Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 692810 defa)
  • 200 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #3060 : Mart 07, 2019, 09:57:21 »
Efe Bey Merhaba ;
OBD özelliği için ecünün ve tesisatın değişmesi gerekir.
Ayrıca aracınızdaki sorunların çözümü obd ile düzelmez , Ümit Bey'in de belirttiği gibi farklı nedenlerden bu sorun kaynaklanıyor olabilir. Selamlar...
Merhaba brc obd li olmayan kit ek bir kablo aparat gibi şeylerle obd li hale getirilebilir mi ?
Bir de 2003 Toyota yaris 1.3 aracımda benzinden LPG ye geçerken titreme sarsılma yığılma oluyor ve defalarca ayar yapılıp döndürülmesine rağmen motor arıza ışığı tekrar yanıyor yokmudur bunun çaresi şimdiden teşekkürler.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3061 : Mart 07, 2019, 22:52:36 »
efe bey merhabalar obdsiz kit obdli yapılabilir mi bilgim yok ama benzinden gaza geçerken titreme LPG enjektörleri nin debi ayarlarının bozulmasından veya LPG regülatör basıncının bozulmasından yada lpg'ye geçiş ısısının kışın düşük kalmasından kaynaklı olabilir,eğer ısı ayarı yazlık konumdaysa 25 derecelere ayarlıyor kışın tam ısınmadan geçişlerde tekleme silkeleme bazende stop etme olabilir kış aylarında minimum 35 dereceye ayarlı olması lazım çoğu kişi benzin sarfiyatı için düşük derecelere ayarlar ve lpg filtresinin tıkalı olması da bazen teklemelere hatta uzayan zamanda lpg enjektörlerinin bozulmasına sebebiyet verir iyi bir ayar ile sorununuz çözülebilir geçmiş olsun.
Isı 40 dereceye ayarlı o ihtimali eleyebiliriz zaten İzmirde özellikle şu ara hava soğuk değil ayrıca aracı kullanıp park edip 3 dakika sonra tekrar çalıştırdığımda sanırım hala su sıcak olduğundan hemen LPG ye geçiyor ama geçiş esnasında yine titreme yapıyor. İyi bir ayar demişsiniz zaten geçiş esnasında stop ediyordu ayardan sonra stop etmiyor ama can çekişiyor :) sarsarak geçiyor neredeyse stop edecek. Ama şöyle de katip bir durum var o sarsılma anında biraz gaz verince herşey düzeliyor bir daha problem olmuyor
2 filtre yeni değişti o ihtimale ortadan kalkıyor geriye basınç ve debi ayarı kalıyor  debi ayarı yaptırılır ama basınç konusunda regülatör nasıl test edilir ona aklım ermedi.
Biraz bu konuyla ilgili YouTube videoları izledim orada da hortum uzunluğunun fazla olması yada eşit uzunluklarda olmaması ya da   manifolda açılan deliklerin yeri  açısı vs bunlar da etkiler diyor.  Bazen başlarım brc ye  şok at eski günlerdeki gibi  atiker tak kurtul diyorum hazır takılı kit ona da kıyamıyorum
İlgi alakanızdan  dolayı çok teşekkür ederim.
Yaris
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
  • 271 kere teşekkür etti
  • 470 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3062 : Mart 08, 2019, 08:31:16 »
Mehmet Bey merhaba. Aracımın henüz regülatör arızasına baktırmadım. Ama bu aralar kontağı çevirince LPG düğmesinden uzun sinyal sesi geliyor, düğmeye basınca ses gidiyormuş. Aracı eşim kullandığı için bana hiç denk gelmedi, 1-2 kez olmuş bu sabahta aynı şekilde uzun sinyal sesi vermiş. Ve kısa süreliğine gaz kokusu oluştuğunu söyledi. Bazı yerlerde okudum sinyal sesi bakım süresinin geldiğinden bahsediyormuş BRC de de bu böyle midir, endişelenmeli miyim? Hayırlı cumalar
« Yanıtla #3063 : Mart 13, 2019, 10:12:58 »
Selman Hocam Merhaba ;
Son seri olan BRC Sqnt32 'lerde bakım için servis ayarı mevcut lakin hepsinde değil son versiyon ile takılanlarda. Benim bildiğim sizin aracınızdaki sistem daha eski bir sistem yanılıyor muyum ? Yani sizin araçta servis bakım ayarı mevcut değil. Eski sistem ise ve de ses geliyorsa sizden ricam bir video çekip paylaşmanız . Görüşmek üzere...
