Gönderen Konu: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi  (Okunma sayısı 693276 defa)
  • Gecenin Öfkesi
  • Kilometre: 49000
Ynt: LPG Sıralı Sistemler Hakkında Soru-Cevap Köşesi
« Yanıtla #2460 : Kasım 25, 2014, 14:03:34 »
Kayıt Tarihi: Tem 2010Yer: ÇorumYaş: 34  Araç: ---Kan Grubu: ---3 kere teşekkür etti90 kere teşekkür edildi
Ynt: Mehmet Özenç ile LPG Sıralı Sistemler Hakkında (Soru-Cevap Köşesi)
« Yanıtla #2446 : Eylül 03, 2014, 19:14:11 »
Alıntı
Merhaba Süleyman Bey ;
Öncelikle hangi silindirin tekleme arızası verdiğini öğrenin. Örneğin p0401 ; 1. silindir yanma bozukluğu arızasının kodudur. Örneğin 1. silindirde tekleme tesbit edilsin bu durumda o silindire giden lpg enjektörünün testini yaptırın.Muhtemelen açık kalıyor yada düzensiz yakıt gönderiyor. Sorun büyük ihtimal ile lpg sistemi ile alakalı , araca kabahat bulup masraf yaptırmayın. Selamlar...
Alıntı yapılan: SÜLEYMAN GÜLER (13748) - Eylül 03, 2014, 09:19:48
Mehmet ustam kolay gelsin.1 yıl önce 2011 auris 1.6 132hp brc my11 taktırdım. 1yıl yaklaşık 7bin km hiç sorun yaşamadım.Fakat 1 hafta önce arıza lambası yandı.toyota srv.bilgisayara bağladı ve ateşleme hatası olduğunu söyledi.bandırmada lpg yi taktırdığım özbora lpg srv.bujileri yine orj.bujileriyle değiştirdi ki arabam 45 binde bujilerin ömrü 100bin olduğu söylendi.Arıza lambası söndü.Fakat 3 gün önce yine yandı.ve araba rolantide zaman zaman hafif sarsıntilı çalısıyor.Sizce arızayı sebebi nedir ne yapmalıyım.şimdiden teşekkür ederim.
mehmet bey lpg enjektörünün testi yapıldı ve hatalı öldüğü için sıfır enjektörle değiştirildi. Fakat bir sonra tekrar arıza lambası yandı ve yine 1 silindir yanma hatası verdi lpg ustası siboblarda sorun var dedi yani lpg taktiralı 10000 km oldu 4 buji değişti 1 lpg enjektörü değişti şimdide siboblarda değişecekmiş lpg ustasına göre. Kafayı yemek üzereyim. HELP!!!
Mesaj Birleştirildi: Kasım 25, 2014, 14:07:11
mehmet bey lpg enjektörünün testi yapıldı ve hatalı öldüğü için sıfır enjektörle değiştirildi. Fakat bir sonra tekrar arıza lambası yandı ve yine 1 silindir yanma hatası verdi lpg ustası siboblarda sorun var dedi yani lpg taktiralı 10000 km oldu 4 buji değişti 1 lpg enjektörü değişti şimdide siboblarda değişecekmiş lpg ustasına göre. Kafayı yemek üzereyim. Bu arada araba 50000km de.HELP!!!
auris
  • 836 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2461 : Kasım 25, 2014, 17:23:44 »
@SÜLEYMAN GÜLER (13748) Süleyman Bey, tüm bunlara rağmen hala ÖZBORA gibi bir yere gitmeye devam mı ediyorsunuz ?
Onların işleri güçleri bir tarafından sorun uydurup, sizin cebinizden para çıkartarak parça aldırıp deneme-yanılma yöntemiyle düzeltmektir. BANDIRMA'daki çoğu insan bunu bilir.
Güzelim arabanıza yazık etmeyin, bir de DAYIOĞLU'na götürün.
TOYOTA'dan anlayan bir ustaya ihtiyacınız olursa da ALTAN'dan çıkma MUHARREM ustayı (ALP OTO BAKIM) tavsiye ederim.
  • kralına yol vermişim, soytarısıyla uğraşamam...
  • 13 kere teşekkür etti
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2462 : Kasım 25, 2014, 18:45:15 »
geçmiş olsun abim, ben özborayı kötülemek için söylemiyorum karalamak istemem ama bilen biliyor. bende bandırmalıyım LPGyi epey araştırdım vs balıkesir merkezde EFE Otogaz var orada taktırdım şuandada şeytan kulağına hiçbir sorun yaşamadım... özborayada gelirsek eski arabamda wentgaz vardı, özbora servisidir yine, anahtarı bozuktu 2 ustanın söylediği LPG kiti yanlış takılmış sökülüp yeniden takılması gerekiyor!!! dondum kaldım öyleyse yapın madem garantisi devam ediyor daha taktıralı 6 ay oldu vs bugün olmaz daha sonra biz yapamayız vs vs kem küm...kemalpaşaya götürdüm orda yaptırmıştım.arızacılık sıfır bu olay üzerine benim gözümde bikaç arkadaşta benim gibi sorun yaşadı ardından gidilirmi???motor konusundada muharrem usta tek merkez...
