Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 692664 defa)
  • Kilometre: 102201
  • 317 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #2740 : Eylül 29, 2015, 16:56:52 »
mazda 3   1.5 skyactive otomatik   2014 ve üstü araçlara lpg takılır mı acaba?
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #2741 : Ekim 04, 2015, 00:26:54 »
Selamlar Mehmet Bey. Bugün Manisa Alaşehirde corolla 1.33 life aracıma BRC montajı yaptırdım. fakat araca ilk bindiğimde çok şaşırdım. Lpg takıldıktan sonra komple enjektör sesini sürüş esnasında içeri veriyor. Sizce normal mi? İleriki zamanlarda düzelir mi?
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2742 : Ekim 04, 2015, 00:31:07 »
Enjektör sesini içeriden duymanız çok ilginç ,Brc enjektörleri sesli çalışır ama o kadar da değil bence..
  • Kilometre: 16000
« Yanıtla #2743 : Ekim 04, 2015, 00:43:36 »
Bende anlamadım Mustafa Bey. Ustayı arayıp sorduğumda normal olduğunu söyledi ama bence normal değil. resmen eski dizellerin hızlanması gibi içeri enjektör sesi geliyor. Sizin bir öneriniz olabilir mi? yada usta başka tip enjektör mü kullandı ?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2744 : Ekim 04, 2015, 01:04:13 »
Görmeden bir şey diyemem birde başka bir Brc ustasına götürüp gösterin derim..
« Yanıtla #2745 : Ekim 05, 2015, 22:20:12 »
Brc sesli calisiyor.Cit cit sesini rölantide rahat duyarsaniz
« Yanıtla #2746 : Ekim 05, 2015, 23:04:20 »
Bende brc kullanıyorum araç içinden enjektör sesi hiç duyulmuyor sadece motor kaputunu açınca şık şık ses duyuluyor.Önceki aracımdada aynı sistem vardı çalışma şekli ve ses aynıydı Bence siz bir daha servise gidip gösterin
  • adapazarı
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2747 : Ekim 06, 2015, 10:17:05 »
Mehmet bey lpg li araç su eksiltir sözü doğru mu eksiltirsede 10.000-kmde ne kadar eksiltir
Çıkarım seninle her yola 🚕🚗
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #2748 : Ekim 06, 2015, 11:14:59 »
Doğru değil..
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2749 : Ekim 06, 2015, 22:34:44 »
BRC  yetkili donusum servislerinde yetki verilmeden once ustalar ayni standarda getirilemez mi? Insanlar Neden usta aramak zorunda kaliYor. Stadarda ulasamayana yetki verilmese olmaz mi?
  • 200 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2750 : Kasım 11, 2015, 11:19:46 »
Hocam kolay gelsin.
1-Valvematic motorlar icin tedbir amaclı vsr aktif edilse iyi olur mu? Evet ise ayarlar nasıl olmalı?
2-sıcak motorda stop edince direkt lpg de çalısması icin hangi secenek secilmeli?
3- Lpg ye geçiş sıcaklığı ne olmalıdır?
4- Lpg ye geçis sıcaklıktan baska süreye bağlı mıdır?
Teşekkür ederim?
İyi çalışmalar
Merhabalar ;
1)Valvematik araçlarda kronik subap sorunu yoktur. VSR stratejisini aktif etmeye de gerek yoktur.
VSR Stratejisinin değerleri ; VSR Correction : %20
                                          Min. Map          : 750 mbar
                                          Min. RPM          : 4.500 RPM
                                          Max. RPM         : 8.000 RPM
2)Sıcak motorda doğrudan çalışmayı önermiyoruz. BUnun için bir seçenek yok . sadece acil durumlar için 5 defaya mahsus direkt lpg ile araç çalışabilir.
3) Geçiş için soğuk motor  35 derece
                   sıcak motor    39 derece olmalı
4) Soğuk motorda ilk şart sıcaklık , ikinci şart devir olabilir. Yani araç 35 dereceye gelir ayrıca RPM'nin min. 1200 RPM olması ayarlanabilir. Bu daha rahat ve vuruntusuz bir geçiş sağlayabilir.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2015, 11:20:50
Arif Bey Merhaba ;
Şuan için bu araçlara LPG dönüşümü yapılamıyor
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2015, 11:27:18
Enjektör Rail hattı araç ile temas halinde , bu temas kesildiğinde bu ses de ortadan kalkacaktır.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2015, 11:30:06
Merhaba ;
LPG montajı sonrası bir miktar su eksiltmesi normal. Sonuçta aracın motor soğutma hattına yeni bir hat bağlanıyor . Regulatör ve su hattı için ekstra suya ihtiyaç var. Montaj sonrası araç soğutma suyu tamamlansa da ertesi gün bir miktar eksilme olabilir. Bu eksiklik tamamlandıktan sonra su eksiltme sorunu yaşanmaz. Şayet yaşanıyorsa su hattında bir gevşemeden ya da regulatör su giriş ve çıkışlarında bir sorundan eksilme olabilir.
