Daha önce bahsettiğim gibi yeni nesil motorlarda gömlek bulunmuyor, motor bloğu aynı zamanda silindir duvarına ev sahipliği yapıyor.Yatay genleşme olmuyor ise hararet sonrası, piston-segman standart olsa dahi neden rektifiye yapılıyor ?"Dikine uzama" kısmını hiç anlamadım Tekin bey, yani genleşme sonrası motorda alt ölü nokta, üst ölü nokta, yanma odası hacmi vs. değişiklik gösteriyor diyorsunuz ? doğrumu anladım ?
Eski nesil (silindir) gömleklerde genleşme uzunlamasına gerçekleşir, aksi halde motor silindir sayısı kadar bölünür/parçalanırdı.
Bugün bakım yapıldı. Akşam düz duran yerde yağ çubuğuna baktığımda, çubuk max. çizgiden 2-3 mm kadar aşağıda duruyordu. Faturada ise 3.9Lt olarak yazıyor. Üst çizgide olması gerekmiyor mu?
Ben hala anlayamadım, silindir (yada gömlek) uzunlamasına (yani kranktan, silindir kapağına doğru) nasıl genleşir? Teknik yada mantıkli bir izahını bulamıyorum.
benim yine garip kafam çok karıştı, metalin eni boyu, diki yatayı mı oluyor, metal ısınınca her yöne genişler soğuyuncada her yöne daralır. yağın inceliği ve kalınlığı silindirlerin ve pistonların genleşmesiyle değil ısınan yağın incelmesi ve bunun tolere edilmesiyle ilgilidir.
Ben hala anlayamadım, silindir (yada gömlek) uzunlamasına (yani kranktan, silindir kapağına doğru) nasıl genleşir? Teknik yada mantıkli bir izahını bulamıyorum.2009 sonrasında 1ND-TV motorlar için yağ seviyesi, servis bülteni ile 4.1 litreden 3.9 litreye düşürüldü.Aynı servis bülteninde yağ kontrol çubuğunun değişimi yada güncel yağ seviyesi noktasının markalanması gerektiği de mevcut.2015 sonrası 1ND-TV motora sahip araçlarda da yağ seviyesi 3.7 litreye güncellendi.
Motor sıcakken kontrol ettiyseniz düşük görünmesi normaldir.Diğer taraftan motorunuz kaç litre alırsa alsın, kaç litreye güncellenirse güncellensin, çubuk üst çizgiye kadar yağ görünmesi gerekir.
Yani uzunlamasına değilde yanlamasına doğru mu genişler demek istiyorsun? Öyle olunca doğru teknik açıklamamı oluyor?Eğer bir gömlek genleşecekse (krankla ilgisi yok) bu zaten micron altı gerçekleşir ki uzunlamasına genleşir.Zor bir teknoloji olmasa gerek.Ortasında su soğutması olan gömlek üst ve alt kısımlarından uzunlamasına genleşir ve tekrarlıyorum micron altı ölçeklerdedir. Örnek olarak tren rayları yanlamasına genleşmenin milyon katı kadar uzunlamasına genleşir.Laminat parkeleri örneklersek yine aynı şey gerçekleşir, uzunlamasına genleşme oranı kat kat fazladır.Burada yanlış olan nedir? anlayamadım? neden bu kadar çok sorgulanıyorum? Birgün kitapçıktaki "Tercih" "Öneri" 5W-30 olarak değiştirilirse bu kadar verdiğim bilgilerden yine tereddüt edilecek mi?
Avensis yağ çubuğu berbat bir tasarımda. Nasipse noktalar arasına ya çivi ile yada törpü ile çentik çizgi atacağım. Böyle olmayacak bu iş.
Tekin abi, Kontrol ettiğim de motor çok sogumus halde değildi. Motor yağı sanırım 250gr. a yakın eksik koyulduysa neden en üst çizgide görünsün ki abi? Sonuçta cubuk eksik miktarı göstermek için yok mu? Ufuk hocamın anlatmaya çalıştığı bişey var ama ben anlayamadım, ondan da açıklama gelirse sevinirim. Teşekkürler. [emoji1]
Tekin bey, neden bu kadar sinirlendiniz ki? (ki ahşap ? ilginç oldu) Tekin bey bu uzunlamasına genleşme konusunda, siz silindir ile piston kolunu (biyel) karıştırıyor olabilir misiniz?
Haklısınız hocam, yağınızın eksik görülmesi gayet normal, 3.9 litre de aracınız için doğru miktar, servisinizin aksattığı tek nokta yağ çubuğunuzun yeniden markalanması yada güncel yağ çubuğu ile değişimini size önermemesi.Yarın ilgili servis bültenini buradan paylaşırım.
Tam aksine hiç sinirlenmedim, aynı zamanda kahvemi içip küçük oğlumla şakalaşıyorum.. Ahşabın, özellikle laminat, normal parke yada rabıta uzaması konusunda hiç tecrübeniz yok anlaşılan..Hayır parçalar konusunda karışıklık yok.Vermiş olduğun çizelgede de bana ters gelen bir sorun yok, keşke uzunlamasına genleşme ile olan bir çizelge de bulabilseydin, arkadaşlar içinde çok faydalı olabilirdi.
Teşekkür ederim Ufuk hocam,valla servislerin bilgisi sizin 10 da 1 niz kadar yok, o halde bu bülten bütün servislere normalde gönderildi, olmazsa bu konuda servisi bir test edeyim bari bilgileri var mı ☺
Ne bileyim Tekin bey, "niye bu kadar sorgulanıyorum?", "kitapçık değişince yinw sorgulayacak mısınız?" diyr çıkışınca sinirlendiniz sandım Bu arada evladınızı Allah bağışlasın.Ben 3 sınav ile 2000 kişi içinden seçilen 20 kişi ile iki sene boyunca toplam 20 kitaptan 24 sınav yapılan Toyota Teknik Eğitim Programını derece ile bitirdim, Yetkili Serviste 2 sene teknisyenlik yaptım 2 sınav sonunda "Toyota Pro Technician" belgesi aldım, bir çok defa motor söktüm taktım, yüzlerce hararet yapmış vs. motor gördüm, bunların hiç biri yetmezmiş gibi "belki" diyerek arama motorlarını talan ettim ama "Uzunlamasına Genleşen Silindir" konusunda bir tek şey bulamadım, affınıza sığınarak sizden bekliyorum.
