Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 693173 defa)
  • 16 kere teşekkür etti
  • 259 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #2960 : Temmuz 27, 2016, 09:24:17 »
Bahsettiğiniz sıkıntılar sübap sorunu gibi duruyor. Lpg sistemi ile alakası olmayabilir. 30-40₺ verip kompresyon testi yaparsanız en azından sübaplarda sıkıntı var mı yok mu anlaşılır ve ona göre hareket edersiniz.
2012 Mazda 3 1.6D (2016-....)
2011 1.33 Auris (2014-2015)
  • Kilometre: 1000
  • 270 kere teşekkür etti
  • 257 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2961 : Ağustos 04, 2016, 23:48:57 »
2004 Model 1.2 16V, Palio^ma çok kısa bir süre önce benden önceki sahibi Atiker Kit taktırmış.
Sorum şu; Araç motor ısısı 80-90 olsa dahi ilk çalıştırma benzinle çalışıyor belli bir süre sonra, şamandıranın çıt sesi gelip Lpg ye geçiyor,motor sıcakken, illa ki benzinde  çalışması şartmı?
Klima kapalıyken rolanti stabil 900 lerde iken,klima açıldığında rolanti 1200-1800 arasında geziyor, bu normal mi, ayar eksilikği mi var?
Tank tamamen boşaldıgında 27lt lpg aldı, lpg Tankı stepne de 32lt mi alıyor,tam bilmiyorum. Bu normal mi?
Teşekkürler
  • Kilometre: 26500
« Yanıtla #2962 : Ağustos 07, 2016, 17:34:20 »
Merhabalar Ustam benim aracım 2015 model toyota auris 1.6 valvmatic motor. Ankarada BRC kit taktıralı henüz 1 ay (1500 km) olmasına ragmen farklı zamanlarda 5-6 kez araç gaza geçmedi ve stop etti bu sırada yol bilgisayarında "aküyü kontrol ettirin"  ve  "motor yağ basıncı düşük"  şeklinde uyarılar yazdı. Mecbur benzinde gitmek zorunda kaldım ve benzindeyken hiç sorun olmadan araç gitti. Lpg taktırdıgım yerdeki yetkili "kötü gaz" aldığım için bu sorunu yaşamış olabileceğimi ve gaz filtresini değiştirmemi tavsiye etti. İnşallah dediği gibidir ve filtre tıkanmıştır yoksa gaz dönüşümü yaptırdığım için pişman olmak üzereyim... Sizce ne olmuş olabilir ne önerirsiniz?
Her ne olacaksa aslında çoktan oldu bile...
  • Kilometre: 82000
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2963 : Ağustos 08, 2016, 10:47:50 »
Teşekkürler
Aydın bey sorularınızın tam cevabını veremesem de bildiğim kadarını sizinle paylaşmak istedim.
öncelikle aracınız full enjeksiyonlu bir araç bu nedenle tam sıralı lpg kiti mevcut bu kitler araç hangi sıcaklıkta olursa olsun benzinde çalışıyor.(özel bir ayarı olabilir ancak normali bu)
2.si araçta klima açıldığında bir miktar rolenti yükselmesi doğal diye biliyorum eğer benzinde klimayı açtığınızda aynı şekilde rolenti yükseliyorsa bir ayarsızlık yoktur diye düşünüyorum.
Son olarak lpg tanklarına max %80 dolum yapılabiliyor. Sizin lpg tankınız 35 litre olması lazım bu durumda en fazla 28 litre gaz alır ki sizinki 27 litre almış bence gayet normal.
İyi günler.
