Mehmet Bey Merhaba,Benim şöyle bir sorunum var. Gerçi sorun mu normal mi pek bilmiyorum ama şöyle anlatıyım..Aracın motoru soğukken çalıştırıyorum, araç benzinde çalışıyor bir mühdet sonra gaza geçtikten sonra hareket halindeyken ayağımı gazdan çekince araçta silkeme oluyor bir süre sadece viteste iken ayağımı gazdan çekince yani kompresöre binince. Bu bir sıkıntımıdır yoksa normalmidir ?Teşekkürler..
Emre Bey Merhaba ;Bu ciddi bir sıkıntıdır , lütfen servisinize başvurun , aracı incelesinler...
İyi günler Mehmet Bey; Nasılsınız iyisinizdir inşallah?Mehmet Bey benim sıkıntım şöyle. 2004 model 247bin kmde bir Accord sahibiyim. Araca lpg 2013 yılında sizin servisiniz de takılmış 47 ltlik simit depo. Daha önceki corolla aracıma da ben taktırmıştım 47lik simit depo o 37-38 litre gaz alırken bu aracım 33-34 litre ancak alıyor. Bunda bir sorun mu vardır daha çok gaz almasını sağlayabilir miyiz? Birde 47 ltden daha büyük simit depo takılabilir mi aracıma araç 2.0 motor olunca gaz çabuk bitiyor buda beni psikolojik olarak yıpratıyor Teşekkür ederim.
Merhaba Selman Hocam 47lt Simit depo maksimum 37 LT LPG alır. Herzaman söylediğim gibi +-2 LT değişebilir. Bence herhangi bir revizyona gerek yok. Daha büyük kapasiteli LPG tankları var lakin çapı uygun olmayacağı için montajı teknik olarak mümkün değil. 47 LT yerine 50 LT depo takılabilir bu da 40 LT civarında gaz alır. Ama bana soracak olursanız bu masrafı yapmaya gerek yok en azından şimdilik Görüşmek dileğiyle...
ilgili cevabınız için çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Valla dediğiniz gibi boşa masraf olacak 5 lt gaz için. Keşke araçlar yapılırken lpg deposu için şöyle 60-70 litrelik bir uygun alan bıraksalar bizlerde rahat ederdik
Honda Accord'un bagajın dip tarafında tam da 60 LT Silindir depo için bir alan var. Bu seçeneği de müşterilerimize sunuyoruz. Montajı yaptıran müşterimiz simit depo istemiş olmalı ki 47 LT olan takıldı. Tamamen tercih meselesi. Aşağıdaki linkte 60 LT Silindir depo takılmış Honda Accord fotoğraflarına bakabilirsiniz. Görüşmek üzere , selamlar...https://www.facebook.com/media/set/?set=a.550081935154269.1073742709.115448231950977&type=3
Mehmet bey merhaba;lpg enjektörlerinin çalışma performansını soguk hava nasıl etkiler aceba.(-2,-3,-4 derece gibi)benim aracta motor arızası veriyordu hatırlarsanız (1.6 avensis brc my11 takılı) dikkat ettim soguk havalarda yapıyor arızayı
arıza tesbit cihazı 4.silindir ateşleme hatası veriyor her defasında aynı 4 kere oldu şimdiye kadar arıza lpg ustası bujiden diyor her zamanama sogukla kesinlikle alakası var bencepeki buji oldugunu dusunursek onun sogukla alakası varmı aceba
Merhaba 51LT Lpg deposu yaklaşık 40LT LPG almalı lakin bu değerler +-2 LT oynayabilir. Aradaki fark 5 LT 'yi bulduğunda şamandrada bir problem olabilir. Lakin tavsiyem ilk dolum olması nedeniyle acele etmemeniz yönünde. Bu depoyu bitirip tekrar LPG alıp durumu değerlendirelim. Bir de LPG Kiti PRİNS olmasına rağmen farklı şamandıralar kullanabiliyorlar sizdeki şamandıra ne marka ?
