Gönderen Konu: Otomatik vites yağ değişimi  (Okunma sayısı 59942 defa)
  • 23 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik vites yağ değişimi
« Yanıtla #40 : Kasım 17, 2009, 18:43:26 »
Çok teşekkür ederim kardeşim. Enazından dişe dokunur bilgiler elde ediyoruz. Sağolun.
« Yanıtla #41 : Aralık 02, 2009, 23:02:08 »
benimde 2005 model otomatik vites toyota corollam var 60bin bakımını yazın yaptırdım atf değişti polen ve yağ filitreleri değişti ve bana 300tl mal oldu serviste
« Yanıtla #42 : Aralık 02, 2009, 23:48:44 »
Hayırlı olsun Onur bey,orijinal malzemeler ve 'uygun işçilik' toyotalara çok yakışıyor :)
Forumdan otomatik vites yağ değişimi yapmayı düşünen 3 kişi çıkarsa 2 bidon atf alınır,3 araca da yağ konulmuş olur.Yetkili servisin hazırladığı 'atf yağlı kazık' da kendisine batırılmış olur ;)
''Düşmanlarımız önce subayları öldürür''
Mustafa Kemal ATATÜRK
« Yanıtla #43 : Aralık 03, 2009, 01:05:34 »
toyota ve honda otomatik sanzimanlarda sanziman yaginin degisme km si 60000 km dir.
bu sekilde yaparsaniz uzun seneler sanziman problemi yasamazsiniz.
amerikada lifte kalkmis bir arac gordum 250 000 mil yani yaklasik 400 000 km deydi
bu km ye kadar sorunsuz gelmis ve bunun sirrini da duzenli olarak sanziman ve motor yagini degistirmek oldugunu soyledi.
ben olsam riske girmez sanziman yagini degistirirdim.
yine de siz bilirsiniz.
simdi corollayim buyuyunce avensis olacagim !!!
karar degistirdim buyuyunce camry olacagim ;)
« Yanıtla #44 : Aralık 03, 2009, 10:25:21 »
Neden olmasın :)
2005 Toyota Corolla 1.6 Sol HB A/T
« Yanıtla #45 : Aralık 03, 2009, 10:56:05 »
Benimde şahsi düşüncemde aynı. İlerideki olası şanzıman sorunlarının bir nebze önüne geçme çabasıda diyebiliriz.
Bir düşüncemi daha paylaşayım sizlerle. Sıkışık trafikte dur kalk durumlarında ayağımı frenden çektiğimde gaza basmadan oluşan aracın ilk hızı şanzıman yağını değiştirdikten sonra ciddi derece fark etti. Artık köprü trafiğinde öndeki araç ile mesafe bırakmadan çok daha az gaza basarak yolumu alabiliyorum. Corollam fren pedalından ayağımı çektiğim anda kendini adeta öne doğru atıyor ve daha çabuk hızlanıyor. Bu şanzıman yağı değişiminden son derece memnunum.
« Yanıtla #46 : Aralık 03, 2009, 17:43:53 »
Benim araç 53.000 km de sizin dediğiniz gibi ilk kalkışta çok atik.
« Yanıtla #47 : Aralık 03, 2009, 17:54:55 »
kamil bey siz de onur bey gibi yagi degistirin yagin rengi size cok sey anlatacak.
bence degistirdiginize de pisman olmayacaksiniz...
« Yanıtla #48 : Aralık 03, 2009, 19:29:51 »
yağın rengi açık kırmızı gibi zaten kararma yok. 60.000-65.000 km olmasını bekliyorum zaten.
« Yanıtla #49 : Aralık 08, 2009, 14:47:14 »
selam .2000 model otomatik avensisim var. arabam yaklaşık 1 ay önce ilk hareket ve ısınmadan ramapaya çıkarken kavrakada zorlanıp çekmiyordu. bir ustaya götürdüm. o da şanzıman yağına bakıp eksik dedi ve piyasadan aldığı bir atf yagla tamamladı. arbam 1 hafta kadar normal gitti. sınra tekrar bıraktı kendisini. Hatta titremeyede başladı.başka bir usataya gidip komple şanzıman yağını kaliteli bir ATF yağla değiştirdim. şimdi ise çekişte %50 gibi düzelme var. ancak kalkışlarda, rampa çıkışında yine kemndini kasıyor. geri geri harekette hiç problem yok. ileri harekette normal devirle kalkarken kasıyor. tam gaz yaptığımda ise hiç birşey yokmuş gibi kalkıyor. araca 4 lt yağ koydum. sorn nedendir cebe.Yakın yerde otomatikçi de yok.