Ford Escort 98 1.6 cli
Fiat Palio 2009 1.3 multijet
Fiat Punto evo 2011 1.4 fire
Toyota Auris 1.6 otomatik
« Yanıtla #2964 : Ağustos 08, 2016, 13:58:45 »
Herkese iyi günler 2010 model Verso aracıma 3 sene önce Tartarini marka LPG taktırdım 2 sene boyunca sorunsuz kullandığım LPG son bir yıldır motor arıza ışığını yakmak da buna bağlı olarak aracımda yokuş kalkış desteği ve ABS çalışmamakta. servise ve çeşitli LPG ustalarına defalarca gitmeme rağmen Aracımın Bu sorunun çözülemeyeceği ve aracımı motor ışığı yanık şekilde kullanmaya devam etmem gerektiği söylendi Eğer bu sorunun bir çözümü varsa ne yapmam gerektiğini paylaşabilirseniz çok sevinirim serviste aracın bilgisayara bağlandığında sorunun LPG fen kaynaklandığı söylendi servisteki Usta ya ne kadar para istersen iste yeter ki bu soru çöz dememe rağmen bu sorunun çözülemeyeceğini tarafıma iletti
  • KEMAL YAMAN
  • Kilometre: 8000
« Yanıtla #2965 : Ağustos 08, 2016, 15:15:04 »
MERHABA; 2015 MODEL TOYOTA COROLLA ADVANCE ARACIM VAR  8.356 KM YILDA 10.000-15.000 KM YAPIYORUM LPG KONUSUNDA İNCELEDİĞİMDE KAFAM ÇOK KARIŞTI. LPG MARKA OLARAK NE TAVSİYE EDERSİNİZ VE ZONGULDAKTA YAŞIYORUM BU ÇEVREYE YAKIN USTA ÖNEREBİLİRMİSİNİZ.
« Yanıtla #2966 : Ağustos 09, 2016, 15:48:47 »
Elm cihazıyla bağlanıp hata kodunu öğrenirseniz güzel cevaplar gelecektir.
« Yanıtla #2967 : Ağustos 09, 2016, 16:44:11 »
Size tavsiyem lpg nin vanasini tupten kapatin ilave lpg nin sigirtasini cikarin.  Akabinde aracin akusunu sokup 15 20 dk bekleyin bu arada freni pompalayin sellektor yapmaya calisin ki sistemde ki olu elektirik kaybolup gitsin. Daha sonra araci benzinde kullanin bakalim ariza isigi yanacak mi ? Ariza isigi yanmazsa size tavsiyem lpg kitini yenileyin.
  • Kilometre: 82000
« Yanıtla #2968 : Ağustos 09, 2016, 17:05:13 »
Sorunuzu bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışayım;
Çoğu toyota kullanıcı en uyumlu marka olduğundan ve iyi bir marka olduğundan dolayı brc yi seçiyor ancak ben 2 ay kadar önce yine forumdan arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine atiker gold serisi taktırdım benzinde gibi çalışıyor araç yaklaşık 1500 km yaptım ve gayet memnunum. tavsiye edebilirim.
Ancak esas dikkat edilecek husus çoğu konuda sölendiği gibi lpg markasından çok iyi bir usta önemli o civarda oturan arkadaşlarımız iyi bir usta tavsiyesinde bulunacaklardır.
İyi günler
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #2969 : Ağustos 10, 2016, 14:32:51 »
iyi günler, 2008 Auris otomatik atiker lpg takılı. ışıkta beklerden devir 300e kadar düşüp topluyor ama ayağımı frenden çekip gaza basacakken sarsma falan olmadan stop ediyor. bir iki kese kasislerde çok yavaşladığımdada aynı şekilde stop etmişti. çoğunda aracın stop ettiğini anlamıyorum bile. sorun neden kaynaklanıyor olabilir
  • Kilometre: 26500
« Yanıtla #2970 : Ağustos 14, 2016, 20:28:23 »
Merhaba bende brc takılı ve 2000 km oldu araç bazen ilk kalkısta gazdayken harekete  gecmeyıp silkeliyor ve kendiliğindrn geri benzine geçiyor. Ne sorun vardır ne önerirsiniz?
  • Kilometre: 288000
  • 925 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2971 : Ağustos 15, 2016, 16:22:53 »
selam  Mehmet abi aracım da BRC seguent32 en son çıkan kitten var . Takılalı 5 ay kadar oluyor . Geçen hafta Antalya - Ankara arası  1050 km yol yaptım yakıtım hayli iyi aracın çekişi de gayet iyi sorun yaşamadım . Fakat Antalya ya vardığımda aracın ilk çalışma süresinin uzadığını fark ettim örnek verecek olursam marş 3 tur çevirince çalışıyorsa şimdi 4-5 turda çalışıyor ama sonrasında sorun olmuyor .Taktırdığım yere durumu yol dönüşü sordum lpg ayarını motora zarar gelmemesi için hafif zengin bıraktıklarını uzun süre lpg de sabit gidildiğinde bu tür durum oluşabileceğini aracı 50-60 km benzinde kullanmamı  sorunun düzeleceğini söyledi .Açıkçası durumu size de danışmak istedim .