  • 2109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2463 : Kasım 25, 2014, 19:27:04 »
Kemalpaşada nereye götürdünüz? Sanayinin girişinde bir LPG ci var (Toyotaya geçince sanayiyi unuttum :P )
biz eski araçta oraya gidiyorduk bir kaç problemi çözemediler daha kötü oldu Bursada Tomurcuk Otogaza gittik halletmişlerdi
« Yanıtla #2464 : Kasım 25, 2014, 20:04:15 »
aynen orası :) özençler otogazdı sanırım ustayı konyalıydı falan
  • 2005 corolla hb sol A/T SR
  • Kilometre: 173000
  • 39 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2465 : Kasım 25, 2014, 23:30:08 »
Benim aracımda Zavoli sıralı otogaz var 4 sene önce takıldı yaklasık 60.000 km falan yapmışımdır . Bugüne kadar lpg sisteminden kaynaklı hiçbi sorun yaşamadım ancak bu ay aracda ani gaza bastığımda kendiliğinden benzine geçerek benzinde kalıyor , eskiden böyle bi srunum yoktu benzine geçse bile kendisi hemen gaza dönüyordu . Acaba regülatörün tıkanmış veya bozulmuş olma olanağı varmıdır ? yada bu arıza neden dolayı oluşur ?
Makina Mühendisi
« Yanıtla #2466 : Kasım 25, 2014, 23:39:54 »
BURAK, bende de ZAVOLI var ve yüksek devirlerde(5000 dev/dak ve üzeri) regülatör yetiştiremiyor, gazda gibi gözükse de benzinden yiyiyor.
Bununla alakalı bir şey olabilir mi ?
  • Kilometre: 173000
« Yanıtla #2467 : Kasım 26, 2014, 12:05:10 »
Yok kanka onu ben zaten 4500 devire çektirmiştim , benzinden yiyor ama gaza geri dönüyordu eskiden artık gaza geri dönmüyor  gaz bitmiş gibi ötüyor :/
Makina Mühendisi
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2468 : Kasım 27, 2014, 19:07:39 »
bendede zavoli lpg kit var aracım 2006 avensis son 1 haftadır lpg göstergesi birden gidiyor araç sanırım benzine geçiyor arabanın neyde çalıştığının farkına varamıyorum sonra belli bir süre sonra tekrar geliyor tüpe geçiyor sonra aniden gidiyor geliyor bunun nedeni ne olabilir? kafayı yiyeceğim sanki arabanın çekişide düştü ne olduğunu anlamadım?
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
« Yanıtla #2469 : Kasım 28, 2014, 19:54:46 »
Mustafa bey gösterge ışıklarımi komple gidiyor.gecen benimde ışıklar komple gitti baktim benzinde gidiyor kutup basi lpg bağlantısı gevşemiş sikinca düzeldi kontrol etmenizde fayda var.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #2470 : Kasım 28, 2014, 22:25:52 »
@Cavit YORDAM (26016) bey aynen dediğiniz gibi ışıklar komple gidiyor aracın ne ile gittiğini anlamıyorum benzine geçiyor sanırım sonra sanki sallantıda geri geliyor
« Yanıtla #2471 : Kasım 29, 2014, 17:45:05 »
Bir yerde temazsızlık var ozaman kite enerji gitmeyince benzine geçiyor.Lpg bağlantılarını kontrol ettirmenizde fayda var.
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2472 : Kasım 29, 2014, 19:14:31 »
özençler mi?? :D nerede tam  :D
VAZGEÇMEDİĞİN SÜRECE YENİLMİŞ SAYILMAZSIN !!
« Yanıtla #2473 : Kasım 30, 2014, 21:24:47 »
Bursa / Mustafakemalpaşa nın sanayi girişinde :)
« Yanıtla #2474 : Kasım 30, 2014, 22:17:28 »
@MEHMET ÖZENÇ (12871)  başkan kayıp bu aralar :)
« Yanıtla #2475 : Aralık 01, 2014, 00:48:53 »
Kendisi eğitimde galiba, LDİ montajı ile ilgili bir eğitim
« Yanıtla #2476 : Aralık 01, 2014, 09:53:01 »
hmm ldı şu turbolara takılan sistem galiba hadi bakalım hayırlısı  :saygi:
« Yanıtla #2477 : Aralık 01, 2014, 11:48:40 »
Hayır ix35 lerde olan motor için
« Yanıtla #2478 : Aralık 01, 2014, 13:31:51 »
GDI motor o zman  :rofl:
  • Araç: Celica
  • Model Yılı: '92
« Yanıtla #2479 : Aralık 01, 2014, 15:02:04 »
bende susurlukluyum  :D bursa arası yolum üzeri bir uğrarım problemim olduğunda  :)