Mesaj Birleştirildi: Mart 13, 2019, 10:17:20
Efe Bey merhaba ;
1) Aracı LPG'den benzine aldığınızda da bir sarsıntı oluyor mu ? (rolantide) ........................Enjektör sıralaması
2) Bahsettiğiniz sorun sadece sabahları ya da uzun süreli beklemelerde mi yaşanıyor ? .......................Regulatör basınç sorunu  ya da gaz sızıntısı
3) Bu sorun ne zaman başladı ? Ve bu sorun başlamadan önce herhangi bir işlem yapıldı mı ? ( motor kaputu açılıp lpg'den bağımsız bir iş de olabilir )
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3064 : Mart 15, 2019, 15:54:15 »
sistem 2012 yılının kasım yada aralık ayında sizin servisinizde takılmış :) Ses bana denk gelirse video çekmeye çalışayım
« Yanıtla #3065 : Mart 18, 2019, 10:10:32 »
Tabi o yıllarda bu özellik yoktu :))
Videoyu bekliyorum , görüşmek üzere...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Artık O Bir Çinli
  • Kilometre: 7000
« Yanıtla #3066 : Mart 19, 2019, 08:16:29 »
Mehmet Bey ses dün ilk defa bendeyken oldu. Videosunu da çektim ama sanırım olayı çözdüm. LPG düğmesinin olduğu yerde bir temazsızlık oluyor oraya dokununca düğme üzerindeki ışıklar tamamen sönünce ötmeye başlıyor yada susuyor. İlk aldığım zamanlarda da vardı aynı problem soketini güzelce takınca düzelmişti. Yine aynı problem var sanırım, akşam karanlığında uğraşamadım ama o iş bende :)
« Yanıtla #3067 : Mart 23, 2019, 19:01:59 »
Tespit etmek en önelisi. :) Bu arada sakın yapıştırıcı kullanmayın .Görüşmek üzere...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3068 : Nisan 20, 2019, 23:01:29 »
Mehmet bey benzinden LPG ye geçerken sarsıntı olmuyor sadece lpgden benzine geçerken oluyor. Enjektör sıralamalarını kontrol ettim kabloların üzerinde numaralar yazıyor zaten
2 ) motor sıcak olsa bile kontağı kapatıp tekrar çalıştırdığımda yine aynı sorun oluyor.
3 ) aracı satın aldığımda da aynı sorun vardı evveliyatında araca ne yaptılar bilmiyorum.
Bu arada 2 tane brc servisine daha gittim adamlar bilgisayara bağlıyor herşey normal görünüyor diyorlar onlara aracı akşamdan bıraktım sabah soğukken kontrol etmişler herhangi bir sorun görünmüyor diyor.
Benim aracın aynısından arkadaşımda da var  belki problem araçta olabilir diye muhtemel parçaları onun aracından söküp benimkine taktik yine düzelmesi brc ci test için kullandığı regülatör ve enjektörü taktı yine düzelmedi
Bakılmayan başka ne kaldı bilmiyorum  bilsem ona da baktıracağım bıkkınlık geldi artık
Mesaj Birleştirildi: Nisan 20, 2019, 23:13:10
Ek olarak şunu farkettim geçiş esnasında Silkeleme olurken rölanti ani düşüyor silkeleme geçtiğinde rölanti kısmen yükselmiş oluyor zaten seyahat esnasında problem olmuyor 1dakikalığına bir yere uğrayıp tekrar bindiğinde yine aynı problem... bir de henüz her iki manifold a baktırmadım orada kaçak varsa yapar mı bilmiyorum
Yaris
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3069 : Nisan 21, 2019, 00:10:26 »
Ben bu sorunu atikerde yaşıyordum  lpg benzin geçiş enjektör süresini yükselterek çözmüştüm.Birde lpg enjektör nozulları ve regületör gaz basıncı bu durumda çok rol oynuyor.Sizin durum silindirlerdeki benzin yanması tam bitmeden lpg ninde gelmesi ile her iki yakıtın karışıp motorun boğulma denen durumu yaşanıyor diye düşünüyorum.BRC ayarı konusunda tam bir bilgim yok ama anladığım durum bu.Yinede son noktayı Mehmet bey koyucaktır.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3070 : Nisan 21, 2019, 00:26:26 »
Bakalım mehmet bey ne diyecek... Sizin tahmininiz de doğru olabilir siz benzin yanmaya devam ederken lpgnin gelmesinden dolayı olabilir demişsiniz öyle birşey varsa sebebi ne olabilir ki ?