Özetle sıkıntısız bir montaj sonrası su eksiltme yaşanmayacaktır.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 11, 2015, 11:31:14
Murat Bey çok haklısınız lakin bu sadece LPG sektörünün değil diğer  sektörlerin de sorunu . Selamlar...
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
BRC İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Bayi ,Teknik Destek ve Lojistik Merkezi
www.ozenclerotogaz.com.tr Facebook sayfamız https://facebook.com/BRCOzenclerOtogaz
  • Kilometre: 74000
« Yanıtla #2751 : Kasım 19, 2015, 23:14:12 »
2011 corollama yeni brc kit taktırdım. Benzin göstergesi hic azalmıyor. Bunun bir çözümü var mi acaba. hava soğuk ve sabahları epey bi benzinde gidiyorum.
« Yanıtla #2752 : Kasım 20, 2015, 13:29:39 »
Ford Focus 2010 Sedan arac aldik. Arac su anda 130binde. Bir ustaya gosterdik ve buna Atiker takamayiz BRC takmamiz lazim dedi. Baska bir usta Atiker Gold takilabilir, hic bir sorun olmaz dedi.
Sizin yorumlarinizi okudum ve guven verdi, o yuzden size de sormak istiyorum. Hangisi uygun olur? Atiker Gold mu BRC mi?
« Yanıtla #2753 : Kasım 20, 2015, 14:58:24 »
BRC gerek Plug and Drive yazılımı gerekse pistonlu enjektörleri ile sektöründeki bir numaralı cihaz.Ayrıca Ford Focus için özel tesisat aparatı ile benzin enjeksiyon kablolarını kesmeden , lehim yapmadan montaj imkanı sağlıyor.
Gönül rahatlığıyla Brc'yi tercih edebilirsiniz. Selamlar...
Mesaj Birleştirildi: Kasım 20, 2015, 14:59:24
Yunus Bey Merhaba
Benzin göstergesi hiç azalmıyor derken neyi kastettiğinizi daha açık anlatır mısınız?
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • Kilometre: 74000
« Yanıtla #2754 : Kasım 20, 2015, 17:37:09 »
Mehmet bey. Benzin göstergesinde 2 çizgi var. Yaklaşık 3 haftadır sabahları havalarında soğuk olmasından dolayı 3-4 km benzinde gidiyorum. Ama göstergede hic kıpırdama yok. Yıl bilgisayarında da gideceği km 0 gösteriyor.
« Yanıtla #2755 : Kasım 20, 2015, 20:19:35 »
Soğuk motorda geçiş ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir, soğuk havalarda geç geçmesi normal (ideal geçiş sıcaklığı 35 derece)
Yol bilgisayarının menzil değerinin sıfır olması normal. Araç LPG'de  hareket ettiği sürece menzil düşecektir.
Benzin şamandranızda sorun yoksa eninde sonunda benzin ibreniz düşecektir.
ÖZENÇLER 2A OTOGAZ
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2756 : Kasım 20, 2015, 20:46:34 »
Mehmet ustam 132 hp valvematik avensis zavoli lpg li.Ancak obd yok.Ayar problemim var.Sizden ricam 1.10 bar basınçta 2,2 mm nozzle yeterlimi.Yada şöyle sorayım siz hangi basınç değerinde kaç mm nozzle önerirsiniz.
« Yanıtla #2757 : Kasım 20, 2015, 21:17:43 »
Bende de romano var galiba aynı yazılımı ve kabloyu kullanıyor bende de obd yok. Benim ayarlarım oto kalibrasyon dan sonra şu şekilde.
Ayrıca dip gazda hafif tekleme vardı onu da Murat abi çözdü sağolsun. Enjektör sırasını algılama açtık.
« Yanıtla #2758 : Kasım 20, 2015, 22:26:12 »
videoyu izlemiştim başka forumda da vardı.Galiba aynı yerlere takılıyoruz murat bey siz ve ben :)Murat beyin nozüller 1,8 mm idi.Sizinki kaç mm.Ayarlarınız da birbirine çok yakın.Yarın lpg ustasıyla randevum var.Benim sorunum otomatik kal,ibrasyon yaptıktan sonra map değerleri çok düşük çıkıyor.+20-30 değer vererek enjektör sürelerini eşitliyorum.Buda zaten nözüller büyük demek değil mi?Usta küçük dedi yarın 2,4mm deneyecekmiş.
« Yanıtla #2759 : Kasım 21, 2015, 10:11:36 »
Valla nozullar kaç bilmiyorum. Aynen mscsi de takılıyorsunuz galiba ben de yeni farkettim