Mehmet Bey merhabalar,Depo tamamen bosaldiktan sonra yeniden gaz aldim. Ve 44.3 lt de durdu. Bildiginiz uzere onceleri 36 lt aliyordu. Samandirayi sokup birseyler yapip yeniden takmislari.Depo 51 lt ve simit. Ne dersiniz tekrardan samandirayi soktureyim mi? Yoksa gerek yok mu?
Mehmet Bey iyi günler. İki aydır BRC MY 11 kiti kullanıyorum. Çok şükür iyiki BRC taktırmışım. Benim sorum şu. LPG dolumunu Shell, Petrol Ofisi ve Türkiye Petrollerinden yapıyorum. Ama çok ucuza LPG satan yerler var. Ucuz LPG'nin aracımıza ya da LPG kitimize zararı var mıdır? Cevaplarsanız sevinirim iyi günler.
Mehmet Bey Urfada yeni çıkan brc s 32 kitinden montaj yaptırdım.öncelikle kit hakkında sizden görüş almak istiyorum.Montaj sonrası ayar yapıldı aradan birkaç saat sonra arıza lambası ve vsc lambası yandı tekrar bayiye geldim arş tekrar kalibrasyona alındı şimdilik bir şey yok ama endişelenmeye başladım corollalarda böyle sorun oladığını söylemişlerdi usta ilk etapta böyle hatalar olabileğini söyledi acaba doğrumudur. bizleri aydınlatırsanız sevinirim.
2006 model 168 000 km de 1.6 LPG li corolla aracımın sibop problemini çözdükten sonra lpg de net bellı baslı problemler ortaya cıkmaya başladı. benzınde en ufak rolentı dalgalanması stop etme titreme vuruntu yok. devir sabit 650 lerde. fakat lpg de devrin 400- 1200 arası dalgalanması stop etmesi ve lpg ye geçişte eğer ki o an sehır içi istanbul trafiğinde dur kalk yapıyorsanız zaman zaman gaza basmıyorsanız yada cok az 1. cı viteste 1000 devirlerde iseniz stop etme durumları söz konusu.aracım son 80 000 i lpgli olarak kullanılmış. biraz arastırdığımda her sıkıntının BİRDEN çok sebebi olacağı gibiyine BİRDEN çok her lpg donanımlarında da arızalı olacağını gördüm. AMA esas sorun lpg kitimin BAYKAN marka diye piyasada tutunamamış italyan malı olması. yedek parça sıfır. yetkili servis diye bişi yok. tamamen ortaya karışık bişiler yapmam lazım. SORU-1 bakım a enjektörlerden girmek istiyorum. temizlik için uğraşmaya gerek yok sonucta 6 yıldır kullanılan 80 bın km dir çalısan bir sistem. üzerinden çıkan baykan enjektör lerin yerine atikerin yada diğer markaların enjektörlerini takabilirmiyiz. randıman alabilirmiyim.SORU-2 internet sitelerinde bu parçalar 100-150 tl arasında ama serviste atiker bile en az 250 tl cekıyor. bu ürün dışardan alınması mantıklımıSORU -3 baykanın programını bulsam kendim halledebilirmiyim. yada programla enjektör secimi mevcutmudur.SORU-4 eger enjektörle işi sonuçlandıramazsam. REGÜLATÖR denen parçayı da değiştirmek istiyorum. regülatörüde yine farklı bir marka takabilirmiyim. yada taktırabilirmiyim
2015 corolla multidrive s araca, temmuz sonunda, bayiden teslim almadan önce Çorum özençler'de BRC takıldı. Araç şu anda 8500 km de. 10 bin bakımı için Çorum'a gittiğimde, BRC özençler'e de gitmem gerekir mi? Giderken randevu almak gerekiyor mu? BRC kitin bakım periyodu nedir?Araçta hiçbir sorun yok. LPG de sorun yok. Çok memnunum Bakım ücreti nedir?