Yaris
  • 2280 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3071 : Nisan 21, 2019, 01:16:06 »
lpg'ye geçiş süresi kaç saniye ayarlı ?
LPG enjektörleri orjinal BRC mi yoksa BRC nin yan ürünümü bide İzmir'de Özsoy LPG Recep usta var formda çok iyi olduğunu bahsediyorlar kimsenin çözemediği bir kaç arkadaşın sorununu çözmüş.
  • Kilometre: 170000
« Yanıtla #3072 : Nisan 21, 2019, 10:18:50 »
. LPG ye geçiş süresi derken kastettiğimiz aracı çalıştırdıktan sonra geçen süre ise  sabahları 2 dakikayı buluyor eğer kastettiğimiz diğeri ise şamandıradan şak diye ses geldikten sonra 3 saniye içinde geçiyor
Yaris
« Yanıtla #3073 : Nisan 22, 2019, 09:30:46 »
hocam sizin sorunu uzman bir lpg ustası yerinde görüp değerlendirmeli İzmir'de Özsoy LPG Recep ustayı çok övüyorlar yanına bir uğrayın derim.
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #3074 : Mayıs 01, 2019, 19:49:12 »
Arkadaşlar Merhaba;
Lpg sıralı otogaz sistemleri hakkında bir çok forum sitesinde bilgimiz ve tecrübemiz dahilinde bilgiler vermeye çalışıyorum.Bundan sonra Toyota Clup TR'de de lpg sıralı sistemleri hakkında bilgiye ihtiyaç duyan ya da soru ve sorunları olan forum üyeleri ile bilgi paylaşımında bulunmak üzere burdayım.Herkese iyi forumlar...
2019 model 1.6 motor corollaya uygun lpg tavsiyelerine ihtiyacım var ve lpg kullanımına rağmen benzin miktarını gösteren ibrenin düşmesi sorunu gündemde ne tavsiye edersiniz? ekstradan bazı beklentilerim de var sorunsuz olmasının yanında:
1. enjektör sesi duymak istemiyorum.
2. simit deponun üzerine köpük muhafaza olmadığında bagajın zeminindeki halıfleks benzeri şeyde lpg tankının şeklini alırcasına bir çökme meydana geliyor buna da çözüm üretecek bir materyal kullanımı ilavesi
olsun isterim.
  • 30 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3075 : Mayıs 01, 2019, 19:57:53 »
Aracınız hayırlı olsun. Hangi marka lpg kiti taktırırsanız taktırın, ustanız iyi değilse mutlaka sorun çıkartıyor. Ustayı iyi seçin derim.
  • Kilometre: 52000
  • 157 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3076 : Mayıs 01, 2019, 20:07:32 »
olsun isterim.
iyi montaj ve yolda her yük ve devirde ayar yapan ister adına Afr ayarı diyen ister yol ayarı diyen birini bulup yaptırın gerisi teferruattır
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 01, 2019, 20:09:23
Artı olarak birde bütçeniz dahilinde obd li bir kit tercih edin,
  • Kilometre: 1500
« Yanıtla #3077 : Mayıs 01, 2019, 21:16:02 »
sağolun umarım.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 01, 2019, 21:18:25
sağolun ama afr yahut obd hakkında bilgim yok ilgili bir başlık varsa linkini paylaşabilir misiniz?
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #3078 : Mayıs 01, 2019, 21:24:44 »
sağolun umarım.
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=4763.680 link bu hocam bu başlıktaki görüşleri inceleyebilirsin
« Yanıtla #3079 : Mayıs 02, 2019, 00:20:53 »
2002 model Corolla aracım LPG'de bazen (her zaman değil )3000 devirde takılı kalıyor 3000 e çıkarken de tekliyor(sanki gaz bitiyormuş gibi) dip gaz yaptığımda ise hiç gaz yemiyor devir düşmeye başlıyor benzine alınca düzeliyor bir süre sonra gaza alınca sorun düzelmiş oluyor.Özellikle camlar açık giderkende gaz kokusu oluyor sizce neden yapar ?
