
İlk çalışmada eğer eski sistem değilse zaten benzinle çalışıyor, dolayısıyla LPG ile ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bujiler aklıma ilk gelen şey
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
« Yanıtla #3137 : Mart 11, 2020, 13:53:23 »
Takan LPG ustasıyla görüştüm. Tüm takılan Toyota araçlara su sıcaklığını 30 derece ayarlamışlar. Sıkıntı olmaz ama kafanız rahat edecekse getirin 40 dereceye ayarlarız dedi. Hafta sonu gideceğim inşallah. Herkese teşekkür ederim.
  • Kilometre: 44000
« Yanıtla #3138 : Mart 11, 2020, 22:33:50 »
Benimki 40 derecede serviste takılmış LPG, çok erken girmesi iyi değil geç girince de benzin sarfiyatı artıyor hesap şaşıyor 35-40 derece ideali bence
« Yanıtla #3139 : Mart 12, 2020, 10:35:57 »
Tabii ki de yakıt sarfiyatı önemli ama bende düşünce olarak arabanın sağlığı daha ağır basıyor. Teşekkür ederim.