1996 GLİ  - COROLLA " EFSANE "
« Yanıtla #2972 : Ağustos 15, 2016, 17:37:07 »
Keşke elm 327 cihazınız olsaydı da bu hafif zengin ayarı görebilseydik. :wacko:
  • Kilometre: 288000
« Yanıtla #2973 : Ağustos 15, 2016, 18:21:12 »
Murat abi sıkıntı yok merak etme sagolsun Mocan Övünç abi benim bütün soru ve cevaplarıma sabırla dayanarak cevap veriyor yakında kendi gibi beni makine mühendisi yapacak bu gidişle :D :D . Durumu ince ince bana anlattı takıntı edilecek kesinlikle bir durum yok ben aracımın yakıtından çekişinden performansından her halinden memnunum . Sırf merak için Mehmet abiye yazmıştım akabinde Övünç abinin kafasını biraz daha şişirdim olay netleşti . Buradan reklam için söylemiyorum ama gerçekten Ankara da Lpg ve Brc için müşteri memnuniyeti odaklı sabırlı ve müşterisini bilgisi ile tatmin eden tek yer Mocan Otogaz Övünç Bey .
« Yanıtla #2974 : Ağustos 15, 2016, 19:00:43 »
Yucel hocam aracin ilk calismasi benzinde gerceklesiyor. Lpg nin buradaki etkisini merak ettim. Akunuz de zayiflamis olabilir. Ayrica Murat abinin dedigi gibi bir elm cihazi alirsaniz degerleriniz ne durumda goruruz.
« Yanıtla #2975 : Ağustos 15, 2016, 19:43:42 »
Sıkıntı dan söylemedim Yücel meraktan sordum sadece.  Senin mesajına göre sordum, hani bi 50 60 km benzinde kullan geçer aklını verdiğine göre merak ettim hala daha merak ediyorum durum ne ama sorun senin sorunun  :tamam:
« Yanıtla #2976 : Ağustos 15, 2016, 20:51:54 »
Bence de akü problemi gibi geldi. Zengin çalılmasıyla ne alakası varmış. Hele hele daha yeni takılan lpg sisteminde hiç sorun olmaz. Benim araç ltft de %8 zenginde çalışıyor ve hiç böyle birşey olmadı. 10 bin km lpg ile yol katetmiş olacağım birkaç aya inşallah.
  • Kilometre: 288000
« Yanıtla #2977 : Ağustos 16, 2016, 12:08:53 »
Arkadaşlar ilginiz için teşekkür ederim . Aracım şu an normal seyrine döndü bir sıkıntı kalmadı aslında sıkıntıda denmez sadece marş çevirme süresi uzadı gibi geliyordu bunu da ben zengin karışımdan kaynaklı olduğunu düşünmüştüm ki doğru tahmin çünkü 500 km gibi bir mesafe sürekli lpg ile gidiyorsunuz haliyle ltf stf değerleri değişiyor buda ilk çalışmada aracın marj süresini etkiliyor ki Övünç abi olayın teknik durumunu bana anlattı ben tabi onun kadar detaylı ifade edemiyorum . Şu an aracım çalışması eskisi gibi herhangi bir sorun yok zaten durum tekrarlarsa Övünç abi tekrar bakacak gözden kaçan bir yer olup olmadığını
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #2978 : Ağustos 19, 2016, 11:44:35 »
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 19, 2016, 11:46:06
sorun devam ediyor, yardım lütfen
« Yanıtla #2979 : Ağustos 19, 2016, 12:52:53 »
Kompresyon testi yaptırıp subaplardan emin olmak lazım başka yere para harcamadan sorunu belirlemiş olursunuz veya en azından o seçeneği elemiş olursunuz.