  • Kilometre: 317000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #50 : Aralık 08, 2009, 19:50:22 »
Kac km.de arabaniz? Bu problemi yasamadan once ATF ve filtresi yenilendi mi hic?
Fe... :-)
  • 41 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #51 : Aralık 08, 2009, 21:06:00 »
selam.2000 model otomatik avensisim var. arabam yaklaşık 1 ay önce ilk hareket ve ısınmadan ramapaya çıkarken kavrakada zorlanıp çekmiyordu. bir ustaya götürdüm. o da şanzıman yağına bakıp eksik dedi ve piyasadan aldığı bir atf yagla tamamladı. arbam 1 hafta kadar normal gitti. sınra tekrar bıraktı kendisini. Hatta titremeyede başladı.başka bir usataya gidip komple şanzıman yağını kaliteli bir ATF yağla değiştirdim. şimdi ise çekişte %50 gibi düzelme var. ancak kalkışlarda, rampa çıkışında yine kemndini kasıyor. geri geri harekette hiç problem yok. ileri harekette normal devirle kalkarken kasıyor. tam gaz yaptığımda ise hiç birşey yokmuş gibi kalkıyor. araca 4 lt yağ koydum. sorn nedendir cebe.Yakın yerde otomatikçi de yok.
Halil Bey, ayrıca Tanışma bölümü altında kendinizi tanıtabilir misiniz?
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Temmuz 23, 2013, 16:38:49 »
arkadaşlar 2005 hb corolla otomatik aracın şanzıman yağını değiştirmek istiyorum mobil in sitesin de mobil atf 320 öneriyor T-V sınıfını karşılar diyor birde türkiyede bulunmayan atf 3309 var ama ben onu bulamadım acaba 320 de sorun yaşarmıyım
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
« Yanıtla #53 : Temmuz 24, 2013, 11:57:46 »
evet ugur bey mobil atf 320 sizin aracınızı karşılar
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #54 : Temmuz 24, 2013, 12:16:33 »
ahmet bey biginiz için teşekkür ederim
0w20 Petronas
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #55 : Temmuz 24, 2013, 13:55:24 »
Ben serviste değiştirdim 2 hafta önce sonuçta her yıl değişen bir şey değil 90 tl verdim bence hiç riske etme git serviste değiştir.Ama unutma eğer servis 5 lt lik var öyle vereceğiz derse üstüne git benim gibi 3 lt alıyor araba de ben öyle yaptım ve 50 tl mi geri aldım servisten
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #56 : Temmuz 24, 2013, 14:03:52 »
yalnız düzce hizel oto da 116 tl istiyorlar 3 lt yağ için
0w20 Petronas
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #57 : Temmuz 24, 2013, 14:15:30 »
castrol ün sitesinden baktığımda benim araç için otomatik şanzıman yağı göstermiyor dextron III bizim araçlar için uydun değilmiş type-IV olması gerekiyormuş ama kimsenin bir bilgisi yok sanayide
0w20 Petronas
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #58 : Temmuz 24, 2013, 16:49:52 »
Uğur bey diyorum ya kafan rahat olsun onun için git servise aradaki farkı belkide değişim için istiyorlardır.Ben 60000 bakımı için gittiğim için işçilik vs olmadığı için 90 tl dediler peki 116 tl 5 lt mi yoksa 3 lt mi için dediler.Servis diyor ki bunlar 5 ltlik bidon halinde o şekilde veriyoruz ben kabul etmedim şiakyet ettim falan faturam ile size dava açacağım dedim çünkü faturada 5 lt yazıyordu.Geri dönüş yaptılar ve 50 tl iade aldım anlayacağınız insanları kandırıyorlar
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #59 : Temmuz 25, 2013, 09:58:17 »
5 lt si 150 tl 3 lt si 116 tl istiyorlar işçilik hariç
0w20 Petronas
